На сайте: гостей - 367,
участников - 1 [ ra1amw]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Ремонт видеопередатчика.
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Владимир 18
с мар 2018
Сочи
Дата: 03 Май 2026 09:58:07 #
Добрый день форумчане. Принесли на ремонт видеопередатчик WS-1515-1500B. Сказали что включили без антенны, а при повторном включении видео не показывает и сильно греется выходной транзистор. Попробовал прочитать его тип но не чего не видно всё затёрли, я и под микроскопом смотрел прочитать не возможно. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с подобными вещами какой там стоит транзистор. Может это выходная микруха мощности. В интернете не чего не нашел . Помогите пожалуйста кто знает что это за зверь.
BR4096
Торонто
Дата: 03 Май 2026 18:09:51 · Поправил: BR4096 (03 Май 2026 18:10:44) #
Можете попробовать постучаться в техподдержку продавцов:
https://www.proline-rus.ru/catalog/priemo-peredajucshie-ustrojstva-po-radiokanalu-494/ws-1515-1500b-62812/?srsltid=AfmBOoqIabmwDfhM-svGU2QLzplR9Tsv160D0Tmz0qG6GwbEHUB8S9Xu
Насколько это будет эффективно, х. его з.
1428
с мая 2004
Дата: 03 Май 2026 18:50:51 #
Поддержка там на уровне инструкцию прочитать.
Новый комплект покупать надо.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 03 Май 2026 19:03:37 #
Фото транзистора покажите. У него есть радиатор? Выпаяйте и проверьте элемент.
Выходную мощность проверили?
Ищите по корпусу на данную частоту. Их там немного в таких корпусах на гигагерцы и скорее всего любой подойдёт.
Раз китайцы затерли маркировку, значит деталь общедоступная. Также, можно поискать на али подобный комплект и попробовать выйти на производителя или китайский продавец подскажет (продаст) компонент. Успехов.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 03 Май 2026 19:20:52 · Поправил: ra3tmo (03 Май 2026 19:22:19) #
Поддерживаю.
Их действительно немного.
Например, ходовой BFQ34 https://www.alldatasheet.com/html-pdf/16327/PHILIPS/BFQ34/493/2/BFQ34.html
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 03 Май 2026 20:28:55 #
Этот слишком хорош для подобной китайской мастырки. Там что нибудь типа такого MGF0918A-03. Ждём фото.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 04 Май 2026 09:05:42 #
Проще купить новый.
Владимир 18
с мар 2018
Сочи
Дата: 04 Май 2026 17:01:12 #
Добрый день . BFO34 на плате не поместиться . По виду на BFQ34 похож. Фото транзистора завтра скину .
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 04 Май 2026 17:26:03 #
Линейку рядом с ним приложите
или размеры укажите.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 04 Май 2026 17:26:51 · Поправил: ra3tmo (04 Май 2026 17:30:51) #
Описка ? )
Владимир 18
с мар 2018
Сочи
Дата: 04 Май 2026 18:00:50 #
[imgs-l]null[/imgs-l]
Квадрат 4Х4 мм. По периметру с четырёх старон по одному выводу. Два вывода по бокам соедены в общий контакт это эмиттер. с низу база , с верху коллектор. А вы не знаете это какой тип корпуса.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 04 Май 2026 19:40:57 #
Фото не вложилось.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 04 Май 2026 22:51:20 #
В гугле поиск по фотографии. Он выдаст сразу ссылки на похожий элемент.
Владимир 18
с мар 2018
Сочи
Дата: 05 Май 2026 15:30:50 #
Программа не даёт вложить фото наверное мало захожу на форум. Спасибо , попробую сегодня по фото найти элемент
1428
с мая 2004
Дата: 05 Май 2026 16:14:46 · Поправил: 1428 (05 Май 2026 16:23:59) #
Владимир 18
Пользоваться не умеете.
Сначала фото вложить в копилку
https://www.radioscanner.ru/forum/uploader.php
Только потом, ссылку из копилки, вставить в форум.
…попробую сегодня по фото…
Легче новый комплект купить.
