На сайте: гостей - 591,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Защита от статики
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 24 Авг 2026 20:34:55 #
Мультиметр наверно при измерении даёт большое напряжение, больше чем падение напряжения на диоде, из-за этого наверно врёт.
Померил первый попавшийся A7W. 0.56pF на один диод.
Дата: 24 Авг 2026 22:42:11 #
Включал 2 последовательно - ёмкость упала в 2 раза, но может напряжения и на 2 хватило.
А вот до чего не догадался сразу - включить так, чтоб диоды навстречу были и запирали друг-друга, на ёмкость влиять не должно, но открыть их будет невозможно.
Дата: 24 Авг 2026 23:41:22 #
при замере синусом 100мВ результат ближе к 0,5...0,6 пФ
Если удастся по схеме их облагать обратным смещением можно и 0,2...0,3 пФ создать
Дата: 27 Авг 2026 21:43:04 #
BAV99, которые по тестеру имеют меньшую ёмкость, имеют маркировку A7k, буква к перевёрнута на 90 градусов. Напряжение при этом "как у всех" 612+-мВ.
Пробовал светодиод подключить - не светится (80пФ), хотя у него напряжение выше 2В.
Quinta
с мар 2017
Дата: 30 Авг 2026 19:59:52 #
На 75 ом кабель продаются готовые дешевые девайсы, грозоразрядники (правда не видно на какое напряжение разрядник в блочке) и блочки гальваноразвязки которые разрывают по постоянке центральную жилу и оплетку. Там внутри просто высоковольтные кондеры керамические на 3-6кв.
Но развязывающий трансформатор в этом плане просто имба конечно, еще и синфазу на нч порежет. Стоит на маленьком колечке скруткой тонкого провода намотать и включить между антенной и приемником, если антенна симметричная, или хотя бы не заземлена на здание - эффект на низах будет заметен.
Quinta
с мар 2017
Дата: 30 Авг 2026 20:01:50 #
Кстати. Ведь статика на центральной жиле будет смещать диод и если к антенному входу просто поставить пару диодов и провод воткнуть без дополнительного соединения с землей хотя б через резюк статика зарядит входной конденсатор и сместит диоды.
Дата: 30 Авг 2026 21:11:21 #
В первую очередь диоды от 50Гц открываться начинают и модулируют сигнал. Поэтому они защищают только от коммутационной статики.
Quinta
с мар 2017
Дата: 31 Авг 2026 14:18:13 #
Вообще диоды это по хорошему защита от перегрузок, можно поставить последовательно - параллельно, для уменьшения емкости и увеличения напряжения ограничения, а от СТАТИКИ логично поставить резюк ом от 500 (если речь о 50 омном входе) и после него конденсатор. Или дроссель с таким же реактансм на маой низкой рабочей частоте.
Разделительный трансформатор решает обе задачи, и стока статики и развязки по DC. А если еще землю разорвать им то и в антенну помехи из сети течь на НЧ будут сильно меньше.
Дата: 31 Авг 2026 22:09:52 #
Имел ввиду, что диоды не должны являться единственной защитой, они работают только в портативном широкополосном (КВ+УКВ) варианте с короткой антенной, во всех стационарных вариантах нужно дополнительно применять дроссели, трансформаторы и подобное. Даже на не замкнутые по постоянке "усы" с длинным кабелем (вынос на балкон), на 88-108 уже грязи с диодов огрести можно. Было давно у меня такое, на стареньком модуле приёмника с КПЕ на Sony CXA****, были трески на многих станциях, думал соседи "китайщины" навключали - убрал диоды, на их место поставил дроссель - никаких тресков и шумы в паузах очень заметно упали.
