На сайте: гостей - 378,
 Форум —› Главный раздел —› TEF-6686, как он?
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  15  16  »»Поиск в теме
Yurgenth
с фев 2012
Дата: 15 Июн 2025 14:23:53 #
Привет! Подскажите, как подключить wi-fi на dp-666, ver. 2.0-0.15-mod17 by Megatron и работать с программой tef logger?
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 17 Июн 2025 12:53:39 #
Yurgenth
Сам модуль то там присутствует?
Yurgenth
с фев 2012
Дата: 17 Июн 2025 18:56:35 · Поправил: Yurgenth (17 Июн 2025 18:58:59) #
Я не разбирал, но пробует коннектиться. На фото производителя есть.
https://deepelec.com/2024/09/07/dp-666-tef6686-radio-release/
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 18 Июн 2025 09:45:27 #
Там даже антеннка есть.
Когда экранировал изнутри корпус то видел всё.
Ну в описании прошивки же ни слова про это.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 18 Июн 2025 12:49:55 #
Voevoda
Китайцы в этом и сделали свою главную ошибку. Что в приёмниках на TEF, что на тех же SI47xx, к примеру, ATS20/25. Нигде нет экранировки корпуса. Если есть кожухи из алюминия/металла, то ни никогда не соединены с общим проводом схемы. Например на DP-666 что мешало использовать ФОЛЬГИРОВАННЫЙ текстолит со сплошной металлизацией и эту металлизацию заземлить? Ничего не мешало, но китайцы в своём репертуаре. То же самое в ATS20/25. Что мешало использовать фольгированный текстолит с той же сплошной металлизацией на передней и задней стенке корпусов?
Вы как экранировали корпус? Кстати, в этом приёмничке алюминиевый корпус всё же заземлён, хоть и в одной точке (SMA разъём), но уже помех от процессора на несколько порядков меньше чем в DP-666
Дата: 18 Июн 2025 16:21:28 #
Это все от непонимания сути проблем ЭМС и связанными с ней эффектами. Работает и ладно... То же касается топологии плат, отсутствия фильтрации по питанию и еще кучи разных схемотехнических ошибок или упрощений.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 18 Июн 2025 17:14:36 · Поправил: Pavlik (18 Июн 2025 17:15:12) #
На внешнюю антенну всё это дело работает нормально, но если подключить телескоп непосредственно к приёмнику то вплоть до УКВ помехи. Это на трёх шестёрках. На "малыше" в алюминиевом корпусе на много лучше. Даже ДВ на телескоп непосредственно подключённый к приёмнику можно ДВ и СВ принимать практически без помех. Но там другой китайский косяк. Динамическая головка внутри корпуса, которая бубнит что то внутри только "для себя"
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 18 Июн 2025 17:15:58 #
Им надо минимум затрат, минимум цены на комплектующие и максимум прибыли.
Купил медную фольгу самоклейку толщиной 00.07, все проклеил, дырочки прорезал, пропаял, стало супер-гуд.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 18 Июн 2025 17:38:31 #
Voevoda
Спасибо за идею.
sergsib
с сен 2015
Дата: 07 Июл 2025 16:16:02 · Поправил: sergsib (07 Июл 2025 16:18:21) #
Скажите такой тюнер на базе TEF6686 Китайцы делают? "Безголовый" как переводчик переводит.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 14 Июл 2025 23:08:06 #
Сегодня вечером УКВ диапазон на метровый телескоп. Частный дом.
Ссылка
Дата: 15 Июл 2025 09:37:54 #
Pavlik
спасибо за взгляд на южный УКВ-эфир.
Моё понимание:
У Вас несколько сигналов в эфире на 30...60мкВ эфф у антенны. Антенна в доме или на крыше?
Много сигналов около 4..7 мкВэфф. В целом эфир не сильно загружен.
Удивительно поведение S|N при изменении уровня сигнала. Как-то отсутствует пороговое улучшение, характерно для ЧМ. SN примерно пропорционально ведёт себя к уровню сигнала.
С учётом того, что приёмник адаптивно меняет полосу, удивительно, что при сигналах менее 3 мкВ практически ничего разборчивого не ловится. Это чувствительность такая или цивилизационные помехи в эфире, которые нас уже начали доставать не только на КВ?
