На сайте: гостей - 375,
 Форум —› Прочее —› LAN, Ethernet и помехи радиоприёму
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 11 Мар 2026 22:55:46 #
А как и кому этот фильтр поможет то?
Источник помехи локализован. Осталось устранить ее и для этого есть готовое решение, которое имеется в продаже.
https://www.goarticoli.com/le-apparecchiature-elettromedicali-noris-per-la-sanita/
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=network%20isolator обратите внимание на сетевой трансформатор в виде большой микросхемы с выводами - внутри ферритовые кольца трансформатора.
Понятное дело всем абонентам интернета этого не поставить, как частный случай пожалуй сгодится.
Случайно подсмотрел это решение просматривая видео про аппаратуру Flex radio - у пользователей были помехи на панораме и network isolator наглядно решал эти проблемы.
Читал подобные форумы на qrz.ru и cqham.ru - много страниц а решили проблему лишь единицы!
Неэкранированый кабель, некачественные блоки питания, скрутки и повреждения на линии, пробитые статикой порты, шумящее оборудование и прочее.
Радиолюбители обращались с жалобами ГКРЧ, приезжали спецы и находили помеху. Естественно у провайдера все сертифицированное и уровень излучений в 10м допустимый. Дали рекомендацию провайдеру - заменить кабель на экранированный, а радиолюбителю - отодвинуть антенну подальше от источника помехи и вообще слушать радио через интернет и не страдать херней. Потом приехал представитель провайдера и всем жильцам популярно объяснил - плохой интернет у вас из за антенн этого радиолюбителя. Короче мужика крайним сделали.
В другом случае спецы обнаружили мощные помехи от домофона, который жильцы выкупили у компании. Естественно покупать другой никто не станет.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 12 Мар 2026 09:16:50 #
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 12 Мар 2026 13:11:22 #
Так эти мелкие колечки ферритовые стоят прямо в разъёме на материнской плате компьютера, куда витая пара включается.
Обычно там 8 штук микротрансфоматоров, под металлическим экраном.
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 12 Мар 2026 15:07:19 #
Тогда в чем причина излучения?
UA0OAG
с ноя 2009
Дата: 12 Мар 2026 15:48:06 #
Если бы я знал...
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 12 Мар 2026 18:09:55 #
Это все пустая трата времени и сил, борьба с ветряными мельницами. Ну, психологически может помогает в том плане, что процесс идет. Но уберете 1 чужую помеху, а их 100. И пока убираете еще одну, появятся 10 других.
Шумовой смог в эфире в городе - это такая же данность, как и шум и загрязнение воздуха.
Т.е. надо просто от этого отталкиваться и далее решать то, что в ваших силах и имеет хоть какой то смысл. Т.е. единственное толковое решение - переносить антенну в место, где этих помех мало / меньше.
Вариантов тут не много. Обычно можно говорить только о двух:
1. Поднимать на мачте над крышей дома, использовать если возможно направленные антенны. Это улучшит ситуацию.
2. Вывозить антенну подальше от бытовых помех. Это единственное действительно рабочее решение.
В городе их 100500
killer258
Тула
Дата: 12 Мар 2026 21:04:18 · Поправил: killer258 (12 Мар 2026 21:25:23) #
я пробовал отнести антенну в другой конец крыши, подальше от интернет-ящика и
идущих на балконы патчкордов. Стало чуть получше. До этого помеха шла на
9+40 дб , а стала идти "всего лишь" на 9+30.
Есть мысль поставить антенну на дереве в 50 метрах от крыши, но нет уверенности,
что и там помеха ослабнет децибел хотя бы на сорок
killer258
Тула
Дата: 12 Мар 2026 21:06:42 #
Причем что интересно, уровень помехи в разнле время суток различается
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 13 Мар 2026 00:20:04 #
Точно! В дневные часы на 20м их отлично слышно, в то время как вечером они тонут в шуме эфира, или в других помехах).
Еще заметно лучше прием на нч после дождя или в сырую погоду - вероятно изоляторы 10кв где то шьют.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Мар 2026 11:07:43 · Поправил: wazzoo (13 Мар 2026 11:12:45) #
Лет 10 назад я после долгого перерыва решил попробовать вернуться в хобби радиоприема. И обнаружил, что в жилой застройке одни шумы. Удовольствия от такого эфира вообще никакого - т.к. привык к дачному эфиру 90-х годов, который был по понятным причинам кристально чист, и можно было слушать всполохи далёких тропических гроз, на средних волнах - чистый аналоговый звук с белой тишиной меж станций, сверчащая цифра и морзянка на ДВ и т.д..
Выход нашел в том, что сделал удаленную приемную станцию и отвез её на дачу под Псков. Тогда это было сделать в разы сложнее, чем сейчас. Сейчас есть очень простые решения для этого - в плане настройки доступа через интернет я имею в виду.
Печально только то, что за 10 лет помехи подгадили и на даче. Теперь надо искать глухую деревню или утаскивать антенну в глухомань в лесу.
В вашем случае можно сразу начать с этого пункта - купить домик в деревне - в глухой деревне это будет совсем недорого - а именно такая и нужна. И поставить там компьютер с приемником. Бонусом не только чистый эфир, но и возможность развиться с антеннами.
По итогу это будет не только на порядок менее затратно по времени, но и принесет результат, в отличие от бесплодных попыток что-то получить в городе. Ну а источником помех там будете вы сами - и наконец то сможете применить все эти фильтры - сетевые, LAN и проч. - и они там реально сработают.
killer258
Тула
Дата: 13 Мар 2026 18:02:01 #
главное, чттб в глухой деоевне был интернет, а то иначе невозможно удаленно управлять приемником
ksrman
с янв 2014
Пенза
Дата: 13 Мар 2026 18:12:01 #
В качестве эксперимента подключил модем к ноутбуку через обычный неэкранированный кабель изернет длиной 1м. Пока кабель не был соединен с ноутом - помех не было. Появилась сеть 100мб и помехи.
Частоты их те же самые что слышны в эфире, примерно от 10мгц и выше. Но есть один значительный момент - помеху от моего модема слышно только в том случае если антенный провод приемника расположить вдоль кабеля интернет, т.е. уровень их оказался настолько низок что на расстоянии 0,5-1м они почти не слышны. Прицепил по 2шт ферритовых защелок по краям кабеля интернет - не помогло. Все вышесказанное относится исключительно к моему оборудованию - помехи от него ничтожны. Однако на этих же частотах присутствуют чужие помехи более мощные по уровню. Заметил что сегодня днем эфир необыкновенно был чище обычного, погода ясная, тает снег, на дорогах ручьи, одним словом сырость. Это наводит на мысли в направлении на изоляторы ВЛ 10кв, а так же на состояние уличного кабеля интернет -может где то плохой контакт который в сырую погоду временно улучшается? Еще где то читал про неграмотное расключение витых пар.
Например к нам в подъезд заведен кабель интернет - на этаже только распредкоробка сплит с разъемами. Шлейфом от нас выходит еще кабель на другой дом. Если подключиться на приходящий толстый черный уличный кабель - скорость 100мб, если на шлейфовый серый похожий как для внутренней прокладки - 72мб! Вообще неизвестно где стоит коммутатор, в каком доме, подъезде итд. Кроме интернет кабелей по подвалам тянутся еще и телефонные уходящие в землю.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Мар 2026 19:30:51 #
Все верно. Надо смотреть, где базовые станции. Если будет прямая видимость до базовой станции - то инет будет, для повышения дальности можно использовать направленные антенны - есть в продаже и дофигадцатьэлементные МИМО-яги и параболические
 Страница:  ««  1  2  3
