На сайте: гостей - 592,
участников - 4 [ geka, Nikolay, Greenland, ra3tmo]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Что можно услышать на частотах ниже 100 кГц?
 Страница:  ««  1  2  3  ...  14  15  16  17  18  19  20Поиск в теме
Дата: 16 Авг 2026 08:09:42 #
Menjo
в этом году летний провал на ЛВ-СДВ был не привычно мягкий. Были дни, когда на ДВ в Москве 152 и 225 днём на всего несколько часов исчезли. 40 кГц я часто видел в последнее время в Москве, антенна = 50см рамка к 50Ом входу PERSEUS, случайно стоит в направление Японии)
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 16 Авг 2026 11:09:04 #
Тихое от помех место значит у вас. Сигнал довольно слабенький обычно с фукусимы. Легко перекрывается городским фоном.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 16 Авг 2026 16:08:20 · Поправил: YuriVR (16 Авг 2026 16:08:34) #
Menjo
По поводу помех, которые идут ровно через 5 Гц – это точно не деревья и прочие природные эффекты – четкий период 5 Гц не родится из хаоса.
Кроме того, есть паузы. Это работа какого-то Вашего же оборудования. Возможно, что в городе не видно этой помехи, т.к. она тонет в шумах города.
Дата: 16 Авг 2026 22:01:38 · Поправил: Хайо (16 Авг 2026 22:02:51) #
YuriVR
это легко могут быть насосы водоснабжения на ШИМ. У них на выходе стоить гидроаккумулятор с резиновым пузырем, котором нужно закачать встречное давление. Тогда насос будет работать ровными оборотами. Многие пользователи таких насосов не следят за этим и насосы начинают вот ровно циклом в несколько секунд качать значение оборотов. Это в эфире даст качающие помехи.
Берём баллончик с сжатым воздухом, много там не надо и поможем соседям. Заодно им будет комфортнее принимать душ, без перепада давления и упора.
Пауза возникает, когда насосу делать нечего и ШИМ-частотник в режиме ожидания.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 21 Авг 2026 08:54:22 #
50 кГц, В момент прохождения из Японии поймал передатчик станции эталонных частот и сигналов точного времени РТЗ из Иркутска на сверхдлинных волнах, работает с излучаемой мощностью 10 кВт, слышен как модулированный писк. В конце кусочек 40 кГц точного времени из Японии в этот же момент. Прием в МО на вертикал.
https://rutube.ru/video/48a4ae89408bf26c0d4a610daea86ed7/?r=a
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 21 Авг 2026 09:00:11 #
Вообще в лесу действительно есть водозабор, подозреваю там насосы весьма большой мощности и по расстоянию я к нему намного ближе оказываюсь, чем на огородной точке. Возможно это оно.
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 21 Авг 2026 18:29:49 #
Эти обычно не шкварят на СДВ.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 30 Авг 2026 10:18:39 #
Сдул пыль с кнч , выловил Шумана. А вот насчёт Зевса и 60 гц не уверен. Что-то есть, но может местные помехи.
Время загрузки страницы (сек.): 0.142; miniBB®
