На сайте: гостей - 544,
участников - 4 [ ako, 9c4772, domic7, XOR]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Военная "Жужжалка" на частоте 4625 кГц. "The Buzzer" - АНВФ, УЗБ-76, МДЖБ, ЖУОЗ
 Страница:  ««  1  2  ...  191  192  193  194  195  196  197  198  »»Поиск в теме
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Июн 2025 10:11:42 #
muha131
А мне на закате службы в 90-х довелось провести почти три года в военкомате техником связи. Как раз застал замену 326 на 326М. Основной канал с МГВК был на LB, Лен-В стоял; на дублирующем канале на приеме трудился 323-й.
Всё верно, так и было - Лён на 33 на передачу, Р-323М на 45 стоял на прием и 326М на негромко включённую жуджалку.
Как только жуджание прекращалось, у дежурного начинался непроизвольный тремор, после чего он хватал наушники и карандаш, чтоб записать сообщение.
В середине-конце 90х на столе в дежурке ещё прописалась местная отделовская UHF GP300.
oleg jp
с фев 2020
Вологда
Дата: 09 Июн 2025 11:52:32 #
дежурке в отдельнорм сейфе лежал журнал с перечнем сигналов (все было сочинено заранее) и инструкциями к каждому сигналу, что должен сделать дежурный при приеме того или иного сигнала.
Да небыли никакого журнала в дежурке. Дежурный при получении сигнала должен был записать время получения и само сообщение. Смысловой нагрузки в сообщениях нет. Передаются они только для контроля исправности канала ичтоб дежурные не спали. А слова эти хитрые из специальной таблицы берут, чтоб при частичном приеме дежурный их сам додумать не мог. Все что надо было сделать это позвонить по специальному телефону и сообщить о получении. Так проверялась оперативность реагирования и достоверность. Приемник да, был 326.
А другие сигналы не передаются по открытым каналам и передаются в шифрованном виде. При получении такого сигнала поднимаются офицеры и секретка, сообщение дешифруется в специальном сейфе берется нужный пакет в котором инструкции что дальше делать)
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 09 Июн 2025 13:19:47 · Поправил: alexis (09 Июн 2025 13:21:40) #
muha131
Вспомнил как во второй половине 90-х годов заходил в свой военкомат для актуализации документов и в дежурке негромко услышал знакомый с детства звук жужжалки))) При этом разглядел, что у них на полке стоял включенный "ИШИМ-003", скорее всего на него прием и вёлся.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 09 Июн 2025 17:11:53 #
Угу. И на том конце сидел дежурный офицер. И вот у этого офицера был журнал, где были перечислены сигналы и какие действия они подразумевают.
Конечно, учебные (тестовые) сигналы не требуют никакой реакции, кроме записи в журнал, по которым фиксируют исправность канала связи от центра к дежурным офицерам.
С некоторой периодичностью или внепланово приходит проверяющий и проверяет журналы, занося результаты проверки в журнал проверки журналов ))
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 09 Июн 2025 17:37:37 #
oleg jp
Зачем тогда гоняют по всей здоровой иерархии сетей ЦБУ подобные сигналы морзянкой? Тотальная проверка круглые сутки? У жужжалки есть ТЛГ дублёр, точнее, это скорее жужжалка голосовой дублёр сети. Передаётся всё тоже самое, только вначале передаётся ЬЬЬ - срочное сообщение (сигнал), а в конце вместо голосового "Приём" передаётся просто К.
Я ещё раз повторяю, что в сетях куча маскирующего и тренировочного трафика. Среди него понять, какой сигнал имеет реальную команду, а какой пустышка нам не дано. Сегодня вот в сети, где главная станция - это узел ГШ, прошёл сигнал (ЬЬЬ) очень интересный, в нём были и радиограммы и сигналы со словарными величинами, в общей сложности передача длилась около 10 минут. Такие передачи - редкость.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Июн 2025 12:18:43 #
Stumbler
Ну вот, все тайны раскрыл. Теперь в этой ветке больше никто ничего не напишет, кроме, может, ИИ 1428 :)
nn3ar
с авг 2018
Кострома
Дата: 10 Июн 2025 17:50:13 · Поправил: nn3ar (10 Июн 2025 17:51:58) #
Об этом в подробностях писали здесь и раньше, и не раз. Ни какого секрета в этой неинтересной и общеизвестной более 45-ти лет сети военкоматов нет и не было. Но сколько же вокруг дебилов упорно выдумывающих небылицы про "радио судного дня" и прочую чепуху. Пытающихся разгадать смысл слов, которого они вовсе не несут. Это не исправить. Все равно будет куча недоумков, которые и в будущем будут эту тему развивать. Это люди с особой нетрадиционной психикой. И вступать с ними в полемику бесполезно.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 10 Июн 2025 18:09:22 #
Поддерживаю. Лучше не скажешь.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 11 Июн 2025 00:55:23 #
Ware
Я тебя умоляю, какие там тайны? Тайны тут писать не прилично и не практично для своего благополучия. =))
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 11 Июн 2025 09:13:31 · Поправил: wazzoo (11 Июн 2025 09:15:39) #
Озвучивать принадлежность сети - как минимум озвучивать ДСП
Закину идею, чтобы скучно не было. Использование сети в военкоматах - тоже "маскирующий трафик". Спецом выбрали именно военкоматы, чтобы инфа растеклась, что это всего-то сеть для военкоматов - из военкоматов шанс утечки большой.
