На сайте: гостей - 433,
участников - 1 [ ra3tmo]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
 Страница:  ««  1  2  3  ...  592  593  594  595  596  597  598  »»Поиск в теме
Mihaill
Дата: 20 Окт 2026 21:51:03 #
Греки сегодня на 1440 кГц в 16:45UTC, Салоники 2250 км:
https://drive.google.com/file/d/1_jdRoUiIvYghUFAccyJLvIS6ha309zUs/view?usp=drivesdk
Ленобласть Выборгский район, антенна BoG 300 м 320°. Хотя антенна может быть оборвана, в этом году не проверял. Проверять трудно, она прикопана. В прошлом году и ранее находил обрывы, обычно в сырых местах, в лужах. Какой-то зверëк видимо перекусывает. А перекусить полëвку не просто. Не понятно что или кто виноват в обрывах. Может и лëд, но вряд ли, лужи не велики.
Mihaill
Дата: 21 Окт 2026 06:54:58 #
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Окт 2026 11:20:02 #
Мне кажется, зверьку стальные жилы перекусить нереально. Медь у меня бобер перекусывал. Но не сталь. Рвало полевку только льдом - но у меня лед толстый на озере, оно и понятно - для него это как волосинки.
Как гипотеза - была нарушена изоляция, проникала вода, стальные жилы проржавели.
Arnold
с июл 2005
Дата: 21 Окт 2026 20:29:22 · Поправил: Arnold (21 Окт 2026 20:31:22) #
У меня на военной службе зверьки разгрызали экранированные кабели в стальной плетёной оплётке, причем не в в мокрых, а в совершенно сухих местах, а уж обычные медные луженые "чулки" - просто в лохмотья. Какие зверьки, крысы наверно, хотя в окресностях видал и нутрий, но вряд ли, крысы скорее всего.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Окт 2026 21:29:19 #
Arnold
Оплетку разгрызть легче, чем жилы полевки. Жилы полевки надо как кусачками перекусить. Можно как аналог челюсти взять ножницы с зазором. Оплетку кабеля ими повредить можно. А жилы полёвки просто между лезвий согнутся.
Все возможно, конечно. Бобер у меня прям срезал медную центральную жилу. Но опять же ему толщина кабеля помогала в этом - иначе бы голая жила так же просто согнулась между зубов. Металлорукав в ПВХ изоляции грызуны тоже ели - но сам металл гнули и оставляли борозды в нем.
В общем, все таки немного загадочно.
Arnold
с июл 2005
Дата: 21 Окт 2026 23:51:57 #
Что интересно - сейчас вспоминаю, кабели в оплётках грызли, свинцовые грызли, а ни одной полевки не перегрызли, хотя их было дополна великого. Правда, удивительно.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 22 Окт 2026 10:49:30 #
Еще гипотеза - таки разрыв льдом. Точнее мерзлым грунтом. Поскольку полевка прикопана, а верхний слой промерзает минимум сантиметров на 20 прям конкретно - это считай аналог чистого льда. Прихватит полевку за изоляцию так, что она скользить не будет. Ну и если будет как то расширяться неравномерно (где-то прихватило, где-то оттаяло) - то порвет как при весеннем расширении льда.
Уж извините за оффтоп )
Mihaill
Дата: 23 Окт 2026 00:27:02 · Поправил: Mihaill (23 Окт 2026 01:14:38) #
Надо было мне сфотографировать обрыв. Насколько помню, ржавчины практически не было, стальные жилы точали из разрыва разной длины.
Сейчас слышу на 1485 кГц песни на русском. В 00:00 мск прозвучал российский гимн, после него что-то передавалось морзянкой. Слышно плохо, морзянку надо переслушать, может и разберу что передавалось.
Похоже, это новая антенна Зелëного Глаза работает!
Гимн, морзянкой слышно чëтко "зеленый глаз":
https://drive.google.com/file/d/14ebG_a6oqGTm8O7EatFg9Ui7A_VXe_LY/view?usp=drivesdk
Mihaill
Дата: 23 Окт 2026 09:23:36 #
1485 кГц 22.10.2026 21:05 UTC
https://drive.google.com/file/d/1oJerWdMJyEHeDNIHkrbNzeqXOjTVANaG/view?usp=drivesdk
Передано морзянкой: "радио зеленый глаз ="
Не так уж плохо слышно, как мне показалось сначала.
