На сайте: гостей - 503,
участников - 2 [ Volganin34, ra3tmo]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Выбор антенного анализатора
 Страница:  ««  1  2  3  ...  21  22  23  24  25  26  27  »»Поиск в теме
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 16 Июн 2025 20:08:57 #
да вы для начала базу самую первичную подтяните. что вы там сравнивать-то собрались в отсутствие базового образования в области цепей и измерений?
Можно подождать, пока это сделает кто-то другой, да.
Например вечно.
А можно с помощью знаний окружающих людей и интернета (пока его в РФ не отключили вообще).
ИИ активно обучаются и тоже помогут.
Чтобы ничего не делать - причин тысячи. Это наше, Российское, в крови.
Кому это интересно - пишите предложения, идеи, в личку можно чтобы не клевали.
Дата: 17 Июн 2025 11:55:30 #
proba999
Вот что интересно: сравнить оба этих девайса.
Допустим они есть...
По каким параметра их сравнивать?
Качественные нагрузки (хотя бы которым есть доверие по брендовости или проверенные на стороннем проф. приборе) на порты (особенно важно хорошую нагрузку на s11 порт) и смотрим собственную развязку по S11, S21. Чем глубже (ниже линия) и нет каких-то явно выделяющихся выбросов шума, тем лучше.
Еще можно смотреть с поверенной нагрузкой какой будет точка 50 омного сопротивления на диаграмме Смитта в полной полосе прибора, чем менее размазанная - лучше.
Можно еще обзавестись аттенюаторами с суммарным затуханием с шагом 10дБ в пределах -80...90...100...110дБ и более точно по возможностям S21 сравнивать.
Так же еще есть простой способ проверки качества калибровки - недлинный до пол метра ... метра кусочек качественного 50 Ом кабеля повесить на вход и смотреть круги на диаграмме Смитта, чем они круглей (нет ломаностей) - тем лучше.
Что F V3 равен Lite64 - скорее всего п-ят как дышат.
По крайней мере отзыв доверяемого всеми человека и разработчика бесплатных прошивок это не подтвердил.
https://mysku.club/blog/misc/99119.html
И что будет выходить часто софт - тоже большие сомнения, на F/F2 как из под палки выходили у них.
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 12 Июл 2025 23:13:47 #
Larr
Ох простите, "мы в академиях не кончали"...
А ничо, что я вообще без вашего согласия в интернет выхожу?
Может лучше по существу? :)
Приветствую.
Так как её узнать то, качественную? На Алиэкспресс "всё качественное и всё оригинальное" :))))))))))
Ссылку бы.
Эх, видел я цены на поверку приборов, снова смайлики :)
Что-то такое припоминаю, видел где-то.
RadioLab 5D-FB подойдёт? И есть он же RG-58. Это с точки зрения задачи качественные?
Есть ещё наш серебряный РК 50-3-21 и РК 50-4-21 "тех" времён.
Ещё, ещё идеи приветствуются!
Lite64
Вообще "не зашёл" мне - всё такое чудовищно мелкое, что нужно отдельно очки к нему класть.
Хиленький пластиковый корпус... Ну не знаю.
F V3 уже едет.
Недавно порадовали новой прошивкой, сейчас V2 версия 0.6.0.
Но нечасто, да.
Дата: 13 Июл 2025 11:22:08 #
Как минимум, смотреть отзывы где кто нибудь показал измерения.
А вообще заведомо хорошие сма (и не только) терминаторы обычно покупали с разборки сотовой аппаратуры.
Или знакомых нужно иметь с лабораторией, где можно передать и сравнить...
Если не бракованный - вполне, можно его волновое сопротивление посмотреть сначала.
Да ну, экраны там у них одинаковые почти размером, с F-версиями.
На F как мне показалось даже более зернистое все, там матрица стоит с хорошим разрешением, но программно генерацию изображения сделали примитивно, просто масштабированием изображения исходно сделанного в меньшем разрешении.
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 13 Июл 2025 13:59:38 #
НагрузкИ? Не одну, а несколько?
Можно список номиналов - что собственно искать?
Я не про размер экранчиков, про содержание.
Ок вечером постараюсь сделать сравнительные фото.
Вот на Авито калибровочный набор нашёл "недетский":
Дата: 13 Июл 2025 14:30:59 #
proba999
50 Ом нагрузки, в множественном числе - потому, что две надо, на оба разъема накручивать, чтобы оценивать высоту шумовых линий двух портов.
По калибровочным наборам - надо на vrtp спрашивать, там довольно много есть тех, кто имеет доступ к приборам, на которых можно что-то реально оценить. Может быть даже договориться с кем-то для отправки на съем характеристик.
Но зачем это все надо любителю - не совсем понимаю, все эти приборчики обеспечивают и так достаточную точность для наших обычных дел.
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 18 Июл 2025 17:54:23 #
Интересно в живую сравнить приборы.
