На сайте: гостей - 453,
участников - 4 [ AndreyNDB, Silent, сочуствующий, ДСПТ]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Большие" и "Тяжелые"
 Страница:  ««  1  2  3  ...  143  144  145  146  147  148  149  »»Поиск в теме
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 13 Мар 2026 18:13:03 #
RX9CKU
Это разъем собственной разработки, аналог разъемов с измерительных приборов типа SMV или что-то такое. Понятное дело, что аналог вышел несовместимым с оригиналом, с мылом можно засадить, но штатно несовместимы. Кажется, тогда были децимальные номера на ЦЛ и он идет под каким-то таким номером.
mo06ht
с дек 2008
Екатеринбург
Дата: 15 Мар 2026 06:08:35 #
RX9CKU
с мар 2016
Екатеринбург
Дата: 15 Мар 2026 10:03:15 #
Добрый день.Так оно и есть.Буду искать донора. Может у кого ещё что нибудь осталось в закромах.
RX9CKU
с мар 2016
Екатеринбург
Дата: 18 Мар 2026 19:49:07 · Поправил: RX9CKU (18 Мар 2026 20:39:06) #
Добрый день.Есть ещё вопрос к владельцам РПУ Бригантина и ей подобных.Стал счастливым обладателем Ольхон Гелиос 2
приёмник при прохождении тестовых программ 01 и 02 при включенной нижней боковой полосе выдаёт ошибку.Это у всех так при внедрении эмф с нижней боковой?ЭМФ нбп с помощью реле включается отдельным переключателем.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 19 Мар 2026 15:40:52 · Поправил: hs_19 (19 Мар 2026 15:43:05) #
Правильно ли я понимаю - у Вас Р-170П с пленочной клавиатурой? Он по умолчанию НБП не умеет. Ее можно ввести путем установки фильтра на нбп, но тест проходится не будет, по той простой причине, что тестовый сигнал не попадает в полосу прозрачности фильтра нбп.
Ольхон -Гелиос П215 нбп умеет, но это немного другой аппарат с dsp в демодуляторе.
RX9CKU
с мар 2016
Екатеринбург
Дата: 19 Мар 2026 18:21:45 #
Добрый день.У меня Ольхон Гелиос-2 похож на Р-170П с пленочной клавиатурой. От рождения не имел НБП Но с легкой руки неизвестного мастера научился даже работать на передачу.
RX9CKU
с мар 2016
Екатеринбург
Дата: 19 Мар 2026 18:23:08 · Поправил: RX9CKU (19 Мар 2026 22:14:18) #
Может автор переделки этого приёмника бывает здесь на сайте и узнает этот приёмник. Ещё в моём приемнике есть фильтр так же включается принудительно тумблером сужает полосу до 2.7 как сказал человек который мне его продал.При включении этого фильтра при прохождении теста 02 приёмник начинает ругаться на блок Б10-28. Но блока Б10-28в этом приёмнике нет есть Б1-28 (формирования опорной частоты и частоты второго гетеродина.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 19 Мар 2026 19:59:40 #
Б10-28
судя по номеру, это блок ЦОС
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 19 Мар 2026 21:20:34 · Поправил: hs_19 (19 Мар 2026 21:23:40) #
Он и не должен проходить тест с фильтром нбп, как я уже раньше заметил. Тест в этих рпу - обратное преобразование, соответственно напряжение третьего гетеродина поступает на плату фильтров, которые во время тестирования переключаются программой. Так вот, центральная частота фильтра нбп не совпадает с частотой тестового сигнала. Соответственно, контроллер рпу это понимает как отказ блока фильтров, т.к. на выходе блока ничего нет.
У вас Р-397пм, который в оригинале выглядит примерно так:
https://www.radioscanner.ru/uploader/2014/r397pm1.jpg
Сверления в передней панели и левые разъемы - это народное творчество?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 19 Мар 2026 21:29:23 #
Б10-28
Цос не со второй редакции 170 и 397-П215 разве?
RX9CKU
с мар 2016
Екатеринбург
Дата: 19 Мар 2026 21:45:02 #
RX9CKU
с мар 2016
Екатеринбург
Дата: 19 Мар 2026 21:52:39 · Поправил: RX9CKU (19 Мар 2026 22:11:52) #
На букварях таже аббревиатура.Всё равно одного поля ягоды.Интересует другой вопрос,При внедрении любого фильтра с нижней боковой он выдаст ошибку при тестах?Бывает такой момент что при длительной работе приемника при включенной нижней боковой гаснет индикатор готов но принимать станции продолжает но тише чем обычно и линейка из светодиодов где идет отображение рч зч тлг зависает или вовсе гаснет.Получается что в процессе работы программа теста запускается самостоятельно?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 20 Мар 2026 07:48:26 · Поправил: hs_19 (20 Мар 2026 07:50:03) #
ошибка с фильтром нбп будет всегда, потому что: Так вот, центральная частота фильтра нбп не совпадает с частотой тестового сигнала. Соответственно, контроллер рпу это понимает как отказ блока фильтров, т.к. на выходе блока ничего нет.
