На сайте: гостей - 423,
участников - 7 [ radiomanyak, Михаил1, Lupus68, сочуствующий, UA9-140-1330, Ефвфы, Silent]
 Форум —› Главный раздел —› SDRplay – USB РПУ от 100 кГц 2 ГГц, 12 бит - на базе чипсета MIRICS
 Страница:  ««  1  2  3  ...  17  18  19  20  21  22  23Поиск в теме
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 25 Янв 2026 00:33:41 #
Рядом с роликом ссылка на ПО - https://disk.yandex.ru/d/24PfnW2WEATQFg
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 25 Янв 2026 00:40:42 #
Но это всё для китайского клона. А с оригиналом надо посмотреть ...
killer258
Тула
Дата: 25 Янв 2026 08:58:53 · Поправил: killer258 (25 Янв 2026 09:01:51) #
Увы, с шарпером этот плагин не заработал
да и Шарп соглашается работать не со всеми версиями плагина
Пришлось перебирать из кучи разных, пока не остановился на одной подходящей
для 1361 версии и одной подходящей для версий Шарпа 17-ой серии.
Но зато скорость работы потрясает. Примерно 17 мГц в секунду. ( можно
и быстрее даже , уменьшая там одну настррйку, но тогда он уже может не
останавливаться на некоторых сигналах)
абхазец
с июл 2005
Дата: 25 Янв 2026 10:51:46 #
Удалось запустить свисток SDRPlay на шарпе версии 1919 с плагином frequency_scanner_v2.4.3.0 посредством RTL-SDR TCP сервера, как в приведенном выше ролике. Но этот RTL-SDR TCP ограничивает полосу значением 3,2 МГц, так что возможности SDRPlay полностью не реализуются.
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 27 Янв 2026 18:52:54 #
Коллеги. По возможности скиньте - ExtIO_SDRplay_RSP1A.dll и SDRSharp.USRP.dll. Можно в личку ...
killer258
Тула
Дата: 15 Фев 2026 16:28:49 · Поправил: killer258 (15 Фев 2026 21:34:59) #
продолжаю попытки подружить sdrplay c sdr_sharp версии 1361, причём
использую ту сборку 1361, которая известна как работавшая с сдрплэем на
каком-то компе. Она запустилась у меня на одном нетбуке, с win7, но вот беда, он со своей
тактовой частотой 1.6 ггц не тянет, заикается,то есть не годится, так как надо около 3 ггц
для нормальной работы.
Пока что получается следующее. На win XP это не удалось ни на одном из компов, пробовал
несколько компов, ну не появляется сдрплэй в списке шарпа1361, хоть разбейся.
На 10-ых же ,и на 11 виндах это тоже не получается , пробовал на разных
компах, но проблема другая: для шарпа 1361 требуется фрэймворк 3.5, а эти 10-ая и 11-ая винды
упорно отказываются его устанавливать, без обьяснения причин, поэтому
тут не доходит даже до запуска 1361-го Шарпа,хотя может, если он запустился
бы, то кто знает,может и смог бы с сдрплээм работать, не знаю.
С windows7 ситуация чуточку более обнадеживающая. На одном из компов
шарп1361 показал сдрплэй в списке девайсов и начал работать, работа
сканирующего плагина в режиме сканирования одного скрина протяженностью
сколько он может показывать в своей полосе приема без перенастройки PLL,
то есть 8 мегагерц , была великолепна. Шустро бегает по этой полосе, мгновенно
находя включающиеся в эфире РЭС . Скорость обзора несколько сотен мгц/сек,
не пропустит ничего в полосе обзора. Но вот беда, на этом компе накрылась
ставшая уже старой материнка, практически перестал запускаться, пользоваться
невозможно стало этим компом, и найти вторую точно такую же материнскую плату,
чтоб просто взять и переставить в нее туда системный диск с виндой, в которой этот шарп
почему-то мог работать.с сдр плэем, не поедставляется возможным. А на другой
материнке винда на этом диске не запустится к сожалению, это не 98 винда,
которую можно было из одного системника в другой жесткий диск перенести,
она и на нем тоже запустилась бы без проблем, а теперешние винды - нет..
