На сайте: гостей - 501,
участников - 2 [ Viza51, Greenland]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна волновой канал
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
DLD
Offline4.7
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 12 Июн 2026 14:18:11 #
Сделал антенну "Волновой канал" путем простого масштабирования.
Резонанс получился на нужной частоте. Диаграмма направленности, судя по индикатору поля, тоже не рассыпалась. Коэффициент масштабирования около 0.7.
killer258
Тула
Дата: 12 Июн 2026 21:00:06 · Поправил: killer258 (12 Июн 2026 21:02:31) #
ну, при таком-то коэффициенте масштабирования как 0.7 , конечно ,
все совпадёт.
Вот когда в разы,или когда вообще КВ антенну пробуют пересчитать для УКВ,
вот тогда да
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 12 Июн 2026 22:08:46 · Поправил: RA6FOO (12 Июн 2026 22:12:58) #
Напрасно пытаетесь обмануть физику.
Вот когда в 100 раз, например с 7,05 на 705 МГц,
то и тогда абсолютно тот же результат.
Так что весьма желательно говорить только то, что знаете.
killer258
Тула
Дата: 14 Июн 2026 00:43:44 · Поправил: killer258 (14 Июн 2026 01:16:56) #
Если говорить о физике ,то да, физические принципы не зависят от частоты.
Но если говорить о практике, то масштабирование получится неполным.
Например, мачта останется та же самая, что и была, по понятным причинам
так же вряд ли возможно пропорционально изменить такие
вещи например, как расположение ближайших к антенне предметов в месте ее
установки, их размеры и расстояния до них, они останутся прежними, в то время
как их влияние для разных диапазонов длин волн будет различно.
Да и диаметр алюминиевых или медных трубок вряд ли может быть в точности
промасштабирован, ибо их диаметры в продаже идут с определенным дискретным
шагом, не любые. И влияние разделанных концов кабеля в один скажем,сантиметр,
на 7 мгц и на 700 мгц тоже будет неодинаковым.
Поэтому подстраивать все равно скорее всего придется
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 14 Июн 2026 01:20:56 #
Всё это ваши, а не антенны, проблемы.
Столбы, ямы и пробегающие мимо собаки
ни к антенне, ни к её масштабированию
отношения не имеют.
 Страница:  ««  1  2  3
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB®
