На сайте: гостей - 512,
участников - 2 [ r75, BR4096]
 Форум —› Радиостанции —› Подскажите рацию на 433мгц с ам модуляцией
whale
с апр 2016
Волгоград
Дата: 14 Июн 2025 11:04:48 #
Причем самую дешевую, в пределах 1500р,
нужно принимать сигнал с датчика с ам, желательно с хорошей чувствительностью а делать что то на рассыпухе типа rx5000 ломает да и купить сложно.
LML
с фев 2011
ЮгРоссии
Дата: 14 Июн 2025 11:26:35 · Поправил: LML (14 Июн 2025 11:30:06) #
Если принимать только, то sdr приёмник usb.
Из тех, что тв тюнера были популярные 820 с драйвером для приёма 14-700 МГц приблизительно. Вроде они и со смартфонами дружат, по порту usb?
Хоть АМ, хоть ОМ.
Полосовой фильтр (контур) к нему на вход и антенну на нужную частоту.
whale
с апр 2016
Волгоград
Дата: 14 Июн 2025 12:00:31 · Поправил: whale (14 Июн 2025 12:01:51) #
Не, нужно носимое мобильное ударопрочное решение с акб без смартфонов.
Дело будет происходит в буреломе и полях с беготней.
XOR
Дата: 14 Июн 2025 12:27:11 #
а что за датчики с ook/ask у вас по полям с буреломами раскиданы? THGR810 с неба падают?
whale
с апр 2016
Волгоград
Дата: 14 Июн 2025 12:32:04 #
Что то в духе охоты на лис.
XOR
Дата: 14 Июн 2025 12:36:53 · Поправил: XOR (14 Июн 2025 12:42:37) #
на тпмс датчики? ;-)
зы: я бы запихнул rxb6 в любую мыльницу типа вокстела и подобных
whale
с апр 2016
Волгоград
Дата: 14 Июн 2025 14:16:02 · Поправил: whale (14 Июн 2025 14:16:49) #
rxb6
Можно его, можно от RXQ2-433
но хотелось готовое, видимо нет такого за вменяемые деньги.
Маяки у меня свои, чужих не надо.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 14 Июн 2025 14:24:02 #
Quansheng uv-k5 не подойдёт ?))
whale
с апр 2016
Волгоград
Дата: 14 Июн 2025 15:07:56 #
Quansheng uv-k5
Интересно ! А она на 433 на ам может или только на авиадиапазоне ?
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 14 Июн 2025 15:10:56 · Поправил: Spirex (14 Июн 2025 15:48:18) #
от 15 до 1338 MHz может FM/AM/DSB.
Только есть одно НО, шумоподавитель от ASK модуляции не откроется.
whale
с апр 2016
Волгоград
Дата: 14 Июн 2025 15:25:07 · Поправил: whale (14 Июн 2025 15:26:18) #
Спасибо, заказал попробую, а шумодав вообще отключить можно ?
Просто, без порогов ?
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 14 Июн 2025 15:37:36 · Поправил: Spirex (14 Июн 2025 15:37:47) #
Можно.
Прошивку загрузить (любую из двух в архиве) для приёма АМ не забудьте.
https://www.radioscanner.ru/uploader/2025/k5_firmware.rar
whale
с апр 2016
Волгоград
Дата: 14 Июн 2025 16:16:21 #
Прошивку загрузить
Спасибо, я уж думал придется мыльницу мастерить )
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 14 Июн 2025 18:58:21 · Поправил: Шрек2 (14 Июн 2025 19:37:28) #
whale, что вас так тянет на свч? Кв маячек на коротенький телескоп сделанный из говна в 0.25-0.5Вт в разы переплюнет эту 433. + Плавное затухание по дистанции что позволит ориентироваться на удаление, отсутствие мертвых преград , отсутствие переотраженки и точная координация на малюсенькую многовитковую размером 10х10см рамочную антенну с острой восьмеркой диаграммой , можно с частичной кардиодой на простой приемник ППП . На свч с дсп свистушками у вас это не получится, АРУ всю пеленгацию испоганит, Вам понадобится многоэлементная швабра и перечисленное сверху достоинств не будет .
3-4 км одноваттный передатчик с укороченной антенной до 0.05лямбды на ппп приемник в -130дбм берет низко над землей с кривым рельефом
XOR
Дата: 14 Июн 2025 20:09:02 #
Шрек2
наверно по тому что маяк на si4463 собирается за вечер, а для его сборки нужно всего восемь проводов, работает он искропки, его не жалко потерять, и по размером он получается заметно меньше квшных городушек
whale
с апр 2016
Волгоград
Дата: 14 Июн 2025 21:04:25 · Поправил: whale (14 Июн 2025 21:07:22) #
Кв маячек
У меня на дрон маяк, искать если улетит, gps сейчас отвалился даже на земле, на дроне все лимитировано, масса, потребление, размер, антенна, дрон небольшой.
Я делал на syn480r но там нет аналогово выхода и на выходе не отлючаемый OOK дешифратор всю малину портит.
