На сайте: гостей - 471,
участников - 3 [ Ефвфы, Вебмастер, Михаил1]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Для чего вещают до сих пор КВ, СВ в мире?
 Страница:  ««  1  2  3  ...  251  252  253  254  255  256  257  »»Поиск в теме
Дата: 15 Окт 2025 16:23:04 #
killer258
интернет постепенно превратится в интранет и не только в РФ. Скоро будут отдельные разрешения выдавать, чтобы заходить в интранеты других стран и регионов. Пришли к тому , с чего ушли. Элементарно звонить через интернет будут ограничить отрубить и возвращаемся к телефонным звонкам в другие страны по цене 1 у.е. за минуту ))) Расконсервируем КВ-приёмники )))
А так как это будет выгодно кому то, значит, так и будет. Диссидентство 2.0 на приходе и в 2050 году кто-то будет изобретать интернет 2.0 )))
Забыл пароль и логин
Дата: 15 Окт 2025 18:41:26 #
радиовещание на КВ снова обретет свою актуальность, как в те времена, когда интернета еще не
было у населения и короткие волны были по существу единственным альтернативным
источником информации, очень трудно поддающимся глушению
Да хрен там! Расконсервировал я тут свой когда-то неплохой КВ-приёмник c двойным преобразованием и BF256 на входе - Телефункен 101. 18650 вставил, П2К германские почистил, электролит один заменил.
В былые времена с выдвинутой на 1/3 антенной ловил с подоконника всё, что надо и не надо. Сейчас один рёв, гул и стрекот. Даже китайцев почти не слыхать.
Да - в парке или на даче что-то принимает. Однако большинство потенциальных радиослушателей живёт в напрочь заглушенных человейниках и совершенно неспособно делать хитровывернутые антенны и помехоподавители.
А для жалкой кучки радиолюбителей никто не будет восстанавливать КВ вещание.
Но на FM звучит шикарно!
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 15 Окт 2025 22:26:43 · Поправил: IgorV6 (15 Окт 2025 22:27:47) #
Даже на даче уже всё загажено, только мощные станции (200-500 кВт) нормально идут.
А человейники современные все монолитно-кирпичные (много арматуры) и получается "клетка фарадея", плюс лифты все на ШИМ-управлении, ДВ/СВ напрочь забит ими, даже в 50-100 метрах от дома в автомагнитоле на СВ эти лифты гадят.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 16 Окт 2025 09:20:16 #
IgorV6
На дачах уже на только на ДВ/СВ/КВ насрано, а уже добиратся до FM и даже до 2м любительского.
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 16 Окт 2025 14:17:34 #
abradox
Да, налепили китайских прожекторов светодиодных и, главная проблема - блоки питания приставок DVB-T2, в них фильтры отсутствуют от слова "совсем".
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 16 Окт 2025 14:39:47 #
IgorV6
Именно так, и проблема ещё в том, что сам телевизор трубчатый хозяева выключают, а приставку - нет (ну пультом щёлкнули, а БП приставки остался в розетке). Плюс тюльпаны от приставок - обычные кабели, "светят" жутко, в результате до ~7-8MHz от этой гадости - горб из шума на картинке. Короче, с голландскими пиратегами на 6-7МГц я жутко обломался. :)
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 16 Окт 2025 22:04:05 #
Это в советских телевизорах питание полностью отрубалось полностью с выключателя, еще и гадости этой фонящей в них не было, блоки питания трансформаторные, а у импортных 90-х - начала 2000-х годов - режим ожидания, соответственно, блок питания потребляет постоянно, а гадит или нет, смотря какой.
