На сайте: гостей - 426,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Усилитель Шавдара Левкова (LZ1AQ)
 Страница:  ««  1  2  3  ...  9  10  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
shoob2
с сен 2009
Владивосток
Дата: 02 Ноя 2026 04:08:27 #
если кому то КТ610 КТ911 или 2N5109 или КТ606 2N2222 слабы, переходите на КТ939А при токе 120...200 мА. Пока их ещё можно найти, нужно быть быстрее кавказских алхимиков.
А можно не бегать наперегонки с кавказскими алхимиками за кт939а, а купить у меня настоящие Японские 2sc1251 с подбором по усилению и графиками реальных характеристик. Причём значительно дешевле кт939а
shoob2
с сен 2009
Владивосток
Дата: 02 Ноя 2026 04:09:08 #
https://www.avito.ru/primorskiy_kray_novyy/tovary_dlya_kompyutera/2sc1251nash_blizhayshiy_analog_kt939_pohuzhepravda_4075482631
Vlad9
с фев 2018
Дата: 02 Ноя 2026 07:00:58 #
WellGood наверное? Wellbrook вроде на полевиках. Могу ошибаться, но я был уверен что это Wellbrook. Первоисточник уже сейчас не найду лет 8 назад дело было а может и больше. Усилитель не разборный, чувак просветил это дело ренгеном и разрисовал схему, на странице автора были фото ренген снимков. Схема что-то похожее как отсюда https://www.vintage-radio.net/forum/showthread.php?p=1565478 Заводской усилитель были случаи сгорания транзисторов, наверное ловил возбуд.
andory
с июн 2015
Дата: 02 Ноя 2026 08:00:17 #
Vlad9
WellGood
Vlad9
с фев 2018
Дата: 02 Ноя 2026 10:09:57 #
andory
Оно точно. Значит ошибся с названием. Спасибо что поправили. Понравилось как работал данный усилитель, кажется даже лучше чем Левков. Единственный минус повторюсь, подбор пары транзисторов.
andory
с июн 2015
Дата: 02 Ноя 2026 18:49:16 · Поправил: andory (03 Ноя 2026 15:50:40) #
Vlad9
На сегодня эти транзисторы - 3-4 р, бинокли тоже доступны сравнительно недорого, так что можно повторять.
andory
с июн 2015
Дата: 03 Ноя 2026 17:50:36 #
Menjo
получить с/ш не уступающий классическим веревочным диполям или вертикалам в лесу
https://radioscanner.ru/forum/topic27416-398.html?ysclid=mw0syimmi5872044822#msg1481881
Valery
с мар 2003
Дата: 03 Ноя 2026 18:37:13 #
Вопрос к спецам.
О каком диапазоне идёт речь, когда нужно использовать усилитель с супер-пупер низким коэффициентом шума?
labuda51
с ноя 2009
Дата: 04 Ноя 2026 02:52:56 #
О зелёном.
RX6HC
с мая 2014
Пятигорск
Дата: 04 Ноя 2026 10:02:13 #
Вам ответ по ссылке ниже. Как говорится "от спецов" :
https://share.google/aimode/ytENZ5avuEeq7S7v8
Вы там же в чате можете дальше спросить если что-то не понятно. Все расскажет и покажет )))
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Ноя 2026 11:11:17 #
"Там" могут обдурить, разум у них буржуйский.
RX6HC
с мая 2014
Пятигорск
Дата: 04 Ноя 2026 14:41:45 #
Если вы не доверяете Google Gemini, можно воспользоваться русским разумом — Алисой или сберовским GigaChat. Или альтернативными китайскими моделями — Qwen, Deep Seek, GLM (chat.z.ai). Ваши вопросы им вполне по силам. На основе собственного опыта, они сэкономят вам время, и ответят не хуже человека, ждать ни от кого ничего не надо,никакой предвзятости не наблюдал. Задать им один и тот же вопрос, реально сравнить и выбрать модель, которая понравится.
Кто хочет — ищет ответы. Кто не хочет — ищет причины.
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Ноя 2026 15:11:37 · Поправил: Valery (04 Ноя 2026 15:12:05) #
У меня вопрос был не к Гуглу, а к экспериментаторам-рамочникам.
Гугл, он тупой, поэтому даст тупой ответ - выбрось свой видео усилитель с коэффициентом шума 12 dB.
andory
с июн 2015
Дата: 04 Ноя 2026 16:33:46 · Поправил: andory (04 Ноя 2026 16:34:51) #
Valery
О текущем. Если есть измеренный менее шумящий мшу, подключаете и сравниваете. С/ш вырос - повезло, нет - Вы недопонимаете.