А вот на других компах с установленной виндой-семеркой не получается у меня ни на одном-(
На одних компах в сдр шарпе1361 не появляется сдрплэй в списке девайсов, вот
хоть чего делай, уже не знаю, что еще пробовать, а на двух других удалось добиться
появления сдрплэя в списке девайсов шарпа1361, но вот ведь засада - как только
пытаешься запустить шарп , вылетает окошко такого содержания " Error
В экземпляре обьекта не задана ссылка на обьект".
Какого объекта? какой ссылки? ничего не поясняется, чего ему не хватает и где
копать. Может, там и всего-то какую-то мелочь остается подправить, но я
элементарно не знаю где..
Если уж совсем мое терпение лопнет, то наверное, просто для Шарпа 1361 куплю Airspy R2
на замену этому sdr play
bush49
с июл 2013
Магадан
Дата: 17 Фев 2026 16:02:47 · Поправил: bush49 (17 Фев 2026 16:06:10) #
В Win10, NET Framework 3.5 установлен уже на заводе, надо только его включить, если отключен.
А такая сборка вам не подойдёт?
https://www.radioscanner.ru/files/receivercontrol/file24975/ - SDRSharp v1727 для SDRPlay
killer258
Тула
Дата: 17 Фев 2026 18:36:44 · Поправил: killer258 (17 Фев 2026 19:25:12) #
Подойдёт, если хотя бы одна из существующих для шарпа версий
плагина FrequencyScanner сможет работать именно с этой сборкой,
то тогда да.
Но это уже половина задачи как-бы решена. Теперь надо будет только
перепробовать все имеющиеся сканирующие плагины, может, хоть
один, да удачно встанет в эту сборку. Это было бы идеально.
И еще нужно найти будет плагин Audiorecorder, который тоже нормально
запускается в этой сборке и пишет звук только когда открывается
шумодав, а не всё время, когда включен.
Вообще говоря, я полагал, что с СДР Плэем может работать только лишь
Шарп 1361 версии, поэтому о способности шарпа 1727 версии работать
с сдр плэем, до этого момента даже и не подозревал.
killer258
Тула
Дата: 17 Фев 2026 19:20:50 · Поправил: killer258 (17 Фев 2026 19:27:47) #
Ну, собственно, попробовал эту сборку, действительно, с сдрплэем дружит,
работает отлично, bush49 ,спасибо огромное за подсказку.
Сканирущий плагин FrequencyScanner я взял из своей сборки шарпа версии 1716, закинул в сборку
и к счастью , он подошел,все работает,и очень шустро сканирует, до 170 мгц в сек.
Единственное, плагин Audiorecorder из сборки 1716 не прижился, но попробую поискать
другие, может, какой и окажется совместимым. Он как бы нужен, чтобы не сидеть у экрана,
а оставить на день, потоим придти, и посмотреть, что он там за день наловил.
А если просто визуально наблюдать за сканированием, то уже и сейчас можно.
bush49
с июл 2013
Магадан
Дата: 17 Фев 2026 19:41:54 #
Отлично, рад был помочь. Сборка эта попалась случайно, на Redditе.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 17 Фев 2026 23:50:27 · Поправил: Spirex (17 Фев 2026 23:50:36) #
bush49
да Вы Царь! ))
завёл на новом железе вот эти платы, закинув в корневую папку ExtIO_SDRplay_RSP1.dll
Спасибо.
killer258
Тула
Дата: 18 Фев 2026 12:36:36 #
самое интересное,что у меня ведь есть коллекция всех версий SDR Sharp,
среди них в том числе и 1727, но она не предназначена для сдр плэя,
а эта может. Видимо, кто-то ее доработал, добавив в нее usrp.dll,
плэевские dll и дописав что-то в конфиги. Кто-то смог то, что считалось
невозможным. Огромный респект автору.