На днях походил по округе с карманным приемником Retekess V115 - да, цифровая шкала, прямой ввод частоты, звук хороший для его размера, на КВ и днем станции слышно (в местах с минимумом помех). Стоял на углу дома - помех меньше, чем у меня дома и возле подъезда (в середине дома), похоже, источник помех или в моем подъезде, или в соседнем - это надо с приемником вокруг дома под стеной обойти - сразу будет видно, где помехи больше, где меньше. А 10 дней назад выходил вечером, около 21.40 - набрал 13650 и принял Всемирную радиосеть, дома пытался на окне - ни в какую, а мощных китайцев и на окне слышно. На улице же днем принимал и средневолновые 1278, 621, 720 и 873 кГц. Дома на окне слышно только 1278 и 621, вечером еще и другие мощные. На КВ у меня помех меньше, чем на СВ. Да и DSP свое дело делает - лучше станции вытягивает из-под помех, аналоговые приемники ревут так, что вообще ничего не слышно, это на СВ, а на КВ еще что-то мощное можно услышать.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 16 Окт 2025 22:06:26 #
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 16 Окт 2025 22:07:37 #
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 16 Окт 2025 22:20:12 #
vvv
с янв 2009
Дата: 19 Окт 2025 17:19:49 #
У меня в Н.Новгороде балконная рамка по периметру, кабель симметричный ППРПМ. У входа в приемник маленький балун.
Ловит неплохо кроме дней с отсутствием прохождения.
А ночью с 3.00 вообще крастота!
Проходит франкоговорящая Африка на 17 мгц с музыкой из Акуны-Мататы...
dalex
с фев 2008
DP
Дата: 20 Окт 2025 20:13:56 · Поправил: dalex (20 Окт 2025 20:14:43) #
vvv
Подозреваю, что это французское Radio France Internationale на Африку - там репертуар соответствующий... И мощности 250/500 кВт.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 20 Окт 2025 22:40:04 · Поправил: Gvozdenis (20 Окт 2025 22:52:49) #
Это на какой приемник?
Я писал о приеме на Retekess V115, он же есть Tivdio V115 и еще куча клонов и аналогов. Это еще хорошо на СВ на его огрызок. Входа для антенны у него ведь нет, хотя для КВ и УКВ можно было бы вход AUX задействовать. На УКВ и КВ хоть можно кусок провода на телескоп подключить. А на СВ разве что только к каким-то металлическим предметам поднести - к трубам, стойкам разным, перилам и тому подобному.
Вчера около 21.00 еще раз попробовал 13650 на улице, но взял моток провода с зажимом от советской электрической розетки, который для УКВ на аналоговых приемниках пробовал, да и для КВ тоже, так на провод было слышно только какое-то дырчание, отсоединил провод, раздвинул телескоп - есть прием 13650. Не пойму, почему на провод не слышно. На УКВ Белгород-Днестровский на провод местами принимал 97,2 Проминь (это в Одессе). На аналоговых приемниках этот метод с проводом вроде лучше работает, правда, и забиваются они сильнее, это хорошо где-то за городом на удалении от местных станций.
Кстати, с 26 октября Всемирная радиосеть перейдет на 5990 кГц, время будет то же (UTC), по московскому выходит тоже, по киевскому на час раньше. Интересно будет проверить.
vvv
с янв 2009
Дата: 24 Окт 2025 18:46:45 #
R-8500
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 26 Окт 2025 17:59:00 #
Помню визги до потолка об излучении радиоцентров, что в черте города, на жителей близлежащих домов. А сегодня при уровне ЭМИ в широченном диапазоне от импульсников, кратно превосходящих напряжённости полей на одной! частоте, все молчат. Удивительное существо - разумный человек. Или не разумный....
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 27 Окт 2025 01:14:01 · Поправил: spbtvmaster (27 Окт 2025 17:55:12) #
Вы так не возбуждайтесь и не преувеличивайте про кратность и визги. Где вы это слышали и что вы знаете про вред эми. Скорее всего ничего. Эта информация не общедоступна и не выгодна к освещению в прессе. Они профессор уже говорил, что для проверки "слухов" вредности ЭМИ и в частности от сотовых телефонов нужно примерно $20 000 на всё. Сумма мизерная для любого западного института. Однако, ни кто этим не занимается по чему-то. Понятно почему.
Поэтому публичные дискуссии на эту тему стараются дискредитировать, в том числе и вбрасывая откровенное враньё. А это уже многие полу специалисты воспринимают, как красную тряпку и думают, что раз врут значит можно ничему не верить. А вред этот действительно есть и он не нулевой. К любой информации нужно относиться здраво и размышлять над услышанным.
Дата: 27 Окт 2025 17:22:46 #
О как! Они сошлись, волна и камень...
