На сайте: гостей - 513,
участников - 3 [ mirney, 1428, Kolomchanin]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
 Страница:  ««  1  2  3  ...  80  81  82  83  84  85  86  »»Поиск в теме
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 01 Авг 2025 23:18:28 #
В нормальных условиях устройство называется MOTOTRBO Radio, и сидит оно в Сетевые адаптеры (диспетчер устройств).
Либо станция неисправна (может USB тестер подкинуть в разрыв), или винда блокирует драйвер как не подписанный, хотя должны была выдать предупреждение при его установке.
Можно попробовать включить в W10 режим разработчика (как это сделать есть в инете) тогда на не подписанный драйвер ругаться (блокировать) не будет.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 01 Авг 2025 23:21:21 #
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 01 Авг 2025 23:30:43 · Поправил: Chip_SET (01 Авг 2025 23:49:57) #
Да так и называется.
Задигом пробовал LTR device как то так обозналась. И ошибок кстате не было.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 02 Авг 2025 02:04:59 · Поправил: Spirex (02 Авг 2025 02:16:55) #
После Radio, №2 меня смущает.
В диспетчере устройств во вкладке вид, включить показ скрытых устройств, и удалить все MOTOTRBO Radio что есть, а потом заново установить драйвер.
Брэндмауэр Windows не похоже что блокирует данную сеть, но можно там проверить.
С форума радиореференс
Сегодня столкнулся с той же проблемой, используя сторонний кабель и заново установив MOTOTRBO CPS 12.1 на Windows 10. Та же ошибка: радиостанция не распознаётся. В диспетчере устройств она отображается как USB Serial Port COM6.
После нескольких часов мучительных поисков и устранения неполадок вот что наконец сработало:
Подключите радиостанцию к ноутбуку и она отображается как USB Serial Port (COM6) в диспетчере устройств, щёлкните правой кнопкой мыши и удалите. Это должно удалить экземпляр из диспетчера устройств. Затем отключите радиостанцию и кабель от компьютера.
Затем установите драйвер MOTOTRBO.
После полной установки и успешного завершения работы откройте MotoTRBO CPS. После загрузки снова подключите кабель и включите радиостанцию. После этого она должна отображаться как сетевое устройство MOTOTRBO Radio в диспетчере устройств и запрашивать разрешение на сетевое обнаружение (Сеть 5, 6, 30 и т. д.). Вы должны иметь возможность читать, записывать и обновлять данные в версии 12.1 в Windows 10.
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 02 Авг 2025 10:22:01 #
2 это я в другой порт ее сунул, и еще в один переключал, там 3 писал.
А драйверов ниже 7.0.0.0 нет? Какие нибудь 6 что то там
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 02 Авг 2025 12:41:21 · Поправил: Chip_SET (02 Авг 2025 12:41:51) #
Взял другой комп с чистой 10кой, дрова встали. 16я сипиэска 1687 выкидывает. 7ку поставить попробовать? Или какой версией она читается?
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 02 Авг 2025 12:50:35 · Поправил: Spirex (02 Авг 2025 12:52:22) #
16 CPS нормально на десятке работает.
У вас компоненты (framework, C++) в винде недоустановлены похоже, или запустите в режиме совместимости.
Когда последний раз обновляли станцию неизвестно? если давно, то надо CPS16, если недавно то -
CPS2
https://mega.nz/file/8MJnRDqY#sMnOUs23ej6JnBA7aifSonD5pJvsfqMcgmWxfRqaivU
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 02 Авг 2025 12:53:37 #
Скорее всего ее никогда не обновляли. Только купил.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 02 Авг 2025 12:57:03 #
16 CPS установилась, но выбивает при запуске, или не устанавливается?
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 02 Авг 2025 13:08:45 #
16я 828 все работает. При попытке считать вываливается ошибка 1687 Соответственные устройства не обнаружены. Совместимость с 7кой тоже самое пишет.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 02 Авг 2025 13:16:51 · Поправил: Spirex (02 Авг 2025 13:17:48) #
https://qrz.by/forum/viewtopic.php?t=14477
Питание 13,8V, не ниже?
Chip_SET
Пушкино М.О.
Дата: 02 Авг 2025 14:27:07 · Поправил: Chip_SET (02 Авг 2025 15:11:54) #
Выдернул провод интернетовский и все считалось...
