На сайте: гостей - 416,
участников - 2 [ Андрей24, Menjo]
 Форум —› Главный раздел —› МШУ для SDR-ов
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
Menjo
Online0.2
с янв 2025
Дата: 28 Июн 2026 09:54:40 #
Сравнил по snr усилители 9009 и 9037 в тихом лесном месте на 29 МГц. В 50 метрах поставил маячок для тестового сигнала. Заодно протестировал новый полосовой фильтр 22мгц-35мгц.
Фильтр получился удачный, при подключении через него антенны полка шума прыгает примерно на 10 дБ.
Сами усилители имеют избыточное усиление на КВ, после них полезно поставить аттенюатор на 6 дб.
Snr с обоих вышел одинаковый по тестовому маяку (29 дБ, для сравнения встроенный преамп малахита ddc дал 25 дБ, без преампа 20 дБ, ddc)
С точки зрения шума и чувсвительности использовать можно оба, однако с учётом гораздо большего запаса по перегрузке у 9009, последний всё-таки более предпочтителен на КВ.
В конце сессии с 9009 приключилась неипрятность , вышел из строя и стал сильно греться ) Думаю после ремонта надо на вход ему bav99 ставить.
Дата: 28 Июн 2026 11:48:08 #
Menjo
На 0...30 МГц в широкополосном входном узле должны быть защитные элементы от мощных природных наводок. В отличие от этого в технике УКВ-СВЧ входные фильтры сработают как прочный кусок металла с отводом на массу и к усилителю эти природные наводки никак не доберутся. Там защита нужна от УКВ-СВЧ-мощности из соседних передатчиков.
Даже фильтр 22-25 МГц может ещё не достаточной мерой подавить природные наводки, даже трёхконтурный с одной катушкой на массу может не хватит для нежнего МШУ.
BAV99 ставьте хотя бы 2 последовательно. МШУ особенно не любят отрицательный пик воздействия, так как при нём резко растёт импеданс узла, а прочность по напряжению всего -1...-2 В для входного pn-пеерхода. Также GaAs-FET не дружат особо с выходом режима за пределами штатной передаточной ВАХ.
Как бы не крутить, по прочности от воздействий на КВ лидируют старые добрые КП902 и КП905. Но им нужен рядом ТЭЦ для питания))) Для стационарного оборудования с ними только, если по взрослому. Хорошие схемы защиты найти в P-170 и БИГАНТИНЕ, они сделаны с расчётом на работу передатчика рядом и природных воздействий от полноразмерных антенн.
МпахитDDC на свои 16бит вышел по ДД на рубеж больших и тяжёлых и поэтому нужно для него пересмотреть входную защиту. хотя бы для следующих версий.
Menjo
Online0.2
с янв 2025
Дата: 28 Июн 2026 11:55:22 #
Спасибо за информацию, хотел уточнить
Имеется ввиду последовательно чтобы порог напряжения сработки защиты поднять? или последовательно в смысле друг за другом, если один выбьет то второй подстрахует?
Дата: 28 Июн 2026 21:30:56 #
Menjo
чтобы увеличить допустимый размах, при котором они ещё не срабатывают. Лучше всего поставить их прямо у усилителя, так как ФНЧ или ПФ продлевает фронты и тогда BAV99 успеет на 100% сработать, даже если будет ЭМИ от ЯО. Лишь бы входной фильтр не сгорел)))
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 29 Июн 2026 00:13:20 #
Эти МШУ больше подходят для гигагерцев. Спутники всякие погодные принимать и отшлепы от луны. На КВ смысла в них никакого.
TQP3M9009 очень неплоха. Низкий шум и высокая перегрузочная способность.
Разницу с TQP3M9037 будет заметно скорее всего где-то от 2...3GHz. Там становится заметен выигрыш по шуму даже если не возиться с согласованием. Ниже большой разницы нет.
