На сайте: гостей - 467,
участников - 5 [ Edd, XOR, domic7, Ефвфы, Stumbler]
 Форум —› Главный раздел —› Сейчас я слушаю эфир
 Страница:  ««  1  2  3  ...  65  66  67  68  69  70  71  »»Поиск в теме
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 11 Янв 2026 18:27:41 #
Быстрое сканирование большого диапазона с последующей детализацией.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 11 Янв 2026 18:43:01 · Поправил: VOVARADIWOW (11 Янв 2026 18:47:33) #
Но зачем излучаемый сигнал сканировать в большом диапазоне с детализацией. Да ещё на частотах не столь высоких. Может это позволяет вычислить размеры объекта? Или на такие частоты лучше откликаются (отражают сигнал) объекты определённых размеров. Или вообще позволяет что то увидеть?
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 11 Янв 2026 19:15:34 #
Для таких частот нужны антенны больших размеров. Я видел такую. Антенная решётка. Рефлектор визуально 20х10 м. Антенны типа волновой канал с петлевыми вибраторами (визуально метрового диапазона) и несколькими директорами. Самих антенн 50 или 100 шт. (очень много). Она (решётка) установлена на специальном редукторе, который позволяет её крутить и устанавливать угол к горизонту.
UBIK
с ноя 2017
Neu-Schwaben
Дата: 12 Янв 2026 18:26:52 #
У нас в Киеве я только в районе отобранного у любителей 1.3 GHz нечто подобное видел. На UWB не тянет, может какая нелинейщина? Типа бьют импульсами по выключенной аппаратуре, а затем прослушивают высшие гармоники? Выявляют отряды в лесополосах, как во Вьетнаме, но видимо так можно и штурмовики, и истребители с выключенными РЛС и рациями ловить. До 10 GHz не дотянули, решили в VHF-avia этим заняться... Не факт - просто версия.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 15 Янв 2026 14:53:05 #
Что то ослабевает последнее время Румынский передатчик на 153 кГц. Но вечером эту станцию можно услышать на 1530 в достаточно высоком качестве. А вот прямо сейчас узнаваемые Румынские напевы звучат почти как местная на 15300. Не замечаете особой закономерности в цифрах?
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 15 Янв 2026 15:42:24 #
Недолго работала Румыния отключилась в 15.00. На SDR сейчас слушаю. И вот иногда проскакивают диагональные пунктирные с мелким шагом (сканирующие сигналы). Довольно медленно прочёсывают. Что это - интересно. При пересечении прослушиваемой частоты возникает характерный подсвист. Очень часто такое наблюдалось ещё в 80-е годы. При прослушивании появлялся подсвист. Но тогда я считал, что это поблизости кто то перестраивал приёмник супергетеродин (например Океан). Сейчас таких приёмников мало осталось. И от них на водопаде сплошная диагональная полоса и не прямолинейная. Прямолинейная возникает только при автоматическом режиме сканирования (да и не было практически со сканированием на КВ). А вот с синтезатором и со сканированием (PLL) без DSP появились примерно в 90-е годы. Наверное соседи включают такой. Как вы думаете?
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 15 Янв 2026 16:12:45 #
А вот помехи уже наступают конкретно. До 6-7 МГц сплошная помеха. И днём и вечером ещё сильнее и всю ночь. Раньше если и были помехи то иногда (кто то рядом смотрит телевизор). Днём не было помех (только по вечерам). И после полуночи всё стихало. На ДВ-СВ в квартире на самодельный приёмник с ферритовой антенной с полевиком на входе и ПОС я слушал музыкальные передачи из европы (лучше, чем на супергетеродин). И внешнюю антенну можно было подключать как комнатную, так и внешнюю. А сейчас даже не знаю такой антенны (только помеху усиливают). Кроме как экранированная рамка в оконном проёме. Конечно другое дело в деревне где нибудь. Да и то не факт. Раньше всегда брал с собой на море приёмник и где нибудь в Лазаревке даже в комнате по вечерам комфортно слушал АМ. А сейчас и там сплошная помеха. Что же делать? Свои источники помех действуют на 3м. Отключить их - это капля в море. Ничего не даёт. Все стены, вся проводка, все трубы - фонят помехой. Только отключив подстанцию. Неужели энергетики не предусматривают никакой защиты от помех (конденсаторы например). Раньше наоборот слабенький приёмник прямого усиления подносили к трубе или к проводке и это работало в качестве антенны. Сейчас всё изменилось. Эфир до 7МГц практически непригоден для связи в городе.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 15 Янв 2026 16:26:38 #
Вот ещё чего хотел сказать. Ещё одна из причин. Раньше все люди отключали телевизоры из сети или кнопкой. А сейчас никто не отключает ни телевизор ни компьютер из сети. Вчера перед сном прошёлся по квартире с приёмником и отключил все устройства на ночь. Но всё равно это не сравнимо с той мощностью других помех. Может они накладываются и суммируются как то. Даже уличный светодиодный фонарь не даёт такой мощности. Откуда такая мощность? Результат хаотичного сложения отдельных мощностей?
