На сайте: гостей - 569,
участников - 6 [ mikhalych, AndreyNDB, ew2abc, autosat, John79, waduz]
 Страница:  ««  1  2  3  ...  605  606  607  608  609  610  611Поиск в теме
SWL2
с мар 2009
Дата: 27 Май 2025 20:01:16 #
sergsib да вот как то не совсем понятно...Сегодня игрался, так же подключал свисток без антенны, включаю радейку на 433мгц, сигнал по всей панораме, держу передачу, и перестраиваю частоту путем перетаскивая мышкой панорамы.ведумедленно панораму и в какой то момент виже чпок, по всей панораме сигналы пропадают, но все равно их примерно по 3 штуки от основной частоты остается, либо просто стою на частоте, нажимаю тангенту в начале все по диапазону, где то через секунду или две опять чпок, и остается только по 5 палок-сигналов остальные исчезают, но так не всегда а где то через раз, два получается. а если уже принимаю сигнал с эфира, то как не води панораму палки не исчезают...не знаю что и думать, хочу еще на 10ке попробовать, либо на другом компе еще...Но опяьтть же на линуксе ведь все тоже самое...
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 27 Май 2025 20:22:20 #
Это что за программа?
SDRSharp 1331 для винды
https://drive.google.com/file/d/1f-Y29QvsvzfFe5RetPynvY1SU3EADFQ9/view?usp=sharing
sergsib
с сен 2015
Дата: 27 Май 2025 20:22:46 #
Не надо его оставлять без антенны, а то он у Вас принимает через непонятно что ,наверно через USB.
Что там куда попадает непонятно и шумы эфира не идут, а должны присутствовать.
Подключите телескоп к приемнику, усиление до 0 или AGG, радиостанцию на резинку и отнесите ее подальше, можете поляризацию разную для уменьшения сигнала на приемнике, а ПК на запись.
Vangog
с янв 2009
Дата: 27 Май 2025 22:34:11 #
Доброго всем.
Коллеги, подскажите, что сейчас лучше прикупить из SDR донгла по соотношению цена - качество. Желательно с КВ.
СПАСИБО!
SWL2
с мар 2009
Дата: 28 Май 2025 06:50:57 · Поправил: SWL2 (28 Май 2025 15:21:38) #
В общем разобрал просмотрел еще раз плату и заметил что на чипах поблескивает флюс.Решил прочистить плату спиртом....Почистил, подключил, и о чудо! Сигнал перестал рассыпаться по диапазону, несущая в куче, всем спасибо, проблема решена!) Сейчас когда заработал нормально, вроде как на мой взгляд, ничего такого страшного по сравнению с 820м не вижу, ньюансов всех не помню когда у меня был свисток с 820м, но каких то крутых отличий вроде не заметил разве что диапазон пишут что урезан, я в принципе выше 400мгц и не поднимаюсь...
Дата: 28 Май 2025 15:31:22 #
Vangog
Из уровня свистков или немного лучше, для кв взять клон rsp1.
Только не самый ущербный без фильтров и не много-разъемные поделки тоже.
Maxim
Offline6.0
Дата: 28 Май 2025 16:34:02 #
Airspy HF+
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 29 Июн 2025 16:29:27 #
Добрый день, что посоветуете сейчас для укв с хорошим tcxo?
Говорят неплохой airspy mini, но в принципе даже его полосы с избытком, т.к в основном нужны узкополосные цифровые р/л связи и нужна стабильность частоты.
Airspy Mini SONOFF
https://sl.aliexpress.ru/p?key=x31N3cD
Есть некие rtl sdr с tcxo типа такого
HTOOL RTL SDR V4
https://sl.aliexpress.ru/p?key=VO1N3Fy
Что у них по стабильности по сравнению с airspy mini?
sergsib
с сен 2015
Дата: 29 Июн 2025 17:57:04 · Поправил: sergsib (30 Июн 2025 16:27:28) #
Есть еще и Airspy R2
Мало того что опорник хороший, но можно еще и с приемника GPS 10МГц подавать. У этого приемника был неплохой китайский клон раза в два дешевле. Вот так назывался.
Не надеялся на чудо, но у клона R2 по маркировке стоит нормальный TСXO генератор 25МГц DSB321
sergsib
с сен 2015
Дата: 04 Июл 2025 16:55:12 · Поправил: sergsib (04 Июл 2025 19:44:27) #
Немного еще добавлю последние данные. Судя по платам отличия все-таки есть. И они могут повлиять как на точность, так и на стабильность, плюс фазовые шумы (но это уже мое предположение) Дело в том, что в клоне другой синтезатор Si5351B, а у настоящего SI5351C- он какой-то заморочный с внутренним TCXO и там синхронизация может быть по другому устроена. И сам генератор внутри микрухи он горячий и на внешнюю среду меньше реагирует.
Остальное приемное оборудование идентичное RT820 и LPC 4370 у клона присутствуют.