Menjo
Online0.2
с янв 2025
Дата: 25 Июл 2026 12:07:20 #
В общем получилась интересная штука. 9009 починил , посадил перед ним 2 bav99. Потом вскрыл китайский готовый модуль на TQP3M9037, там стоял одиночный bav, тоже заменил его на спарку. Снова сделал тест и внезапно оба lna показали примерно одинаковую интермодуляцию. Похоже у TQP3M9037 именно одиночный bav начинал портить сигнал на двухтоне.
Тут сразу пришла мысль, что на китайских достаточно динамичных приемниках тоже имеет смысл менять одиночные bav на спарку.
Дата: 25 Июл 2026 21:04:26 #
Menjo
читаем доработку PL-660 2015год РАДИО. Двойное-тройное BAV99 у голой антенне правильно. Одинокий - трэш. Об этом ещё в 1970их годах писали.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 26 Июл 2026 00:21:49 #
Если BAV99 подключить анодом к земле, катодом к +3.3, а средней точкой ко защищаемой цепи, то и защита от статики будет, и ограничения сигналов в пределах разумного не будет, и емкость немного упадет. Или использовать вместо BAV99 защитные сборки для USB-SS/HDMI.
Дата: 26 Июл 2026 10:11:42 · Поправил: Хайо (26 Июл 2026 10:18:51) #
vladisslav2011
тогда нужно к точке подключения к +3,3В поставить 100нФ и к нему супрессор на 3,6...3,9 В. Иначе мощнее воздействие подымает линию питания и сгорит весь приёмник.
Смотрите мои схемы активных антенн в РАДИО 2022года, там вариантов много таких диодных схем защиты "под потенциалом".
Для переносного приёмника для защиты телескопа вполне достаточны 2шт BAV99 и к ним ставьте 100 кОм параллельно для отвода нарастающей статики. Более сложные схемы нужны для стационарных антенн на крыше при большом антенном элементе. Многие УКВ-СВЧ-антенны имеют короткую проводку для НЧ к заземлению и не нужны сложные защиты.
Также нет смысла для СДВ-ДВ-СВ-КВ ставить МШУ на крыше, эфир шумит на порядок больше.
МШУ для SDR 0-30М нужен (если нужен на самом деле) только в составе драйвера для АЦП за аттенюаторами и фильтрами. Там Кш = 3дБ вполне достаточно.
МШУ в переносном SDR - это ровно то же как аналоговый приёмник и 2шт BAV99 делают всю работу на ура, +100кОм параллельно.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 26 Июл 2026 13:01:51 #
Предполагается, что там есть хотя бы 100uF. Да и если воздействие настолько мощное, что шина питания 3.3V со всеми потребителями поднимается выше 4V с переходом всего к ней подключенного в режим лавинного пробоя по питанию и при этом тока хватает чтобы все нагреть до температуры разрушения...неее BAV99 уйдет в обрыв гораздо раньше и выгорит вход. Суппрессор для USB может выдержит несколько больше, но вероятно деградирует (появится утечка). и суппрессор для USB с большей вероятностью уйдет в короткое замыкание, чем в обрыв. Но это в любом случае защита от статики HBM. От длинных разрядов с полноразмерной КВ антенны это скорее всего не спасет.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 01 Авг 2026 02:20:15 #
Я тоже сравнил несколько МШУ, но на FM. Сегодня был очень тихий день - косяки не косили, мобильники не заряжали. Усиление LibreSDR во всех тестах было 35dB (на 1 dB выше второй точки минимального шума). Полоса 160kHz. Утечка сигнала измерялась с отключенным питанием на мощной станции по отношению к уровню этой станции при подаче питания.
MMIC из MSi-SDR с фиолетовой маской на плате:
Шум (на свободном от станций участке): -69.0dB
Мощная станция: -22.3dB
Разница: 46.7dB
Утечка: -40dB
TQP3M9009 (модуль с али, переделанный под питание по кабелю: закорочен конденсатор)
Шум (на свободном от станций участке): -65.4dB
Мощная станция: -18.5dB
Разница: 46.9dB
Утечка: -46dB
SBB5089Z (или что-то в этом роде, модуль с али, переделанный под питание по кабелю: закорочен конденсатор)
Шум (на свободном от станций участке): -77.0dB
Мощная станция: -32.1dB
Разница: 44.9dB
Утечка: -30dB
Транзистор BFP420 (самоделка на кусочке макетки без нормального согласования)
Шум (на свободном от станций участке): -67.9dB
Мощная станция: -15.5dB
Разница: 52.4dB
Утечка: -63dB
Транзистор как-бы победил, но нечестно. Минимум шума с транзистором получился а точке повышенных потерь из-за рассогласования фильтра, а мощная станция попала как раз в точку минимума потерь фильтра.