Версия R01.07.02
Версия блока параметров 08.00.05
Загрузчик R02.03.00
Последний раз шили ее в 11м году )))
Spirex спасибо за подсказки.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 22 Авг 2025 20:05:09 #
provodnik_ua
с фев 2015
КР
Дата: 24 Авг 2025 16:35:49 #
Доброго времени суток!
Нужно обновить DP4400e до свежих версий прошивок.
На борту у неё сейчас R02.10.10.0001.
Лицензию на обновление ПО поставил.
Можно ли прыгнуть сразу на 02.21.01.1002?
И потом уже потихоньку выше обновляться, выше уже есть все прошивки.
А вот 02.20.01 и 02.20.02 не имею, можно ли их пропустить?
Просто слышал, что можно перепрыгивать только через одну, действительно ли это так?
klipper
с фев 2013
Набережные Челны, Татарстан
Дата: 24 Авг 2025 16:38:04 #
скорее всего можно, я на 2400е с 2.10 на последнюю сразу спрыгнул
provodnik_ua
с фев 2015
КР
Дата: 24 Авг 2025 21:37:53 #
Понял, спасибо)
provodnik_ua
с фев 2015
КР
Дата: 24 Сен 2025 17:32:18 · Поправил: provodnik_ua (24 Сен 2025 17:44:44) #
Всем привет!
Поделитесь пожалуйста M2025_02, а именно прошивкой R02.25.02.1002 Portable (нужна для DP серии)
Так же, если есть эта версия для R7/R7a, её тоже.
Заранее спасибо!
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 14 Ноя 2025 11:39:58 #
Вышла CPS2 2.157.149.0
При установке требует W11. На W10 не устанавливается. У всех так?)
rebus
с дек 2017
Минск
Дата: 14 Ноя 2025 11:53:41 #
Установилась на 10ку, корпоративная
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 14 Ноя 2025 13:46:14 #
Разобрался. Собрал новый комп, поэтому новые приколы.
Без подключения самой радиостанции по USB софт не устанавливался.
После подключения USB кабеля, всё пошло.
klipper
с фев 2013
Дата: 14 Ноя 2025 18:53:38 #
и кто готов поделиться?
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 14 Ноя 2025 20:12:33 · Поправил: Spirex (14 Ноя 2025 23:05:42) #
klipper
с фев 2013
Дата: 17 Ноя 2025 11:35:12 #
можно на гугл перезалить DP2000e Series Portables? мега не даёт скачивать, лимит кирдык(((
genius
с фев 2008
Дата: 17 Ноя 2025 12:49:37 #
Spirex
Есть возможность FW не общим архивом залить?
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 17 Ноя 2025 13:10:10 · Поправил: Spirex (17 Ноя 2025 13:42:43) #
Нет. Мега стала блочиться в RF.
Качать большие (больше 4 Gb в 12 часов) архивы можно через приложение в винде, + прописать прокси сервер (IP + PORT).
klipper
с фев 2013
Дата: 18 Ноя 2025 14:25:24 #
Spirex сбрось в гугл если не трудно, сам видишь у людей проблемы с мегой
Diesel-R_60-RUS
с июл 2018
Псков
Дата: 19 Ноя 2025 23:54:26 · Поправил: Diesel-R_60-RUS (19 Ноя 2025 23:56:59) #
Добрый день . помогите найти подходящую CPS для DP3400 (MDH55JDC9JA2AN) VER: R01.06.30
Версия CPS2_2.138.176.0 не устанавливает правильные дрова
CPS 1.6 не могу найти . то ссылки старые то MeGA не скачивает
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 20 Ноя 2025 11:57:35 · Поправил: Spirex (20 Ноя 2025 11:57:50) #
Качайте тогда с телеги. Листаем до самого низа, потом немного вверх.
https://t.me/mota_v_torbe
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 20 Ноя 2025 15:24:05 #
Spirex
А ежели телеги нетути?
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 20 Ноя 2025 15:34:40 · Поправил: Spirex (20 Ноя 2025 15:53:40) #
WolAN
Тогда нужно сменить хобби/работу, на плетение лаптей)))
Не ввязыватьcя в "высокие технологии":)
Время загрузки страницы (сек.): 0.243; miniBB®
