На сайте: гостей - 370,
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Антенна на гелиевом воздушном шаре!
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9Поиск в теме
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 17 Сен 2025 20:44:25 · Поправил: vasya pelengator (17 Сен 2025 23:34:34) #
Я вначале подумал, что маячёк полетит... а тут оказывается бытовой вариант NS2 1941г.
Тогда уж лучше провод под сотню метров, ночью в штиль... и киловат на CW.
Может и до ионизации газа дело дойдёт, НЛО появится...
Были такие вещи вроде в 80-е...
P.S.: Можно и без светового шоу, на АМ, в районе 3 МГц, поставить что нибудь из репертуара В. Шандрикова, 80-х... например "Несостоявшийся контакт с инопланетянами".
Какое-никакое, но всё же оживление на КВ... мощность можно небольшую выставить. Вдруг кто-то сможет принять...
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 11 Окт 2025 15:12:46 #
В 15.30 запускаю шар. Если кого заинтересует, частоты напишу
GUS
ЮФО
Дата: 11 Окт 2025 15:24:29 #
давай - есть время...
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 11 Окт 2025 16:20:33 #
3605
7175
GUS
ЮФО
Дата: 11 Окт 2025 16:43:17 · Поправил: GUS (11 Окт 2025 16:58:16) #
слышу 5.9+3 к сожалению и шум сегодня 9 баллов, обычно 4-5 . на 175 А вообще слишком близко...вертикал всё таки , станции с IV и 100 ваттами слышу гораздо громче чем Вас до +25 , зато Вы работаете с Красноярском , а я слышу их в шумах...
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 11 Окт 2025 17:19:42 #
7175 включусь через 10 минут. Зарядка АкБ
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 11 Окт 2025 18:37:23 · Поправил: DLD (11 Окт 2025 19:13:37) #
Благодарю всех участников эксперимента!
Список проведенных связей за сегодня на 7175:
RZ3DVM Анциферово Московская область
R2DSK Рязань
RD5F Орехово-Зуево
RA3FV Орехово-Зуево (тольо принимал, обратная связь через интернет)
R2AZK/P Внуково лес 40 Вт
RU3T Нижний Новгород
RA4CAL Балаково
RA3DFJ Балабаново
R5VAZ Владимир
UA1WCF Псковская обл. Усвятое
R3YCC Брянск
UA9AOY Челябинск
RA3QAB Воронеж
UB6HJO/3 Домодедово
RL3FF Ступино
UA1CAH Тихвин
UB3YFP Клинцы
R9FBZ Лысьва
R2DWE Солнечногорск
R9FF Лысьва
RN3ADE/P Кимры автомобиль
R3KOZ Воронеж
R3KII Острогорск (Воронеж)
RA3X Людиново
RA6ZCP Луганск
RA3DJP Покров
R2ACF/P Калуга
R4ABW Хутор Петровский
R3RAW Моршанск
R2RZ Сосновка
R1BL Санкт-Петербург
RX3PX Тула
R3IBK Удомля
RK9DME Ирбит
R2BBX/P Лосиный остров Москва
RA3ZUX Грайворон
UA3PY Тула
RN3QEI Лиски
RW4CHH Ртищево
R2XM Калуга
R3PMP Тула
RA3VFE Покров
R6LZ Краснодар
UB4FAN Кузнецк
UA3MEG Бурмакино
UB3YFO Брянск
UA4HNU Новокуйбышевск
R2ZJJ Белгород
RA3DAD Балашиха
R3KLA Лиски
UA3GT Липецк
R1QV Череповец
Работа радиостанции RN3DLD/P велась из полевых условий.
Мощность 30-90 Вт, антенна - длинный провод МГТФ на гелиевом воздушном шаре. Питание от АкБ 7 А*ч.
Длительность примерно 2-3 часа, далее потребовалась зарядка АкБ.
При подходящих погодных условиях повторю эксперимент завтра.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Окт 2025 19:09:01 #
DLD
Какова же была длина провода и угол наклона?
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 11 Окт 2025 19:27:52 #
DLD
Помимо вопросов от Ware, спрошу: какая толщина провода, использовался ли противовес, какого диаметра шар и высота подъёма?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 11 Окт 2025 19:33:28 #
А зачем такие сложности на 7 МГц?
Можно понять, когда речь о ДВ-СВ, там это способ сделать эффективную антенну на передачу. Но на 7 МГц вертикал делается намного проще. Хочешь, мачта, в т.ч. с креплением без оттяжек к предметам на местности. Хочешь, дерево какое. В чем, крч, замысел?
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 11 Окт 2025 22:31:01 #
Отвечаю:
1. Угол наклона менялся в зависимости от ветра. От вертикального до 45 градусов
2. Провод МГТФ тонкий, сечение точно не скажу. Может быть, около 0.2 мм2
3.Длина провода была около 45-50 метров, при большей сильно сдувало ветром
4. Был противовес, лежал на земле и концом присоединен к близко расположенному металлическому забору
5. Диаметр шара около 1.5 метра. Фото сюда с телефона загружать не особо удобно, могу через ЛС
6. Замысел в опробовании технологии быстро поднимаемой КВ-антенны для полевых условий. Ну и... Давно хотел сделать подобные эксперименты
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Окт 2025 09:07:59 #
DLD:
Сколько времени занимает процесс заполнения шара газом?
vasya pelengator
с окт 2011
Пермский край
Дата: 12 Окт 2025 10:14:44 #
Наверное, на первом месте будут погодные условия: скорость и направление ветра, которые определят угол наклона антенны относительно земли, что в определённой степени повлияет на диаграмму направленности, впрочем как и длина противовеса и его азимут.
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 12 Окт 2025 10:43:30 #
А никто не пробовал то же самое, только с дроном на привязи? Только, поди, дорого выйдет купить достаточно грузоподъемный.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Окт 2025 12:43:58 #
Silent
А главное сколько помех будет на КВ от этого самого дрона ;)
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 12 Окт 2025 14:36:53 #
DLD
Просто у меня был схожий эксперимент, но использовался провод МГШВ-0,14 (3 кг/км против 2,96 у МГТФ-0,2), шар был 1,1м диаметром. Результат - максимум подъёма 20 метров, выше эта конструкция подниматься отказывалась. Насчёт быстро поднимаемой - я бы не сказал, что шар вот прямо так быстро наполняется.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 12 Окт 2025 22:16:18 #
Несколько минут.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 12 Окт 2025 22:17:38 #
Сегодня шар поднялся на высоту более 80 метров.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 12 Окт 2025 23:25:03 #
DLD
Отлично, можно на 160 метров (если СУ потянет) работать.
Время загрузки страницы (сек.): 0.084; miniBB®
