На сайте: гостей - 512,
участников - 4 [ Ефвфы, mirney, 1428, Kolomchanin]
 Форум —› Программное обеспечение —› Поделитесь MotoTRBO CPS
 Страница:  ««  1  2  3  ...  80  81  82  83  84  85  86  »»Поиск в теме
Bull Dozer
с мар 2020
Бишкек
Дата: 06 Май 2025 06:07:27 #
Всех приветствую!
Отчет о регистрации и регионализации радиостанции R7
Про то, что нужно будет создать нужную точку доступа с правильным названием и паролем это описано везде.
Удалось получить обновления с помощью впн. Конкретно программой TunnelBear. Другие впн не работали, видимо не открывали нужные порты.
При программировании получил ошибку service code 0802. Это про пароли. Общие настройки>Защита>Ключ аутентификации OTAP (у меня проблема была именно тут)
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 03 Июн 2025 08:06:01 #
WolAN
Добрый день, подскажите, пожалуйста, какой версией CPS програмировать вот такую рс DP4601:
Версия встроенного ПО
R02.09.00.0001
Версия Codeplug
14.00.13
Я давно еще скачал отсюда 12_М2023.01_CPS_2.0 - подойдет ли она? Если нет, то какая CPS необходима?
Спасибо большое!
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 03 Июн 2025 09:24:55 #
deepaer0
Эту --->
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 03 Июн 2025 09:26:52 #
WolAN
Спасибо большое за помощь!
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 03 Июн 2025 09:31:10 #
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 03 Июн 2025 09:55:02 #
WolAN
Сохранил, благодарю!
Позвольте задать вопрос не по теме, может кто-то знает или пользовался - я вычитал что 4601 / 4801 по блютузу может подключиться к андроид телефону и передавать файлы и текстовые сообщения через программу TRBOnet Communicator. А сам вот телефон (не только программа), будет ли он "видеть" и пользоваться этим сетевым подключением, чтоб например Тотал Командером зайти на другой телефон и видеть файлы, или проигрывать видео?
provodnik_ua
с фев 2015
КР
Дата: 16 Июн 2025 13:46:11 #
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, возможно ли как-то просмотреть значение ключа конфиденциальности, при считывании кодплага с рации (DP4400e)?
Понятно, что CPS скрывает значение любых ключей при чтении, но возможно, есть какая-то модификация СPS которая отображает? (как например, замена библиотеки команд для байпаса пароля кодплага)
Либо каким-то другим способом можно его вытащить, всё таки в памяти рации значение присутствует.
Заранее благодарен за ответы!
sasha555
с окт 2009
Дата: 16 Июн 2025 18:27:14 #
provodnik_ua
Через CPS ни как)
provodnik_ua
с фев 2015
КР
Дата: 16 Июн 2025 18:55:13 #
Через CPS ни как)
А не через CPS?)
sasha555
с окт 2009
Дата: 17 Июн 2025 08:00:46 #
provodnik_ua
Можно,но осторожно....
barby
с сен 2010
Синдор
Дата: 18 Июн 2025 10:00:54 #
Тут можно разжиться R7_R0225011002_252106_Portable ?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 18 Июн 2025 10:38:02 #
barby
Можно --->
Скачаете, отпишитесь.
barby
с сен 2010
Синдор
Дата: 18 Июн 2025 10:50:20 · Поправил: barby (18 Июн 2025 11:55:55) #
Огромное спасибо!
Готово.
taratik
с окт 2013
Минск
Дата: 27 Июн 2025 01:48:17 #
WolAN
Подскажите, как можно обновить ПО в DP1400 с текущей версией 05.00.21?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 27 Июн 2025 09:14:02 #
taratik
А Firmware?
taratik
с окт 2013
Минск
Дата: 27 Июн 2025 10:23:32 #
WolAN
R01.00.00
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 27 Июн 2025 11:38:37 #
taratik
Сначала MOTOTRBO_R010030_060307_DP1xxx и CPS16
taratik
с окт 2013
Минск
Дата: 27 Июн 2025 11:50:04 #
WolAN
Поделитесь пожалуйста файлами и какая очередность обновления после
Спасибо.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 27 Июн 2025 11:57:29 #
taratik
Ссылка на CPS выше в топике.
Firmware не раньше понедельника.
taratik
с окт 2013
Минск
Дата: 27 Июн 2025 12:03:11 #
WolAN
CPS есть. FW ждем.
Спасибо за помощь.
пав28
с июн 2018
Буй
Дата: 29 Июн 2025 23:00:43 #
Motorola DP1400 Ver R01.22.03.0000 поделитесь софтом для программирования
sasha555
с окт 2009
Дата: 30 Июн 2025 08:45:01 #
пав28
Куда скинуть?
пав28
с июн 2018
Буй
Дата: 30 Июн 2025 09:02:12 #
На mega
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 30 Июн 2025 09:06:23 #
taratik
Искомое --->
Скачаете отпишитесь.
пав28
ссылки выше по топику есть живые.
пав28
с июн 2018
Буй
Дата: 30 Июн 2025 09:40:36 #
Спасибо скачал . На работе попробую .
taratik
с окт 2013
Минск
Дата: 30 Июн 2025 10:49:48 #
WolAN
Скачал. Спасибо.
taratik
с окт 2013
Минск
Дата: 30 Июн 2025 22:23:26 #
WolAN
Все успешно.
Дальше возможно обновится и какая вообще очередность?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 01 Июл 2025 14:28:40 · Поправил: WolAN (01 Июл 2025 14:41:20) #
taratik
Можно.
До R2.9.
Очерёдность, к сожалению, непомню.
Поищите мои сообщения, когда то делал такую же операцию по повышению firmware.
Возможно и в этом топике --->
ohrannik_2000
с авг 2021
Светлоград
Дата: 02 Июл 2025 09:06:27 #
Всем доброго дня.
Мучаюсь с Motorola DP2400. При считывании, выдает ошибку 1057 на 9% и ругается на регион. На 33 странице читал у кого-то была такая проблема с DP1400, но как он ее решил я так и не понял. Кто в теме, подскажите. Спасибо.
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 02 Июл 2025 13:08:35 #
ohrannik_2000
Model, tanapa, firmware, версия CPS?
Время загрузки страницы (сек.): 0.213; miniBB®
