На сайте: гостей - 460,
участников - 3 [ step781, gesigor, Kattani]
 Форум —› NATO Scanner —› Звуки ОСНАЗа II. 1985-1993
 Страница:  ««  1  2  3  ...  10  11  12  13  14  15  16Поиск в теме
amk
с фев 2008
Дата: 22 Окт 2025 11:22:53 #
113-й звук расписан
БЛАГОДАРНОСТИ
Огромное спасибо Данилу и Григорию за помощь в расшифровке и разъяснении переговоров.
Время записи: 1986 год
ПЕРЕГОВОРЫ
Roger, sir, go ahead.
Roger, relay to Levy control, I spell: L.e.v.y. control, sortie numbers 181, 182, 183, receiver on at 22:35z, receiver off at 22:56z, offload 10000 each, operation is normal. How copy?
- [Hit]-183 this is [Full Fall]. Understand: relay to Levy control, receive report for sortie 181, 182 and 183, receiver on at 22:18z off at 22:56z, offload 10000 each, op's normal, over.
That’s receiver on at 22:35z. How copy?
Roger, understand: receiver on at 22:35z, over.
That’s affirmative! [Hit]-183, out.
Full Fall.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕВОД
Принял, сэр, продолжайте.
Понял, передайте на КП Levy, произношу по буквам: L.e.v.y., номера боевого вылета 181, 182, 183, начало дозаправки в 22:35 по Гринвичу, окончание дозаправки в 22:56 по Гринвичу, отгружено 10000 (фунтов топлива?) каждому борту, всё прошло штатно. Как приняли?
- [Hit]-183 - [Full Fall]. Принято: передать на КП Levy, доклад о дозаправке для номеров боевого вылета 181, 182 и 183, начало дозаправки – 22:18 по Гринвичу, окончание дозаправки – 22:56 по Гринвичу, отгружено 10000 каждому, всё штатно, прием.
Начало дозаправки - 22:35 по Гринвичу. Как приняли?
Понял, принято: начало дозаправки - 22:35 по Гринвичу, прием.
Отлично! [Hit]-183, конец связи.
Full Fall.
ПРИМЕРНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ
Григорий
Ведущий группы из трех самолетов ([Hit]-183) через НУС ГКСС ([Full Fill]) передал доклад на КП крыла (Levy control) о проведении дозаправки топливом в воздухе.
114-й звук запущен
https://cubanos.ru/songs/10_9914
amk
с фев 2008
Дата: 29 Окт 2025 08:50:45 #
114-й звук расписан
(тональный вызов-уведомление о начале конференции)
This is Raftsman with a communication flash test call, stand by. (5 раз)
This is Raftsman with a communication flash test call. As your command is called, report on the audibility of the conference:
Command Center ((NMCC, ОКЦ (Объединенный командный центр) КНШ)).
Command Center is on.
Atlantic (Объединенное командование в Атлантике).
(не ответил)
Re-polling, Atlantic.
Atlantic, weak, except of a static, noise degrading.
Copy. Evolution.
Felly readable.
Copy. Europe (Объединенное командование в Европе).
Europe, has you weak.
Pacific (Объединенное командование в ТОЗе).
Pacific, read you weak, except an echo in the background.
Copy. Stand Off.
Stand Off, you are weak, but readable [?] degrading.
Copy. Spacecom (Объединенное космическое командование).
(не ответил)
Re-polling, Spacecom.
(не ответил)
Special Operations (Объединенное командование специальных операций).
(не ответил)
Centcom (Объединенное центральное командование).
(не ответил)
Re-polling, Centcom
(не ответил)
NORAD (Командование ПВО Североамериканского континента).
(не ответил)
Alaska (Объединенное командование на Аляске).
(не ответил)
SAC (Стратегическое авиакомандование).
SAC same as Stand Off, stand by.
Copy. Green Sky (ВКП или ВУСР).
Green Sky, same as SAC.
Copy. Alternate (запасной командный центр, ЗКЦ КНШ)
Alternate, loud with echo.
Copy. Register (ВКП или ВУСР).
Good and readable.
Copy. Southcom (Объединенное командование в Центральной и Южной Америке).
Southcom, weak, but readable.
Transcom (Transportation command – объединенное транспортное командование, которое объединило транспортные командования видов ВС).
Transcom, weak with echo.
Copy. Dandy Dan (ВКП или ВУСР).
Weak, except with echo, but readable.
Copy. Forscom (Командование сухопутных войск на континенте).
Forscom is on.
Copy. Command Center, do you hear Spacecom, Special Operations and Centcom in conference? Over.