Остается найти плагин audiorecorder, который данная версия видела бы
и работала бы с ним корректно. Надеюсь, что такой найдётся.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 18 Фев 2026 13:40:42 · Поправил: Spirex (18 Фев 2026 13:45:24) #
killer258
У меня отсюда аудиорекордер заработал
https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2013/05/audiorecorder.zip
Там оказывается надо ещё этот файлик кинуть для совместимости (SDRSharp.PluginsCom.dll)
и Baseband тоже
https://www.rtl-sdr.com/wp-content/uploads/2013/05/basebandrecorder.zip
https://www.rtl-sdr.com/sdrsharp-plugins/
bush49
с июл 2013
Магадан
Дата: 18 Фев 2026 14:27:57 #
killer258
У меня с этого набора аудиорекордер хорошо работает
https://mega.nz/folder/WOhgiYjB#_V0Fr0eu3UxFWXzytAZsIA
killer258
Тула
Дата: 18 Фев 2026 16:30:16 · Поправил: killer258 (18 Фев 2026 22:06:19) #
сорри, у меня проблемы с открытием этих ссылок почему-,то.
Если вам не трудно, можете вы перезалить заново эту сборку на нашем радиосканнере,
добавив нее недостающие dll фрексканера и аудиорекордера?
Или, если невозможно, залить рядом дополненную..
Думаю, сборка многим понравится
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 18 Фев 2026 16:39:33 #
killer258
Тула
Дата: 18 Фев 2026 18:43:04 · Поправил: killer258 (18 Фев 2026 22:15:48) #
Отлично , всё работает, сканирует и пишет. Все же приятно сканировать 10 мгц полосу в одном скрине,
не метаясь по нескольким скринам с постоянной перенастройкой PLL, как этo приходится делать с rtl
sdr cвистками при их полосе обзора в 2.4 мгц, когда на каждой новой полосе еще и тратится время на
ожидание установления захвата PLL каждый раз, приходится ставить достаточный для этого detect,
что снижает скорость и величивает суммарное время сканирования всего диапазона.
Время анализа одиночного 10-мегагерцового скрина на SDR Play не больше 100 миллисекунд.
Как в этой теме кто-то выразился раньше, скорость обнаружения включений в эфире настолько высока,
что можно сказать "не сканирует, а просто ждёт сигнала" :-)
я доволен. Без всякого прыгания по скринам сканируется целая половина Low Band. Приемник просто
стоит неподвижно и выдает полосу.
Что касается данной шарповской сборки, я заметил, что когда она попала
на участок 28 мгц, а там было прохождение, так вот она сама ухитрилась
понять, что работают в верхней SSB, установила этот вид, и сканер метался
между речевыми включениями корреспондентов, и что удивительно, везде
автоматически непостижимым образом вставал точно на частоту(!!!)
То есть ошибка не превышала десятков герц.. Понимаю, что обсуждение
шарпа- это тема другой темы, но не отметить этого наблюдения я не мог
killer258
Тула
Дата: 19 Фев 2026 21:55:01 · Поправил: killer258 (19 Фев 2026 21:57:36) #
Ну, а теперь собственно , о самом этом приемнике, о том, что удалось с ним заметить, гоняя его в связке
с шарпом в режиме сканирования по скринам , охватывающим полосу 10 мгц.
Сначала для проверки погонял по самым насыщенным переговорами диапазонам, то есть авиа и ж/д.
Работа понравилась. Потом поставил на день на запись на Low Band, где сигналов мало. Там он тоже показал
себя в работе неплохо.