Прохождение было не очень.
Принято на антенну LWoG 70 м 280°.
Азимут от меня на деревню Дорковская (откуда вещает Зелëный глаз) 83°, расстояние 635 км.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 23 Окт 2026 12:31:45 · Поправил: Edd (23 Окт 2026 12:35:59) #
Ну наконец-то, лишь бы работал по выходным.
Точнее получается LWuG - LW under ground.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 23 Окт 2026 12:45:36 #
типичный разрыв льдом
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 24 Окт 2026 14:40:58 #
209 кгц, радио Монголии, второй передатчик
Их там три. В Красноярске слышно всех, на ненаправленную антенну интерферирует несущая с частотой 1 Гц примерно. При повороте приёмника с МА меняется характер интерференции. Ну и модуляция, да, дохлая стала. Зимой слышно все три частоты круглосуточно на МА, летом на длинный провод только, метров 50 и по вечерам. Осенью и зимой у нас на ДВ шли европейские 153, 162, 171, 198, 225, 252, но сдыхать начали, посмотрим в этом сезоне, что будет.
Simon
с янв 2013
Дата: 24 Окт 2026 14:59:16 #
IgorV6
В Питере ,на ДВ, осталась только Едынка(225), очень редко Румынское, Сельское радио(153)...и всё...
IgorV6
с сен 2016
Красноярск
Дата: 24 Окт 2026 15:25:36 · Поправил: IgorV6 (24 Окт 2026 15:29:47) #
Simon
В ноябре 2024 был в Москве, в командировке. 225 пёрла ломово во дворе гостиницы (м. Водный стадион) на DE1103 PLL, который известен своим плохим приёмом в этом диапазоне. Остальные слабее.
Mihaill
Дата: 24 Окт 2026 17:36:55 #
Edd
По выходным у меня финское Realmix Radio на 1485. Сейчас уже неплохо слышно.
wazzoo
Согласен. Скорее всего лëд.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 24 Окт 2026 21:33:13 #
209 кГц, немного невнятного монгольского бормотания, прием на log. А на 164 кГц была при этом странная телепающаяся во все стороны несущая, как будто опорный генератор шалил. SAM не мог никак за нее зацепиться. Такое же видел у некоторых амщиков с 3ки на самодельных шарманках.
https://rutube.ru/video/a30c576896251d92926efbf797c9d101/?r=a/
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 25 Окт 2026 09:39:35 #
"252 кГц , Радио Арктики.
Тестовые передачи будут проводиться до дальнейшего уведомления, начиная с 14 ноября 2026 года и каждые выходные, круглосуточно. Мощность составит всего 700 Вт. В течение этого периода передатчик будет включаться и выключаться для тестирования различных вариантов. Антенна будет представлять собой провод длиной 1,6 км и новую 21-метровую мачту с 10-метровым верхним элементом. Более подробная информация будет объявлена после завершения испытаний.
https://arcticradio.net/schedule"
Готовим Магнитки занулять Алжир.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 25 Окт 2026 22:19:37 #
Финнов на 1485 кГц не слышно, зато Зелёный Глаз теперь проходит хорошо для своих 50 Ватт. Приём в Подмосковье, Деген-1103 + рамка AN-200.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 26 Окт 2026 07:52:03 #
Edd
Отлично. Вчера немного вручную помониторил частоту, занулив Европы, какая то несущая была, но разборчивого сигнала голосом не дождался. Когда примерно он морзянкой передает?
Mihaill
Дата: 26 Окт 2026 08:15:49 #
Edd
Хорошо у вас слышно Зкленый Глаз. У меня вчера на 1485 около 18:00 мск финны мощно проходили, после 23:00 Испания, на Зеленый Глаз даже намëка не было. Посмотрел на финском Киви kareliaswdx - и там гремела Испания, хотя днëм ранее неплохо был слышен Зеленый глаз, намного лучше, чем у меня.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 26 Окт 2026 11:52:18 · Поправил: Edd (26 Окт 2026 19:30:26) #
В 6 вечера и 12 ночи по Москве после гимна.