This is Command Center, Special op’s … echo and degrading.
Roger. Command Center, do you wish to hold the conference?
That’s negative.
Raftsman hears all conferees weak, but readable, except as noted. This is Raftsman, out.
115-й звук запущен
https://cubanos.ru/songs/10_9915
amk
с фев 2008
Дата: 05 Ноя 2025 11:46:08 #
115-й звук расписан
Sky Bird, Sky Bird – Cube 111 on Alpha.
Calling on Alpha - [Stam Pike]. Spell callsign and go ahead.
I spell C.u.b.e. 111. How copy?
Cube 111 this is [Bear Side]. Very good, that’s good and readable, go ahead, sir.
Roger, understand, ATBAR.
Relay to Laver control, I spell L.a.v.e.r. control. How copy?
We are whole understand, [Bear Side] understand, relay to Laver control, go ahead, sir.
(тут вмешивается первый НУС, [Stam Pike], мешая услышать доклад самолета)
Item 1. 3ex.
Item 2. C.u.b.e. 111.
Item 3. R.e.l.e.a.s.e.d.
Item 4. 23:53z.
How copy?
Cube 111 this is [Bear Side]. Roger, copy, sir. Can be any further assistance? Over.
Say again, you’re broken and unreadable for 111.
Negative. Thank you very much.
Have a nice flight near [atbar]!
116-й звук запущен
https://cubanos.ru/songs/10_9916
amk
с фев 2008
Дата: 12 Ноя 2025 09:33:39 #
116-й звук расписан
00:00 – 00:51
This is May Time, roger, I spell: M.a.y. T.i.m.e., May Time, over.
Can I help you?
McClellan this is May Time. Roger, sir, request … (обрыв речи)
McClellan. Can you delay my last? Request flash phone patch with (пауза) the following AUTOVON number, over.
Go ahead, sir.
AUTOVON 315-471-4030, over.
Roger, stand by.
01:02 – 01:05
May Time – McClellan, party is on, initiate.
McClellan this is May Time, roger.
# Equality this is May Time. How copy? Over.
May Time this is Equality, I have you good readable, go ahead, sir.
Equality this is May Time. Roger, sir. HF flash comm test, my time of initiation (TOI) 08:49, over.
Roger, sir. My TOI is also 08:49. Any further traffic?
Equality this is May Time. That’s negative.
117-й звук запущен
https://cubanos.ru/songs/10_9917
Cегодня исполнился ровно год нашему новому проекту.
Началось всё 12 ноября 2024 года вот этим звуком - https://cubanos.ru/songs/10_73
amk
с фев 2008
Дата: 19 Ноя 2025 17:19:06 #
117-й звук расписан
Dead Ball, Dead Ball – Mini 25 on Alpha. How copy? Over.
Sky Bird, Sky Bird – Mini 25 on Alpha. How copy? Over.
Deceptive, Deceptive this is Fuel 60 on Alpha. How copy? Over.
On Alpha – Deceptive, spell callsign.
Deceptive, Deceptive, I spell: M.i.n.i. 25.
On Alpha this is Deceptive, say again call, you’re weak readable, over.
Roger, I spell: M.i.n.i. 25. Relay to Gala, I spell: G.a.l.a. and Fend, I spell: F.e.n.d.
## joprep jiffy ATBAR.
exercise Global Shield
Item 1. 13EX
Item 2. Mini 25
Item 3. A
Item 4. 15:21:27
Item 6. Exercise Global Shield
How copy? Over.
Mini 25 this is Deceptive, I have
Item 1. 13ex
Item 2. Mini 25
Item 3. A
Item 4. 15427
Say again Item 5, over.
Roger,
Item 5. Exercise Global Shield
How copy? Over.
Mini 25 this is Deceptive. Understand, relay instruction G.a.l.a. F.e.n.d., over.
Roger, G.a.l.a. F.e.n.d.
## joprep jiffy weather report
Item 1. 1b.
Item 2.
Let me back one sec.
Relay to Halt I spell: H.a.l.t. and Fend I spell: F.e.n.d.
## joprep jiffy weather report,
Exercise Global Shield.
Item 1. 1b
Item 2. Mini 25
Item 3. 21:27
Item 4. IR952
Item 5. Y
Item 6. R
Item 7. V
Item 8. None
How copy?
На фоне переговоров также выходили на связь:
Deceptive this is Fuel 60, I spell F.u.e.l. 60 with joprep jiffy ATBAR report. Ready to copy, sir?
Mandatory, Mandatory – Fuel 03 on Alpha.
Dead Ball, Dead Ball – Cube 110.