Контроль состояния узлов и блоков в режиме приема не отключается, он постоянный. Замена фильтров в этих аппаратах процедура не безболезненная. Достаточно давно в этой ветке было обсуждение рпу "Бригантина", по существу это база на которой были сделаны 170й, 397 и прочие Ольхоны. Так вот, есть путь введения нбп более изящный, заключающийся в смене номиналов частот гетеродинов. Но это требует глубокого понимания работы контроллера приемника и навыков программирования. Онииповские фильтры не так просты, тупая замена на фильтр другой модификации приведет к разбегу настроенных величин усиления по тракту и некорректной работе АРУ, что, по видимому, в вашем приемнике и происходит.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 20 Мар 2026 07:54:37 · Поправил: hs_19 (20 Мар 2026 08:19:32) #
Вот этого никогда не понимал. Стоимость такой железяки на данный момент существенно выше цены на подержанный японский трансивер, которых сейчас, пардон муа, как говна за баней. Удобство пользования по сравнению с япошкой для работы в эфире скажем прямо - никакое. Все режимы на одной ручке.
Разве что приемник за условные 0.5 (0.75) достался. Не так давно лечил от "усовершенствований" от "известного мастера с четырехзначным позывным сигналом" Р-309А. Увиденное заставило усомниться в словах Георга Гегеля о том, что все действительное разумно.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 20 Мар 2026 09:03:58 #
Лазурь .Да редкая Стоялаи длля приёма Cитезатор на советских мс был очен хорошПотом эзчели.Болгария и чехослакия рулила.Р409 Р414 просто 8 канальная связь
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 20 Мар 2026 09:14:18 #
Это возбудитель. Т.е. передатчик.
Приемник унифицированный с Лазурью называется Р-160П.
RX9CKU
с мар 2016
Екатеринбург
Дата: 20 Мар 2026 11:19:47 · Поправил: RX9CKU (20 Мар 2026 15:58:44) #
Тоже этого ни когда не понимал.Поэтому в своё время отказался от трансиверизации Р-160п продал его а вырученные средства ушли на новые проекты.Здесь другая ситуация, аппарат уже осквернен вмешательством поэтому есть два пути решения проблемы первый оставить всё как еть и принять все его причуды работы как должное или попытаться исправить хотя бы то что можно.Кто может помочь с правкой прошивки данного рпу?Приёмник по цене совсем не дёшево достался.За эти деньги можно было купить FT-1000MP или IC-756PROII Но уже назад дороги нет поэтому буду лечить бедолагу.Потихоньку подобрал все сопли модернизации , купил две пары разъемов что бы сделать рем.кабели.Разъёмы вч ищу но пока безуспешно.
labuda51
с ноя 2009
Дата: 21 Мар 2026 09:57:32 #
Ремонтые кабели всегда были дефицитом даже ремонтиков.А ЛазурьМ .Р160 реально не видел и не слушал.Р111 .ГУ 50 х2 50 Ватт.Допуск до 1000вольт .Дальше чинили офицеры с профильным образованиемБайконур Северо-Запад
RX9CKU
с мар 2016
Екатеринбург
Дата: 21 Мар 2026 12:49:30 · Поправил: RX9CKU (21 Мар 2026 21:19:16) #
Вы ещё хлеб пло 20 копеек вспомните.
В соседней ветке про Бригантину (darkstar) разбирал прошивку но там последнее сообщение 23 июня 2016 года.Чем всё закончилось не понятно.Вроде бы уже был виден финал и ...тема замерла.Интересно у Р-170П такие же фильтры стоят или нет?
Тут не подалёку есть один деятель который пытается продать два Р-170П по 100 т.р. за штуку. Я даже имел честь покрутить один из них.Правда антенны хорошей не было,слушали на кусок провода раскинутый по комнате. Так понимаю что продажа не получается и он хочет разобрать эти приёмники на драги.Закинул удочку на случай разбора что бы купить у него вч разъёмы и перемычки.Пока молчит.Вот и подумал может ещё и фильтры удастся раздобыть.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 24 Мар 2026 11:03:37 · Поправил: hs_19 (24 Мар 2026 11:48:14) #
Р-170П было две модификации. Первая - однобазовая с вашим. Фильтров на нбп в нем тоже нет, такой режим не предусмотрен.
