| Автор |
Дата: 05 Июн 2025 05:10:16
Хотелось бы попасть в телеграф чат по Satcom (не тот который мехико делает), и в болталку.
Их много сейчас развелись ))
Дата: 06 Июн 2025 22:53:35
SATCOM в телеге поищите
Дата: 07 Июн 2025 12:58:43
Ему же вроде нужен именно "телеграф", а не телега :-)
Вообще-то на диапазоне 40 метров в самом верху телеграфного участка есть как раз "чаты" с очень похожей на саткомовскую тематикой. :-) Музыку так прямо как на саткоме крутят :-)
Дата: 16 Мар 2026 15:02:20
Первая – яги 4 элемента, конструкция известная уже тут.
Добрый день. А можно ссылку. Хочу сделать.
Дата: 16 Мар 2026 15:20:57
Нашел антенку.
Дата: 16 Мар 2026 16:25:53
, что на основной частоте, что на второй гармонике, возможно услышал бы и на третьей, не проверял. Вот вам и 8 баофенговских ватт))) 4 вата на основной, 4 ватта на гармониках
я не так давно был очень удивлен, услышав на 310.400 железнодорожников
потому что их там не должно по идее быть. Потом обнаружил то же самое
на 155.200 и подумал, ну ничего ж себе у этого железнодорожника вторая
гармоника хлещет..
Дата: 16 Мар 2026 19:35:33 · Поправил: killer258 (16 Мар 2026 20:21:26)
- иногда слышу на полном серьёзе, что пользование саткомом строго запрещено и можно на этом серьёзно залететь. Кто-нибудь сталкивался с такими запретами, или просто страшилки?
не так давно наткнулся в интернете на документ, в котором авторы
экспериментальным путем нащупали входные частоты всех саткомовмких
транспондеров и предоставили все это в виде таблицы.
(более подробно - здесь : http://hoshinokoe.ru/shared/T%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82_SATCOM%20BandPlan%2001.25.pdf )
Так вот, авторы той таблицы выделяют в ней красным цветом частоты
аплинков, работы на которых надо избегать. В примечании же они пишут
следующее:
особо это касается участка 305-308 МГц и 310-311 мгц как опасного
для вашего здоровья и в особенности для кошелька. В СПБ, Москве и МО
в этих участках работают всякие ведомственные службы, по возможности
воздержитесь от работы на этих частотах, особенно на участке 305.9-306 МГц!
есть неоднократные прецеденты взятия за каштаны особо неудачливых
коллег
Так что вот, имейте это в виду, если будете там работать. |
Дата: 16 Мар 2026 20:08:02 · Поправил: killer258 (16 Мар 2026 20:19:22)
мониторинг указанных выше участков показал, что иногда там появляются многочасовые
передачи какой-то цифровухи в виде восьмипозиционнного FSK, только в отличие от
радиолюбительской MFSK ,здесь позиции частотного сдвига отстоят друг от друга довольно далеко,
а именно, с интервалами по 2.5 кГц, что дает общую занимаемую полосу около 18 килогерц.
Сами позиции имеют длительность 2 миллисекунды, паузы между ними длятся 6 миллисекунд,
то есть следуют чкрез каждые 8 миллисекунд.
Скорость передачи небольшая, около сотни позиций в секунду. Каждая из 8 позиций - это видимо ,
как я понимаю, трибит, то есть скорость тогда тут порядка 300 бит/сек. Предполагаю, что это какая-то телеметрия.
Может быть, какая-нибудь текстовая информация, кто ж его знает..
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1253
Дата: 17 Мар 2026 08:00:07
killer258
Если часами работают, то это возможно, NATO RATT.
Скорость передачи соответствует.
Дата: 17 Мар 2026 09:15:35
Радиотелетайп?
Дата: 03 Май 2026 20:45:30 · Поправил: killer258 (04 Май 2026 11:56:22)
я тоже думал, что это передачи NATO. Ну, идет цифровая передача в канале
даунлинка и идет, в этом как-бы ничего удивительного. Но каково же было
мое удивление, когда я увидел ту же цифру, случайно посмотрев соответсвующие
им частоты аплинка, а в некоторых из них в это же самое время вовсю идет та же самая
передача, да еще и с хорошим таким уровнем,
даже после того, как я отключил антенну которая на крыше и подключил
ту, которая на балконе, в сторону Москвы, и она тоже принимает!
Как так??!! Что делает NATO у нас в Подмосковье?????? Откуда оно здесь?
Ведь по логике, ихнего аплинка быть слышно не должно изза огромного
расстояния по земле.
Вряд ли это пираты, они обычно либо ругаются, либо обсуждают аппаратуру
и антенны, а тут многочасовые передачи MFSK-8..
Я вот думаю, а может, это наши отечественные ведомства втихаря
пользуются американскими спутниками? Нам запрещают, а сами
значит, не стесняясь, юзают их ??
Дата: 04 Май 2026 00:32:40 · Поправил: 1428 (04 Май 2026 00:40:04)
killer258
а может, это наши
Нет. Это Аврора была)
Для вас открытие, что через консервы гоняют модемы?