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 15 Янв 2026 17:16:16 #
Раньше слушал кв на приемник казахстан в деревяннном доме в городе на проволоку навитую спиралью и повешенную вдоль стены и никаких помех не было, это 90е годы. Как только выключают электричество беру сразу денег и кв слышно прям почти как в те времена))).
Дата: 15 Янв 2026 19:00:14 #
Так и есть. Все засрано импульсными преобразователями энергии. Зарядные устройства, блоки питания, всевозможные драйверы (стабилизаторы тока) LED ламп и прочая херобора - источники помех.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 15 Янв 2026 19:32:54 #
Если бы так было возможно - я бы тоже взял денег и слушал КВ )) Но нет (
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 15 Янв 2026 20:01:08 · Поправил: Gvozdenis (15 Янв 2026 20:06:46) #
У меня часто отключают электричество, во время отключений можно СВ и КВ слушать. А с электричеством на окне можно на СВ только ближние 621, 999, 1278 и 1413 услышать. На КВ помех меньше, но и станций мало слышно - только мощные - на улице и то прием лучше. Сейчас днем Радио России или Радио 1 плюс слушаю, а вечером Вести когда электричества нет. Причем на DSP Retekess V115 или Philips TAR-2506 - он с аналоговой шкалой лучше слышно, чем на любой супергетеродин. DSP мощные станции из-под помех лучше вытягивают.
franz
Дата: 15 Янв 2026 20:50:40 #
Да очень похоже на это...когда у меня за 2 года пользования малахитом выключали свет в доме, я бежал (действительно) включить его и послушать эфир...и что?...на 20 и 80 метров,шумовая полка падала на половину,а на 40 метровом,на две трети. 40 метровый у меня самый (загаженый),шум чуть больше 5,по s метру...тут и сороковка зазвучала....Я незнаю конечно,у ребят разная эта эл.магнитная обстановка,но я слушаю на небольшую антенну за окном,спокойно радиолюбителей здесь в москве...Ну и по теме слушаю эфир...Разродилась Австралия вчера на 12365,с осени прошлого года не слышал,посмотрел на вэб сдр,действительно она...время года что ли наступает? ...
dalex
с фев 2008
DP
Дата: 16 Янв 2026 22:44:36 #
VOVARADIWOW
153 - Radio Antena Satelor
1530 - Radio România Actualități
15300 - Radio Romania Intetnational
Три разные станции. Просто Румыния до сих пор хорошо представлена на КВ/СВ/ДВ. Остальное - из области теории вероятности :)
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 17 Янв 2026 00:28:12 · Поправил: ra3tmo (17 Янв 2026 22:02:50) #
del
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 19 Янв 2026 00:15:41 #
Radio România Actualități имеет много частот на СВ - 603, 720, 855, 1152, 1179, 1332, 500 с чем-то как стемнеет тоже слышно. 1530 по украинской базе значится Radio Constanța. Еще есть 1053 - Radio Iaşi (Яш) и 630 - Radio România Timisoara.