Думаю самая дешмановская рация на порядок переплюнет все самоделки.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 14 Июн 2025 21:09:11 · Поправил: Шрек2 (14 Июн 2025 21:16:00) #
XOR,
ну передатчик скажем с две пачки сигарет с аккумулятором + метровая антенна... Можно и меньше сделать. Приемник размером на два спичечных коробка и все собранное на дипе , ну сдесь конечно понадобится умение и опыт его собрать. А стоимость комплекта наверно даже дешевле и тоже не жалко потерять.
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 14 Июн 2025 21:15:09 · Поправил: Шрек2 (14 Июн 2025 21:25:10) #
Думаю самая дешмановская рация на порядок переплюнет все самоделки. не переплюнет. Упадет за холм и тишина. Еще и ошибку пеленга получишь
whale
с апр 2016
Волгоград
Дата: 14 Июн 2025 21:23:29 · Поправил: whale (14 Июн 2025 21:24:53) #
Все может быть, может и в воду упасть.
Это просто доп шанс найти.
Кв маяк он точно не унесет, или будет летать 3 минуты )
whale
с апр 2016
Волгоград
Дата: 14 Июн 2025 21:26:43 · Поправил: whale (14 Июн 2025 21:31:22) #
Какие две пачки и метровые антенны, тут вопрос в граммах ! 5 грамм или 10 например.
Передатчик на 433мгц это платка 1смх1см весом 3 грамма на 10мвт, до 1км хватит.
Куда он летит падать примерно известно, так что ездим везде вокруг холмов и ищем сигнал.
whale
с апр 2016
Волгоград
Дата: 14 Июн 2025 21:49:56 #
Не подскажите, можно отключить в этой рации АРУ и сделать регулировку усиления в ручном режиме ?
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 14 Июн 2025 21:58:19 · Поправил: Шрек2 (14 Июн 2025 22:01:49) #
сказка прям. А ты уверен что там 10мВт, а не один-три? И чуйка у приемника с декодером оок -98дбм с натягом итого метров на сто по прямой а то и тридцать
whale
с апр 2016
Волгоград
Дата: 14 Июн 2025 22:04:56 · Поправил: whale (14 Июн 2025 22:10:46) #
По прямой метров 200 получается в городе, это на пружинку.
Если к приемнику прицепить что то посерьезнее типа яги то 1 км думаю будет в поле
благо размеры небольшие и антенны эффективные это вам не кв )
Шрек2
с фев 2010
болото
Дата: 14 Июн 2025 22:26:20 · Поправил: Шрек2 (14 Июн 2025 22:55:46) #
Эффективность антенн для приемника и их размер вообще не значительно отличается в потерях - это из личного опыта. А передающие пружинка от штыря больше чем на 2дб не добавит.
Имел дело с этими пультовыми побрякушками на 433мгц как и блютуз, дальше 30 метров с круговой они не работают.
Ну направленная яга вам конечно немного поможет увеличить дистанцию. миливатты - это несерьезно
whale
с апр 2016
Волгоград
Дата: 14 Июн 2025 23:17:37 #
Нормально, на подходе усилитель тоже грамм на 10 на 100мвт.
whale
с апр 2016
Волгоград
Дата: 14 Июн 2025 23:19:55 · Поправил: whale (14 Июн 2025 23:20:57) #
Побрякушки бывают очень разные, которые сверхрегенераторы те да дальше 30м не работают, которые на супергетеродинах те на порядок дальше с тем же передатчиком, личный опыт.
vladisslav2011
с фев 2022
СЗФО
Дата: 14 Июн 2025 23:32:34 #
Что-то как-то слабо.
Si4432/4463 бьет на 17...20км запросто с антенной GP в не совсем прямой видимости. И OOK есть и детектор уровня для FSK. Можно сделать и маяк и пеленгатор. До +20dBm выдает. Усилитель грамм на десять выдаст около ватта...двух от 5 вольт или около 4 от 10 вольт. Но duty cycle придется ограничить так как при такой массе рассеивать тепло будет непросто.
whale
с апр 2016
Волгоград
Дата: 15 Июн 2025 00:59:13 #
бьет на 17...20км
У меня пока 10мвт и приемник за 300р, вот придет усилитель на 20 dbm и рация тогда и проверю.
whale
с апр 2016
Волгоград
Дата: 17 Июн 2025 17:00:17 · Поправил: whale (17 Июн 2025 17:01:23) #
Ну вот, перепрограмированная Quansheng uv-k5 с штатной антенной с 10 мвт передатчиком на 433,85мгц c SYN115 с пружинкой выдает 1км в городе, в поле будет 1.5
Дата: 17 Июн 2025 17:28:20 · Поправил: AOR (17 Июн 2025 17:29:55) #
Никаких "км" в городе не бывает. Если корреспонденты между домами в плотной застройке или промзоне, может быть и 150-200 метров предел, а вдоль улицы с каньонным типом распространения радиоволн и все 2-3 км, а с крыши и больше, если видимость прямая. Вопрос затухания при распространении, поэтому расстояние может отличаться на порядок при той же мощности и антеннах но разных условиях.
 Страница:  1  2  »»