Возможно помочь кому-то начинающему сделать выбор. Ну или продвинутому помочь тоже.
Насколько полезным будет этот тест\сравнение - зависит от вас, от нас - сообщества.
Отмечу, что анализаторов будет мягко говоря больше, чем два указанных ранее.
Разных ценовых категорий.
Жду ваши предложения, коллеги!
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 05 Сен 2025 14:54:32 #
Подскажите малошумящий стабилизатор 12 вольт
Один из анализаторов, весьма достойный, может питаться от 12 вольт.
Есть аккумулятор 12 вольт 30Ач.
Напрямую стрёмно как-то подавать 13.8 вольта из свежезаряженного аккумулятора. Да и 11 вольт у почти разрряженного анализатор может не скушать. Анализатор не дешёвый.
Подскажите приличную платку с Алиэкспресса например, стабилизатор для описанных выше условий.
Лучше со ссылкой.
Желательно малошумную, помехи - зло.
Готовое ус-во также приветствуется.
Спасибо!
Дата: 05 Сен 2025 16:43:47 #
proba999
если без помех - аналоговый линейный лабораторный блок питания. Их море, главный признак - значительный вес, если в описании не указан принцип работы. Просто плату за 100 руб не получается, так как хотя бы радиатор там ещё нужен.
Есть импульсные с малыми помехами, но стоят они как хороший лабораторный БП на один выход.
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 05 Сен 2025 19:09:23 #
Хайо, тут понятно если преобразование идёт 220 - 12, но в моих-то цифрах, всего чуть: 11-14 стабилизировать в 12.
Неужто тут не обойтись "малой кровью" в виде платки за 700 руб?
Дата: 06 Сен 2025 09:33:20 #
Если вход 11-14 и выход 12, используют инверторы, то есть 11-14 подходят как минусовое питание и 12 выходит плюсовым. Либо используют двухтактный трансформаторный, что дороже и создаст меньше помех.
Вам стоит посмотреть, что в анализаторе делается из этих 12 В. Если там внутри стоит тоже импульсный преобразователь, который делает из них напряжение меньше, то может, можно задачу упростить. Может, и 10 В анализатору вполне достаточно?
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 06 Сен 2025 09:37:21 #
Он относительно новый, фото в разобранном виде я не встречал.
https://www.zeenko.tech/librevna
Можно ссылку?
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 06 Сен 2025 09:50:34 #
Так на нём же написано 5 вольт 1,5 ампера.
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 06 Сен 2025 09:54:55 #
Пардон, не для него самого, для его экрана\планшета под Windows, там питание нужно 12 вольт 2 А.
Дата: 06 Сен 2025 11:57:33 #
proba999
посмотрел pdf схемы и пришёл к выводу, что на входе нужно 5В и если суммировать все токи, то наверно 1,5А реальный ток. Причем стоит up-convrtor к +6В для последующих линейных регуляторов с выходом +5В и стоят стабилизаторы на низкие питания для цифровых схем.
Суда по схеме, нужно +5В подавать, но можно и больше подавать, но больше 6...7 В скорее всего приведёт к перегреву отдельных стабилизаторов.
Я не видел часть схемы, где +11В нужны.
На +5В и 1,5 А легко найти линейных БП с 50Гц-трансформатором.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 06 Сен 2025 14:37:04 #
По вашей ссылке же есть: https://github.com/jankae/LibreVNA/blob/master/Documentation/Pictures/RevisionB6LTop.JPG
Я ожидал увидеть какой-нибудь LibreSDR/plutoSDR и 2 направленных ответвителя, но там Spartan6, STM32F431, Si5351, MAX2871
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 06 Сен 2025 19:20:59 #
Я чуть выше написал, что перепутал чуток.
Дела обстоят так:
- есть АКБ 12 вольт 30Ач
- есть потребитель LibreVNA - 5В 1.5А
- есть потребитель "МОНИТОР" для LibreVNA: 12В 2А https://aliexpress.ru/item/1005008826744935.html?sku_id=12000049830574155
Вот всё это мне нужно "кормить" малошумящей пищей. Бюджет на "платки с Алиэкспресс" 5000 руб.
Справа вверху указано, что фото загружено 3 года назад.
Не хотелось бы соврать, но с тех пор вышла не одна и не две ревизии.
Есть СуперСпец по ним - Dislord, русскоговорящий автор множества прошивок для VNA, вот он может подсказать точнее, если это интересно. Его связь гуглится, в первых строчках.
Дата: 06 Сен 2025 20:52:38 #
proba999
берите стабилизированные БП на 5В/1,5 А и второй на 12В/2А. или комбинированный лабораторный на 5 и 12 В. Думаю, за 5 килоруб это найдётся.
https://www.chipdip.ru/product/bps-5-2-shteker-5.5x2.5-g-blok-pitaniya-elektron-kompleks-211137836 , хорошо работает.
