На сайте: гостей - 409,
участников - 5 [ Olexandr, twister, AOR, XOR, wazzoo]
 Форум —› Главный раздел —› Приемники "Большие" и "Тяжелые"
 Страница:  ««  1  2  3  ...  143  144  145  146  147  148  149  »»Поиск в теме
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Июл 2025 14:17:31 #
Попался такой РПУ. Владелец заявлял его, как ранний Катран, но это конечно не он.
Смахивает на некий развед. РПУ. Наименований на нём нет.
Может кто-то сталкивался с данным изделием, или опознает его?
pizza
с окт 2020
Дата: 23 Июл 2025 16:46:10 #
Ware
Клавиши прям от компьютерной клавиатуры =)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 23 Июл 2025 17:14:07 #
Я бы не сказал, что это самопал. Стиль и исполнение похоже на 70...80 года. Фурнитура и кнопки стандартные для тех лет. Странно, что нет названия на морде. Нужны фото внутренностей, задняя стенка.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 23 Июл 2025 20:59:07 #
Интересное радио.
Очень быстрый выбор диапазона. АРУ более 0,1 с нет. Ослабление более 30 дб тоже нет. Очевидно специфика применения. Опытный образец... вряд ли.
Эргономика на высоте, всё предельно просто и понятно. Никаких галетников ) Ну, кроме БП.
Дата: 24 Июл 2025 10:02:09 #
судя по кнопкам, да, середина-конец 1980их, похож на опытную конструкцию, имея хороши мехцех в распоряжении.
Интересно диапазон до 60++ МГц. Значит, 1ая ПЧ не катрановская 34 МГц, а как минимум 65...70 МГц. Такие кварцфильтры в хорошем исполнении делали ещё в начале 1980их.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 24 Июл 2025 11:20:05 #
Переключатели как у Катрана, в два ряда, кнопки, ручки, те же. Ручка настройки другая, двухступеньчатая. Конец 70х, начало 80х, похоже. Верхний блок это индикация частоты, ЭШ видимо электронная шкала, индикаторы большие, как у Катрана, и у него вроде бы свой блок питания, правый который Б2.
Забыл пароль и логин
Дата: 24 Июл 2025 12:07:09 #
Полагаю, что ещё 3-4 предположения и автор раскроет публике шокирующую историю этого таинственного устройства))
Simon
с янв 2013
Дата: 24 Июл 2025 12:27:13 · Поправил: Simon (24 Июл 2025 12:28:24) #
А меня вот поразило питание, 9-ть источников ...
Ну ладно 50 и 80 вольт,для ИВ нужно, но 150В нафига.
Неужели лампы присутствуют...!??
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Июл 2025 12:38:10 #
Simon
Скорее всего это для переключающих диодов.
В танковой Р-163 и +500В имеются для этого :)
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 24 Июл 2025 12:57:11 #
150В наверное для ИН, они надёжнее, чем ИВ )
ПЧ не 34 МГц... вряд ли. 2×34=68 ) А там наверное до 64...65.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 24 Июл 2025 17:59:45 · Поправил: UA0OAG (24 Июл 2025 18:03:37) #
Так там же ИН-12 стоят, как в Катране, им нужно высокое напряжение.
А в режиме контроля на них должно высвечиваться на 1-12 диапазонах, на КВ - 484000,
а на 13-18 диапазонах, на УКВ - 393000. И как из этого вычислить ПЧ?
Дата: 24 Июл 2025 18:51:13 #
UA0OAG
УКВ там то условно, до наверно 65 МГц. Чисто по спектральным обстоятельствам и реализуемым в те годы фильтрам ПЧ должно быть около 70 МГц. Это конечно чревато было в те годы ввиду плотного эфира на 65-73. Скорее всего смастерить должны были кое что чуть выше 73 МГц. Выше 80 МГц я не видел хороших КФ с времён СССР, чтобы с ними построить прогрессивный прототип.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 24 Июл 2025 19:55:22 #
Может этот приёмник сделали на ленинградском опытном заводе НПО "Дальняя связь", который не пошёл в серию?