Дата: 01 Авг 2026 12:22:13 #
vladisslav2011
тут то всё просто, Эти усилители часто имеют ООС от выхода к входу для обеспечения линейности. Это очень удобно при массовом выпуске аппаратуры, всё предсказуемо, часто прямо на 50 Ом оптимизировано. Поэтому при отключении питании останется дорожка ООС.
Меньше всего имеют ООС такие ИМС в конфигурации Darlington.
Некоторые ИМС требует внешней цепи ООС, который проводит сигнал при отключении питания.
Поэтому простой УВЧ в схеме ОЭ выиграет по изоляции при отключении питания или отключении смещения на базе - это даже лучше сработает.
Menjo
Online0.2
с янв 2025
Дата: 20 Сен 2026 04:45:57 · Поправил: Menjo (20 Сен 2026 04:48:05) #
Доработка синенького.
На алишке появился интересный коробочный вариант мшу на PGA-103+, кодовое название "синенький". Коробочка чуть больше чем у другого популярного варианта "золотистого", питание внешнее. 6 - 9 вольт (внутри коробочки стабилизатор на 5 в), удобно питать от 2х литиевых акков. Брал его попробовать для работы на дв-кв, в качестве внешнего "чистого" предусилителя для тихих лесных мест, характеристики по динамике и шумам заявлены неплохие.
Однако при первом включении усиления почти не было на тестовом дв-св сигнале, не горел светодиод.
Сделал следующее.
Для работы на низах нужно убрать питающий резистор r1 (18 ом) и smd дроссель l1 (0.02 мГн), поставить взамен один мощный дроссель на 680 мГн. Это устранит завал низов и поднимет питание от 3.7 вольт до штатных 5 вольт, динамика начнет соответствовать пкспортной.
На С8 и С9 (по 0.1 нФ) сверху напаять бутербродом + 4.7 мкФ. Защитный диод бав99 удвоить. На входную ногу PGA-103+ поставить противозбудную цепочку из резистора 51 ом + 10 нФ кондера на землю. И наконец перевернуть светодиод, китаец запаял его не той полярностью , поэтому он не светился).
После доработки усилитель наконец заработал как надо, быстротест на дв-св маяках и пассивной апериодической рамке с пассивным трансформаторным согласованием показал прибавку порядка 2 дБ по snr, по сравнению с преампом малахита.
Дата: 20 Сен 2026 10:18:37 #
Menjo
светодиод можно было не переставить, просто меняли бы полярность акку )))
Вот как работает китай-ОТК
Аксиальные дроссели ЕС-24 и подобные имеют довольно высокую собственную добротность. При неудачной комбинацией с длиной качественного фидера и входной проволочной антенный может возникать мощная генерация. Параллелить к дросселю 1...3 кОм не вредит SNR, зато будет спокойнее.
Menjo
Online0.2
с янв 2025
Дата: 20 Сен 2026 11:39:43 #
Спасибо! Добавлю. Меня ещё что-то терзают смутные сомнения , не переборщил ли с резистором противовозбудной цепи в 51 ом. Глянул в даташит там 150 ом производитель рекомендует в паралель. ИИ ругается на 51 ом , говорит чуйка упадет на 30 МГц , надо убирать. Лучше говорит параллельную цепочку вообще не применять , а перерезать дорожку после С8 и поставить между С8 и входной ногой последовательно резистор 10 ом, он и паразитные резонансы придавит и Кш сохранит. Что посоветуете ?
