На сайте: гостей - 434,
участников - 4 [ Olenevod, Sinilaj, a droo, Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Sony ICF-SW77 (решение: минимизация щелчков при отключенном mute)
lipatoffal
с сен 2021
Дата: 16 Ноя 2026 09:19:29 · Поправил: lipatoffal (16 Ноя 2026 12:33:38) #
Всем доброго дня!
Уже несколько лет, неторопливо экспериментирую со своим Sony ICF-SW77 на предмет устранения фазовых шумов при
отключенной линии mute. Есть кое-какие результаты.
Всё началось с того, что попытка отключения линии mute (идет на базы транзисторов Q401/Q405/Q407) неизбежно приводила к возникновению фазовых шумов/свистов при перестройке частоты, смене диапазонов, смене пресетов памяти.
Я заморочился и собрал платку на контроллере AttYNI13 , запрограммировал её и в результате получилась плата управления (размер 1x1 см), которая отслеживала вращение валкодера и при вращении отключала линию mute, тем самым отключала прерывания при настройке. Как только валкодер останавливается - линия mute активируется. Никаких фазовых свистов при смене диапазонов и ячеек памяти. Всё-бы ничего, но треск при настройке, особенно в КВ диапазоне мешал комфортному прослушиванию.
Методом проб, удалось подобрать удачную конфигурацию в блоке PLL, при которой треск и щелчки минимальны (сравнимы с Sony ICF-SW55) При настройке возникает легкое "пых-пых" , которое совсем не давит на уши.
Ниже список элементов что на что заменить:
R508 (1k) -> 6,8k (если появится легкий рокот вблизи вещательной станции, снизить резистор до 3,3k)
По идее , замены R508 уже достаточно.
Замена остальных компонентов производится, на ваш страх и риск.(Влияет на скорость захвата петли PLL)
R505 (2,2k) -> 3,3-3,9k
C556 (100p) -> 320-430pF (NPO)
Дополнительно:
Можно еще сильнее уменьшить щелчки, дополнительно поставив на входных линиях с процессора
конденсаторы на 100pf. Конденсаторы ставятся после указанных заводских резисторов, они на 33 ком. (один контакт конденсатора на резистор, второй на ближайшую землю) Использовать NPO конденсаторы.
Эти все действия проводятся на сигнальной плате приемника. Искомые резисторы рядом с контактами сигнального шлейфа.
Расшифровка сигнальных линий, которые необходимо "заземлить" через конденсатор на землю.
PS (На Sony ICF-SW55 на данных линиях конденсаторы уже стоят с завода. На Sony ICF-SW77 их банально нет)
Крутые фронты импульсов, которые идут по линиям DATA и CLK, когда мы вращаем валкодер (тот самый треск) будут гаситься конденсаторами.
3 Линия – (CLK) R452
4 Линия – (DAT) R451
5 Линия –( LAT1) R450
6 Линия – (LAT2) R453