Финнов у меня не слышно, Испания появляется ближе к ночи. Ещё Иран и какие-то слабые неопознанные станции. Частота 1485 кГц очень забита.
Ещё 4 фрагмента записи.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 27 Окт 2026 22:05:59 #
Зеленый глаз выставил такую антенну, обзавидуешься. Я так прикинул - мне даже просто негде такое развернуть. Поляна нужна длинная, чтобы хотя бы мачту стрелой поднять.
Ну, молодец мужик - считай всю жизнь шел ) я не с сарказмом - просто по доброму шучу и по хорошему завидую.
Пара станций с Италии. Метрополис мощно идёт всю ночь. И набор джинглов у них разнообразный.
1440 I Regional Radio Narni. 1kW. 2018 km 219° - 16.10.2026 20-27
1503 I Radio Metropolis Trieste. 1kW. 1664 km 221° - 16.06.2026 20-34
Mihaill
Дата: 29 Окт 2026 17:47:56 #
Японию сегодня на 1413 было слышно:
https://drive.google.com/file/d/14LDKkxJncoFCUIsMYlSg45dzs8Eu7fGy/view?usp=drivesdk
Посмотрим на Зеленый глаз 1485 кГц в 18:00 мск с его роскошной антенной.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 29 Окт 2026 18:43:18 #
Сейчас это одна из самых мощных японских частот. В субботу их слышал на AN-200.
Mihaill
Дата: 29 Окт 2026 22:58:22 #
Не слышно сегодня Зеленого глаза, совсем не слышно. Испанская морзянка регулярно слышна: "gol". Иногда много раз подряд. В прошлом году люди принимали эту морзянку за передачу Зеленого глаза.
Сегодня получил письмо от владельца RealMix Radio. Он пишет: "Thank you for listening to RealMix Radio and for taking the time to send us your reception report! It’s always a pleasure to hear where our signal is heard. Really good reception there, back then the power was just 15 watts. Nowadays it's 250 W.I’m happy to confirm your reception of our broadcast on 1485 kHz in the 49 metre band. You’ll find your eQSL card attached."
Значит, всë-таки 15 Вт! 1485 кГц 300 км 13.09.26 17:53 UTC:
https://youtu.be/Mr6swni2P9w?si=JndVaBjsIM3_vL8N
Теперь по выходным он вещает на 1485 с мощностью 250 Вт. Гремит.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 29 Окт 2026 23:31:36 · Поправил: Edd (29 Окт 2026 23:33:01) #
Шикарно прошли. А норвежцев на 1485 у вас слышно?
Mihaill
Дата: 29 Окт 2026 23:43:58 #
Edd
Нет, норвежцев ни разу не удалось принять. Специально заглядывал на 1485, когда Аляска была слышна. Азимут примерно тот же, Шпицберген ближе, а не слышно.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 30 Окт 2026 04:47:47 #
"28 октября 2026 года три 380-метровые башни, принадлежащие
Радиостанции Medi 1 (171 кГц) были снесены. Это произошло всего через несколько недель после того, как вещание на длинных волнах этой станции было окончательно прекращено."
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 30 Окт 2026 19:09:28 #
Mihaill
Прочитал письмо, не понятно : " 1485кГц в диапазоне 49 метров."
Или они опечатались, или ещё в диапазоне 49 м параллельно вещают?
Mihaill
Дата: 30 Окт 2026 19:30:10 · Поправил: Mihaill (31 Окт 2026 12:47:30) #
sibirier
Да, вещают параллельно.
"RealMix Radio broadcasts every Saturday and Sunday from Raasepori in southern Finland.
We transmit on 6005 kHz on shortwave with a carrier power of 500 watts, and since this autumn on 1485 kHz on medium wave with a carrier power of 250 watts. Our antenna is a half-wave dipole".
На 1485 даже днëм слышно. В 12:17 мск сегодня 31.10.26:
https://drive.google.com/file/d/178dT0i3QszOQAnJSjGv1HNZIcYIAaBXN/view?usp=drivesdk
Ленобласть Выборгский район, антенна LWoG 70 м 280°.
Время загрузки страницы (сек.): 1.795; miniBB®
