На сайте: гостей - 680,
участников - 2 [ muha131, melom]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Блок питания из того что есть
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 03 Фев 2026 00:17:21 #
БП же у вас импульсный? Может и не хватить. "Иголками" снова новые конденсаторы вспучит. Там надо смотреть, что твориться на выходе после этих диодов. Что за источник такой на 12 Ампер? Многовато как-то для ноута.
Дата: 03 Фев 2026 19:00:32 #
https://market.yandex.ru/card/blok-pitaniya-zaryadka-chicony-a17-240p1a-20v-12a-240w-razyem-45---30mm-dlya-noutbuka-msi-gf76/103194389690
Не покупайте этот хлам! Собирают в подвале китайские бомжи, за горстку риса и стакан воды. Хватило на полгода.
Диоды были привинчены криво и касались радиатора только около винтика, про термопасту сборщики не слыхали вообще. Кондюки повылетали, когда на них переменка с транса пошла.
PFR40V60CT не выдержали, греются как кипятильник сразу, без нагрузки.
Дата: 05 Фев 2026 20:29:32 #
Родные диоды имеют маркировку вида: DK**120**15**, что можно расшифровать как 120В 15А. Если включить PFR40V60CT последовательно, то получится тоже 120В по обратному, правильно понимаю? Только ставить их тогда придётся через терморезинки.
Дата: 05 Фев 2026 20:47:39 #
теоретически да по простому учебнику. Однако, в обратном смещении свойства диодов куда больше с разбросом, чем по прямому смещению и в итоге напряжения могут распределиться совсем не 50 на 50, чем сначала один диод пробивается, а потом следом и второй.
Дата: 09 Фев 2026 19:10:43 #
В интернетах пишут, что это решается резисторами:
http://katod-anod.ru/articles/69
https://studfile.net/preview/21473125/page:3/
...Но и при параллельном включении не исключён перекос нагрузки, а делают это повсеместно.
Вооще, мерил обратный ток на 12В - 25мкА +-5мкА для всех четырёх.
Так какой вариант надёжнее: по два 60В 40А последовательно, или 4 параллельных на 150В 10А?
Первый вариант требует изолированного крепежа и загибания части выводов наверх, второй - штатный монтаж, и можно не изолировать - средние ножки замкнуты на плате у всех четырёх, ток с обмоток приходит на боковые. Но даже 2 последовательных PFR40V60CT дают падение 200мВ +-10 (на микротоках тестера), 150В 10А - 330...390мВ, родные - 520мВ (степень их прожарки неизвестна, тестером звонятся правильно все четыре).
Дата: 10 Фев 2026 22:04:09 #
Померил все доступные диоды под нагрузкой - лампочкой 12В 21Вт, "плюнул" и запаял диоды на 150В 10А - они проигрывают под нагрузкой 0.04В относительно 2х PFR40V60CT. Возня с изоляторами - "овчинка выделки не стоит". Вот если бы БП работал с одним PFR40V60CT на каждый транс - то снижение тепловыделения было бы духкратным, но несвезло... :(
Дата: 11 Фев 2026 22:51:23 · Поправил: Sergey4565 (11 Фев 2026 23:00:30) #
Запустил сегодня под нагрузкой 2 лампочки 60Вт, потребление от сети 103Вт, через час температура радиаторов - палец долго держать неприятно и это с открытым корпусом. Высоковольтная часть чуть-чуть холоднее выпрямительной. Думаю, никакие заявленные 240Вт он не выдержит принципиально, хотя мне требуется примерно 170 кратковременно и 140-150 долговременно, ноут сбрасывает мощность при долговременной нагрузке. (45Вт ЦП, 85Вт ГП + всё остальное).
Чтоб электролиты не лопались от ВЧ :-) (Кашу маслом не испортишь)
Кстати, для чего цепочка C23, R45/46 и ещё одна аналогичная в середине? Шунтирует диоды по переменке, но зачем?
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 11 Фев 2026 23:50:50 #
Снабберная цепочка, гасит "иголки" (короткие всплески напряжения).
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 12 Фев 2026 04:16:19 #
И компенсация цепи обратной связи - ну да, ну да, пошла я
Дата: 12 Фев 2026 21:32:14 #
Непонял, при чём тут обратная связь? Она тоже шунтирована по ВЧ своими керамическими конденсаторами и выход оптрона тоже. Дополнительные 250мкФ к 6000мкФ электролитов, по НЧ токам (просадкам) влияния не дадут.
Температуру измерил на той-же нагрузке: 78 градусов при открытом корпусе и 75 при закрытом, с наклеенным радиатором, тепло передаётся через терморезинки и примерно 2мм пластика. Радиатор где-то 53-55 градусов.
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB®