Исследовал различные версии BAV99 с целью запаять их в Qodosen SR-286, чтобы поднять прямое напряжение и уменьшить ёмкость (2 диода последовательно будут иметь меньшую ёмкость). Выбрал те, что на тестере показывают меньше ёмкость, из соображений, что у них скорее всего крутизна характеристики выше, тоесть у них меньше ёмкость, когда их уже напряжение подпирать начинает, а значит они внесут меньше искажений. Штатные диоды на ёмкость замерить не вышло - они развалились (очень мелкие).
Проходил с приёмником под ЛЭП - сигнал 30dBu+- (FM) с небольшим потрескиванием, потрескивание слышно и от проводов, так-что помеха скорее от коронного разряда, чем от 50Гц наводок на диоды. Впрочем, до переделки под ЛЭП не ходил, поэтому незнаю, что было до. На балконную антенну сложно сказать, есть изменения, или нет. Состояние атмосферы каждый день разное, да и шумовой фон от соседей - тоже. Подключение/отключение дросселя на антенне не влияет на количество dBu, да и на шумы вроде тоже.
Quinta
с мар 2017
Дата: 31 Авг 2026 23:21:56 #
Ну да. По хорошему со входа на землю должен стоять резистор или дроссель, потом конденсатор, потом диоды. Конденсатор можно посчитать чтобы он работал простым ФВЧ обрезая до нескольких десятков килогерц сигналы. Подставлять под заряды в неизвестное количество кулон полупроводники, при чем весьма нежные мне кажется ненадежным.
Дата: 02 Сен 2026 08:39:11 #
важно не допустить медленное наращивание заряда. Для больших проволочных антенн поставить резистор 10 кОм , для телескопа и 1 МОм достаточно. Они на уровень сигнала практически не повлияют. Но главное, не допускают рост напряжения до опасного значения, при котором разделительный конденсатор пробивался бы. Именно пробой конденсатора в последствии вызывает разрушение последующих элементов. То есть, сработает 1) резистор и газовый разрядник 2) конденсатор 3) последовательный резистор - катушка - фильтр и прочее 4) диодный ограничитель
смотрим на мои конструкции активных антенн в РАДИО 2022 года, там примеров много. И BAV99=КД707 вполне солидная штука, если правильно вписать в схему, а не в лоб к большой антенне.
Quinta
с мар 2017
Дата: 03 Сен 2026 17:56:49 · Поправил: Quinta (03 Сен 2026 17:58:47) #
Лобовое решение для низкоомных входов. Заодно и разница потенциалов между пк и землей не убьет вход.
Для высокоомных еще есть относительно низковольтные газовые разрядники (от 30 вольт на маркетплейсах точно видел).
Quinta
с мар 2017
Дата: 03 Сен 2026 18:05:06 #
Дада, у смд керамики обычно вольт 30 напряжение. Маленький телескоп большого заряда не соберет, и мегаом вполне норм будет, вероятность того что через него потечет ток который разовьет на мегаоме напряжение выше 30в мала. Может что-то газоразрядное в параллель если штырь большой и торчит на постоянке на улице. А вот емкость пары диодов может уже зашунтировать антенну заметно.
У меня недавно просто тучи проходили над поселком, с дождем. На крыше стоит четверть от сирио, штырь изолирован, к ней подлючен блочок грозозащиты обычный телевизионный. Треск в сибихе стоял знатный. То есть на 2,5 метрах штыря на высоте 9 этажа вполне навелось напряжение пробивавшее разрядник около 100 вольт с периодичностью несколько десятков раз в секунду.
Слава богу после него я додумался поставить гальваноразвязку.
Дата: 08 Сен 2026 08:56:36 #
Quinta
zя в схемах hi-Z активных антенн всегда ставил газоразрядник. На 75...90 В найти не сложно. И входной конденсатор надо брать с резервом , 500 В вполне уместно. Но хотя бы 100В. Входной контур нужно составить с учётом всех его емкостей и 1 пФ от диодов только часть. Если удастся оставить общую входную емкость при hi-Z менее 5 пФ , то Вы уже чудили, считается.
Время загрузки страницы (сек.): 0.106; miniBB®