Дата: 24 Июл 2025 21:26:40 #
vasya pelengator
только отвёрточная разборка даст свет в тёмную историю)
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 25 Июл 2025 05:12:16 · Поправил: UA0OAG (25 Июл 2025 05:17:46) #
УКВ-лоубэнд в нём до 60 МГц, 13-18 диапазоны. Перекрытие по 5 МГц. Оно такое же, как на 11м диапазоне 21-26 МГц.
И скорее всего ПЧ разная для КВ и УКВ. На КВ переключаемый набор фильтров, а на УКВ один фильтр широкий, для АМ и ЧМ. Мне думается, что ПЧ там не такие высокие. Ручка настройки двухскоростная, такое впечатление, что там механическая настройка, а не валкодер. Может быть там и КПЕ стоят с ГПД, ну и цифровая стабилизация приделана с ЦАПЧ.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 25 Июл 2025 10:39:40 · Поправил: Nikolay (25 Июл 2025 10:48:01) #
Ware
Какое-то на вид, "гражданское" изделие.
Как будто основным профилем организации, его разработавшей, была гражданская передающая телерадиоаппаратура
Дата: 25 Июл 2025 17:26:09 #
Ware
а фотосессия внутренностей будет?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Июл 2025 13:37:02 #
К сожалению, приёмник быстро продали, а владелец толком так и ничего не смог про него рассказать.
Так что внутренности этого интересного РПУ мы увидим разве что в случае, если новый владелец почитывает данный сайт и сделает обзор таковых :)
pizza
с окт 2020
Дата: 28 Июл 2025 16:10:25 #
Ware
А купили после того как ты его тут показал? :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Июл 2025 16:39:35 #
pizza
До. Но какое это имеет отношение к обсуждаемому сабжу?
pizza
с окт 2020
Дата: 28 Июл 2025 16:56:31 #
Ware
Логичное объяснение этому есть. Если бы его купили после того, как ты его тут показал, то он бы с большой вероятность вернулся в эту ветку обратно. В виде фотографий.
RX9CKU
с мар 2016
Екатеринбург
Дата: 06 Мар 2026 17:11:56 · Поправил: RX9CKU (06 Мар 2026 17:20:51) #
Добрый день.Господа знатоки подскажите какая маркировка у межблочных вч разьемов в рпу Бригантина и ей подобных. Собираюсь делать рем шланги. Колодки нч нашел а вот с вч разьемами неполучается. Стал счастливым обладателем рпу Ольхон-Гелиос-2 только в нем уже поработали неизвестные мастера (мастер). Сотварили из него трансивер путем внутреннего вмешательства и добавления во внутрь разного рода инародных тел.Когда открыл крышку первый раз чуть в обморок не упал.Ноги подкосились.Приходил в себя несколько часов.Такое сложилось впечатление что человек который делал модернизацию паралельно учился паять.
Серый646
с мая 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 06 Мар 2026 20:48:15 #
Добрый вечер! Фото бы ответных частей разъёмов - дело бы быстрее пошло. Военпром по большому унифицирован..
RX9CKU
с мар 2016
Екатеринбург
Дата: 06 Мар 2026 21:44:13 #
RX9CKU
с мар 2016
Екатеринбург
Дата: 06 Мар 2026 21:47:30 #
RX9CKU
с мар 2016
Екатеринбург
Дата: 06 Мар 2026 21:48:19 #
RX9CKU
с мар 2016
Екатеринбург
Дата: 06 Мар 2026 21:51:27 · Поправил: RX9CKU (06 Мар 2026 21:53:33) #
На приборном разьеме есть ободок его не видно на фото а вот проточку на кабельном видно.Чем то похож на буржуйский SMB но там наоборот проточка на приборном а паз на кабельном. В тех.документации маркировки нет. Мне тоже не попадались ни где.Получается папа приборный мама кабельный.
RX9CKU
с мар 2016
Екатеринбург
Дата: 10 Мар 2026 12:29:13 · Поправил: Ware (10 Мар 2026 12:33:44) #
RX9CKU
с мар 2016
Екатеринбург
Дата: 10 Мар 2026 12:31:38 · Поправил: Ware (10 Мар 2026 12:33:58) #
RX9CKU
с мар 2016
Екатеринбург
Дата: 10 Мар 2026 12:33:14 #
Добавил еще фото приборного.Видно нанем поясок.У буржуйского SMB на этом месте проточка
Время загрузки страницы (сек.): 0.456; miniBB®