HDSDR коррекция с этим приемником работает. На верху КВ все довольно точно.
Дата: 05 Июл 2025 13:07:01 #
Все сишки 5351 с разными буквами - ничем не отличаются по параметрам, разные корпуса или число выходов генерации.
Буква А - для подключения простого кварца, но как показал опыт любителей, туда и любой внешний генератор подается и все работает одинаково.
sergsib
с сен 2015
Дата: 05 Июл 2025 17:05:55 #
Для хорошего кварца и это желательно, иначе сильно отстанет от буквы В.
Буква В позволяет работать от самого плохого генератора, но обеспечивает лучшую линейность в широком диапазоне, стабильность работы и гарантированный запуск на любых частотах. Это из даташита.
В этой теме обсуждались резкие провалы по чувствительности ближе к 1ГГц, вот и ответ, как это исправляется.
Дата: 07 Июл 2025 10:10:28 #
Провалы не зависят от опорного сигнала. То скорее от дизайна ПП клона, наверное заводская сделана качественней в плане вч.
btr
с июн 2007
1
Дата: 21 Авг 2025 10:08:20 #
У этого клона был срыв ГУН-а выше 1400Мгц. Я поднимал напряжение на чипе, приёмник начинал работать до 1650Мгц, но резко возрастали фазовые шумы. Так что клон если и покупать, то не рекомендую его для L-диапазона.
SWL2
с мар 2009
Дата: 09 Янв 2026 15:17:03 #
Может кто выложтит схему конвертера на sa612/602 которую лично иопробовал что бы работала нормально?
абхазец
с июл 2005
Дата: 09 Янв 2026 20:04:25 · Поправил: абхазец (09 Янв 2026 20:06:21) #
SWL2
Может кто выложит схему конвертера на sa612/602
Использовал такую схему:
https://www.radioscanner.ru/uploader/2026/upcon.jpg
Работает.
killer258
Тула
Дата: 09 Янв 2026 20:28:15 · Поправил: killer258 (09 Янв 2026 22:01:13) #
А кто-нибудь может обьяснить, почему в таком конвертере выбрана частота
гетеродина именно 120 мгц ? Ведь в этом случае короткие волны переносятся
по частоте довольно высоко вверх, что само по себе будет не очень хорошо ,
да к тому же еще принимаемые дв св кв частоты переносятся в участок,
близкий к тому, где работают очень мощные FM вещалки, что само по себе
есть не очень хорошо и требуется режекторный фильтр, зачем этот гемор.
Я, когда делал конвертер, для гетеродина выбрал кварц 24 мгц, перенося
таким образом частоты от 0 и выше на частоты от 24 Мгц и выше,
а от 24 мгц и выше как раз начинают работать все RTL SDR свистки с чипом R820T(2),
и участок коротких волн ложится на частоты лоу-бэнда, который сейчас
практически безмолвен и поэтому не мешает в отличие от радиовещательного
FM диапазона с его мощными вещалками , как раз то, что нужно, имхо.
a droo
Припять
Дата: 09 Янв 2026 22:34:49 · Поправил: a droo (09 Янв 2026 22:36:59) #
killer258
эксперементировал с кв конвертером для quansheng uvk5 (принимает от 16мгц , похоже на свисток ) , на la1185 (ta7358 аналог ), тоже использую низкую частоту 24 и 27мгц.
минусы: наблюдается преобразование на частотах кварца х3 х5 .. , а там УКВ и FM , dmr и др. , поэтому тщательнее нужно фильтровать вход конвертера.
Есть интересная особенность, сразу запускал через низкоомный вход увч пока статикой не спалил, а потом попробовал в обход увч сразу на миксер , а на нем вход высокоомный (2.7ком предположительно) и получилось в итоге типа miniwhip + конвертор в одном флаконе. КВ хорошо идёт на различные суррогатные антенны, например складывающаяся линейка браслет , банка газировки и при желании любое дерево в лесу тоже "согласуется" прикладыванием хвостика конвертера . На даче очень здорово идет кв от электросети. Вполне работает внутри многоквартирных домов.
По фильтрации входа примерно прикидывал в рфсимм простейший фильтр , важно найти вч дроссель с высоким SRF , на обычных зеленых китайских не заводилось , а нашёл ДПМ и уже стало ближе к расчету.
Пример работы https://youtu.be/FTxQlXBF760?si=Vg0DyUWQ5j_H753b
jfb
с ноя 2007
Барнаул
Дата: 09 Янв 2026 23:23:19 #
killer258
Вы по какой схеме собирали конвертер?
killer258
Тула
Дата: 10 Янв 2026 10:00:00 · Поправил: killer258 (10 Янв 2026 10:20:35) #
на LA1185. Её УВЧ я не задействовал. На входе поставил четырехзвенный ФНЧ до 25 мгц,
после выхода поставил ФВЧ от 25 мгц, тоже четырехзвенный
killer258
Тула
Дата: 10 Янв 2026 10:12:26 · Поправил: killer258 (10 Янв 2026 10:22:39) #
я вначале хотел собрать вот это :
https://radiostorage.net/5217-skhema-konvertera-dlya-priema-korotkih-voln-kv-na-rtl-sdr-priemnik.html
но LA1185 у меня была под рукой, а SA602 нужно было еще приобрести, поэтому собрал на первой.
