| Автор |
Дата: 22 Окт 2026 11:19:30
ГСС похоже работает, а анализатор спектра? FM вещалки, сотовые сети например 1900 мгц, показывает на водопаде? включение LNA в меню усиливает принимаемые сигналы? при полном сбросе в 0-800 мгц шумовая полка ~ -93Db ?
Дата: 22 Окт 2026 11:33:12
Анализатор работает. FM-радио показыввет и на спектре и на водопаде, ретрансляторы на 340, 440-450 тоже. Выше по диапазону не пробовал, c LNA тоже. Испытаю, напишу.
Дата: 22 Окт 2026 11:54:31 · Поправил: Spirex (22 Окт 2026 11:58:50)
Есть возможность проверить уровень на выходе CAL?
В меню MODE выбрать Calibration Output: например выбрать 10MHz, уровень должен быть на уровне -35dBm
Или проверить радиоприёмником или трансивером, уровень принимаемого сигнала должен быть 9+38 dB.
Дата: 22 Окт 2026 12:01:51
Проверял Calibration Output на 30 МГц, уровень сигнала -37 дБм, что вроде как в рамках допустимого
Дата: 22 Окт 2026 12:04:24 · Поправил: Spirex (22 Окт 2026 12:13:03)
Да, похоже что порт CAL живой.
Можно ещё раз попробовать с крайней прошивкой в таком порядке: полный сброс > RESET CALIBRATION > LEVEL Calibration > SELF TEST.
Дата: 22 Окт 2026 16:02:11
Клоны продаются с модифицированными алгоритмами прохождение самотеста, из-за использования компонентов ниже качеством с худшими параметрами, поэтому они его "успешно" проходят.
После заливки оригинальной прошивки, самотест клоны не проходят.
Дата: 22 Окт 2026 16:49:01 · Поправил: Iceman (22 Окт 2026 16:54:15)
Тоже думал об этом. Вроде доверие было к продавцу. Но выяснить можно только после вскрытия.
Просто в сети была информация, что в клонах нет аттенюатора и LNA, и после обновления не проходит тест, так как не видит их. А тут вроде при калибровке и тесте он видит, включает, перебирает показатели того же аттенюатора.
Дата: 22 Окт 2026 17:33:17
Iceman
Можно раскрутить посмотреть все ли запаяно на место, может не доложили чего...
Дата: 22 Окт 2026 18:14:50 · Поправил: Spirex (22 Окт 2026 18:15:46)
Дата: 23 Окт 2026 18:33:47
Spirex
Спасибо за помощь.
В общем ничего не помогло, видимо и правда это подделка, хоть внешне и очень достойная. Вернул продавцу.
В связи с этим вопрос, я так понял курить оригинал наверно практически невозможно (официальные магазины, указанные разработчиком, у нас не доставляют), может посоветуете какую реплику взять? (Tinysa, SA5, SA6 или по сути это одно и то же)
Дата: 23 Окт 2026 19:03:33
Оригинал продаёт сам DiSlord на авито.
Дата: 23 Окт 2026 19:37:33
Что-то у него цена намного дешевле, чем в магазинах, рекомендуемых разработчиком.
Даже реплики дороже продают, не говоря уже о той, которую я купил.
Дата: 23 Окт 2026 20:08:40
Напишите ему, он проведёт все тесты и расскажет всё подробно если будут вопросы. Он приборы с Зеенко (официалы) напрямую получает.
Дата: 23 Окт 2026 20:18:38
Spirex
Спасибо. Если оригинал за такую цену, это прям отлично
Дата: 24 Окт 2026 00:04:10
Кто отправил мне на почту письмо через сервер форума такого содержания: Спасиба!!! Какой короший пьесса!!! Осень трогательно! А какя финала! Осень оптимистична! В финала прихоить спасение с авиты! Кроший пьесса, осень короший!
Орфография автора сохранена. Интересно, это продавец подделками оказался участником форума и обиделся, что ему вернули товар, или просто осеннее обострение?
Дата: 29 Окт 2026 23:35:18
Spirex
Купил по Вашему совету у DiSlord. Всё прошилось, откалировалось, самопротестировалось.
Клоны продаются Что и требовалось доказать
Еще раз спасибо за помощь!!!