Поэтому публичные дискуссии стараются дискредитировать, в том числе и вбрасывая откровенное враньё.
На самом деле всё дело в объекте на который направлено излучение. Если это простой обыватель, то ему пофиг - главное, чтобы его телек, кофеварка и мобила работали, не мешая друг другу. Если же это радиолюбитель, то все эти жалкие микроватты от соседского телека, кофеварки и мобилы, превращаются в шумовую пелену, которая накрывает доли микроваттов дальних DX и лишают его жизнь смысла.
Так что для любителярадио и радиолюбителя ЭМИ это экзистенциальная проблема, часто неразрешимая. Для инженера - задача с ЭМС, а для серой массы - благоприятная среда обитания. Вместе же это создаёт "Мягкую конструкцию с варёными бобами".
1428
с мая 2004
Дата: 27 Окт 2025 19:01:32 #
spbtvmaster
А разве в Ленинграде нельзя вызвать специалиста
который измерит любые частоты и даст официальную бумагу?
Ценна вопроса около 5 т.р.
killer258
Тула
Дата: 27 Окт 2025 20:25:08 · Поправил: killer258 (27 Окт 2025 21:51:24) #
именно так и есть. У меня такой же пример: когда здесь в 90-ых проводили в здание
проводной интернет, то поставили раздаточный ящик на чердаке и на каждый балкон
с крыши кинули по витой паре. И вместо того, чтобы выбрать качественный
патчкорд в экране, выбрали самый дешевый, неэкранированный,чтоб сэкономить видимо. В результате
мониторить эфир проблематично, так как начиная от КВ и до примерно двухсот мегагерц стоит
лютый частокол несущих через каждые 30 кГц с ломовым уровнем 9+20дб. Но поскольку
все кроме меня остальные жильцы радиолюбительством не увлечены, то им глубоко
фиолетово, излучают витые пары интернета что-либо или нет, ведь скорость интернета
что с такими,что с этакими витыми парами одна и та же, а если нет разницы, то зачем
платить больше ,поэтому их-то вполне всё устраивает, интернет же работает и так
Дата: 27 Окт 2025 22:53:09 #
killer258
модифицировать какой то телевизор, чтобы он излучал также ровно на этих палках и мешать этому интернету. Приедет оператор и меняет кабель на экранированный.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 28 Окт 2025 04:08:15 · Поправил: Gvozdenis (28 Окт 2025 04:10:02) #
Насчет помех от интернета у себя не замечал. Полтора года назад поменял роутер на более современный двухдиапазонный, до этого был TP-Link 741-й, от него на телефон вроде ловил помехи на FM на определенных частотах, на этом вроде не слышал. На СВ рев стоит по всему диапазону и явно помеха не у меня - с ним только DSP справляется - еще можно мощные станции на окне принять. На КВ меньше помех, мощные станции слышно и на аналоговые приемники, на DSP тем более.
А прошлым летом на Philips TAR-2506 на окне принял прохождение - Радио Крым на УКВ, пошел на балкон на противоположную сторону, думал, вдруг получится принять ближе Николаев, Херсон и Проминь из Красного 105,7. Их слышно не было, но на 99,75 МГц слабо принял телемарафон Единые новости - явно с кабельного. А на днях на Retekess V115 решил проверить на балконе - вышел, стал водить приемником вдоль стен, под потолком - так же слабо его слышно. Тогда решил проверить в подъезде - на третьем этаже ящик кабельщиков висит. Вышел, стал подносить приемник к стенам, кабелям - так там сигнал вообще почти уверенный, местами с просадками, а местами вообще на сложенную антенну идет. Тогда проверил и другие частоты - на 65,8 нет ничего, а на 83,8 тоже какой-то телеканал идет с примерно таким же уровнем, на первом этаже уже слабо. А затем решил на кухне проверить у стены, за которой находится подъезд - слабо, как и на балконе.
А ранее в Николаеве в свое время тоже дома кабельное ловил на аналоговый приемник, там еще сильнее сигнал был, можно было в квартире на кусок провода слушать, правда и приемник забивался от местных станций, местами даже на улице на несколько десятков метров они принимались.