Дата: 20 Сен 2026 16:25:20 #
Menjo
тут вопрос, какую проблему хотите решить и есть ли она на самом деле ) или это просто предполагание
Menjo
Online0.2
с янв 2025
Дата: 20 Сен 2026 17:05:24 #
Предполагаю. Чтобы стабильность была )
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 20 Сен 2026 18:26:03 #
Menjo
После С8 убрать значительную часть дорожки до входа усилителя. Поставить резистор 10...20 Ом, таких же габаритов, как R1, для снижения проходной ёмкости.
andory
с июн 2015
Дата: 20 Сен 2026 21:59:10 #
Menjo
Уже на частотах с сотен килогерц заметная часть сигнала будет теряться. Удаление может дать прибавку s/n. В этом смысле последовательный антипаразтный резистор лучше.
Дата: 20 Сен 2026 23:34:24 #
Что за бред! Какой ещё резистор на землю на входе? На выходе он должен быть, и лучше аттенюатор, а не просто резистор, тогда согласование нормальным будет. MMIC генерировать начинают в первую очередь от несогласованного выхода, а не входа. Можно поставить 10-100кОм около разъёма, чтобы статика не подпирала диоды около порога открытия.
4мкФ разделительные кондюки - это очень много, такие в УНЧ ставят. 0.1-0.01 уже достаточно будет, желательно из белой ВЧ керамики.
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 21 Сен 2026 22:57:10 #
Если выход правильно не согласован, то возбуды могут быть, так же как и в выходном каскаде передатчика.
На выходе усилителя можно незначительно ослабить сигнал сопротивлениями при необходимости, но аттенюатор нужен после кабеля, перед входом приёмника.
А конденсаторы 0,1...0,01 мкФ (npo) - это уже не бюджетный вариант. Тогда и блокировочные надо соответствующие, а не "китайскую глину".
С таким подходом на плате придётся только сам усилитель оставлять и стабилизатор, остальное всё менять.
Ну, для ВЧ/СВЧ это ещё понятно, а тут другой случай, всё проще.
Вместо L1 и R1 впаять резисторы по несколько сотен Ом, шунтирующие дроссель увеличенной индуктивности и установленный навесным монтажом.
Если будут возбуды с резистором на входе, можно разрезать дорожку перед С8, последовательно с ним поставить тоже 10...20 Ом, параллельно выходному разъёму 100 Ом или меньше, это примерно всё.
И вполне хватит этого китайскому усилителю.
Тут больше другое - усиление на ДВ, СВ не лучший вариант для СВЧ усилителя.
Menjo
Online0.2
с янв 2025
Дата: 23 Сен 2026 06:24:28 #
Спасибо всем за советы. Вспомнил тут как замерял входное сопротивление у аналогичного СВЧ модуля на нижних частотах , получил примерно 800 ом. Исходя из этого получается параллельная цепочка помимо снижения эффекта возбуда, ещё и принудительно даст более правильное сопротивление и снижение КСВ.
Пока думаю для такого принудительного согласования оставить параллельную rc цепочку как есть 10н + 51 ом, но проверить в лесу на своих антеннах, что получится с шумом на 30 МГц. Если всё-таки будет сильно шуметь самим резистором. Поробую увеличить его номинал как рекомендуют в даташите производителя.
Дата: 24 Сен 2026 19:23:56 #
Menjo
Согласование делается от целеполагания. Просто ради красоты делать принудительно 50 Ом параллельным резистором - это залог в большой системный Кш.
Если хотите 50 Ом для НЧ-диапазонов по настоящему, делайте от выхода к входу последовательную RC-цепь примерно 560 Ом +1 мкФ и ещё дроссель 1...10 мкГн (SMD0805 с малой добротностью) для урезания этой ООС при УКВ-СВЧ. Это хоть не сильного губит системный Кш и улучшает ДД в отличие от придушения входа сжиганием энергии.
Но опять, разве нужно 50 Ом и не лучше ли для системного Кш 800 Ом если антенна-штырь?
А може, вообще нужны десятки кОм ? или доли Ома?
Причём не от изнасилования, а от согласования. )))
Menjo
Online0.2
с янв 2025
Дата: 26 Сен 2026 10:33:12 #
Спасибо , да под свои условия оптимизировал.