Вторая модификация конструктивно другая.
И внешне не похожа. Вместо пленки кнопки, а вместо фильтров блок ЦОС. Как и во второй модификации Р-397-П-215.
Второй штатно принимает нбп, имеет не приколоченные гвоздями сочетания режимов/фильтров/ару и второй энкодер для регулировки громкости/усиления, что делает его использование более понятным и гибким.
Переделывать/перепиливать ничего не нужно.
http://sibindustry.ru/product.asp?tid=1956611&all=1&prm=7574&sort=1
RX9CKU
с мар 2016
Екатеринбург
Дата: 24 Мар 2026 13:06:18 · Поправил: RX9CKU (24 Мар 2026 13:10:55) #
Я имел ввиду первую модификацию.С таким же пленочным лицом как и мой Ольхон.Да в нем не было нбп по этой причине два человека которые смотрели его от покупки отказались. Честно говоря меня это тоже заставило призадуматься и посмотреть в интернете как выходят из положения люди. В общем приём отличный.Если подцепить нормальную антенну думаю будет ещё лучше. У меня на данный момент партизанская антенна(базука из РК-75) на 40 м.д. подвес 0.5 метра над землёй. Второй вариант приёмника поинтересней будет для радиолюбителя. Вот только ни где не попадался в продаже. За такой аппарат наверное попросят гораздо больше. Сегодня заглянул в блок Б2-59 своего бедолаги Ольхонса. Оценил так сказать масштаб внедренных инноваций. Думал будет страшнее.Внедрили два инородных тела Э3-74 и ФЭМ1-038-128- далее маркировка отсутствует но понятно что с буквой Н.Как говорил ослик ( ИА )душераздирающее зрелище.
[imgs-r] [/imgs-r]
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 24 Мар 2026 13:14:14 #
Оригинальные (прямоугольные) онииповские фильтры сильно отличаются от цилиндрических. Где то в этой ветке (или по бригантине) были картинки с параметрами.
RX9CKU
с мар 2016
Екатеринбург
Дата: 24 Мар 2026 18:14:34 #
Есть информация какая маркировка у онииповского с нижней боковой? Случайно не Э3-335 ?
Дата: 24 Мар 2026 19:53:18 #
насколько мне известно,
Э3-335 с нижней боковой, не с верхней, полоса 3000 Гц, несущая 128 кГц. С верхней Э3-293-1 с несущей на 128 кГц, полоса = ? наверно 3,5 кГц, как и у Э3-293 с НБП
Дата: 24 Мар 2026 19:56:24 #
эти фильтры совсем отличаются от длинных трубчатых - это две разные галактики по схеме согласования и динамическому диапазону. Омские кирпичи Э3-ххх имеют ДД существенно больше 86 дБ для искажений -60дБ внутри полезного сигнала.
Однако, в БРИГАНТИНА их не совсем правильно согласовали ради экономии/себестоимости/простоты.
SERJSOCHI
с мая 2019
Сочи
Дата: 19 Май 2026 21:30:18 · Поправил: SERJSOCHI (19 Май 2026 21:31:02) #
Всем привет.
Фото не мои, но для коллекции решил сохранить, нигде информации (а уж тем более фото) найти не смог.
Изделие Р-397П2-215.1 / Р-397 П2-215 / Р-397 П2-215.1
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 20 Май 2026 08:06:35 #
С авито. Висел пару суток, 97 000 руб. Вроде как с прямой оцифровкой.
Дата: 20 Май 2026 19:59:40 #
hs_19
судя по надписями у кабельных соединении - классика с высокой ПЧ. Если оцифровка, то после кварцфильтра в области 65 МГц и скорее всего на низкой ПЧ.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 21 Май 2026 13:28:52 #
hs_19
На блоках явно читаются надписи «ПЧ», так что это не DDC РПУ, плюс он очень старый, тогда еще не было такой элементной базы, чтобы делать DDC РПУ.
CADET
Самара
Дата: 23 Май 2026 00:04:27 #
Приветствую коллеги! На днях в какой-то "купи-продайке" попался мне ламповый приёмник производства ГДР. Не ширпотребовский, а что-то типа "Казахстана" только для восточной Германии. Подкупило, что КВ-диапазон до 30 Мгц. Решил попозже вернуться к нему и поискать в Интернете. Да только пропал он из экспозиции. А я не запомнил про него ничего. Может кто'нить знает как его зовут и поможет?
С надеждой, ваш CADET/
Время загрузки страницы (сек.): 0.312; miniBB®