Передают в сети сигналы как для военкоматов, так и для кого-то еще. При этом сигналы "для кого-то еще" числятся в журналах военкоматов, как тренировочные для проверки связи.
Это шутка если что ))
Кстати, а зачем нужен маскирующий трафик то? Никогда его в глаза не видел. Есть сигналы реальные, есть для проверки связи, есть во время разного уровня учений. Зачем еще какие то маскирующие?
Дата: 11 Июн 2025 09:29:23 #
wazzoo
Товарищу майору Ваша шутка понравилась.
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 12 Июн 2025 09:00:10 · Поправил: Mamadu (12 Июн 2025 09:00:56) #
wazzoo
Один из элементов маскировки, не позволяющий противнику установить проведение тех или иных мероприятий на основе контроля за интенсивностью трафика, либо вводящий его в заблуждение о якобы проведении таковых.
В зависимости от ситуации и поставленных целей.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 13 Июн 2025 15:01:38 #
Mamadu
Зациклился народ на одной самой распиаренной сети. Я уже и ссылку давал на тему по сетям ЦБУ и пр. Всё одно, кроме, как этой в сознании не существует. И главное, все хотят найти признаки маскирующего радиообмена в этой сети, ну, то есть демаскирующие. =)))
Чёрти что, честное слово!.. =))
Дата: 13 Июн 2025 15:36:04 #
Stumbler
не правда, я ищу три генерала, которые в бане придумают эти прикольные слова.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Июн 2025 22:04:56 · Поправил: wazzoo (13 Июн 2025 22:16:24) #
Есть такая шутка - генералы просто ставят подписи там, где покажет подпол-секретарь.
Но думаю выше уровня подпола вообще бумаги со словами не уходят. На уровне полковников-генералов оперируют не шифро-словами, а командами управления - дальше уже они через штабы растекаются в шифро-слова (отдельная рутина их обновления и доведения по всем узлам управления), а связисты обеспечивают каналы передачи данных - могут и голубиной почтой если что, не только буззером ))
А бумагу с конкретными словами наверняка готовят младшие офицеры. Некоторые из них в студенчестве читали про "радио судного дня" в интернетах - и просто продолжают традиции ))
Так я вижу по логике - т.е. конкретные слова командующим вообще знать нет нужды.
Ну т.е. это мои фантазии если что ))
Не, ну бывают конечно дежурные полковники и генералы - в ГШ 1-2 звездные генералы сидят на дежурном телефоне - но это вообще не про буззер ))
Если проецировать на уровень гражданской корпорации, то вся эта кухня с сигналами - это ИТ-департаменты, это НЕ уровень директоров (генералов в головном офисе и полковников в филиалах). Рук.депы ИТ-ники (подполы) выстраивает общие процессы информационного сопровождения бизнеса. А рук.ИТ отделов (капитаны-майоры) уже "придумывают слова", сисадмины же (сержанты или летехи) настраивают все эти роутеры и втыкают кабели, по которым слова передаются.
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 13 Июн 2025 23:18:54 #
И что реально не кто не знает для чего это нужно )
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 13 Июн 2025 23:23:32 #
woit.maxim
Надо же развести полемику, пообщаться то хочется, вбросить очередную утку и прочее подобное (здесь таких хватает флудЁров) Вот уже 193 страницы флуда, а тема сисек так и не раскрыта)
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 13 Июн 2025 23:27:53 #
PavlikЯсно )
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 13 Июн 2025 23:40:21 #
для чего это нужно
Ну ок, я скажу, чего уже секрет хранить. Так вот, записывайте: для чего нужен буззер. буззер - канал связи, а любой канал связи у военных нужен для передачи сигналов управления. Все, секрет "для чего нужно" раскрыт ))
Её вам хрен кто тут раскроет ))
Сказали, сеть военкоматовская - уже считай сказали лишнего (вот честно - я бы не рискнул и этого говорить, ну разве что из-за границы )) ). Кто рискнет сверх того? Шучу - лучше не надо.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 26 Июн 2025 06:41:25 #
Роскомнадзор (РКН) впервые прокомментировал работу так называемой «Радиостанции Судного дня», которая вещает в эфире почти 50 лет. Коротковолновая станция, работающая на частоте 4625 кГц, обычно передаёт лишь монотонный жужжащий звук, но порой «оживает» на фоне важных мировых событий.
