На сайте: гостей - 411,
участников - 4 [ labuda51, Crunch, ЖЕНеК_575, Simon]
 Форум —› Главный раздел —› Приёмник Xhdata D-808
 Страница:  ««  1  2  3  ...  80  81  82  83  84  85  86Поиск в теме
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 02 Июл 2025 10:33:40 #
Этот клей только на проводах плюс-минус к аккумулятору. На остальной плате его нигде нет. Ещё когда я отстегиваю плату с дисплеем ток резко падает. Там из того что можно проверить, это только стабилизатор на 3в. Но он рабочий. Тут уже мысли, может первые версии этого приемника все так потребляют. У кого есть такие, может подскажут.
sergsib
с сен 2015
Дата: 02 Июл 2025 13:53:38 · Поправил: sergsib (02 Июл 2025 14:02:32) #
Чаще пишут про приобретенное (со временем потребление). В 2018-2020г такие замечания были.
Если разобрались с зарядкой, то остаются либо неисправность какого-то блока (например АВИА там микруха сгорала у людей)
или какой-то блок продолжает работать полностью или частично УНЧ, индикатор и его контроллер и пр. Надо отключать по одному не разьемами, а отпайкой конкретной цепи питания, конкретного блока, для этого нормальная схема желательна.
Но всегда, в любом ремонте начало - это тщательный с лупой осмотр всех плат и их чистка и промывка. Любой подозрительный налет удаляется, особенно там где контроллер управления , его ножки, его внешние цепи. Там любая лишняя утечка даже 50кОм (сопротивление) влияет на работу. Появится такая гадость в цепи включения-отключения и контроллер не сможет отключить что-нибудь.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 02 Июл 2025 18:13:11 · Поправил: Spirex (02 Июл 2025 18:15:15) #
Да, белый флюс вымыть нужно везде, из под шлейфа особенно.
Эта зараза со временем входит в реакцию с бессвинцовым припоем, всё начинает снежинками токопроводными поростать, оловянная чума. От него всё начинает глючить, управление, потребление в выключенном состоянии, и т.п.
Polf
с дек 2007
Калининград
Дата: 11 Июл 2025 23:45:59 #
В дополнение к https://www.radioscanner.ru/forum/topic49975-85.html#msg1606036
Спустя некоторое время дефект регулировки звука снова проявился. Скорее всего это связано с тем, что приёмник питается от одного литиевого аккумулятора, его напряжение в зависимости от степени заряженности меняется от 4,2 до 3,7 Вольт и ниже. Согласно даташиту минимальное напряжение питания микросхемы усилителя звука APA2068 составляет 4,5 Вольт. При питании приёмника от адаптера через USB, напряжение питания 5 Вольт, громкость регулируется нормально, никаких скачков нет. Когда я менял транзистор Q8 на другой с меньшим напряжением коллектор - эмиттер в открытом состоянии, аккумулятор был полностью заряжен, напряжение питания было около 4,2 В, и замена транзистора устранила дефект. Позже напряжение питания снизилось и дефект проявился вновь.
Вывод такой: APA2068 работает при напряжении питания для неё ниже минимального, что приводит к неравномерной регулировке звука, при разряде батареи дефект усиливается.
Diman07
с фев 2017
Минск
Дата: 19 Сен 2025 18:11:29 #
Скажите, RDS на FM нормально принимается?!
хочется именно приемник с RDS ,т.к. уже имеется PL660 для других диапазонов...
и судя по всему модель 2025 года переработана в плане упрощения схемотехники?! или есть какие плюсы по сравнению с старыми версиями?
kar_r
с янв 2009
Белгород
Дата: 19 Сен 2025 23:48:51 · Поправил: kar_r (19 Сен 2025 23:50:54) #
Также давно хотел приемник с RDS. Неделю назад получил на озоне. Из 23 станций FM, что 808 поймал в Белгороде. Только на 3-х RDS не видел. На остальных RDS информацию уверенно выдавал в нижней строке дисплея.
