На сайте: гостей - 533,
участников - 5 [ Palladiumsky, Майбах Шниперсонович, KTO_TO, wazzoo, Kattani]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
 Страница:  ««  1  2  3  ...  80  81  82  83  84  85  86  »»Поиск в теме
klipper
с фев 2013
Набережные Челны, Татарстан
Дата: 22 Ноя 2025 19:01:17 #
варик которым я вытягивал, Adguard vpn на шару даёт 3 гига трафика
просто две учетки и у тебя 6 гигов, тяни и радуйся)))
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 11 Янв 2026 18:05:48 · Поправил: deepaer0 (12 Янв 2026 00:11:26) #
del .
skyspyder
с мар 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 14 Фев 2026 17:47:33 #
День добрый! Есть вариант скинуть последнюю версию CPS через то,что работает в чебурнете?
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 14 Фев 2026 23:06:11 #
swr1
с ноя 2020
Ростов
Дата: 30 Мар 2026 16:28:43 #
Какой депот из послених??
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 30 Мар 2026 18:23:28 #
swr1
Вроде 16.5
swr1
с ноя 2020
Ростов
Дата: 30 Мар 2026 19:28:23 #
Поделтшься?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 31 Мар 2026 09:04:54 #
swr1
Есть 14
swr1
с ноя 2020
Ростов
Дата: 31 Мар 2026 14:29:44 #
У меня он тоже есть (
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 31 Мар 2026 22:31:42 #
16 есть, работает норм ...
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 01 Апр 2026 08:59:46 #
sidr-11
Поделитесь.
klipper
с фев 2013
Дата: 03 Апр 2026 13:34:00 #
Таки светите сэр коль уж соизволили похвастать)))
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 03 Апр 2026 15:37:29 · Поправил: sidr-11 (03 Апр 2026 15:55:01) #
Пару дней не до компа ...
Скинул:
https://wdho.ru/89v2
sasha555
с окт 2009
Дата: 03 Апр 2026 16:31:59 #
sidr-11
речь про депот,при чем тут CPS?
sidr-11
с фев 2020
Чебоксары
Дата: 03 Апр 2026 17:30:12 #
Согласен, внимательно не прочёл посты ...
sasha555
с окт 2009
Дата: 07 Апр 2026 09:49:22 #
а так 14 последний,но им можно фирмваре выше 2.09
Alexandrlaw
с фев 2022
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Июл 2026 16:20:23 #
Всех приветствую!
Хочу обновить прошивку на станции Motorola DP4800e. Сейчас стоит M2024.01 (R02.24.02.1002).
Последняя, насколько я понял, M2026.01 (R02.26.01.1000).
Если кто имеет такую, поделитесь пожалуйста! Если не окажется такой то с благодарностью приму любую наиболее свежую.
Спасибо!
RA9CUT
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 22 Июл 2026 19:14:08 #
Добрый день. Товарищ радиолюбитель мучается со стацией, хочет под себя перешить.
Станция dp4801e UHF
MODEL: MDH56RDN9RA1AN
S/T PMUE367FFACAAA
CODEPLUG R02.22.03.1001
Станция запаролена на чтение прошивки. Как я понял, надо либо чистый кодеплаг, чтоб зашить, либо кодеплаг с таким же номером модели, тогда можно будет сделать клон, либо установить MOTOTRBO_Portable_Firmware_EMEA (для конкретной версии или для нескольких - не знаю)для формирования "чистого" кодеплага и запустить recovery.
Прочитали с программой CPS 2.0 version 2.157.149.0 ( на этом сайте подкинули dll для замены (в другой ветке)) с вводом произвольного пароля. Но дальше ничего сделать нельзя, не сохраняет, и не дает править, ругается что защищено.
Товарисчь в годах, он просто хочет все сбросить, плюя на имеющиеся там лицензии перевести в аналог и работать как радиолюбитель. Чем нибудь из вышеописанного помогите, плиз или направьте по верному пути. (Чур не в эротическое путешествие:))
Спасибо.
sasha555
с окт 2009
Дата: 22 Июл 2026 19:20:25 #
слева снизу в цпс,список ошибок,как вариант или ключ RAS ну или AES
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 22 Июл 2026 19:27:50 · Поправил: Spirex (22 Июл 2026 19:29:31) #
В общие настройки/пароль и блокировка, пароль на чтение удалить.
В меню Защита пароль удалить. Конфиденциальность, поставить НЕТ.
В каналах где включено шифрование, его удалить, или каналы с шифрованием удалить.
sasha555
с окт 2009
Дата: 22 Июл 2026 19:29:11 #
в каналы ж не обязательно лезть
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 22 Июл 2026 19:41:37 #
Пусть всё грохает, и каналы тоже, всё ровно на авито пойдёт, товарищу в годах 4801 как то не по статусу ;)))))
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 22 Июл 2026 20:28:40 · Поправил: Spirex (22 Июл 2026 22:41:31) #
RA9CUT
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 28 Июл 2026 17:29:32 #
Не знаю что ему приспичило. У него полно аналоговых несушек, но вот..
Спасибо огромное за софт, за рекомендации, все скачал, будем пробовать.
RA9CUT
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 30 Июл 2026 18:20:30 #
Все получилось, еще раз спасибо.
cqhamchik
с ноя 2011
Дата: 08 Окт 2026 01:23:33 #
Коллеги, помогите прошивкой для репитера MTR3000 R02.07.00.04. Я так понял нужно до 2.09, а затем до 2.10 обновиться, а может и выше. Спасибо.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 08 Окт 2026 09:45:17 #
cqhamchik
R2_10 --->
cqhamchik
с ноя 2011
Дата: 08 Окт 2026 21:49:39 · Поправил: cqhamchik (09 Окт 2026 01:41:53) #
R2_10 --->
Спасибо! Прошился, кое-что ненужное теперь корректно отключил. Надеялся, что будет передавать Talking Alias(ТА) из Brandmeister, но пока на портативке не вижу, только ID, может чего надо включить, недогоняю.
Наблюдаю за иностранными репитерами подключённых к Brandmeister, там прошивки Motorola MTR3000 R20.21.01.06 и походу там точно есть TA
Возможно ли найти R20.22.03.06 для MTR3000, прошить и обойти проверку в CPS2.0 мотороловскую лицензию SUM ?
763000
с янв 2015
Новокузнецк
Дата: 10 Ноя 2026 07:27:36 #
Spirex
Добрый день! можно ссылку продублировать (можно в личку). Уже не активна https://drive.google.com/file/d/1i0GSg1AWS-NPkSWNIKHqYgoqJ1dh5rhv/view?usp=sharing и вторая тоже. Заранее благодарен
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 10 Ноя 2026 22:32:40 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.299; miniBB®
