На сайте: гостей - 613,
участников - 6 [ GUS, andory, XOR, vinipu, Tracker, twister]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Об утечке на оплетку кабеля
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Сен 2026 13:00:13 · Поправил: RA6FOO (21 Сен 2026 13:05:25) #
Зачем бла-бла, есть формула, подставьте в неё ваше
"очень высокое уд. сопротивление" и частоту и назовите число
Например краска ПФ обладает очень высоким уд. сопротивлением
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 21 Сен 2026 15:10:48 · Поправил: wazzoo (21 Сен 2026 15:12:54) #
killer258
не так уж и много:
У вас на голый проводник уже "напылен" слабопроводящий материал бесконечного диаметра. Только вот ток - штука упрямая. Хочет течь там, где ему удобнее. А скин-эффект обусловлен не толщиной. А переменный ток-->вихревое поле-->вихревой ток
Если материал плохо проводит ток - то наверное и всякие эти поля и токи будут так себе, как считаете? И что тогда помешает проникать току внутрь слабопроводящего материала? Ну чисто по бытовому даже если рассуждать, без всякой этой физики
https://radioskot.com/calc/kalkulyator-skin-effekta-v-provodnike
Так вы этим же калькулятором то и воспользуйтесь. Там можно выбрать "свой" проводник и подставить удельную проводимость
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 23 Сен 2026 14:34:49 · Поправил: uve (24 Сен 2026 12:13:41) #
Распределение напряжённости магнитной составляющей поля антенны в непосредственной близости от проводников антенны и кабеля снижения. Для случаев: 1 Разрыв кабеля у среза ст1, 2 Кабель без разрыва (второй стакан не установлен), 3 Установлены два стакана. Каковы проявления этих уровней излучения оплётки кабеля на ДН антенны? Антенна с одним запорным стаканом варьирует усиление в плоскости горизонта примерно +/- 1.5 дБ, в зависимости от длины кабеля снижения. При установке второго стакана эта величина уменьшается до +/- 0.3 дБ.
 Страница:  ««  1  2  3
