На сайте: гостей - 780,
участников - 5 [ UA9-140-1330, muha131, Хайо, Greenland, andory]
 Форум —› Главный раздел —› Широкополосный полнофункциональный 12bit SDR приемник SDR-FE-PLAY
 Страница:  ««  1  2  3  ...  42  43  44  45  46  47  48Поиск в теме
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 04 Дек 2025 20:57:21 #
killer258
Вот только есть ли особый смысл в такой полосе? Приемник превращается в тыкву типа rtl c зеркалками и фантомами и 8 бит.
killer258
Тула
Дата: 04 Дек 2025 21:02:25 · Поправил: killer258 (04 Дек 2025 21:03:49) #
интересно, в каком виде сохраняется в этом случае i/q wav файл?
killer258
Тула
Дата: 04 Дек 2025 21:03:17 · Поправил: killer258 (04 Дек 2025 21:04:02) #
двумя байтами идет i, а затем двумя байтами идет Q и так далее?
killer258
Тула
Дата: 04 Дек 2025 21:09:46 · Поправил: killer258 (04 Дек 2025 21:11:14) #
для работы конечно неудобно, слишком мелко, но
иногда бывает смысл, когда нужно отыскать какой-то сигнал
или просто понаблюдать в широкой полосе.
Например, принесли какой-нибудь бесшнуровой телефон
или брелок, и надо выяснить, на какой частоте передаёт
трубка, база или брелок, и с двумя мегагерцами обзора дольше искать,
чем с восемью.
А для работы с какой-то частотой или участком конечно удобнее поставить
2 мегагерца sample rate
killer258
Тула
Дата: 04 Дек 2025 21:50:24 · Поправил: killer258 (04 Дек 2025 22:01:16) #
да и сканирующий плагин SDR Sharp будет, я думаю, лучше работать, когда
приемник просто стоит без изменееия настройки в полосе 10 мгц, и сканер в ней
копается на предмет появления сигналов выше заданного уровня,
чем нежели когда RTL SDR свисток постоянно мечется, перестраиваясь в четырех или более
соседних диапазонах шириной по 2.4 мГц каждый, да еще и надо при смене
диапазонов каждый раз ждать, пока фапч войдет в захват, это всё потеря времени,
а тут ничего не перестраивается, скорость сканирования ну просто очень высокая
должна будет получиться
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 05 Дек 2025 00:00:12 #
На 8MHz они работают лучше всего вообще-то (и оригиналы и клоны).
Вот если отключить фильтр в MSi001 полностью и попробовать вытянуть 12...13MHz полосы на 15Msps, тогда да, остается примерно 8 бит ENOB и вылезают зеркалки.
Мне 30MHz на 64Msps с RX-888 вполне нормально. Если бы RX-888 не жрал так батарейку ноутбука, был бы вообще идеальным. Но, увы, часто использую на КВ именно клон SDRPlay, чтобы сэкономить заряд и дисковое пространство если пишу IQ. Ну и габариты некоторых клонов достаточно скромные, чтобы таскать с собой везде вместе с ноутом.
killer258
Тула
Дата: 05 Дек 2025 06:41:46 · Поправил: killer258 (05 Дек 2025 08:04:38) #
может ли Rx-888 сканировать диапазоны подобно тому, как это делают
свистки RTL SDR cканирующим плагином в Шарпе?
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 05 Дек 2025 17:09:26 #
На КВ?
А зачем. Он и так принимает весь КВ, СВ, ДВ одновременно...
А на УКВ лучше использовать что-то другое. На УКВ он не очень.
Я придерживаюсь мнения что вместо сканирования лучше просто принимать все интересующие частоты одновременно с настроенным шумодавом. Да, если на нескольких частотах одновременно будет активность, может получиться каша, но не будет пропусков из-за того, что сканер остановился на какой-то частоте, а в этот момент началась передача на другой частоте. Ну и можно все, что прошло шумодав писать в файлы (аудио).
killer258
Тула
Дата: 06 Дек 2025 07:10:03 #
у Pop Msi Sdr есть защитный диод на входе?
killer258
Тула
Дата: 20 Дек 2025 21:08:54 #
Сегодня приобрел еще один такой же приёмник.
Попробовал подключить к компу оба, и запустил две SDR UNO.
Программы не обнаружили приёмников.
Да и одна SDRUNO тоже их не видит, если воткнуто сразу два. Если один,
то видит и работает.
Вопрос: есть ли способ запустить на одном и том же компе сразу два
таких свистка на двух SDRUNO ?
killer258
Тула
Дата: 21 Дек 2025 19:34:47 #
Никак не получается подружить SDR SHARP версии 1361 с этим SDR-FE-PLAY
Нужную DLL помещал в папку шарпа, не помогло, шарп не видит девайс. Видимо, нужны
еще помимо этого какие-то танцы с бубном.
Если кому-то удалось это сделать, просьба , подкиньте папку с настроенным шарпом.