Это уже давно. Только чудаки на букву М работают
собственными голосами и на КВ тоже.
Дата: 04 Май 2026 11:55:24 · Поправил: killer258 (04 Май 2026 12:31:11)
Не понял. Эти модемные передачи гоняют наши отечественные ведомственные службы или простые граждане?
Представляет ли интерес содержимое этих модемных передач? Что за информация там передаётся?
Битовый поток извлекается легко, но что с ним дальше делать, непонятно.
Что за протокол? Применяется ли там интерливинг и упреждающее кодирование от ошибок?
Дата: 04 Сен 2026 11:10:02
Собрал антенну. Азимут определил. Подскажите, есть сейчас активные частоты, что бы кого нибудь послушать ? И время зависит, когда кто работает ? Я понимаю, что когда мы спим, амеры бодрствуют и наоборот......
Дата: 04 Сен 2026 13:02:19 · Поправил: killer258 (04 Сен 2026 13:03:22)
253.550 - там круглосуточно читают Евангелие
Дата: 07 Сен 2026 11:53:18
Но каково же было
Какая частота?
Дата: 07 Сен 2026 18:42:55
в то время , когда это шло на частоте 308.150, то же самое
шло и на 267.150
Дата: 07 Сен 2026 18:48:15 · Поправил: killer258 (07 Сен 2026 18:50:15)
с частотой 267.150 всё понятно, она шла со спутника. Но вот 308.150 - это же аплинк,
как я мог его принять? не мог же он долететь до меня через океан с другой стороны
земного шара. Или что, натовцы уже под Москвой..?
Дата: 07 Сен 2026 19:07:39
А случайно совпадение частотного плана? У нас же распределение в этом диапазоне другое. Вообще 300 МГц в начале, кроме речного диапазона кое-какие ведомства используют.
Дата: 07 Сен 2026 19:21:01 · Поправил: Spirex (07 Сен 2026 19:21:30)
Частота SICRAL, итальяно-французский аппарат. Вы не рядом с посольствами этих стран живёте случайно? ))
Дата: 08 Сен 2026 14:06:40
Всем доброго дня.
Прикупил радейку TD-H3, подскажите, сатком слушать при какой полосе... WIDE(25кГц) или NARROW(12.5кГц) ?
Смастерил антенну с рулетки, самую простяцкую, но не могу принять ни один сигнал...Понимаю, что надо делать многоэлементку ягу....
Дата: 08 Сен 2026 14:09:45
наблюдатель
На любой, в зависимости от принимаемого сигнала.
И дело тут не в полосе, а в месте приёма и антенне. А возможно и в "радейке" непонятного происхождения.
Дата: 08 Сен 2026 14:35:05
Ware
То , что зависит от места приёма, я понимаю..... Надеюсь азимут спутника 72 градуса примерно определил...
Радейка вроде нормальная, там по приёму и авиа и саткомовский участок.... Ну а так на 144 и 430 можно для радиолюбительства.....
Ладно, спасибо за инфу, буду шаманить дальше....
Дата: 29 Сен 2026 14:26:43
Насобирал активных частот с форума. Вполне принимаю на 72 градуса ВД. Прям с земли внутри двора на открытой местности. Пару тройку частот довольно активны. Так что радейка моя неплохая.
Дата: 29 Сен 2026 18:40:58 · Поправил: Gasha (29 Сен 2026 18:42:17)
на территории РФ спутник Сатком едва ли может быть на азимуте 72 градуса
а что такое 72 градуса ВД?
Дата: 30 Сен 2026 03:07:27 · Поправил: Zigler (30 Сен 2026 03:07:42)
72 градуса восточной долготы
Дата: 30 Сен 2026 08:27:59
Коллеги, возможно я и не правильно написал про Восточную Долготу, ну по компасу у меня направление 72 градуса.
Дата: 30 Сен 2026 09:00:31 · Поправил: killer258 (30 Сен 2026 12:38:27)
Что-то у меня несколько дней назад уровни сигналов саткомовских спутников заметно упали.
Это у всех сейчас так стало или у меня только? Могут такие изменения уровня быть из-за погодных условий или это у меня что-то с антенной или кабелем?
Вроде прямая видимость же , спутники стационарные ,не должно бы ничего меняться в уровнях сигнала.. Да и частоты вроде не те, на которых атмосфера сильно влияет. На крыше вроде никто не лазил за последний месяц
Дата: 30 Сен 2026 14:09:07
В пятницу, субботу и воскресенье был в краснодарском крае на окраине поселка. Сигналы были ломовые. Это при том, что я впервые слушал сатком . Приехав домой, тоже во дворе домов на земле так же принимал ломовые сигналы. Сегодня в обед на работе такие же ломы по уровню сигналы.....
Дата: 21 Окт 2026 07:33:02
Интересно, кто вещает проповеди через сатком? Какие-нибудь монахи из отдаленных скитов?