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 15 Июл 2025 10:49:47 #
Причём здесь юг? Это запад МО.
Антенна - телескоп непосредственно на приёмнике.
Индикатор я не калибровал - некоторые уровни сигналов менее микровольта и при этом хорошо слышны. С уровнем помех, если в доме не запускать ноутбук и не включать ЗУ от телефонов, практически нулевой. Отломилось основание телескопа с разъёмом - сегодня заеду домой, установлю новое основание и сделаю ещё видео приёма.
Дата: 15 Июл 2025 13:00:01 #
Pavlik
судя по погоде - юг)))
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 15 Июл 2025 15:55:18 · Поправил: Pavlik (15 Июл 2025 19:03:26) #
Погода вообще хрен пойми что )) То жара то ливни с грозами. Сделал антенну, сегодня вечером попробую ещё видео приёма снять. Кстати, такой приём летом постоянно. В иные времена года именно в этом месте дислокации на мониторил. Но дома круглый год одинаково принимает. Редко когда что небудь "вылезет". Дума взять 20-ти метровую мачту и на ней разместить поворотную антенну. Место выше чем у меня в селе. В селе 202 метра, на деревне 218 метров. Да и по приёму на УКВ на тот же телескоп на уровне земли (2 метра примерно), разница ощутима. Хотя раньше дома принимал много станций из Обнинска, например 100.2 МГц, 95 МГц. Сейчас их совсем не слышно даже на внешнюю антенну, в деревне всё же порой на телескоп можно услышать.
Дата: 16 Июл 2025 11:35:52 #
по опыту работы моего хорошего УКВ-тюнера с пассивным GaAs-смесителем интермодуляция много портит в большинстве приёмников, а она "на вкус и запах" мало отличима от шумов. Но если проблема с интермодуляция решилась, то всплывёт куда неприятнее проблема - это размазанные импульсные помехи. Они при их сетке около 57 кГц на 2...3 палки попадают в канал приёма и создают оградительный уровень помех.
Поэтому с УКВ-приёмом всё стало странно и хуже, чем это было раньше. И скоро нас будут убеждать в негодность УКВ-диапазонов для радиовещания, как это уже умудрились с ДВ и СВ капитально и с КВ по факту.
Будем скоро и УКВ слушать через удалённые webSDR )))
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 16 Июл 2025 12:47:31 · Поправил: Pavlik (16 Июл 2025 12:53:52) #
Дневной приём. Хуже чем тогда вечером. Индикатор уровня переключил. С этой марахайкой, по крайней мере, значения совпадают.
тыц
Уже засран УКВ. В квартире шум помех порой превышает десятки мкВ. Кстати , ЗУ от телефонов и прочей техники довольно сильно гадят вплоть до УКВ, ЗУ для аккумуляторов, особенно "умные". то же. Ноутбуки грешат помехами. Как только включаю ноут, УКВ "гаснет" в плане приёма слабых сигналов.
Дата: 16 Июл 2025 19:01:59 #
у меня гадит не БП от ноутбука, а экран ноутбука на УКВ. Фирма hp и довольно дорогой ноутбук, куплен в Германии не на базаре, 2019 год. У него БП и провод питания вообще не фонят. Излечили одно, сломали другое.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 16 Июл 2025 19:53:29 #
У меня DELL. То же самое. Именно экран и гадит. БП немного на СДВ подгаживает, но по сравнению с ЗУ телефона он нервно покуривает в сторонке.
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 18 Июл 2025 04:10:30 #
Помех совсем не было и приём УКВ на TEF раскрылся полностью. На некоторых частотах, в зависимости от положения телескопа, принимались разные передатчики. К сожалению не везде адекватно срабатывал RDS
Тыц
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 25 Авг 2025 14:06:25 #
Хочу купить такой приемник
https://www.ozon.ru/product/3-2-dyuymovyy-zhk-ekran-tef6686-tsifrovoy-radiopriemnik-fm-65-108-mgts-i-kv-sv-dv-144-27000-kgts-1874670704/
Как он в работе и эксплуатации?
opty
с авг 2007
Дата: 25 Авг 2025 14:40:35 #
alexis
У меня как раз такой. Работает отлично, собран аккуратно, внутренний монтаж на хорошем уровне. Аккум - честные 5000мАч - хватает надолго.