По постановлению правительства радиодиапазон, в который входит частота станции, которую также называют «Жужжалкой», предназначен для «совместного пользования радиоэлектронных средств любого назначения». В теории на этой частоте может вещать любое физическое лицо.
В Роскомнадзоре в ответ на запрос RT сообщили, что данные о работе этой радиочастоты не являются общедоступными.
«Информация о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной», — отметили в пресс-службе ведомства.
Взято отсюда.
Таинственная "Радиостанция Судного дня" УВБ-76 продолжает необычную активность и передала в эфир уже 29 слов, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи".
Отмечается, что 25 июня с 9.09 до 17.11 мск в эфире радиостанции, также известной как "жужжалка", прозвучало 24 сообщения, содержащих 29 слов. Некоторые из них повторялись.
Среди необычных слов: "хрякохрыч", "фондошурф", "коржоплот", "ментотреп", "кранокарп", "усикозалп", "оболобьес" и другие.
Взято отсюда.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 26 Июн 2025 07:34:54 #
Evpator:
Интересно, на основании каких документов и разрешений?
Улыбнуло: "ментотреп". :)
Это про разговоры на частотах полиции?
Дата: 26 Июн 2025 11:43:25 #
Ну вот это достойно самой желтой журналистики.
Evpator
с окт 2011
KN65QE
Дата: 26 Июн 2025 14:01:09 #
[i]В теории на этой частоте может вещать любое физическое лицо.
Evpator:
Я так понимаю - только нелегально.) И ведь сколько действительно гадят на 4625 - ни разу не было слышно, что кто-то за это наказан. Так что хоть и нелегально, но, походу, ненаказуемо.)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 26 Июн 2025 16:06:27 #
хрякохрыч
Это прям о конкретных персонажах рождаещмысли и образы... Да уж...
1428
с мая 2004
Дата: 26 Июн 2025 18:09:39 · Поправил: 1428 (26 Июн 2025 19:04:37) #
задача для тиратронов…
Тиратрон-глупое электронное реле.
Вот и была задача исключить ложняки)
Входной обработчик по НЧ тракту - вот секрет.
Дальнейшее взаимодействие с «периметром» вообще не обсуждается.
Военкомат.
В военкоматах и некоторых ПРЦ частота
используется как маркер исправности
собственного оборудования. Все.
Голову включайте.
Сидят в военкомате двое сотрудников
слушают жужалку, вдруг там «слонолев»
передали. И, что? А если провафлили и не услышали?
Используют жужалку для контроля
исправности собственного приемного оборудования
на всех ПРЦ. Сам видел.
Вот и пошла байка о военкомате и прочая глупость.
Для периметра-совсем другие приемники, а жужалка,
в данном случае только всегда работающий передатчик.
Слышно его везде, где тестят оборудование.
Если Вы его услышали - это только маяк исправности
в этом случае, а не периметр))
Далее по популярности РВМ 66, 4996, 9996 и т.д.
Вещи простецкие.
Непонятно зачем этот примитив
обсуждать на профильном сайте?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 26 Июн 2025 19:02:53 #
Но умнее некоторых упоротых сказочников про роботов.
Голову включайте.
Отражению в зеркале скажите.
[iСидят в военкомате двое сотрудников
слушают жужалку
А чего только двое? И почему сотрудников? Недавно же у***ся про роботов.
Откуда таких выстругивают?
1428
с мая 2004
Дата: 26 Июн 2025 19:06:34 · Поправил: 1428 (26 Июн 2025 19:08:38) #
muha131
Двое по тому, что суточников два.
Дежурный и помдеж.
Даже этого не знаете.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 26 Июн 2025 19:10:42 #
Вот уж вы-то много знаете! Ни дня в армии не был, дипломом отмазался. Зато все знает.
Дежурный был из офицеров или прапорщиков, круглосуточно. А помдежи назначались при мне из числа гражданских на время рабочего дня.
1428
с мая 2004
Дата: 26 Июн 2025 19:15:26 · Поправил: 1428 (26 Июн 2025 19:28:50) #
muha131
Это ненужные детали которые только
отражают использование жужалки
в качестве маяка исправности приемника
для большинства радиоцентров т.к. основное
назначение частоты безусловно другое.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 26 Июн 2025 19:18:01 #
Время загрузки страницы (сек.): 0.884; miniBB®