А вчера около 21.30 проверил прием Всемирной радиосети 5990 кГц на улице - слышно, как было и на 13650, правда, местами сигнал пропадал и еще была какая-то дырчащая помеха. А на окне ближе к 22-м часам ее слышно не было, хотя позавчера после 19 часов она принималась, но хуже, чем вчера на улице - https://www.radioscanner.ru/forum/topic46725-57.html#msg1612880 - там видео приема есть.
Дата: 28 Окт 2025 10:04:34 #
к тёмному сезону на 75м активизировались евро-станции дублирующие сигналы на 49м и 31м. Интересное прохождение аж до Урала.
Малые частные станции имеют своё представление от том, для чего нужно АМ-радио, а большие жрут себя.
dalex
с фев 2008
DP
Дата: 28 Окт 2025 14:20:32 · Поправил: dalex (28 Окт 2025 14:21:09) #
Абсолютно все эти маломощные станции созданы любителями КВ и вещают они для таких же любителей КВ. Всё держится на энтузиазме... А у больших задача доносить информацию до аудитории самым доступным способом, а не вещать в шумах для малочисленных любителей радио, что ещё и очень дорого.
Зачем обычным людям слушать шум на КВ/СВ если можно слушать и смотреть в хорошем/идеальном качестве? Блокировки обходятся легко.
Дата: 28 Окт 2025 14:46:27 #
dalex
блокировки пока только на вид, а настанет время, что будет просто блокировка. И ещё под ответственность. Но тогда и КВ-слушание будет "ответственное" занятие )))
А что дорого при АМ-вещании? Если брать всю реальную стоимость интернет-радио, то оно точно не дешёвое дело. Просто ещё не все затраты и расходы в сознании и не переложены на абоненты. Но это ещё впереди и счёт будет удивить. Глобальная компьютеризация то не привела к озеленению планеты. А нужны новые электростанции. При этом 1 МВт пустить в эфир считаем дорого?
Когда слушаю радио через интернет, у меня ноутбук жрёт примерно 60 Вт, музыкальный центр около 5 Вт при малой громкости, роутер около 5 Вт, потом у провайдера оборудование, капвложения, энергия, прибыль .... Итого набирается электроаппетит хорошего лампового радиоприёмника на один абонент. И где тут прогресс и общественная полезность ?
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 28 Окт 2025 20:33:59 · Поправил: Gvozdenis (28 Окт 2025 21:40:37) #
А в моем случае преимущество в пользу интернета, так как контент, который меня интересует, есть в основном там, так как на Украине с их языковыми квотами и заменой всего российского на украинское смотреть и слушать нечего. А через интернет я смотрю и слушаю российские телеканалы и радиостанции, ту же Радиопанораму на Всемирной радиосети слушаю через интернет в хорошем качестве, не хуже, чем на УКВ, чем возиться с приемом на КВ, хотя тут, скорее, спортивный интерес - получится принять или нет. И предпочитаю через интернет станции с советской эстрадой слушать. Хорошая подборка эстрады на Радио Москвы вечером, ночью и утром (3-я кнопка проводного радио или 105,3 МГц в Москве), Радио Юность, Маяк ночью, Родные песни и другие. Да, ноутбук у меня работает целый день, ватт 60-65, роутер круглосуточно, так как еще есть телефоны, планшет и приблуда для телевизора - Xiaomi Mi TV Stick 4K - Android TV, чтобы ютуб на телевизоре смотреть.
