Дата: 28 Окт 2026 09:30:52
Р-880 имеет исключительно высокоомный антенный вход и работает по паспорту с антенной вертикальный штырь 3 метра подключаемый метровым РК фидером
Именно поэтому пробовал разные самодельные согласующие устройства. Активные, на транзисторе КТ610, чтобы не ухудшить динамику. А тот вариант с конденсаторами из заводской инструкции - вообще не ощутил эффекта. Пассивное согласующее на основе П-контура заметно лучше.
Дата: 28 Окт 2026 11:49:01 · Поправил: 1428 (28 Окт 2026 16:11:16)
Конечно нет. Не самый лучший.
У П-контура несколько согласования и только
одна точка это истинное согласование. На слух никогда не поймете
в какой точке вы находитесь в мнимой или истиной, нужен анализатор.
Поэтому никогда не используют П контур в приемнике.
Самый лучший вариант это параллельный колебательный контур
с КПЕ, где горячий конец коротким кабелем 30-40 см к антенному
входу Р-880М, а отвод от 1/10 от холодного конца к фидеру.
Контура по числу поддиапазонов. Приемник все равно настольный
и за миниатюризацией можно не гонятся.
Это самый правильный способ преобразования высокого антенного
к низкому. Точка согласования у параллельного контура всего одна
и на слух её отчетливо слышно.
А всякие радиопаяльные сказки, что П контур фильтр-только сказки
не применимые к приемнику.
П- контур фильтр для далеко расположенных по частоте станций,
а Р-880М побочные каналы и без того отлично фильтрует. У него
ожидаемая беда в соседнем канале из-за низкой ПЧ.
А какой вы ждали эффект?
У вас есть полноразмерный диполь с сопротивлением 75 Ом
и РК? Естественно, что СиБишный огрызок на ДВ СВ это не о чем.
Уменьшая сопр до 75-50 вы резко гасите чувствительность к коротким
огрызкам, а в замен получаете возможность подключать РК.
