На сайте: гостей - 473,
участников - 3 [ Kattani, RZ4AZ, Evgeni62]
 Форум —› Радиостанции —› DMR радиостанция TYT MD-UV390
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
dimaxa213
с окт 2012
moon
Дата: 05 Окт 2025 09:38:07 #
Подскажите... TYT MD-UV390 при программировании цифрового канала в программе CPS есть раздел - Squelch (шумоподавление).. Его ставить на ноль или разницы нет? При добавлении нового канала он автоматически ставится на единицу...Может при слабых сигналах Squelch мешает цифре кто знает?
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 10 Сен 2026 20:56:07 #
Ставь 1
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 10 Сен 2026 20:56:12 #
Ставь 1
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 19 Сен 2026 10:54:33 #
Ещё вопрос если не создавать список контактов а просто в одну группу добавить несколько раций будет ли работать а то при создании листа идёт путаница кто то слышит кто то нет
Iceman
Дата: 19 Сен 2026 11:12:11 #
woit.maxim
То есть не хотите добавлять в список контактов UIDы? Что значит в одну группу добавить несколько раций?
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 19 Сен 2026 12:00:41 #
Ну смотрите мы в первом окне задаём имя рации и присваиваем ей скажем ID 300
Потом заходим в контактный лист там уже первоначально создан один контакт (Contact1) CALL ID 1 мы меняем имя контакта на GR-1 а в место ID-1 вписываем ID присвоенное этой рации потом в листе приёма добавляем этот контакт в область приёма ну и потом при настройке частоты выбираем в контакт имя GR-1 и лист приёма в который мы добавили ли его вот Вопрос будет ли всё это работать на приём и передачу с отображением ID рации которая выходит на передачу у других абонентов?
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 19 Сен 2026 12:01:05 · Поправил: woit.maxim (19 Сен 2026 12:02:40) #
Или может лист контактов на что то влияет ?
Iceman
Дата: 21 Сен 2026 21:25:17 #
woit.maxim
На вкладке General Setting указывается свой ID, это UID, он будет отображаться у всех и указывать кто именно сейчас передает.
На вкладке Digital contact указываются номера групп (то есть TGIDы) и номера других абонентов (UIDы). Если выбрать групповой, то это TGID, если приватный, то это номер конкретной радиостанции, которой можно присвоить имя и при приеме можно будет понимать кто именно передает в этой группе.
При программировании канала указывате номер TGID или UID из контактов и тогда передача будет осуществляться либо в группу, либо на конкректную радиостацию (судя по всему, не пробовал, обычно вызывал конкретную набором её UIDа или выбором в списке контактов из памяи радиостанции).
На счет group list - у меня все контакты в одну добавлены и всё.
ysn967
с мар 2017
Белгород
Дата: 30 Сен 2026 13:03:48 #
Здравствуйте! Кому то приходилось менять процессор после Веды. У меня дальше логотипа TYT на новом процессоре не загружается. OpenGD77 устанавливается без проблем. Поделитесь опытом пожалуйста. Хочу стоковою прошивку.
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB®