А приемник включил, покрутил, проверил, что в эфире делается, ну, местные областные новости на УР-1 послушать. Современные приемники от сети много не берут, это не старые ламповые. А карманные тем более, тот же Retekess V115 даже вынул аккумулятор и подключил от поламперной телефонной зарядки - работает и так, от внешнего питания - столько же берет какая-нибудь кнопочная нокия на зарядке. Так делаю, когда не нужно его заряжать, даже к ноутбуку подключить вместо колонки. Если начнутся отключения электричества, можно будет еще один нокиевский аккумулятор прикупить, тогда можно будет спокойно СВ и КВ без помех слушать. Другие приемники у меня от сети и на батарейках - пальчиковых и больших - невыгодно, пальчиковые еще можно аккумуляторами заменить. Правда, все они у меня еще аналоговые, DSP только два - Retekess V115 и Philips TAR-2506. Филипс от сети или от двух больших батареек. А как по мне, для DSP лучше литиевые аккумуляторы, так как батарейки он в ноль не высадит, отключится раньше, а литий не имеет эффекта памяти, в отличие от NiCd и подобных аккумуляторов. А в некоторых приемниках с MP3, фонарями и прочими примочками вообще идет питание от встроенного свинцового аккумулятора и батареек. Есть такой приемник тоже. Перестал заряжаться, простоял на зарядке несколько часов и ничего - от сети работает, индикатор зарядки горит, то есть питание идет, а от аккумулятора полный ноль. Так и подумал, что накрылся аккумулятор, раскрутил, чтобы до него добраться, пришлось открутить плату, открутил, поднял, выкрутил пластиковую скобу на двух шурупах, которая держит аккумулятор, вынул аккумулятор, отсоединил его от платы - хорошо хоть, что он не припаян, а на разъеме, скобу на место закрутил, все собрал без аккумулятора - работает и так, тем более, что можно четыре пальчиковые батарейки поставить или аккумулятора, если нужно автономное питание. Аккумулятор нулевой оказался, то есть просто заряд не берет. То же самое у меня было в китайском радиофонаре 90-х годов - от сети работает, а аккумулятор не заряжался. Лежит у меня без аккумулятора. А заряжать их тоже расходы, если так подойти к делу плюс еще утилизация отработанных батарей и их переработка.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 28 Окт 2025 21:30:30 #
А вдогонку подкину расписание вещания на русском языке на новый зимний сезон
https://muromdx.ru/resources/radioveshchanie-na-russkom-yazyke
https://www.novosibdx.info/schedules.html
Так что вопрос "Для чего вещают" еще долго будет актуальным.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 27 Май 2026 12:41:25 #
Замглавы МИД РФ Александр Алимов: Отдельно хотелось бы упомянуть проблему противоправного применения низкоорбитальных спутниковых систем интернет-связи. Не секрет, что данные технологии, в частности Starlink, обеспечивающие доступ в интернет в обход национальных регуляторов, используются для вмешательства во внутренние дела государств, в том числе для организации протестов.
Такие вот забавные параллели с прошлым веком.
Проводное радио = проводной интернет (есть только где провода, в основном в городе, под полным контролем)
ФМ-радио = сотовый интернет (не везде ловит, можно глушить и отключать небольшими районами)
ДВ-радио = "старый" спутниковый интернет типа Инмарсата (ловит почти везде, но мало каналов)
КВ-радио = "сотовый" спутниковый интернет типа Старлинка / Бюро-1440 (ловит по всему миру, много каналов)
Тем, кто планировал побороться с интернетом - стоило бы внимательнее изучить историю прошлого века.
Пока радио было проводным и ДВ - "блокировки интернета" неплохо работали.
Но с появлением массового КВ-вещания вся цензура полетела лесом. Для борьбы пришлось разворачивать целую сеть дорогостоящих глушилок. Чем все обернулось - тоже знает история - было дорого и неэффективно.
Еще из контрмер - своя служба иновещания. Тоже дорого, но все таки эффективнее.
Крч - стоит ли повторять и наступать на те же грабли? Может вместо бюджета на "глушилки" направить эти деньги на Бюро-1440 и на образование?
Дата: 27 Май 2026 13:41:19 #
Надо было за 130 лет развития Радио разработать столько систем для коммуникации, чтобы в итоге не было коммуникации )))
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 27 Май 2026 16:11:33 #
рч - стоит ли повторять и наступать на те же грабли? это и есть наше всё!
Отдельно хотелось бы упомянуть проблему противоправного применения низкоорбитальных спутниковых систем интернет-связи. думаю, что спутниковый мобильный инет нам грозит гораздо большими проблемами, чем несанкционированный доспуп к нему отдельных граждан.
Kamchadal
с ноя 2010
Краснодар
Дата: 23 Июн 2026 03:09:41 #
С усилением блокировок Интернета думаю вопрос зачем нужны радиостанции отпал сам собой)
Время загрузки страницы (сек.): 0.423; miniBB®
