На сайте: гостей - 536,
участников - 5 [ SashaShmel, Ефвфы, Greenland, ra3tmo, Mihaill]
 Форум —› Главный раздел —› Средние волны, Длинные волны
 Страница:  ««  1  2  3  ...  592  593  594  595  596  597  598  »»Поиск в теме
Дата: 27 Июн 2026 09:54:22 #
Menjo
пока ещё идёт инфо-петля об отключении и каким образом их модно дальше слушать.
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 03 Июл 2026 02:19:35 #
Вчера у меня до 23.40 не было электричества - успел покрутить Xhdata D-109 на СВ. Интересовал прием литовских 666, 1386 и 1557, а также 1377, которые принимал зимой. На 666 вроде какая-то помеха была, а остальные принял. И это около 22.45. Глянул и ДВ, хотя писал в его теме, поляков 225 кГц принял, а вот румын 153 не слышно вообще. Попробовал поднести к трубе отопления - никаких изменений, то есть диапазон у него где-то с середины начинает работать.
dalex
с фев 2008
DP
Дата: 03 Июл 2026 13:04:16 #
Румыния на 153 кГц (как и на СВ частотах) работает до 22:00 по их местному времени (до 22:00 по московскому летом и до 23:00 МСК зимой), поэтому её и не должно быть слышно. И кстати там уже три года как мощность снижена до 100 кВт.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 04 Июл 2026 01:52:07 #
Пора румынам отказываться от ДВ, можно запустить внутреннее вещание и на КВ, думаю, и то, толку больше будет.
Та же Antena Satelor при отсутствии помех или при минимуме помех принимается у меня и днем на СВ 531 кГц. Возможно, не все приемники ее примут, но Xhdata D-109 принимает вполне сносно. На Retekess V115 не смотрел, может, и проверю при случае, хотя с Яшем 1053 кГц он справляется хуже, на D-109 вполне можно слушать. А Актуалитет часто старые хорошие хиты крутит.
crimea
с мая 2020
Симферополь
Дата: 06 Июл 2026 16:20:38 #
То есть сидеть и ждать хороших хитов, слушая всю их болтовню и т.д.? А смысл? Просто слушать ради слушать ?
Дата: 06 Июл 2026 18:57:44 #
В 25км от Екатеринбурга в лесу на выходные иранские СВ прошли очень хорошо. Мало того, они поменяли во многом формат передач, менее мрачно, чем раньше. Ещё Иран на КВ обновился, якобы из Болгарии передают, если верить TWENTE. И с той стороны ФАРДА снова в эфире на КВ , как и голос Америки из Кувейта.
Румыния мне кажется просто модуляцию убавили, как в своё время Туркмены. Несущая то мощная.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 06 Июл 2026 20:20:21 #
А говорят на дв не хватает наших станций, вот же целых две)
https://rutube.ru/video/687ea85f38b52ac545065b0f37eeda6c/?r=a/
dalex
с фев 2008
DP
Дата: 07 Июл 2026 00:54:15 #
Нет, через Болгарию вещают как раз станции антиправительственной направленности - Iran International TV (аудитопоток спутникового/онлайн канала, базирующегося в Лондоне) и Radio Zamaneh. Вообще во время известных событий значительно выросло количество оппозиционных станций/программ, транслируемых из-за рубежа в направлении Ирана. Ситуация подробно описана в справочнике British DX Club 'Middle East on Shortwave' (страницы 4-5, там где Opposition broadcasts on shortwave to Iran).
https://bdxc.org.uk/mideastSW.pdf
А также на средних волнах (страница 9) https://bdxc.org.uk/mideastMW.pdf
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 07 Июл 2026 02:15:04 · Поправил: Gvozdenis (07 Июл 2026 02:19:41) #
Это как попасть, бывает, крутишь настройку и попадаешь на музыку у них, еще бы знать время, когда обычно музыка идет.
78 и 120 кГц. Это с проводного радио где-то рядом с линией, где оно еще сохранилось и работает, еще к тому же и трехпрограммное.