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 06 Сен 2025 21:31:33 #
Прости меня, %осподи, за желания мои постыдные...
Ну нету, нету "в полях" розетки 220 вольт, есть только АКБ 12В 30АЧ
Gasha
с фев 2021
Нижний Новгород
Дата: 06 Сен 2025 21:53:23 #
Прям любопытство разбирает. Псссажир собирается пользоваться антенным анализатором по назначению , что подразумевает определенные, не низкие, радиотехнические знания и навыки, и просит помочь разобраться с питанием, путая при этом параметры питания монитора и анализатора.
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 06 Сен 2025 21:56:30 #
Псссажир нашёл то, что искал.
Извините за беспокойство, будет шуметь, с этим потом разберусь.
https://aliexpress.ru/item/1005008714403588.html?sku_id=12000046387354506&spm=a2g2w.productlist.search_results.9.299265e5IlX6oh
...мучайся...
Дата: 06 Сен 2025 22:17:33 #
proba999
Вам нужен линейный стабилизатор. Если в поле, берите 2хLiIon = 6,6...8 В и после К142ЕН5 получаете 5В. На 12 В берите 4хLiIon и тоже стаб-ИМС на 12В , всё на радиатор.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 07 Сен 2025 05:30:57 #
Сейчас много разных платок понижающих преобразователей, на микросхемах.
Я их применяю для питания радиостанций на грузовиках, от 24 вольт. Выходное
напряжение регулируется. Входное тоже можно менять в широких пределах.
Микросхемы там XL4005, XL4015. Есть и на других, типа LM2596, и т.п., но от них
помех больше. Платки размером в половину спичечного коробка. Я их и внутрь
раций засовывал. Сейчас во многих авторациях внутри уже стоит импульсный
понижающий преобразователь 24/12 вольт прямо с завода, наклейка на корпусе
об этом говорит. Сделано по разному, где то в жестяном экране прилеплено на
двусторонний скотч, а в некоторых новых моделях в отдельном отсеке литой
рамы.
Дата: 07 Сен 2025 11:47:37 #
UA0OAG
Это сработает, когда печатная плата грамотно разведена внутри гаджета, когда диапазон радиоприёма далеко от частоты работы преобразователя. К стати и внутри pocket-RDR есть неслабые импульсные преобразователи и они не мешают работе такого широкополосного приёмника. Но это результат затратной инженерной работы.
Чтобы на ходу , на уровне пользователя, решить задачу питания (широкополосного) анализатора, я бы не увязался к импульсным преобразователям. Если бюджет и время на тестирование не ограничены, можно.
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 07 Сен 2025 12:49:04 #
Мне думается, для антенного анализатора импульсное питание не страшно. В нём свой , довольно мощный генератор, и
наверно стоит синхронный приёмник, который должен видеть только сигнал своего генератора, не отвлекаясь на "другие цели". Это не широкополосный анализатор спектра, с высокой чувствительностью.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 07 Сен 2025 13:38:34 #
В этом конкретном анализаторе гетеродин приемника - отдельный генератор, так что по отношению к передатчику приемник несинхронный. Из-за этого пришлось добавить третий приемник для измерения фазы сигнала передатчика. И первая ПЧ в этом анализаторе довольно низкая, так что проблема преобразования на нечетных гармониках остается и должна как-то обходиться программными методами (код не смотрел, как там точно сделано или не сделано, не скажу).
Дата: 08 Сен 2025 11:36:40 · Поправил: Хайо (08 Сен 2025 11:42:08) #
UA0OAG
у меня есть радиолюбительский немецкий антенный анализатор, встроенные Li-Ion. Он нормально работает, когда во время измерения его подзаряжаю из линейного БП. При подзарядке из импульсного лабораторного БП он ниже -40...-50 дБ завален помехами. Измерение с синхроприёмником.
тут я его использовал для измерения АЧХ кварцфильтра, потому что удобно, у него встроен блутуз для передачи к ноутбуку )))
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 08 Сен 2025 13:37:55 #
Ну что скажешь, практика - критерий истины:)
btr
с июн 2007
1
Дата: 08 Сен 2025 16:49:56 #
proba999
По поводу малошумящего БП. Смотрите в сторону LDO, если такой компонент есть, то вероятно питание будет малошумящим.
Приобретаю БП фирмы MeanWell с доработкой по выходу синфазного ферритового фильтра, шумов не замечал.
Плюс можно у тех же китайцев докупить хороший готовый фильтр помех от питающей сети на 220в - https://aliexpress.ru/item/1005007488103720.html
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 08 Сен 2025 16:53:29 #
Ну не могу я больше повторять, раз за разом:
Нету в полях розеток, мои вопросы относятся только к питанию от "АКБ автомобильного 12 вольт"
Время загрузки страницы (сек.): 0.115; miniBB®