118-й звук запущен
https://cubanos.ru/songs/10_9918
amk
с фев 2008
Дата: 03 Дек 2025 09:25:01 #
Итак, пропустив неделю (26 ноября) (было много работы), сообщаю:
Звуки 118 и 119
https://cubanos.ru/songs/10_9919
расписаны.
Звук 120 запущен
https://cubanos.ru/songs/10_9920
amk
с фев 2008
Дата: 10 Дек 2025 13:14:11 #
Чуть не забыл пароль.
Еле-еле вошел...
Звук 120 расписан
This is Favorable, I spell: F.a.v.o.r.a.b.l.e. with flash phone patch to National Military Command Center, over.
Favorable this is McСlellan, copy, flash phone patch, I want to have your AUTOVON number, over.
[Always (Airway, Away?)] this is Favorable, roger, AUTOVON number is follows 815-3840. How copy? Over.
Favorable - McСlellan, copied 815-3840. How copy?
That’s charlie, over.
Roger, sir, stand by patch.
(обрыв записи)
[/b]… 09:04. How copy? Over.[/b]
Roger, copied 23:09:00Z, May 89, initiation time was 09:04, time of receipt NMCC 09:11.
NMCC acknowledge the White Pinnacle exercise message. This call surve as your notification other receid by the NMCC at 09:11, my initials are JA.
Звук 121 запущен
https://cubanos.ru/songs/10_9921
Если кто по фону способен определить тип самолета-разведчика, заходите!
amk
с фев 2008
Дата: 17 Дек 2025 11:46:29 #
Звук 121 расписан
Звук 122 запущен
https://cubanos.ru/songs/10_9922
Это - пятидесятый звук проекта!
amk
с фев 2008
Дата: 24 Дек 2025 09:32:06 #
Звук 122 расписан
1. 00:00 – 00:22
Neon Gas – Fire Ship. How copy? Over.
Fire Ship this is Neon Gas, you are loud and clear. How me?
Roger, sir. Copy all …..
This is Neon Gas, say again last transmission.
Roger, sir. Did you copy ….. ?
2. 00:26 – 00:47
Hoser 52 is at 2045n 14452e, flight level 230, next position is Omlet O.m.l.e.t., estimate time 03:14. How copy?
Звук 123 запущен
Поздравляю с наступающим Новым годом!
До встреч в будущем году!
amk
с фев 2008
Дата: 26 Дек 2025 21:49:19 #
Звук 123 запущен
Прошу прощения, ошибся в адресе:
https://cubanos.ru/songs/10_9923
amk
с фев 2008
Дата: 14 Янв 2026 13:26:23 #
С наступившими и, к сожалению, прошедшими Новым годом, Рождеством и Старым Новым годом!
Продолжаем...
Звук 123 расписан
Звук 124 запущен
https://cubanos.ru/songs/10_9924
amk
с фев 2008
Дата: 21 Янв 2026 16:13:57 #
Звук 124 расписан
Roger, MacDill – Ramit, R.a.m.i.t. 25.
Ramit 25, roger, go ahead, over.
Roger, MacDill, requesting a phone patch to Air Force Reserve Command headquarters, autovon 431 3921.
Roger, Ramit, stand by.
Ramit 21, correction, Ramit 25, have Command on. Request you initiate phone patch, over.
Roger, #
Air Force Command Post – Ramit 25. How copy?
Go on, go ahead.
Roger, Ramit 25, mission I get on fire Z.D.M.649R. How copy?
Roger, copy, sir, go ahead.
Roger, Ramit 25, departed MacDill at 06:08, estimate Roosevelt Roads at 10:20, over.
Copy, departed MacDill at 06:08, estimate Roosevelt Roads at 10:20. Is that correct?
Roger, 10:20z Roosevelt Roads, and request you relay that to 21st Air Force, over.
Roger, sir. We’ll instantly do it.
We’ll call you on the ground in Roosevelt Roads.
MacDill, terminate phone patch. Thank you, sir.
Звук 125 запущен
https://cubanos.ru/songs/10_9925
amk
с фев 2008
Дата: 28 Янв 2026 10:26:40 #
Неделя пролетела незаметно...
Звук 125 расписан
Shine Glass, Shine Glass – Hoss 13, five groups, over.
Shine Glass, go ahead.
Roger-roger. Shine Glass – Hoss 13 with =q2p nc4 sqe z4r 5ed=, time 34, authentication =vn=. How copy? Over.
Звук 126 запущен
https://cubanos.ru/songs/10_9926
amk
с фев 2008
Дата: 04 Фев 2026 08:28:31 #
Звук 126 расписан
1. 00:00 – 00:32
Honolulu, Honolulu – SAM 86971 on 88, position.