Хочется сканирующий плагин шарпа заставить работать не с RTL SDR свистком, а с sdr-fe-play
и посмотреть, как он будет работать со скрином шириной 10 мгц вместо 2.4
killer258
Тула
Дата: 23 Дек 2025 21:52:42 #
Я так и не знаю, как же этот приемник заставить работать с шарпом,
А надо бы, потому что в шарпе сканирующий плагин намного
лучше, чем в SdrUno. Много по каким причинам, в том числе благодаря
возможности убирать из рассмотрения те или иные сигналы,
находящиеся в диапазоне сканирования, например, непонятные несущие,
всякие спуры, или не представляющие интереса сигналы.
Интересно, есть ли в sdruno возможность стать сервером для шарпа?
В этом случае шарп можно было бы настроить на прием с него
killer258
Тула
Дата: 26 Дек 2025 11:34:13 · Поправил: killer258 (26 Дек 2025 14:01:07) #
обнаружилось неприятное явление с побочными каналами приема. На саткомовском диапазоне
пролезают три жужжалки со 173-его мегагерца и куча сильных сигналов dmr с участка 168 мгц.
Чтоб гарантированно их задавить, не поленился, собрал ФВЧ 11-го порядка счастотой среза 200 мгц.
Поставил перед входом внешнего МШУ. Всё. паразитные каналы приема с двоечного диапазона исчезли
полностью, а уж коротковолновые частоты ( зеркальные для диапазона 250-400 мгц,) и подавно. Рекомендую.
killer258
Тула
Дата: 26 Дек 2025 22:16:28 · Поправил: killer258 (27 Дек 2025 07:28:10) #
Может, кто-то сможет помочь?
я читал на других формумах, что SDR PLAY удавалось заставить работать только с одним
шарпом, который версии 1361. Для этого в папку шарпа подбрасыаалась extio sdrplay dll
и возможно, делалось что-то еще. Потому что я хоть так и сделал, но у меня Шарп выдаёт
сообщение при запуске, что "Filed to locate API registry entry HKEY_LOCAL_MACHINE\sofrware\SDRplay\API ERROR 0"
Кто знает, как это исправить? Может, кто сталкивался уже с этим?
При том на этом же самом компе с SDR UNO этот же самый приёмник работает.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 27 Дек 2025 11:37:05 · Поправил: Voevoda (27 Дек 2025 11:42:48) #
Шарп я брал отсюда.
https://www.radioscanner.ru/files/receivercontrol/file20986/
Апи я брал отсюда.
https://github.com/SDRplay/ExtIO_SDRplay/releases/
В Шарпе удалил ExtIO_SDRplay_RSP1.dll так как у меня SDRplay RSP1B и закинул ExtIO_SDRplay_RSP1B.dll.
Все завелось с пол оборота и работает.
Надо подобрать свою DLL.
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 27 Дек 2025 16:37:44 #
Я вот подбирал разные dll для шарпа, подошел только один ExtIO_SDRplay_RSP1.dll, приемник на msi 001 с одним входом, ширина обзора всего 2 Мгц,
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 27 Дек 2025 17:53:13 #
У меня до 10 мГц. ширина.
aaa
с мая 2004
Нижневартовск
Дата: 27 Дек 2025 17:54:56 #
нашел где регулировка
killer258
Тула
Дата: 29 Дек 2025 08:50:32 · Поправил: killer258 (29 Дек 2025 08:58:51) #
я установил упомянутую выше сборку 1361, приемник у меня определяется компом как
Rsp1, соответственно этому в шарпе поставлена DLL ExtIO_Sdrplay_RSP1.dll
Bce равно не появляется sdrplay в списке устройств шарпа, такое же сообщение
об ошибке. Куда еще посмотреть?
Операционка win XP
killer258
Тула
Дата: 29 Дек 2025 09:53:34 · Поправил: killer258 (29 Дек 2025 09:56:35) #
хотя, мне кажется, дело не в Extio dll, потому что HDSDR с этой
же самой dll таки работает. Можно было бы и пользоваться HDSDR
, но вот беда, сканирующий плагин есть только в шарпе, поэтому
я хочу заставить этот приемник работать именно с шарпом.
Может, дело в апи? там во время установки sdr uno что-то проскакивало
типа faled delete file, not found ...
но при этом сама sdr uno прекрасно работает.
Но в ней нет нормального сканера. способного во время сканировпния
по диапазону перескакивать через спуры и через не представляющие
интереса сигналы. А в шарпе сканер что надо Но сдр плэй не получается
заставить работать с ним
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 29 Дек 2025 13:09:47 #
У меня тоже ругалось на API, но я же писал, я скачал с ГИТХАБА по ссылке https://github.com/SDRplay/ExtIO_SDRplay/releases/ и заменил ту DLL что в сборке на скачанную по ссылке.
И всё работает.
И раньше так делал, на старых свистках.
killer258
Тула
Дата: 30 Дек 2025 06:48:43 · Поправил: killer258 (30 Дек 2025 09:27:49) #
я проделал то же самое на еще одном компе. Вот на нём все заработало.
В выпадающем списке источников сигнала шарпа появился сдр плэй .
Скорость сканирования по окну шириной в 10 мгц (то есть без
необходимости перестройки частоты приема в свистке) составила около
680 мегагерц в секунду. Тут уж точно не будет пропущено ни одно даже
самое кратковременное включение редко появляющихся сигналов в исследуемых
полосах частот.
Апи были взяты 3.15
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB®
