На сайте: гостей - 441,
участников - 3 [ Gvozdenis, Ефвфы, Ware]
 Форум —› Радиостанции —› Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
 Страница:  ««  1  2  3  ...  119  120  121  122  123  124  125  »»Поиск в теме
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 10 Фев 2026 12:25:37 · Поправил: jadlex (10 Фев 2026 12:48:21) #
Запуск от админа тоже бестолку. При попытке чтения тюнером в жёлтом треугольнике мигает восклицательный знак НЕ ВЫКЛЮЧАЙТЕ ПИТАНИЕ РАДИОСТАНЦИИ, доходит до 20% и выдаёт сообщение Ошибка #658. В приложении произошла ошибка, это сообщение будет появляться, пожалуйста обратитесь в службу поддержки. После чего рация издаёт звук включения, но сама не перезагружается. При попытки чтения на дисплее рации никаких уведомлений не происходит. Может попробовать обновить прошивку с R02.21.01.0000 на R02.21.01.1002?
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 10 Фев 2026 12:51:00 #
Восстановление пробовали сделать в CPS ?
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 10 Фев 2026 13:29:29 #
Spirex
Скачанной прошивки нет на компьютере чтоб Рековернуться.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 10 Фев 2026 13:44:22 #
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 10 Фев 2026 20:31:08 · Поправил: jadlex (11 Фев 2026 11:56:41) #
Обновил благополучно в DM2600 Firmware на версию R02.21.01.1002, но тюнер всё равно не запускается. Ошибка #658 остаётся. А вот DP1400 тюнером 25.3 build5 читается без проблем.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 11 Фев 2026 12:05:28 #
Гугл пишет типа версия прошивки R02.21.01.1002 у DM2600 слишком новая и требуется якобы MOTOTRBO Tuner 2.0 как и CPS 2.0, а не старого MOTOTRBO Tuner 25.3 build5. Неужели это правда и существует такое поколение тюнеров 2.0?
WolAN
с июн 2019
РОССИЯ
Дата: 11 Фев 2026 17:37:41 · Поправил: WolAN (11 Фев 2026 17:56:34) #
jadlex
Крайний релиз M2025.03 - Firmware R02.25.03.1001 - Tuner 25.3 (5)
Куда новее?
Пробуйте тюнер на другой машине.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 12 Фев 2026 13:18:21 · Поправил: jadlex (12 Фев 2026 13:18:58) #
WolAN
Не читает, та же самая ошибка. Гугл сказал что для станций с новыми прошивками версий R02.21.Х и выше нужна новая версия MOTOTRBO Tuner 2.0 как и MOTOTRBO CPS 2.0. А обычный MOTOTRBO Tuner даже версия 25.3 Build5 бесполезен.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 12 Фев 2026 13:23:56 #
Но в сети нигде вообще нет даже упоминания о таком тюнере 2.0 Неужели эта DM2600 кем-то и как-то залочена для тюнера?
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 12 Фев 2026 13:27:13 · Поправил: Spirex (12 Фев 2026 13:27:25) #
jadlex
у Вас есть другая радиостанция? проверить, тюнер её читает, или так же нет.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 12 Фев 2026 13:53:17 #
Spirex
Да, на этом же ПК DP1400 читается и CPS 2.0 и Tuner 25.3 (5), а DM2600 читается исправно без проблем только CPS 2.0, а Tuner 25.3 (5) - не берёт.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 12 Фев 2026 14:17:58 · Поправил: Spirex (12 Фев 2026 15:03:43) #
Хрен её знает что точно с ней.
Может ячейки памяти посыпалась, сбой был при мгновенном обесточивании.
Мне DM4601 программно убитых много привозили, когда их по питанию передёргивали и так и сяк, на горячую выключали.
Итог, на большинстве бесконечный бутлуп.
Лечилось восстановлением через CPS, некоторых перефлешом депоттулом.
Возможно данные тюнера повреждены в памяти, надо сделать восстановление, не поможет, перефлеш в депоте, заливка другого файла настроек тюнера с такой же станции, с правкой серийника через HxD, и последующей заливки в станцию (если "даст").
Если другие радиостанции тюнер читает, значит брэндмауэр не блокирует, доступ под админом в папку TEMP и программ дата есть, поэтому проблема Windows думаю отпадает.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 12 Фев 2026 15:26:49 #
Spirex
У вас нету случайно кодплага тюнера на DM2600? Может попробовать сразу залить конфиг без чтения?