Дата: 07 Июл 2026 08:23:46 #
dalex
тогда понятно, почему ровно на этих частотах сидят модемные передатчики, случайно, конечно.
Но на СВ это точно сами Иранцы с изменённым форматом. Видимо поняли, что нужно меняться, раз извне идёт наплыв, и делать живые передачи.
Дата: 07 Июл 2026 08:26:17 #
Gvozdenis
в Москве местами 120 кГц хорошо пробивает приёмник. 78 кГц очень редко заметил.
Simon
с янв 2013
Дата: 07 Июл 2026 08:41:37 · Поправил: Simon (07 Июл 2026 08:41:48) #
Лет 7-мь назад, когда снимал квартиру в Питере, тоже слушал 120КГц в квартире, на PL880-й.
Только на телескоп конечно. На МА,тишина.
dalex
с фев 2008
DP
Дата: 08 Июл 2026 16:55:13 #
С 7 июля венгерское Kossuth Rádió приостановило вещание на один месяц. Вместо него в FM-эфире и на СВ 540 кГц ретранслируется третий канал Bartók Rádió (классика + театральные представления).
https://mediumwave.info/2026/07/08/hungary-14/
Дата: 09 Июл 2026 00:03:46 #
dalex
это связано с переформатированием гос-СМИ. Там много чего стало работать в авральном режиме до нового запуска гос-СМИ.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 13 Июл 2026 14:55:19 #
Чистая Волна, 1584 кГц, приём под Воронежем на рамку AN-200.
dalex
с фев 2008
DP
Дата: 15 Июл 2026 23:38:27 #
С сегодняшнего дня вернули первый канал.
https://mediumwave.info/2026/07/14/hungary-15/
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 10 Авг 2026 03:06:32 #
Днем не работало УР-1 1278 кГц. У меня не было электричества с 17.46 до 1.04, чем я и воспользовался, слушал радио. В 18.00 была отключена, в 21.00 уже работала.
А после 22.00 принял польскую Едынку в глубине комнаты, и это несмотря на полурабочие ДВ у Xhdata D-109:
https://ok.ru/video/17291179723293
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 26 Авг 2026 22:10:40 #
Осеннее прохождение - Саппоро на 1440 кГц.
Mihaill
Online3.7
Дата: 13 Сен 2026 22:14:20 · Поправил: Mihaill (13 Сен 2026 22:37:15) #
Realmix Radio вещает по выходным. Теперь не только на КВ (6005 кГц), но и на 1485 кГц. У меня слышно на КВ хорошо днëм, а на СВ только когда стемнело и довольно слабо. Мощность указана 0,25 кВт, до меня порядка 300 км.
https://youtu.be/Mr6swni2P9w?si=JndVaBjsIM3_vL8N
https://drive.google.com/file/d/1t8Ug-lZhesG7Avy9um3DPeB-ewZsKYLL/view?usp=drivesdk
dalex
с фев 2008
DP
Дата: 15 Сен 2026 00:02:43 · Поправил: dalex (15 Сен 2026 00:03:13) #
Mihaill
В анонсе написано, что пока что 15 ватт, в октябре планируют увеличить до 250. От их передатчика в Раасепори до Питера около 400 км.
[ссылка удалена в связи с правовыми ограничениями]
Mihaill
Online3.7
Дата: 15 Сен 2026 08:40:03 #
dalex
Спасибо за информацию. Я ориентировался на MWLIST, там указано 0,25 кВт, вероятно, поспешили, такая мощность планируется с октября. Но, если действительно было всего 15 Вт, то мне удалось неплохо принять этот кусочек песни Eagles с ID в конце записи. Принимал на даче в Ленобласти Выборгский район, ст. Куолемаярви.