VOVARADIWOW
с июл 2019
Шахты
Дата: 20 Янв 2026 19:50:01 #
Ещё замечания по помехам. На высоте 20 этажа в Ростове на Дону помех на порядок меньше, чем в Шахтах на высоте 3 этажа. 3 этаж - это уровень столбов освещения и столбов с энергоснабжением старых домов. В новых 20-этажках кабели под землёй. А на 20-этаже только внутриквартирные помехи.
dalex
с фев 2008
DP
Дата: 22 Янв 2026 16:06:14 #
Все частоты есть здесь https://bdxc.org.uk/europeMW.pdf
Simon
с янв 2013
Дата: 23 Янв 2026 12:13:54 · Поправил: Simon (23 Янв 2026 12:14:52) #
Gvozdenis
Недавно заработало снова ,Питерское Радио Мария...
В Питере , напрочь закрыло Радио Яш(1053КГц)...
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 25 Янв 2026 13:37:20 #
Simon
В моих краях проблемы с 1053, забивает помехой близкий приводной маяк что на 1055 кГц с Тульской области. Другие румынские хорошо слышно. 855 и 1179 даже днём зимой пробиваются.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 25 Янв 2026 21:28:28 · Поправил: Gvozdenis (25 Янв 2026 21:29:12) #
У меня днем румынские 720 хорошо идет, 603 слабо, 855 и 1179 как темнеть начинает появляются, 1053 Яш тоже днем слабо, зато Молдова 873 хорошо, а 1494 тоже вечером. А вот в Кишиневе 603 и 1053 хорошо идут днем, 720 слабее, 873 отлично - местная станция как-никак. Посмотрите канал на ютубе Ivan Dragan, я его тоже смотрю прием на разные приемники, я принимал на Retekess V115, у него он тоже есть, показывал прием на СВ на нем днем и аналог с ручкой настройки тоже. V115 чище принимает, чем тот аналог. А на советские приемники у него еще лучше прием.
XOR
Online4.0
Дата: 02 Фев 2026 10:03:19 #
а может кто подскажет что в навипах и припах передаётся перед щтц?
Mihaill
Дата: 08 Фев 2026 15:12:08 #
Сегодня финское Realmix Radio работает на 5950 kHz. Неплохо слышно у меня на даче в Выборгском районе
https://drive.google.com/file/d/1YpAHZGHyHDLlzJC9ILsyZ0YDHIEa03-T/view?usp=drivesdk
Simon
с янв 2013
Дата: 08 Фев 2026 16:24:19 #
Mihaill
Я тоже в Питере слушаю... уже 3-й час подряд Музыка.
Mihaill
Дата: 09 Фев 2026 00:12:21 #
Финны на СВ 1242 кГц раскочегарились только к ночи:
https://drive.google.com/file/d/1EDoX_bYLjddUbumCNfU05kB7srGmxHgr/view?usp=drivesdk
днëм только несущая улавливалась.
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 09 Фев 2026 05:30:49 #
Покрутил на днях FM-DX-сервера https://servers.fmdx.org/ и https://fmserver.ru/ - послушал Калуш или поблизости, Ивано-Франковская область West UA, два киевских, Брянск, Москву, Санкт-Петербург, два польских возле границы с Украиной и румынский вблизи юго-западной границы Одесской области. Интересная штука, слышно не только местные станции, но и удаленные. Жалко, в Одессе и Николаеве таких нет - мониторил бы на них эфир и пробовал бы у себя прием, когда хорошее прохождение есть. Можно слушать региональные станции, у которых нет интернет-вещания или если интересует местный эфир, местные блоки и реклама на сетевых станциях.
Но это больше для любителей эфирного УКВ. Можно послушать, где что есть, какие станции.
dalex
с фев 2008
DP
Дата: 30 Мар 2026 16:28:05 #
Летние частотные расписания вещания на русском (в силе с 29 марта)
https://muromdx.online/resources/radioveshchanie-na-russkom-yazyke
https://www.novosibdx.info/schedules.html
XOR
Online4.0
Дата: 02 Апр 2026 08:49:12 #
а погода с 3222 и 10543 тоже на летнее расписание перешла или сгинула совсем? что-то с начала весны её не слышно
beobor
с сен 2013
Дата: 09 Май 2026 21:13:02 #
Realmix Radio
сейчас громко идет на 5950 кгц
Gvozdenis
с апр 2014
Дата: 09 Май 2026 22:04:04 #
Наткнулся на питерский WEBSDR http://websdr.78dx.ru:8901/ - на 40 метрах несколько дней любителей слушаю, на 3 МГц что-то ничего нет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.229; miniBB®