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 12 Фев 2026 15:49:17 #
На 2600 нет.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 12 Фев 2026 19:51:51 · Поправил: jadlex (12 Фев 2026 20:02:51) #
Spirex
ИИ от Гугл посоветовал Tuner 26.0 (9) или 27.0 (10) для прошивки R02.21.01.1002
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 12 Фев 2026 20:26:58 · Поправил: Spirex (12 Фев 2026 23:02:24) #
Tuner 25.3 (5) это крайний релиз.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 13 Фев 2026 10:13:25 #
Spirex
А вообще может я зря бился с этим тюнером. Есть ли такая возможность в нём изменить значения уровня шумоподавителя в режиме Normal, чтоб аналоговый сигнал не "рвался" при приёме и "тянул" например как у MOTOROLA GM300, KENWOOD TK-7360HM, ICOM IC-F111?
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 13 Фев 2026 13:09:48 #
Нет.
jadlex
с ноя 2018
Сибирский регион
Дата: 15 Фев 2026 11:48:57 #
Ошибка номер #658 при чтении тюнером решилась сменой режима с расширенного на нормальный в безопасности TLS-PSK в CPS. Spirex и WoIAN благодарю за помощь!
RoLiK
с июн 2007
Воронеж
Дата: 27 Май 2026 23:19:13 #
Доброго всем!
Кто-нибудь может поделиться чистыми кодеплагами на DP4801E, DP4400e и R7a VHF?
klipper
с фев 2013
Набережные Челны, Татарстан
Дата: 30 Май 2026 20:46:53 · Поправил: klipper (30 Май 2026 20:47:41) #
прицепись к cps и запусти восстановление и получишь чистый кодплаг
RA9CUT
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 20 Июл 2026 18:29:33 · Поправил: RA9CUT (21 Июл 2026 17:13:02) #
Вроде чтоб было активно рековери, должно быть, как пишет ИИ "Поскольку без установленного пакета прошивки кнопка Recover в программе CPS 2.0 останется неактивной, нужен установочный файл прошивки для портативных раций (например, MOTOTRBO_Portable_Firmware_EMEA_...exe).." который надоть сперва установить. ( В Проге в меню есть Recovery, но когда жмешь, пишет - что у вас там не установлено)
Короче мучаюсь с подобной проблемой. Есть станция dp4801e UHF
MODEL: MDH56RDN9RA1AN
S/T PMUE367FFACAAA
CODEPLUG R02.22.03.1001
Станция запаролена на чтение прошивки. Как я понял, надо либо чистый кодеплаг, чтоб зашить, либо кодеплаг с таким же номером модели, тогда можно будет сделать клон, либо установить MOTOTRBO_Portable_Firmware_EMEA? чтоб прошить начисто. Найти ни первого, ни второго, ни третьего не могу. Ткните, please, где скачать. Прога используется CPS 2.0 VERSION 2.157.149.0
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 20 Июл 2026 18:38:14 · Поправил: Spirex (20 Июл 2026 19:20:54) #
Этот файлик замените в софте, должна прочитаться. (файл разархивировать).
https://drive.google.com/file/d/13X3koklmHLoFkk8TQEwsGvhGZf6sUv3d/view?usp=sharing
RA9CUT
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 21 Июл 2026 17:14:57 #
Спасибо, попробую
RA9CUT
с янв 2009
Екатеринбург
Дата: 21 Июл 2026 19:29:35 #
Спасибо, попробую
Да, прошивка прочиталась при вводе произвольного пароля, но пока, поскольку видим все это в первый раз, непонятно как сохранить без пароля, да и просто не сохраняет на диск, вопросов стало на порядок больше, будем разбираться. Еще раз спасибо.
mik64
Дата: 23 Июл 2026 11:12:26 · Поправил: mik64 (23 Июл 2026 11:14:41) #
Здравствуйте.
Аналогичная ситуация. Не читает прошивку.
Помогите пожалуйста файликом.
dp4801e UHF
S/T PMUE3675FAGEAA
Файл от 20 июля видимо уже удалён.
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 23 Июл 2026 17:48:03 #
mik64
Дата: 23 Июл 2026 20:16:11 #
Спасибо. Буду пробовать.
mik64
Дата: 24 Июл 2026 08:23:37 #
Увы. Не получилось.
Ввожу произвольный пароль. Программа его принимает но станцию не читает.
При повторной попытке чтения выдаёт ошибку #4.
Может я что то не понял?
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 24 Июл 2026 13:35:33 #
Она может древняя, ей нужен старый CPS 16 со старым пассворд байпасом.
Время загрузки страницы (сек.): 0.237; miniBB®
