На сайте: гостей - 508,
участников - 2 [ r75, BR4096]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-5D Проблема с программированием
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 22 Сен 2025 17:14:27 #
Друзья помогите советом! Прошивал Yaesu FT-5D с main 1.11 на main 1.13, все опредилилось и прошилось без проблем, но теперь при включении горит FIRM ERROR, перешил назад на 1.11, ничего не меняется.
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 23 Сен 2025 08:29:43 #
Дима из Крыма
Здравия! Мало информации. Не понятно, чем прошивали (программа какая), установлен ли необходимый софт, как рекомендуют (Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1, Microsoft Visual C++ 2008). Делали полный сброс радиостанции, согласно инструкции.
Состояние перемычки (программирования) до программирования и после и т.д.
По идее, если всё сделано согласно инструкции по программированию (FT5DR/DE Main/Sub Firmware Update Instruction Manual.pdf), то станция должна прошиться и такой ошибки быть не должно.
В любом случае, похоже требуется процедура восстановления. Ниже приведены ссылки на информацию, которая возможно, поможет решить проблему.
FT5DR NEW DEFINITION OF DIGITAL HANDHELD
Yaesu FT5D EXP Firmware Ver1.11 Update 2022 03.zip
Yaesu FT5D EXP MAIN Ver1.13 SUB Ver1.02 Firmware Update 2024 08.zip
FT5DR/FT5DE Firmware Update Information
С данной проблемой, сталкивались пользователи радиостанции YAESU FT1D. Возможно, по аналогии, получится восстановить прошивку и у вашей FT5D.
Yaesu FT1D — FIRM ERROR восстановление
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 23 Сен 2025 09:03:58 #
Именно так все и делал, этот софт 1.13 и устанавливал, без переключения перемычки программирования комп станцию не видел, прошилось без затыков но после прошивки горит FIRM ERROR, включение с тремя зажатыми кнопками к сбросу настроек не приводит. Пытался перешить назад на 1.11 тоже самое. На компе винда 10 стоит.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 23 Сен 2025 09:05:27 #
С рабочей станции прошивку слить не реально?
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 23 Сен 2025 12:14:13 #
Дима из Крыма
Думаю можно, в инструкции по прошивке, указывают на то, что перед прошивкой, рекомендуют сохранить предыдущую прошивку. Как вариант, можно попробовать процедуру клонирования станции, если есть вторая такая же.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 23 Сен 2025 13:44:34 #
Спасибо! Есть вторая станция, только прошитая станция на кнопки вообще не реагирует и режим клонирования не включается(((
SeHam2012
с мая 2018
Биробиджан
Дата: 23 Сен 2025 14:37:05 #
Ещё, как вариант, можно написать в техподдержку amateurtech@yaesu.com Думаю там быстрее и точнее дадут решение проблемы или надо искать информацию о восстановлении прошивки, включая зарубежные ресурсы, либо обращаться в сервисный центр.
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 26 Окт 2025 21:55:21 #
Прошивали точно своей версией прошивки? А то там есть версии для внешнего, китайского и американского рынка. И они не взаимозаменяемые! Об этом на сайте у них написано.
