На сайте: гостей - 366,
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Помогите избавиться от шума в эфире
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 20 Фев 2026 05:45:07 #
городе измерил с помощью активной Е-поле антенны длиной 1м антенный элемент и 3м противовес частые импульсы помехи вплоть до 4 В размаха на выходе на кабель 50 Ом. Это широкополосные импульсы , спектр обзора 0,01 - 30 МГц. При использовании полосовых фильтров до входа приёмника существенно можно убавить эти пики, которые нарушают кодовое пространство АЦП.
А что если применить какие нибудь сверхбыстрые диоды по входу для сглаживания этих пиков? Популярные Bav99 например не успеют открыться предполагаю?
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 20 Фев 2026 06:40:24 #
к стене кирпичного домика для выхода на крышу.
Это безчердачная крыша, у нас такие давно переделали, ставили на них чердаки. Был случай при ветре, когда весь новый чердак 5ти этажки съехал вниз:)
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 20 Фев 2026 16:23:51 #
Дом старой постройки 5 этажей. По центру вдоль всей крыши лежит железобетонная балка подобная опоре освещения и на ней в обе стороны плиты - получаются небольшой уклон в обе стороны (кто строил был умница!), хотя крыша считается плоская с мягкой кровлей. Одна из плит поползла вниз - ряд кирпичей размыло.
В крайних подъездах есть выход на крышу в виде собачьих будок с плоской жб плитой козырьком. Высота будки была 1,8м из белого кирпича - сверлится шуруповертом и сверлом по кафелю 8мм пикой легко. Два уголка 32х32х1000мм на каждый по три анкера металлических 8х60мм. В уголках горизонтально по два отверстия под U образную скобу М8 внуренним диаметром 35мм. Труба притягивалась скобами к уголкам и держалась крепко, вылет уголков за край стены был небольшой - за козырек плиты.
Больше всего опасался за изолятор Siriо он из пластика и немного гнется. По паспорту выдерживает ветер 120-150м/с, точно не помню - ураган выдержит. Центральный излучатель 2,7м из двух труб 12 и 8мм, в одной из них с краю разрез и хомут а 8мм внутри выдвигается вверх/вниз для настройки. Противовесы аналогичные 3шт. Мачта из двух труб ад31т по 2,5м, их стыковка - точеный палец внутри с бортиком 5мм посередине. Общая высота была 7,5м и без растяжек, как и задумывалось легкая и компактная везде пролезет и на чердак и в авто.
А сначала с угла крыши был слоппер 2х10м из п274 в одну жилу - вот его мотыляло знатно, после дождей п274 начал вытягиваться из ∞ сжимов и был снят. Вместо него поставил Sirio, на нее и слушал, причем весь КВ - другого варианта просто не было. Антенна выполнена качественно - центральный изолятор литой из дюрали, в центре демпфер из пластика с резьбой крепления, по бокам резьбы для противовесов и стопорные винты крепления к мачте, разъем внутри отлично защищен от влаги, а в излучателях с конца 2мм дренажные отверстия, по краям колпачки.
Так вот я о чем - антенна была короткая но высокая, поэтому помех было меньше чем на слоппере.
А еще до Sirio на этой мачте были усы от ТВ антенны по 1м - чтобы соседей сразу не пугать))), чтобы привыкли к ,,ТВ,, антенне. И тоже был прием хороший - даже видео есть. Жаль птички поломали эти усы. Как для приема было классно.
https://youtu.be/fvmlAElkQc8?list=TLPQMjAwMjIwMjZtHkeyqRgazQ
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 20 Фев 2026 21:26:14 #
У нас был случай, тоже при ветре, кто то поставил на похожую будку-выход на крышу, спутниковую антенну С-диапазона, 180 см диаметром. Она вместе с плитой съехала с надстройки, и уткнулась в кровлю:) Антенна была очень качественная, из толстого металла, обычно подобные лепестковые тарелки типа ромашки разрывало ветрами.