Mihaill
Online3.7
Дата: 18 Сен 2026 12:17:10 · Поправил: Mihaill (19 Сен 2026 02:11:22) #
Вчерашний голландский пират на 1629 кГц:
https://drive.google.com/file/d/15GixXEp65n5nwzQ5T0ojLgjVovKBQdJr/view?usp=drivesdk
Неплохое односкачковое прохождение с запада. На 1314 норвежский Берген был слышен громко. В средневолновом эфире остались в основном британцы поздним вечером , несмотря на массовое прекращение вещания многих британских станций в последние годы. Ленобласть под Выборгом, антенна длинный провод на земле (слегка закопанный) 70 м 280°.
18.09.2026 1314 кГц Берген в 24:00 мск передаëт гимн. ID произносят на мой слух нечленораздельно. После гимна ещë хуже. Зато морзянкой очень чëтко: LKB LLE
https://drive.google.com/file/d/1aCPzKOv-D0XCpaujBUwc7w9lw3C0xdiZ/view?usp=drivesdk
XOR
Дата: 27 Сен 2026 06:36:44 #
как оказалось наш бпрм на 250 иногда по ночам спит и можно услышать алжир на 252, вроде бы мелочь а приятно))
Дата: 28 Сен 2026 22:38:57 #
прошлые выходные ДВ дошли до южного Урала, приём в городе с активной антенной на крыше 153-225-252 в нормальном качестве.
Монголию не слышал.
Что на 171 за авария?
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 29 Сен 2026 02:05:29 #
Станция Medi 1, вещавшая на частоте 171 кГц (длина волны 1754 м), была отключена неделю назад по состоянию на 20 сентября, то есть, уже две недели как - https://forum.vcfm.ru/viewtopic.php?f=6&t=78&start=5580#p199208 и далее.
Судя по всему станция Medi1 из Марокко на 171 кГц тоже прекратила работу. До этого писали о смене собственника, износе оборудования и возросших издержках эксплуатации. Последнее время станция работала на пониженной мощности, на ближайших SDR приёмниках принималась с трудом.
https://forum.vcfm.ru/viewtopic.php?f=6&t=1461&start=30#p199350
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 10 Окт 2026 18:56:49 #
209 кГц , Пощупал на пробу монголов. Монголы есть , могучая несущая есть, модуляции у дохлых ламп нет.
https://t.me/talkradio/30327/348721
Но есть и хорошая новость, так как поляки сдулись по мощи , можно теперь пробовать 227 кГц взять. Несущая аналогично мощно шла, рядом скромно жались поляки. В моде samu совсем не мешали.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 11 Окт 2026 19:17:35 · Поправил: Menjo (11 Окт 2026 19:17:48) #
209 кгц, радио Монголии, второй передатчик, приём в МО на вертикал. На этот раз, со второй попытки, получилось выдавить из могучей несущей немного жидкой модуляции от полумертвых азиатских ламп. Немного было слышно музычку и бурчание диктора. Дабы облегчить ловильным ящичкам прием могольской кашки была поднята полка шума hiz усилителем и подрезано доп фнч лишнее сверху. Малахит ddc вывез, а вот дипчико-клеос наловил сверху и снизу всяких паразитов, начиная от свистунов, до фантомов приводных маяков. Ему надо мудрить что-то узкорезонансное на дв.
https://rutube.ru/video/f05bc2f876cddaabbc3f777309328ee5/?r=a
dalex
с фев 2008
DP
Дата: 14 Окт 2026 17:43:49 · Поправил: dalex (14 Окт 2026 17:44:23) #
Прекратили вещание. Больше не будет.
"I’ve just received a message from Abderrahime Chakroune, Administrative Manager at Medi 1
“Hello, I regret to inform you that the long-wave transmitter [171 kHz / Ed] is being permanently shut down. Best regards”"
https://mediumwave.info/2026/10/14/morocco-22/
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 19 Окт 2026 18:48:41 #
Radio Caroline, 648 кГц, 4 кВт при хорошем прохождении.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 19 Окт 2026 19:36:38 · Поправил: spbtvmaster (19 Окт 2026 19:36:54) #
В воскресенье ночью в Питере отключали свет на 4 часа из-за налета бпла. Эфир был просто сказочный.
Время загрузки страницы (сек.): 3.342; miniBB®