Calling Honolulu?
Honolulu – SAM 86971, checked [EQUIP] at 06:00, level 330, estimating [ERUPT] at 06:38 and [ENDAL] next, go ahead.
2. 00:33 – 00:56
Calling Honolulu, say again.
Sure, SAM 971 position [ENDAL] 07:18, flight level 330, estimating [YUEST] 07:56 and [TUDDY] next.
Correct, SAM 86971 – Honolulu, roger.
Звук 127 запущен
https://cubanos.ru/songs/10_9927
amk
с фев 2008
Дата: 11 Фев 2026 12:37:02 #
Звук 127 расписан
Звук 129 запущен
https://cubanos.ru/songs/10_9929
Произошла небольшая путаница, был проигнорирован 128 звук, но он пойдет следующим, за 129-м, потому что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. )
amk
с фев 2008
Дата: 18 Фев 2026 11:25:48 #
Звук 129 расписан, хотя многое так и осталось неясно.
Звук 128 запущен
https://cubanos.ru/songs/10_9928
amk
с фев 2008
Дата: 25 Фев 2026 11:34:05 #
Звук 128 расписан
Звук 130 запущен
https://cubanos.ru/songs/10_9930
amk
с фев 2008
Дата: 04 Мар 2026 10:18:23 #
Звук 130 расписан
Звук 131 запущен
https://cubanos.ru/songs/10_9931
amk
с фев 2008
Дата: 11 Мар 2026 07:54:16 #
Звук 131 расписан
Звук 132 запущен
https://cubanos.ru/songs/10_9932
amk
с фев 2008
Дата: 18 Мар 2026 09:07:49 #
Звук 132 расписан
Звук 133 запущен
https://cubanos.ru/songs/10_9933
amk
с фев 2008
Дата: 25 Мар 2026 08:23:44 #
Звук 133 расписан
Звук 134 запущен
https://cubanos.ru/songs/10_9934
amk
с фев 2008
Дата: 08 Апр 2026 09:38:32 #
Звук 134 расписан
Звук 135 запущен
https://cubanos.ru/songs/10_9935
amk
с фев 2008
Дата: 14 Апр 2026 19:11:15 #
Звук 135 расписан
Звук 136 запущен
https://cubanos.ru/songs/10_9936
Вместе с ним осталось всего три звука.
Похоже, наш проект благополучно подходит к своему логическому завершению.
amk
с фев 2008
Дата: 21 Апр 2026 09:42:08 · Поправил: amk (21 Апр 2026 09:42:54) #
Звук 136 расписан
Звук 137 запущен.
https://cubanos.ru/songs/10_9937
Всем приятной прослушки!
amk
с фев 2008
Дата: 28 Апр 2026 09:48:20 #
Звук 137 расписан
1. 00:00 – 00:22
Mandatory, Mandatory – Part 77 on Alpha. How copy?
77 – Mandatory, have you loud and clear. Go ahead, sir.
Roger, mam, this is Part 77, I spell: P.a.r.t. 77. Request relay the following to Moon Call. How copy?
2. 00:22 – 00:29
Station on Quebec this is Whistle (Disturb). I have you barely readable. Spell your callsign and go ahead, over.
2. 00:38 – 01:45
Part 77 – Mandatory, go ahead, sir.
Roger, mam, this is Part 77. Request you relay the following to Moon Call #
Moon Call this is Part 77 #
Exercise Global Shield #
Item 1. N
Item 2. B
Item 3. P #
Exercise Global Shield ##
How copy?
Part 77 – Mandatory, be advise: you are broken. Request you say again all after item 3, over.
Roger, mam. Request you relay the following to Moon Call, I spell M.o.o.n. C.a.l.l. This is Part 77 #
Item 1. N
Item 2. B
Item 3. P #
How copy?
Part 77 – Mandatory. Roger, sir, copy all, over.
Звук 138 запущен.
https://cubanos.ru/songs/10_9938
Это последний звук.
В ближайшее время новых не предвидится.
Спасибо всем, кто слушал и переслушивал!
amk
с фев 2008
Дата: 30 Апр 2026 14:22:16 #
Последний звук расписан досрочно
Занавес.
Moose
с мар 2008
53 и 54 north
Дата: 06 Май 2026 22:27:22 #
115 звук. Почему вы думаете, что это В-52? Тогда активно летали и В-1, и FB-111. Ставлю на последний. Причём наземка
- Краутон.
Время загрузки страницы (сек.): 0.125; miniBB®