Забыл добавить. Перед конвертером у меня используется еще в отдельной металлической коробке
перестраиваемый преселектор на сдвоенном КПЕ с градуированной шкалой, с возможностью
обхода его, либо приема через него.
a droo
Припять
Дата: 10 Янв 2026 11:29:45 #
Под какое волновое сопротивление рассчитывали фнч фвч?
killer258
Тула
Дата: 10 Янв 2026 12:30:04 · Поправил: killer258 (10 Янв 2026 12:32:40) #
входной ФНЧ у меня был рассчитан под 75 ом, потому что у меня использовались
разрезные диполи и 75-омный кабель RG-6u , выходной ФВЧ тоже был
под 75 ом, так как USB DVB донгл у меня был с телевизионным гнездом
входа, что подразумевало входное 75 ом.
SWL2
с мар 2009
Дата: 10 Янв 2026 13:35:11 #
абхазец кв принимает нормально? На какую антенну? Почему спросил, выход с генератора сразу идет на вход микросхемы, а уровень там высокий. А на 602/612 насколько помню уровень гетеродина должен быть в районе 300 милливольт. В сети смотрел конвертеры, там везде выход с генератора идет через аттеньюатор на резисторах, что бы понизить уровень.
a droo
Припять
Дата: 10 Янв 2026 17:06:18 #
killer258
Предположу что удовлетворительно работает у вас все это по одной причине - большие потери из-за рассогласования (между входом смесителя и антеной , между выходом конвертера и входом свистка )
На даче достаточно было распушенной алюм. банки из-под газировки , в качестве высокоомной антенны и гудели все рл диапазоны прямо с руки на портативке. Если подключал оплетку тв кабеля уличной антенны (метров 20-30) то перегружался вход
абхазец
с июл 2005
Дата: 10 Янв 2026 20:13:12 #
SWL2
Примеры работы на КВ выложил сюда. Антенна - провод длиной 10 м на дереве, противовес - провод 5 м под деревом. Запись сделана программой SdrSharper, номер версии не помню.
SWL2
с мар 2009
Дата: 11 Янв 2026 12:38:14 #
абхазец Благодарю! Послушал файлы в hdsdr
SWL2
с мар 2009
Дата: 13 Янв 2026 09:59:39 · Поправил: SWL2 (13 Янв 2026 10:09:06) #
видимо все равно какой то брак есть. я уже писал выше что принимаемый сигнал принимается по всей панораме, то есть он как бы рассыпается или зеркалится по всему диапазону, то есть принимаемый сигнал принимается в пределах 2 мгц через несколько десятков кгц. Интересно что протрешь плату спиртом, работает нормально, потом в течении времени видно что сигнал начинает множится по всей панораме, протрешь снова плату вроде работает, на следующий день включаещь, опять сигналы рассыпаются по панораме.Нашел место, стоят 3 емкости рядом с fc0012 если к ним прикасаешься пальцем, сигналы как бы собираются в кучу и все работает нормально, палец убираешь и все рассыпается по панораме. то ли это возбуд какой то...но опять почему протрешь спиртом и все работает какое то время... заметил что такое примерно после 300мгц в районе 100мгц сигналы в норме.
SWL2
с мар 2009
Дата: 14 Янв 2026 10:59:49 #
ради интереса взял емкость 001мкф, одну ногу на корпус, другой касаюсь средней или крайней левой емкости, что на фото выше, начинает работать нормально, ножку емкости убираю, сигнал "рассыпается" или зеркалится по диапазону. Припаять очень затруднительно, очень уж мелко там все и в куче...
SWL2
с мар 2009
Дата: 19 Янв 2026 14:20:26 #
В общем не стал рисковать с паяльником, плотный монтаж. Взял простой карандаш, и поширкал по емкости крайней слева, на фото выше постом.Не измерял какое там сопротивление у него получилось после этой процедуры, но приемник заработал нормально! Полдня работал, пробежался по частоте, везде принимает как и надо, в том числе и на сиби с куском провода, сегодня как раз прохождение было.Вроде ничего не греется, не сгорело. Искал даташит на fс0012 все перерыл, нигде не нашел, где вроде бы ссылка есть на файл, сайты почему то не открываются. Интересно посмотреть, что это за вывод, где стоят эти емкости на корпус, и почему одну из них нужно было "почти" замкнуть на корпус что бы приемник заработал нормально. Может кто то видел даташит или схему на 0012?
Время загрузки страницы (сек.): 1.267; miniBB®
