На сайте: гостей - 423,
участников - 7 [ radiomanyak, Михаил1, Lupus68, сочуствующий, UA9-140-1330, Ефвфы, Silent]
 Форум —› Главный раздел —› Дорабатываем приемник Degen DE1103. Продолжение основной темы.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  82  83  84  85  86  87  88Поиск в теме
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 02 Мар 2026 12:24:13 #
В целом Деген также достойно работает на внешнюю антенну. Единственное в ssb фильтр широковат , периодически лезли хвосты от стоящих вплотную рядом радиолюбителей.
https://rutube.ru/video/86bcaf3e72b88ce083e41ce51b819c52/?r=a/
Дата: 02 Мар 2026 16:16:23 #
Да, так и есть! Из приемников такого форм-фактора он до сих пор один из лучших, наиболее явный его недостаток в недостаточном подавлении зеркального канала по 2-й ПЧ, из-за того что там один фильтр всего. А в целом норм.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 02 Мар 2026 16:47:39 #
Кстати, недавно задался вопросом, где можно купить старую версию PLL. На Авито в феврале было 5 - 6 предложений, но полной уверенности, что придёт рабочий приёмник, нет.
Дата: 02 Мар 2026 17:10:28 #
Нерабочий можно починить, если только не сломан фильтр ПЧ, я тут услышал что они выходят из строя со временем и трудно такой найти, сначала засомневался, однако да, действительно найти замену очень тяжело.
Дата: 02 Мар 2026 23:11:24 #
Menjo
если учесть Ваш стенд на 50 Ом и то, что входной импеданс приёмника образно 5 кОм, (вероятно даже больше на телескоп), получается, что Ваши значения по чувствительности и блокировки можно прикинуть на 20дБ ниже в реальности и цифры тогда более правдоподобные при сравнении с другими приёмниками. Само значение ДД от этого практически не меняется, если повторить измерения из такого генератора на 5 кОм.
Дата: 02 Мар 2026 23:12:06 #
Ваш DEGEN жив или требуется реинкарнация?
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 03 Мар 2026 13:24:43 #
Так даётся же время на проверку в ПВЗ.
Дата: 03 Мар 2026 13:49:20 #
Жив, в порядке)
Menjo
Offline0.2
с янв 2025
Дата: 03 Мар 2026 18:41:24 #
. Но всё станет интересно (и вероятно печально), когда измерим внутри полосы 1ой ПЧ и это как раз та самая ситуация, когда хотим уловить слабый SSB-сигнал рядом с мощным. Именно здесь отличаются все эти приёмники и можно увидеть дорогие приёмники с ДД 40 дБ в такой ситуации реальной эксплуатации, вне стандартов измерений.
Вспомнился тут что-то опыт приема сдв) Ловил Фукусиму на 40 кГц, но рядом, буквально в нескольких десятков герц стояла мощнейшая локальная помеха. Малахит ddc слышал только рев этой помехи и на спектре была только она. Но тут взял и подключил свой мод зк с 24 битным АЦП, сжал полосу и смотрю чистый тон фукусимы пошел, почти в притирку со стеной из помех. Видимо не хватило динамики малахиту такой экстремальный случай прокачать )
Дата: 03 Мар 2026 21:39:33 #
Menjo
да, поэтому все эти стандарты нужно с умом применить и результаты с умом интерпретировать. Главное оценить, измерительная обстановка отразит эксплуатационную , или нет.
Испортить потенциально большой ДД есть 1000 методов )))
Время загрузки страницы (сек.): 0.388; miniBB®