После некоторых опытов синий принял такой вид.
На вход lna 10 ом резистор, на выходе аттенюатор 6 дБ, дроссель зашунтирован резистором 2 кОм.
Тест в лесу.
29 МГц, малахит , полоса 0-3000 гц, тестовый маяк, 12 метров вертикал.
Ddc без всего шум -126dbm / сигнал -119 (snr 7)
Ddc + встроенный preamp шум -132dbm / сигнал -121 (snr 11)
Синий мод PGA-103+ 114 / 99 (15)
Золотой TQP3M9037 для сравнения 108 / 93 (15)
Шум вертикала в тихом месте слышно, дальше оптимизировать пока не буду.
Menjo
Online0.2
с янв 2025
Дата: 09 Окт 2026 23:30:35 #
Проверил китайскую платку с NE5532 в качестве мшу для сдв )
Один выход дополнил нагрузочные резистором 50 ом, это для sdr приемников. Второй Джек для звуковушек как есть . Входы защита сдвоенными bav99.
Показала улучшение mds на 10 дБ на частотах 1-20 кГц и на 4 дБ 20-40 кГц. Как мшу для сдв вполне рабочий вариант. Работает до 100 кГц , но там уже усиления нет, 1 в 1. В принципе если уменьшить номиналы фнч на входе можно и дв захватить более полноценно.
ю
Menjo
Online0.2
с янв 2025
Дата: 26 Окт 2026 07:32:24 #
Испытал антенный усилитель для дв-кв антенн по схеме W7IUV в реальной работе. W7IUV по слухам может пережить извержение даже китайского эфирного вулкана и не чихнуть интермодуляциями. Пока предварительно сравнил, что там по шумам. Работа понравилась. Очень хорошо поднял snr на самых низах дв-св с пассивного нерезонансного магнитного обруча расположенного в относительно тихой локации. Китайские золотые TQP3M9037 и синие PGA-103+ коробочки мшу там шумят сильнее. Преамп малахита (bga612) аналогично по шумам похуже.
ps. А вот опыт с NE5532 для сдв приема saq 17.2 кГц из предыдущего сообщения окончился неудачей, чувсвительность то поднялась, но пассивного трансформаторного согласования для короткой веревки 12 метров и такого же противовеса не хватило разогнать нужные микровольты. Надо гораздо длиннее тянуть. Зато с 12 метров как обычно прекрасно отработал обычный hiz согласователь на высокоомном оу.
Voevoda
с фев 2019
Саки
Дата: 26 Окт 2026 11:55:53 #
Menjo
Быстро он к вам пришел.
Тоже едет пара разных.
Menjo
Online0.2
с янв 2025
Дата: 31 Окт 2026 10:03:43 #
Сравнил свою небольшую коллекцию усилителей по шумам.
Сравнение через замер mds для дв-кв диапазонов при подключении внешнего усилителя к ddc приемнику. Первый лист таблицы замер, второй лист немного по самой методике.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DrSJciBYyvTAe8ON__tJrrkyW1I7yo8nW9pmwVTLtcU/
В основном это готовые китайские модули.
Menjo
Online0.2
с янв 2025
Дата: 03 Ноя 2026 07:05:39 #
Сравнение TQP3M9037 vs W7IUV9 vs bga612 (preamp malahit) в реальной эфирной обстановке на высоких КВ.
Когда подключаю вертикал 12 метров к усилителю TQP3M9037 (золотая коробочка) в тихом месте, то на 29мгц появляются множество фантомных сигналов вещательных станций с нижних диапазонов, например на 29 мГц. На W7IUV9 эффект гораздо ниже. На встроенном в малахит предусилителе bga612 нечто среднее.
https://rutube.ru/video/a2b3233232e5545f838e5b41483476dd/?r=a/
Menjo
Online0.2
с янв 2025
Дата: 07 Ноя 2026 06:34:37 #
В таблицу сравнения усилителей по шумам добавлен мшу BGA2869. Добавлены сравнения уровней блокирования по интермодуляции. Первый лист таблицы замер, второй лист немного по самой методике.
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB®