Diman07
с фев 2017
Минск
Дата: 20 Сен 2025 00:26:27 #
kar_r
Спасибо,значит точно закажу)
Не знаю,сколько в Минске станций с RDS ,но вот и узнаю)
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 27 Сен 2025 22:06:11 #
R-108 тоже, как и D-808 в дежурном режиме быстро разряжается, если долго не пользоваться. В R-108 УНЧ включен по нестандартной схеме. Вывод управляющий включением и выключением УНЧ всегда в режиме включен. А вывод управляющий режимом АВ-D уходит в блок управления, но во всех режимах (диапазонах) используется режим АВ, и только при выключении на вывод подаётся логический уровень, соответствующий режиму D. При этом УНЧ включен. Может это надо для будильника? Точно разобраться не смог.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 27 Сен 2025 22:13:59 #
Ведь R-108 и D-808 практически близнецы (клоны Eton G3). R-108 - младший брат (но с лучшим звуком).
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 28 Сен 2025 06:47:56 #
VOVARADIWOW
Ничего подобного! Мой 808-й зимой месяцами без движения лежит и ничего не разряжается. Я только летом им на огороде интенсивно пользуюсь, а зимой он у меня в спячку переходит, т.к. два Малахита есть. :-)))
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 28 Сен 2025 20:45:49 #
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 28 Сен 2025 21:01:47 #
Я вообще то в ответ (У других людей D-808 разряжается) про R-108 пишу. Читайте внимательнее. Мой R-108 тоже как то полгода пролежал. Батарея ноль и вздулась. А два месяца - маловато - не успел разрядиться ещё.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 03 Ноя 2025 07:17:55 · Поправил: Evpator (03 Ноя 2025 08:18:00) #
Не нашёл в здешнем файлохранилище схему сабжа, только схема для Eton G3, но она вроде немного отличается. Скачал с Радиомузея, выложил здесь.
andory
с июн 2015
Дата: 04 Ноя 2025 11:43:32 #
схему сабжа,
Надо добавить, что это схема предыдущей версии, сегодняшняя сильно отличается
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 04 Ноя 2025 20:29:55 #
andory
Лучше-хуже стало?
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 04 Ноя 2025 21:17:18 · Поправил: Gvozdenis (04 Ноя 2025 21:37:33) #
Будильнику постоянно включенный УНЧ не нужен. В других, даже простых приемниках с часами и будильником нужно только, чтобы при выключенном приемнике шли часы и, возможно, чтобы отображалось время на дисплее. Скажем, как появились в начале 2000-х дешевые китайские приемники класса кипомасонов с КПЕ и цифровым дисплеем - отображали частоту во время работы и на выключенном приемнике отображались часы и, соответственно, был будильник - в заданное время включал настроенную радиостанцию с установленным уровнем громкости. Сам такими пользовался - Mason'ы R641L, R691L и куча подобных. Батареек хватало надолго - часы брали какой-то мизер. Из более современных - Retekess / Vite V111 / CS-106 - все это один приемник, но уже DSP и с полным отключением питания ползунком сбоку, сначала включаются часы, а уже приемник включается и выключается кнопкой на клавиатуре, вроде на часах потреблять много не должен. Чем проще, тем лучше и надёжнее. Кто не знает, не видел, поищите видео по ним.
andory
с июн 2015
Дата: 06 Ноя 2025 01:05:28 · Поправил: andory (06 Ноя 2025 01:08:44) #
Владимир RA9SZ
Лучше-хуже стало?
Избавились от перестраиваемых полосовых фильтров и, похоже, от резистивного регулятора громкости.
По приему, наверное, это некоторые аспекты приема стали как на pl-330. Теоретически или в непосредственном сравнении, возможно, хуже, но с единственным приемником в руках разница малозаметна.
skynet.dim
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 24 Ноя 2025 11:14:00 #
само сбивается и само восстанавливается
сбивается и не восстанавливается, автоматическая настройка не работает, последняя версия приемника
skynet.dim
с фев 2019
Екатеринбург
Дата: 10 Апр 2026 12:32:59 #
сбивается время из-за таймера выключения. слушал радио на таймере перед сном, на утро время было ужо не то
Время загрузки страницы (сек.): 0.206; miniBB®
