На сайте: гостей - 512,
участников - 2 [ Volganin34, ra3tmo]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Выбор антенного анализатора
 Страница:  ««  1  2  3  ...  21  22  23  24  25  26  27Поиск в теме
btr
с июн 2007
1
Дата: 08 Сен 2025 18:13:04 · Поправил: btr (08 Сен 2025 18:13:23) #
proba999
Купить LDO и застабилизировать. 5В, 1.5А https://www.chipdip.ru/product/l4940v5-ldo-lineynyy-stabilizator-st-microelectronics-32822 , 170 руб.
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 08 Сен 2025 22:01:54 #
мои вопросы относятся только к питанию от "АКБ автомобильного 12 вольт"
Ну так и обвешайте DC-DC подобными фильтрами на входе и выходе.
Дата: 09 Сен 2025 00:18:14 · Поправил: Хайо (09 Сен 2025 14:50:45) #
из 13 В делать 5 В линейно при токе 1,5 А = 12 Вт тепло и КПД никакой. Половину свинцового акку тащить ради нагрева.
Поставить сначала импульсный, который делает из 13,8В какие то 6В и потом LDO - это в копилку масленое масло, так как внутри анализатор первым делом стоит DC-DC , который из 5В снова делает 6 В. Можно просто делать 6В и фильтровать и подавать в гаджет в обход первого преобразователя.
autosat
с сен 2014
СССР
Дата: 09 Сен 2025 09:39:08 · Поправил: autosat (09 Сен 2025 09:42:20) #
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 16 Янв 2026 22:16:55 #
Подскажите, а первая самая простая дешевая версия реально работает на частотах около 1.5 Ггц или там все плохо совсем? или норм?
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 14 Мар 2026 01:07:35 · Поправил: proba999 (14 Мар 2026 01:08:06) #
Владельцы SV6301A,
Вышло кривое обновление для SV6301A, на официальном сайте.
Анонсирована версия 0.7.3, ниже список изменений.
Но самое главное изменение - ОКИРПИЧИВНИЕ не указано.
Производитель оповещён.
SV6301A firmware V0.7.3 features:
1. The reference trace feature is modified to memory data trace:
(a). Long press the corresponding 'trace control box' to call up quick menu, and press [Data -> MEM] to store data to memory;
(b). Press [Show/Close MEM trace] to show or close the memory trace;
(c). Press [Math] to perform mathematical calculation with the current data and the memory data (the calculation occurs before the data is formatted), and the results will be displayed with the data trace;
(d). The memory data can be saved or recalled along with the cal file.
2. Two new marker info types added ('DATA & MEM' and 'DATA & ¦¤Y(DATA,MEM)', for smith and polar chart, 'DATA & ¦¤Y(DATA,MEM)' is equivalent to 'DATA & MEM'), which can be set in the [INFO SET] dialog. Menu path: [MARKER] -> [INFO SET].
3. New feature of incremental value display, which will show the difference in frequency and trace data between the current marker and the reference marker by set a reference marker (not available for smith and polar chart).
4. New feature of marker auxiliary line, which is used to locate the frequency markers and differences between the data trace and the memory trace. Turn on 'MKR AUX LINE' in the [INFO SET] dialog to enable marker auxiliary line.
5. Fixed the bug with S21 group delay caused by IF gain switching.
6. [L/C MATCH] and [SWEEP ANALYSIS] are moved to [STIMULUS] -> [ANALYSIS].
7. New feature of 'Limit test'. Menu path: [STIMULUS] -> [ANALYSIS] -> [LIMIT TEST].
btr
с июн 2007
1
Дата: 17 Мар 2026 17:12:57 · Поправил: btr (17 Мар 2026 17:20:51) #
Взял недавно LiteVNA 64, работает неплохо. Это эволюционная модель NanoVNA. Даже на гигах до 3Ггц можно настраивать антенны и фильтры. Есть владельцы этого изделия? Тестировал программку для нее, красиво выглядит. Спектры сигналов показывает, хотя вроде бы это не функционал прибора.
Время загрузки страницы (сек.): 0.094; miniBB®