Смотрел сравнение wellgood и левкова, wellgood чуть лучше, но, если бы его не было, и китайлевков вполне подойдет. А вот мла30 и китайлевкова - сравнение теплого и мягкого, петли в существенно разных позициях.
a droo
Припять
Дата: 04 Ноя 2026 16:33:59 · Поправил: a droo (04 Ноя 2026 16:48:45) #
Valery
ну если аксакалы молчат, то скажу за себя
мне низкие шумы интересны в случае антенн малых размеров\портативных, чтобы из них что-то выжать. Диапазон интереса пока 0-30мгц
А если вы намекаете , что атмосферный уровень шума перекрывает все эти потуги, то это справедливо, но для не портативных антенн
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Ноя 2026 16:52:09 #
Я имел в виду свою магнитную рамку.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 04 Ноя 2026 17:22:36 #
Один канал убрать,полосовой фильтр L1 C1 тоже.Поставить подходящий АКБ.И реле-заряд/работа.Ну и оставить один нормальный транзистор.Ещё что-бы с трансформатором не мучится-тоже убрать.
Valery
с мар 2003
Дата: 04 Ноя 2026 20:47:32 #
Не понял, зачем мне что-то убирать и ставить реле.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 04 Ноя 2026 21:36:23 #
Valery.Это не Вам это усилителю.
andory
с июн 2015
Дата: 04 Ноя 2026 21:44:35 #
Valery
Можно уточнить конструкцию?
Simon
с янв 2013
Дата: 09 Ноя 2026 22:00:17 · Поправил: Simon (09 Ноя 2026 22:14:42) #
Мой новый, очередной проект.
Симметричный УВЧ и Рамочная ШП антенна.
Simon
с янв 2013
Дата: 10 Ноя 2026 12:31:33 · Поправил: Simon (10 Ноя 2026 12:32:30) #
Немного упростил схему УВЧ,но ввёл ООС по ПТ.
Что даёт выигрыш в стабильности работы.
Уменьшает зависимость от температуры и напряжения питания.
Остаётся выставить симметрию токов...переменными резисторами.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 10 Ноя 2026 14:24:53 #
Simon.На 1 схеме выход 4 провода.На второй 3.Разницы нет?.
Simon
с янв 2013
Дата: 10 Ноя 2026 15:56:04 · Поправил: Simon (10 Ноя 2026 15:59:41) #
labuda51
Разницы нет?
Нет, так как у меня, масса замыкается на входе приёмника,через коммутатор антенн...
labuda51
с ноя 2009
Дата: 10 Ноя 2026 16:30:06 #
Спасибо.
andory
с июн 2015
Дата: 11 Ноя 2026 00:34:39 · Поправил: andory (11 Ноя 2026 00:46:16) #
Simon
Не смотрели ачх и "усиление" ?
В китайлевкове с делителем 47/1,5 Ом усиление 38 дБ в плече со спадом 3 дБ, без шунтов на трансформаторе. Транзисторы с нормированным Кш.
В кл 6...10в -> 70...120 мА, это много, Левков использует стабилизатор. Подбор пар необязателен (из коробки у меня разница в усилении плеч <0,1 дБ и милливольт на ~10-20 на эмиттерах)
Подстроечные резисторы - нестабильны, на улице лучше не использовать, м.б. деградация положения контакта - столкнулся с этим даже в помещении- несколько лет и коэфф. деления уплыл на проценты.
Такие двойки мало подходят для батарейного питания, тоже нужен стабилизатор. Тем более, что там и защита от кз желательна.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 11 Ноя 2026 08:39:54 #
На впаяем.ru нашёл калькулятор ОБ.При Ек-6в,Ik-50ma,транзистор-100,Rвх-0.5ом получаем:Rвх-0.51ом,Rвых-51ом,усиление 49.9 раз.Под 1ом входного не получилось.Если сделать такой усилитель живьём можно подключать рамки и панораму.Можно от чего-то отталкиваться.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 11 Ноя 2026 09:12:36 #
R источника 0.5ом.
Simon
с янв 2013
Дата: 11 Ноя 2026 10:33:49 · Поправил: Simon (11 Ноя 2026 10:38:23) #
andory
Усиление не измерял,АЧХ смотрел, с завалом выше 20МГц...грешу на транзисторы.
Но так как проект в развитии, буду модернизировать потихоньку.
Главное убедился,что он живой.
Тогда сниму все параметры более точно.
Насчёт переменников(подстроечников),Вы правы...!!!
Я тоже их не люблю,даже в сухих помещениях они деградируют и по номиналам и по контактам.
Когда отлажу схему,их обязательно уберу.
Дата: 11 Ноя 2026 21:34:30 #
я тоже в активных антеннах всё делаю без переменников
Simon
в итоге с какими транзисторами всё делается ?
labuda51
рассчитать то можно всякое по науке, но на практике получать реально менее 1 Ом сложно со многими транзисторами. Без измерений тут лучше не строить планы.
Время загрузки страницы (сек.): 0.095; miniBB®