Потом я решил помониторить кусок 300-310. Вообще конечно, у этого свистка много ложных
несущих,но заметил то я вот что. Если например, я стану мониторить скрин например, не от 300 до 310,
а поставлю например от 301 до 311, то эти ложные несущие естественно, никуда не денутся, но они будут
уже на других частотах, чего я в общем-то не ожидал. Это конечно не удобно, так как пораженные
частоты оказывается будут разные, смотря от того, какие границы у скрина. С другой стороны наоборот,
меняя границы, это позволяет вывести интересующую частоту из под ложной несущей, если та
накрывает именно как раз интересующую частоту.
killer258
Тула
Дата: 22 Фев 2026 13:30:52 · Поправил: killer258 (22 Фев 2026 13:40:44) #
Сегодня я размышлял, что же делать с теми диапазонами, в которых этот приемник
довольно глухой , да еще и принимает кучу зеркалок. Я имею в виду участок от 200 до 420 МГц
И вспомнил, что в моем Icom PCR-1000 когда-то был сделан выход ПЧ 10.7 МГц, причём
сделан до пьезика, и с него идет сигнал в полосе до плюс/минус 4 мгц относительно
центральной 10.7. Полоса как раз такая, какую может оцифровывать сдр плэй.
В общем, попробовал. Сдр плей настроил на частоту 10.7, соответственно sdruno в режиме zif
показывает полосу от 6 до 14 мгц. И в ней на водопаде всё прекрасно видно, отлично
видны перенесенные сюда с айкома стволы саткомовских транспондеров, и нет раздражающих
зеркалок с двойки и семидесятки.
Красота. На 243.8 даже послушал русскоязычных саткомовцев . 300-мегагерцовый диапазон тоже
просматривается отлично, и без зеркалок. Видимо, это потому, что в сдр плэе эти 10.7 мгц идут прямо
на ацп без каких-либо преобразований. И шарп со сканирующим плагином тоже отлично
летает в этом диапазоне.
Одно только неудобно. Не смог заставить сдруно прибавлять смещение к показываемым
на экране частотам , которые от 6 до 14 мгц, хотя на самом деле принимаю те, которые
выставляю на pcr-1000.
А в целом получается, этот приемник неплох как обзорная панорамная приставка для pcr-1000
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 22 Фев 2026 15:55:23 #
Участок от 250 до 400 принимается либо через невыведенный вход за счет leakage внутри кристалла, либо через КВ вход с апконвертером. И так и этак плохо. С апконверетором, конечно, получше, но нужны полосовики с шагом ~50MHz и согласование там плохое. Без фильтров будет куча зеркалок.
Если интересен этот участок, лучше взять что-то другое - HackRF/LimeSDR/клоны USRP/ADLM Pluto и т.п.
И полоса обзора будет больше и шума меньше (за исключением HackRF).
P.S. Ничего себе у вас там под вендой танца с бубном вокруг SDR Sharp :-)
killer258
Тула
Дата: 23 Фев 2026 08:48:05 #
как теперь стало ясным, свисток не стоил этих танцев с бубном.
Буду покупать Airspy R2.
Для КВ и в качестве панорамной приставки использовать сдрплэй конечно можно.
candid
Дата: 26 Фев 2026 19:39:40 · Поправил: candid (26 Фев 2026 19:41:39) #
У меня Шарп версии 1732 работает с "Синим Китайцем"
Отсюда - https://www.iz3mez.it/software/SDRSharp/ скачать версию 1732 и SDR#_ExtIO_v1.1.zip
В архиве SDRSharp.USRP.dll
С Гитхаба https://github.com/SDRplay/ExtIO_SDRplay/releases скачать ExtIO_SDRplay.zip
В архиве нужна - ExtIO_SDRplay_RSP1.dll
Обе dll-ки положить в парку с Шарпом.
После запуска выбрать источник - UDH/USR, Шарп спросит что надо загрузить, указать на ExtIO_SDRplay_RSP1.dll
При последующих запусках, Шарп запоминает выбор и просто нажать на треугольник.
Более поздние версии Шарпа сразу пишут что не нашли длл нужную, может прописать что-то где-то нужно.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 06 Мар 2026 20:24:02 #
в сдр плэе эти 10.7 мгц идут прямо на ацп без каких-либо преобразований
ДВ, СВ, КВ идут через ПЧ 120, 144, 168 МГц которую можно выбрать
Время загрузки страницы (сек.): 0.114; miniBB®
