На сайте: гостей - 467,
участников - 6 [ Anchares, Sunwind, lipatoffal, muha131, Фотограф, Шухарт]
 Форум —› Главный раздел —› !!! РЕЙТИНГ скорости сканирования.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8Поиск в теме
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 17 Мар 2026 07:40:32 · Поправил: V_Strannik (17 Мар 2026 07:45:59) #
Motorola DP4600
Методика проверки стандартная: "Дистанция" в 20 МГц, шаг 25 кГц, антенна "скручена" шумодав задавлен.
Время пробега 3 минуты 30 секунд, что соответствует скорости примерно ~ 3,8 шагов в секунду.
___________________________________________
Радиостанция появилась на рынке относительно недавно, в принципе достаточно утилитарная,
приятно работать с цветным четырёхстрочным дисплеем.
Действительно как ранее уже писали - смотришь не обрывки каких-то фраз...видно всё достаточно чётко.
Случились одни "пляски с бубном". Радиостанция продаётся с самой минимальной инструкцией
(в общем-то рассчитано на подготовленного человека) А в сети нормального "мануала" найти не удалось.
"Беготня" по меню достаточно стандартноая - стрелками и двумя кнопками "Подтвердить" \ "Отменить".
Но!!! Кроме одной единственной функции - включения CТСSS и dcs.
Только ЭТА единственная функция переключается кнопкой "*"
мелким шрифтом в одном единственном месте написано в коротеньком коротеньком мануале из комплекте станции. ____________________________________________________
Из приятно-удобного то, что зарядка производится от USB разъём type-c
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 17 Мар 2026 09:07:11 #
DP4600
Это какая с валбериса? :) или настоящая?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Мар 2026 13:35:24 #
Вы серьёзно? )))
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 17 Мар 2026 20:40:21 #
rn9aaa
СЦБист
Малайзия. Штрих коды на коробке - по ссылке (в копилке ), ищите, если по делу.
На этой ветке про СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ.
www.radioscanner.ru/uploader/2026/tmb/motorola_dp4600.jpg
СЦБист
Offline6.6
Дата: 17 Мар 2026 22:17:51 #
Штрих-код на фото неразборчив. Вопрос: станция оригинал или реплика? Это важный момент.
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 18 Мар 2026 07:20:16 · Поправил: Menjo (18 Мар 2026 07:21:33) #
Тестировал функцию сканера на малахитах в радиолюбительских диапазонах. Получилось так:
Дсп3 - 38 каналов в сек ,
Ddc чуть быстрее - 61 к/сек
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 18 Мар 2026 07:33:53 #
V_Strannik
Вам вроде задали простой вопрос. А вы начинаете юлить.
Эта станция? https://www.motorolasolutions.com/en_xa/products/mototrbo/portable-radios/discontinued/dp4000-series/dp4600-dp4601.html#tabproductinfo
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 21 Мар 2026 08:14:28 · Поправил: V_Strannik (21 Мар 2026 09:30:39) #
rn9aaa
Нет не эта (по указанной ссылке)
ВОТ. (Малайзия)
Никаких 15 Вт нет. Замерил около ~12 Вт.
В целом утилитарная портативка со стандартным набором функций. Достаточно удобная.
.. Бог даст через несколько дней буду в горах - испытаю в "боевой" обстановке.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 21 Мар 2026 16:46:31 #
Ничего общего, кроме символов образующих название, с настоящей DP4600 она не имеет.
Очередной BAOHUI.
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 22 Мар 2026 08:39:15 · Поправил: V_Strannik (22 Мар 2026 08:39:52) #
Ну я название БРЕНДА никоим образом и не оспариваю, руководствоваться я могу только маркировкой на упаковке ...
Просто на руках в пользовании есть "девайс", который может сканировать и эту скорость я замерил.
Собственно всё, хотя сам "зверёк" очень интересный.
Может быть я даже напишу на LPD форуме - характеристики достаточно сильно НЕ соответствуют даже тому, что написано на самой упаковке ...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 23 Мар 2026 14:22:50 · Поправил: СЦБист (23 Мар 2026 14:24:16) #
V_Strannik, это НЕ MOTOROLA, а китайский хлам.
"-... руководствоваться я могу только маркировкой на упаковке."
Руководствоваться нужно не только тем что написано, но и здравым смыслом. А для любителей "высоких" мощностей напоминаю что по норме максимальной мощности, допустимых к применению в портативных радиостанциях, на 144 МГц - 5Вт, на 435 МГц - 4 Вт. Превышение этой мощности, из-за близкого расположения источника к глазам, может вызвать помутнение хрусталика, об этом уже писалось на форуме. В документации на радиостанции серий XTL есть таблица "минимальное расстояние от антенны до человека в зависимости от мощности передатчика", там расстояния в метрах. Ну и, вообще, над ли говорить что 15 Вт в портативке не имеет физического смысла из-за конструкции антенны? Это если только есть необходимость побыстрее аккумуляторы разрядить...
Так что приведённый вами экземпляр- типичный BAOHUI, да-да, есть такая марка оборудования для внутреннего рынка на которой находится изготовитель этого "изделия".
DrDimedrol
с дек 2016
Армения
Дата: 30 Мар 2026 07:29:57 #
Недавно ковырялся в модах для Quansheng UV-k5 (сейчас закидают камнями). Но наткнулся на моды с фантанстическими скоростями сканирования для китайский раций. Например для мода SU-75 и V6 TURBO ( ROBZYL) заявляется 200 каналов за 0.48 сек: в основной версии есть только 200 каналов. Есть правда модификации с перепайкой eeprom и там заявляется скорость 600 канал за 1.7 сек.
Также в модах есть вполне рабочие спектроанализаторы. Встречасля также какой то мод где можно было устанавливать в миллисикундах задержку на канале при сканировании. При своей цене думаю вполне достойные характеристики.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Мар 2026 08:09:40 #
А смысл такого сканирования? Оператор успеет что-то сделать за это время? Получить информацию, записать частоту? Что-то не совсем понятно, для чего это реализовано?
DrDimedrol
с дек 2016
Армения
Дата: 31 Мар 2026 07:20:15 #
Речь идет о настройке проверки канала на наличие передачи, то есть скорости сканирования. При наличии передачи на канале будет остановка.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Мар 2026 13:54:28 #
Тогда есть большая вероятность "проскочить" нужную частоту при паузах в радиообмене или использовании временного разделения. Интересная функция, но требующая понимания. Китайцы у меня не приживаются, спасибо что рассказали.
