На сайте: гостей - 565,
участников - 3 [ 9c4772, domic7, XOR]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознание разных антенн
 Страница:  ««  1  2  3  ...  167  168  169  170  171  172  173  »»Поиск в теме
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 29 Май 2025 12:10:41 #
Под антенной наблюдается серый бокс очень похожий на Вега БС 2.2
К сожаленью оптика не позволяет приблизиться поближе.
killer258
Тула
Дата: 01 Июн 2025 15:43:15 · Поправил: killer258 (01 Июн 2025 19:52:54) #
что это за антенна ?
morze
Offline5.1
Дата: 03 Июн 2025 13:42:50 · Поправил: morze (03 Июн 2025 13:43:41) #
Вопрос жителям столицы. Что за антенна, на заднем плане? Фото сделано в 60 годах на ВДНХ
4L2ika
с июн 2008
Грузия
Дата: 09 Июн 2025 08:40:40 #
Это редуктор. Купил на металлоломе. Имеется 4 кабеля по 50 Ом с 50-омными штекерами. Если знаете, что это за редуктор, подскажите, пожалуйста.
Спасибо!
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 20 Июн 2025 12:13:10 #
Досталась тут мне интересная антенна. Рэмо BAS-1118. Имеет горизонтальную поляризацию и круговую диаграмму направленности. Так же есть встроенный усилитель. Согласований никаких нет. Коаксиал припаян прям по середине.
Вибраторы стоят сверху и снизу симметрично.
Что это за тип антенны?
БрандмайорЪ
с фев 2021
Дата: 22 Июн 2025 00:41:50 #
let4eg, антенна для цифрового ТВ.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 22 Июн 2025 16:20:52 #
Я знаю. Мне интересно, такая конструкция действительно может принимать в горизонтальной поляризации на 360 градусов.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 22 Июн 2025 23:24:49 #
Почему нет, чем-то напоминает антенну "Клевер".
Slavik
Минск
Дата: 23 Июн 2025 08:04:21 #
С таким "подключением" антенных элементов никогда не будет полноценной круговой ДН.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 23 Июн 2025 09:39:44 #
Вид элементов подробнее, интересно на элементах видно что прорезаны лазером щели. Ну и сами элементы вырезаны лазером.
Сверху
Снизу:
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 23 Июн 2025 09:53:34 #
У клевера витки де короткозамкнуты а тут нет, похоже на диполи которые смотрят в разные стороны.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 23 Июн 2025 10:52:04 #
Имел ввиду диаграмму направленности.
Дата: 23 Июн 2025 15:11:02 · Поправил: Zmej (23 Июн 2025 15:11:53) #
let4eg
А как кабель к этим трем "косам" подключен и белое скорее всего просто несущий каркас из пластика?
Не смог рассмотреть толком...
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 23 Июн 2025 15:27:03 #
Центральный проводник подключён к нижним вибраторам, оплётка к верхним.
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 21 Июл 2025 13:59:53 · Поправил: Ware (22 Июл 2025 14:26:47) #
Нашел случайно на мойке,похоже отломили :)))
От чего?
Раньше таких не видел.
Точёный монолит(похож на бронзу),снаружи обтянут пластиком
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 21 Июл 2025 20:45:27 #
kovcheg
От чего?
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 22 Июл 2025 05:55:57 #
kovcheg
От чего?
Благодарю.
Evgeni62
с янв 2015
Самара
Дата: 06 Авг 2025 14:26:51 #
Антенна на СВ диапазон. Как ее название?
https://www.radioscanner.ru/uploader/2025/0120.pdf
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 25 Сен 2025 14:05:00 #
Любопытный стек круглых антенн замечен недалеко от Нижнего Новгорода. Известно назначение ?
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 25 Сен 2025 14:05:01 · Поправил: bvasam (25 Сен 2025 15:14:09) #
Доп фото
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 25 Сен 2025 17:18:25 #
Чëто на речной диапазон похоже.
Антенна не вдоль реки, случайно, смотрит?
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 25 Сен 2025 17:29:06 #
Стоят они в Бору недалеко от канатки и смотрят в сторону от реки
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 25 Сен 2025 21:38:43 · Поправил: Vectra (25 Сен 2025 22:37:40) #
ключевое слово "канатка"
Значит антенна противодронного глушения этой самой канатной дороги.
Когда она появилась на мачте и направление на какой градус?
Посмотрел повнимательнее, антенна смотрит на северо-восток, то есть на Бор. Обыкновенная радиовещательная антенна на русский УКВ. Мачта стоит возле музея военной техники, Луначарского 106.
Радио "Левый берег"
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 27 Сен 2025 09:08:06 #
bvasam
вот тут, в конце страницы
Забыл пароль и логин
Дата: 27 Сен 2025 11:22:00 · Поправил: Забыл пароль и логин (27 Сен 2025 11:23:10) #
Антенна у павильона "Радиоэлектроника". Вертикал с вибраторами "морковка". Хотя в современных источниках пишут: "На крыше разместили 57-метровую мачту с антенной для цветного телевидения". На старых фотографиях видно и вибраторы явно не ТВ диапазонов и стояла она не на крыше. Простояла вероятно года до 1970.
Slavik
Минск
Дата: 27 Сен 2025 11:24:04 #
Забыл пароль и логин это на тот момент вполне могло быть такое армирование мачты (в т.ч. от перегибов).
bvasam
с мая 2009
Самара
Дата: 27 Сен 2025 11:30:12 #
Спасибо за исчерпывающую информацию
Серый646
с мая 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Окт 2025 21:39:06 #
Нашёл похожее на настенную комнатную антенну.. Безуспешно пытался загрузить фото jpg, уменьшенный до 102 kB... Может кто-то из коллег поможет?
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 29 Окт 2025 22:49:24 #
Серый646
с мая 2016
Ростов-на-Дону
Дата: 29 Окт 2025 22:56:47 #
Спасибо огромное!!! Намучился... Размер сего девайса 50х75 см, на каждой петле по 20 витков (примерно 20-25 метров). Слева в углу вытравлен адрес в Праге - смотрел в инете, сейчас там ресторан.
Время загрузки страницы (сек.): 0.532; miniBB®
