На сайте: гостей - 590,
участников - 8 [ spbtvmaster, DLD, Lupus68, andory, Kattani, SashaShmel, dimheads, Ефвфы]
 Форум —› Прочее —› Интересное и нелепое на Авито
 Страница:  ««  1  2  3  ...  22  23  24  25  26  27  28Поиск в теме
Simon
с янв 2013
Дата: 26 Июн 2026 08:54:33 · Поправил: Simon (26 Июн 2026 09:30:26) #
СЦБист
Можно и тут, думаю многим будет интересно...
Сам по себе аппарат интересный, с хорошим Звуком.
За счёт большого корпуса и динамика.
Также германиевого УНЧ и регулятором громкости, с тон компенсатором.
По схеме,это тот же Океан,но с кнопочными переключателями диапазонов.
Отсюда первая болячка,со временем ,они начинают хандрить.
Зато на борту имеем, блок ШП(пороговый)..кстати тоже с маленькой проблемой.
Включается он, подачей питания на него...отсюда , громкие хлопки при его включении.
https://www.youtube.com/shorts/0pO8kNOKrjQ
Также в плюс приёмнику, фиксированные настройки на УКВ.
За счёт применения блока УКВ, с электронной настройкой.
Плюсом идёт,довольно большая, общая шкала настроек(вертикального исполнения).
Есть модели с ползунковыми регуляторами звука и тембров...что тоже не айс(лучше с крутилками).
В преде УНЧ,сильно завышено усиление,как следствие небольшой шум,на минимальной громкости,но это лечится.
Блок УКВ,легко перестраивается и довольно неплох,по отношению к Океановским.
Ещё один минус(небольшой), шкала УКВ сильно растянута к низу и сжата к верху.
Это всё последствия применения варикапной настройки на УКВ.
В целом,приёмник приятной внешности и с довольно неплохим звуком, для переносного приёмника.
Правда для переносного,немного тяжеловат.
Как во всех "старых" приёмниках ,основные проблемы...
Высохшие электролиты ,регуляторы,кнопки диапазонов и целостность Т.А.
В своём я 2 раза менял кнопку включения сети (ПКН).
Так что выбирать Вам.
Извините если всё в кучу собрал...плюсы и минусы.
Но что вспомнил, давно его не включал.
Пару роликов его работы:
В СВ дипазоне: [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
УКВ(перестроен):
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 27 Июн 2026 07:16:42 #
spbtvmaster
Во только на авито вряд ли такие заказчики будут брать, видать расчет на случайного лоха.
Roma
Саратов
Дата: 16 Июл 2026 09:49:51 · Поправил: Ware (09 Сен 2026 12:31:27) #
Zigler
Новосибирск
Дата: 09 Авг 2026 05:35:03 #
alexvrn
с апр 2019
Дата: 18 Авг 2026 22:16:32 #
https://www.avito.ru/balashiha/telefony/radiostantsiya_28r3_mars_8210725970
Если верить описанию, не копанный "Марс" (28Р3)
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 31 Авг 2026 06:57:16 #
БрандмайорЪ
с фев 2021
Дата: 02 Сен 2026 21:43:43 #
БрандмайорЪ
с фев 2021
Дата: 06 Сен 2026 14:31:34 #
GUS
ЮФО
Дата: 09 Сен 2026 11:22:25 #
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 05 Окт 2026 17:22:59 · Поправил: Evpator (05 Окт 2026 17:23:55) #
Налетай! Не поленитесь почитать описание... :)
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 05 Окт 2026 17:43:09 #
Хороший аппарат, надо брать )))
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 05 Окт 2026 18:40:52 #
Кашпировского хоронят, а дело его живёт:)
dir320
с июл 2009
Подмосковье
Дата: 05 Окт 2026 19:21:21 #
Да отзывы надо читать, отзывы!
Windk
Тюмень
Дата: 16 Окт 2026 09:27:25 #
не авито, вроде серьёзно, но:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6ad1b96c4737bce99dc6f382?from=newsfeed
Флагманская модель получила несколько дополнительных особенностей, призванных оправдать цену почти в $6 тыс. В частности, ее корпус изготовлен из бескислородной меди с золотым покрытием. По утверждению компании, это способствует улучшению качества звучания.
..и они туда же, и ладно бы провода, но ведь корпус.. )
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 16 Окт 2026 11:18:24 #
А сами SONY знают, что они такое выпускают?
twister
Архангельск
Дата: 16 Окт 2026 11:44:25 #
да вроде знают ссылка
БрандмайорЪ
с фев 2021
Дата: 23 Ноя 2026 21:20:02 · Поправил: БрандмайорЪ (23 Ноя 2026 21:21:19) #
БрандмайорЪ
с фев 2021
Дата: 23 Ноя 2026 21:20:28 #
Экспортная Р-848 (по фото - на пломбах):
https://www.avito.ru/samara/telefony/radiostantsiya_r-848_mars_sssr_eksport_8549280525
Время загрузки страницы (сек.): 0.288; miniBB®