Но есть нюанс с перепрошивкой. Микруха сброса не выведена наружу. Собстно говоря её вообще нет. Необходимо закоротить контакты на плате , а для этого разбирать приемник практически полностью, включая демонтаж аккумулятора. Так что если собираетесь регулярно перепрошиваться лучше выбрать другую модель , ну или вносить некоторые аппаратные доработки.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 25 Авг 2025 17:39:02 · Поправил: alexis (25 Авг 2025 17:39:19) #
opty
А что может дать регулярная прошивка?
И вообще какой тогда брать если вдруг понадобится регулярная прошивка, типа из первых моделей в серебристом корпусе?
opty
с авг 2007
Дата: 25 Авг 2025 18:09:39 #
ну новые прошивки регулярно выходят - появляется новый функционал, устраняются баги.
Причем сейчас развиваются как бы две ветви прошивок - на первой и на второй версии ядра , и у каждой есть свои фичи.
Свой черный я прошивал пару раз, больше не буду , остановился на удобной мне прошивке на первой версии ядра. Но блин интересно что там напридували в "параллельной ветке" , там типа есть фичи посволяющие практически как SDR использовать , управлять с компа , обрабатывать сигнал. Вот неспешно подумваю взять что ли второй ТЕФ )))
А по поводу какой брать чтоб без гемора прошиваться, надо у владельцев спрашивать , или комменты к товару читать
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 25 Авг 2025 18:14:12 · Поправил: alexis (25 Авг 2025 18:17:46) #
opty
Мне надо просто слушать FM контроль за своей станцией, чтобы видеть уровень сигнала, девиацию и RDS и всякие сервисные фичи в сигнале. Ну иногда КВ можно в охотку послушать.
Баловаться с перепрошивками, ну я не знаю, считаю ребячество какое то... я вышел уже из этого возраста))) Взять приемник с оптимальной прошивкой и пользоваться.
Есть у меня ДЕГЕН1103 с 2006 года, старичок но работает ещё, правда постепенная деградация, вот и думаю взять что то по функциональней.
opty
с авг 2007
Дата: 25 Авг 2025 19:29:27 #
Ну как минимум один раз перепрошиваться придется - заводская прошивка это очень ранняя версия, с кучей корявок (уже и не помню каких, но слабо юзабельно). Впрочем может сейчас сразу ставят что нибудь посвежее и поприличней , не знаю.
лично я сейчас пользуюсь прошивкой 1.15_mod от mvonlain. Там есть фишки нужные лично мне , типа хорошо реализованного непрерывного автоскана , работы на пониженной частоте процессора (экономно по питанию и меньше внутренних помех). Выпилено все что мешает непосредственно приему. Но нету многих фишек которые есть в более "раздутых" прошивках на второй версии ядра, типа поддержки многих языков , разных шрифтов, детального анализа RDS , подключения к компу и всякого прочего
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 25 Авг 2025 22:38:49 #
opty
Спасибо
opty
с авг 2007
Дата: 25 Авг 2025 23:01:31 #
alexis
Если вы совсем не хотите заморачиваться с прошивками , возможно вам следует обратить внимание на Qodosen 286? Все таки это законченный заводской продукт а не полуфабрикат для энтузиастов
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 25 Авг 2025 23:26:31 · Поправил: Pavlik (25 Авг 2025 23:30:52) #
opty
Что Qodosen 286, что марахайки на том же чипе от китайских самодельщиков - одно и то же. Единственное различие то что в Qodosen 286 есть возможность приёма СВ и ДВ на телескоп. По поводу УКВ, то лучше марахайки. В них по максимуму реализован приём на УКВ. Имею всё данное добро и есть что и как сравнить. Добавлю. Ещё в Qodosen 286 на порядок меньше помех приёму на КСДВ. Всё таки марахайки очень грешат помехами от дисплея. Но доп экранировка этот вопрос может решить. С уважением.
opty
с авг 2007
Дата: 25 Авг 2025 23:36:49 #
Pavlik
Ни из озвученных выше alexis задач, ему действительно может больше подойдет Qodosen.
А на марахайках помехи еще можно снизить путем снижения частоты процессора и настройкой частоты шины дисплея (некоторые прошивки позволяют). Решение не кардинальное но эффект дает...
Время загрузки страницы (сек.): 0.079; miniBB®
