На сайте: гостей - 481,
участников - 1 [ UB3AND]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антены на авиа диапазон 118-136 МГц
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 07 Май 2025 15:36:20 #
Предлагают такую антенну на авиа.
На диапазон 70см, судя по размерам, должна подойти. Это не авиа.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 07 Май 2025 17:09:20 #
Рабочая частота приёмника и передатчика радиовысотомера РВ-2 - 444 МГц. Рабочая полоса по уровню КСВн = 2 не более 2 МГц.
skytruck
с мая 2020
Дата: 07 Май 2025 17:41:36 #
Казак-берег
с авг 2016
с Дону
Дата: 08 Май 2025 09:09:32 #
Спасибо.
Дата: 10 Май 2025 17:59:31 #
По идее у таких шунт-вибраторов должна быть шире полоса, чем 2МГц (в диапазоне 400МГц), надо измерять по факту, если дешево отдают, можно брать хотя бы из интереса, посмотреть-показать, как такой раритет устроен.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Май 2025 11:07:22 #
3D печать...
Это что, для пластиковой модели
skytruck
с мая 2020
Дата: 11 Май 2025 21:27:37 #
3D печать...
Я это как пример привёл, что размещаются под крылом. Лучше иллюстрации под рукой не было. Извините.
telefon
Дата: 16 Май 2025 11:38:52 #
У меня вопрос. Скажем, беру антенну (логопер, волновой кана и пр.) и пересчитываю размены к длине волны. Потом из этих соотношений пересчитываю тоже на другой диапазон (авиа к примеру). Это работает?
1428
с мая 2004
Дата: 16 Май 2025 11:48:27 · Поправил: 1428 (16 Май 2025 11:56:56) #
У фабричных антенн внутри как правило
устанавливают всякие согл диапазонные устроиства
с КоЗой по постоянному току.
Внешние элементы перетащить просто.
Что делать с диапазонным КЗ?
Ничего т.к. он механическая часть антенны.
telefon
Дата: 16 Май 2025 11:55:42 · Поправил: telefon (16 Май 2025 11:57:11) #
У логопера согласующие устройства? Он же 50 омный. А у волнового каала четверьволновый шлей и все. Кстати, если использовать не петлевой вибратор, а обычный дипольный, то тоже близко к 50 омам обччного кабеля.
1428
с мая 2004
Дата: 16 Май 2025 11:58:14 · Поправил: 1428 (16 Май 2025 11:59:50) #
Да, у фабричного логопера, в том числе.
Наличие КЗ требование ко всем промышленным антеннам.
telefon
Дата: 16 Май 2025 11:59:14 #
Можно детали? Если удобно - вличку, чтобы тут "не пылить"
1428
с мая 2004
Дата: 16 Май 2025 12:02:05 · Поправил: 1428 (16 Май 2025 12:07:55) #
Не, пусть другие прочтут.
Даже фабричный ДМВ ТВ логопер имеет КоЗу.
Это общепринятые требования защиты от
молний, статики, обрыва контактной сети с падением
на антенну, обеспечение доп избирательности по побочным каналам приема.
telefon
Дата: 16 Май 2025 12:07:00 #
Видимо для ДМВ нужно полосу заузить, вот и упражняются. Исходный логопер широкополосный в большом диапазоне. Я прикупил на авите маленькие антеннки (выше 1 ГГц), так они вполне еще на 433 принимали и, самое интересоне, сохнанили простаранственную избирательность (на вскудку 20 дб при 90 градусах. Чем я удивился.
1428
с мая 2004
Дата: 16 Май 2025 12:11:03 · Поправил: 1428 (16 Май 2025 12:57:23) #
telefon
Если у вас свое мнение тогда зачем вопросы?
На ДМВ и четыре монеты по пять рублей уже «антенна»
Как и почему делают фабричные антенны с КЗ я озвучил.
Вы можете делать как угодно)
В ДМВ фабричных логоперах КоЗу обеспечивает перемычка
траверсы за самыми длинными элементами. Перемычку всетаки
удалить, а после изменения длинны вибраторов поставить в другое место.
Если изменять частоту, длинны траверсы будет не хватать.
Что и говорил постами выше.
Вы, военный ДМВ слушаете?
Напрасно. Сейчас все команды на других частотах.
В Москве сейчас жопа на служебном УКВ ДМВ ЖСМ
и др.
Может оно и правильно).
telefon
Дата: 16 Май 2025 14:04:33 #
Насчет Москвы все верно.
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 16 Май 2025 16:45:50 #
Работает, это пересчёт геометрии антенны на другие частоты методом масштабирования.
telefon
Дата: 17 Май 2025 14:21:58 #
uve, благодарю. Хорошо, будем дерзать.
Дата: 17 Май 2025 20:12:56 #
Это работает?
Работает при небольших степенях масштабирования довольно неплохо.
При более высоких степенях масштаба - нужно масштабировать пропорционально и диаметры элементов.
Дык чего не быть такому, любой диполь боком работает на пару десяток дБ в минус так же, это не показатель.
А вот диаграммы направленной (односторонней то есть) и усиления скорее всего уже не было.
uve
с ноя 2010
Дата: 18 Май 2025 13:55:41 #
Масштабировать нужно всю геометрию при любых степенях масштабирования. А рассматриваемый ранее диполь имеет относительную полосу рабочих частот около 10% https://www.radioscanner.ru/uploader/2025/d444.jpg
uve
с ноя 2010
Дата: 18 Май 2025 13:58:31 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB®
