На сайте: гостей - 515,
участников - 2 [ leksus2222, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Ещё раз Motorola GM300
 Страница:  ««  1  2  3  ...  12  13  14  15  16  17  18Поиск в теме
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 09 Окт 2026 13:29:11 #
Первое что нужно сделать, это убрать клей, везде, особенно под кварцами который их прожирает до ржавчины, вплоть до отвала ножек.
Потом скорректировать частоту подстройкой контура в обвязке кварца 14,4 MHz! Возле процессора кварц трогать не надо)
Если необходимо, подстроить частоту можно через софт в разделе Alignment.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 09 Окт 2026 15:10:39 #
И не забывать, что параметры конкретной платы радиотракта прописаны в стоявшей с ней в одной станции плате процессора. Просто так менять одну на другую - обычно приводит к появлению инвалидов, у которых и термокоррекция не работает как надо, и девиации поднесущих не такие как надо, и еще всякое веселье...
Бумажки с калибровочными константами наклеенные на опорном кварце и (обычно) на чипе приемника не проиметь! Они порой отсыхают и болтаются в отсеке, залетая под плату иногда.
Крутить контур около опорника - я бы в последнюю очередь делал, если реально надо окажется. Небольшая коррекция программно делается в родном софте.
Станцию, опоганенную использованием виндового "моторола доктора" - лучше сразу родным софтом переинициализировать на приборах (для чего и понадобятся те 2 наклейки), и далее работать только родным софтом. Те, кто может безопасно для станции что то делать "доктором" должны иметь уровень понимания темы мало совместимый с заданием здесь каких то вопросов. Родной софт ничего опоганить не даст, тем и ценен.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 10 Окт 2026 00:59:46 #
DLD напишите участнику Kentor , не ломайте аппарат...
LML
с фев 2011
ЮгРоссии
Дата: 11 Окт 2026 10:03:03 · Поправил: LML (11 Окт 2026 10:04:55) #
Программа windows 2000/xp
Doctor создавалась для случаев восстановления.
Для архивации файлов тюнера и cpg из неисправной.
Хватит ругать, это чей-то колоссальный труд программиста!
Вы так можете?
Логично же, фирменный ДОС для работы, Виндоус Доктор для попыток восстановить.
Станциям больше 30 лет! Что вы от них ждёте?
Частоту проверяйте передачи обязательно.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Окт 2026 16:55:35 #
LML, не совсем согласен с вами по поводу восстановления. Изначально энтузиаст, кажется находящийся за океаном, написал программу для DOS, вот с её помощью, действительно, была процедура восстановления. После её применения станции читались родной программой без проблем, причём там не только восстановление было доступно, но и модифицирование в рамках модельного ряда. Если мне не изменяет память- автора этой программы "закрыли" по американским законам- Мота очень сильно на него обиделась тогда. Вот прям совсем.
Виндовый, упоминаемый здесь "доктор" появился для быстрого "поднятия" аппарата, но уже делал его инвалидным, что "не радует", так сказать. Упоминаемая мной первая программа имела несколько особенностей, например требовала "аппаратный ключ" в LPT порт. Ещё была версия GP300IVG- там тоже "чудеса" были, переносила блоки не глядя, если так можно выразиться. Вроде и "поднимала" станции, но больше было проблем потом, причём внезапных.
Все эти программы у меня были лет двадцать назад, сейчас уже не найду, но "наигрался" я ими тогда достаточно, чем смешил и добавлял работы коллегам при их "реанимации". Дааааааавно это было...
Станции старые, да, но тёплые воспоминания и чувства от работы с ними на всю жизнь.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 11 Окт 2026 18:35:33 #
А штамм коронавируса, вызвавший по утечке пандемию, тоже был чьим то колоссальным трудом.
Я не ругаю сам труд (во времена оны небольшие кусочки из того что в нем есть делал для внутреннего применения сам в виде досовских програмок, и да, протокол программирования сам разматывал). Я ругаю идею давать его без вменяемой документации и предупреждений с подтверждением перед потенциально убивающим станцию функционалом, новичку, после чего барахолки наполнялись инвалидами просто в массовых количествах.
Я десятки если не за сотню в итоге станций нулил, переинициализировал и отстраивал на сервис мониторе после игрищ "доктористов".
А досовская программа с ключом в LPT называлась ТК - The Toolkit. По названию с "доктором" оно не "бьется".
Повторю еще раз - Те, кто может безопасно для станции что то делать "доктором" должны иметь уровень понимания темы мало совместимый с заданием здесь каких то вопросов. Родной софт ничего опоганить не даст, тем и ценен.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 11 Окт 2026 18:47:53 #
Это понятно, однако мне известны случаи замены платы радиотракта безо всяких подстроек и дальнейшей эксплуатацией со всеми параметрами (несущая, девиация, стабильность, внеполосные и т.д.) в пределах нормы.
Программно корректировать частоту пока не пробовал. Но, я так понял, в родном софте такая функция есть? Мой вопрос был в этом.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 11 Окт 2026 20:21:31 #
Просто повезло. "Везет" обычно тем, кто не может нормально померять, а о термокоррекции даже не задумывался и холодную и горячую станцию отдельно не мерял.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 11 Окт 2026 23:28:01 #
Везет
Принято! Мой вопрос был не в этом. Некоторое отличие GM300 от Лён-В понимаю... Спасибо!
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 13 Окт 2026 18:44:30 #
Кто-нибудь подскажет, есть ли в родном софте искомая функция подстройки частоты?
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 13 Окт 2026 21:44:32 #
Есть. В сервисном разделе, коррекция опоры. Но осторожно с игрищами там, лучше записывайте сколько стояло в оригинале перед экспериментами.
LML
с фев 2011
ЮгРоссии
Дата: 14 Окт 2026 07:51:43 #
В фирменном дос есть.
Мощность и частота передачи.
И в докторе виндоус есть мощность и частота передачи.
Конечно перед этим читать и сохранять файлы Тюнера.
Возможно до вас напутали (частоту с девиацией) и всё поставили на максимум?
Есть же такие новички: мощность на максимум, девиацию на максимум.
По приборам, на прогретой станции.
Мощность делайте меньше 18 Вт для версии 146 МГц 25 Вт.
Частоту по частотомеру.
Если отличие 0,5 кГц, можно и не трогать.
Девиация у возимой аппаратно, переменным резистором.
Не забывайте, что есть версии только узкополосные, nfm!
Станция классная по звучанию. Без внешней аккустики
Нестандартный громкоговоритель и грамотно рассчитанный корпус.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 14 Окт 2026 16:58:45 · Поправил: UA3ATQ (14 Окт 2026 17:36:38) #
НЕТ! Не трогать резисторы девиаций на радиотракте без крайней нужды! и при регулировке софтом соблюдать последовательность - по порядку тестов крутить девиацию аудио и девиацию поднесущих (не помню кто вперед, но по номерам в списке тестов по очереди), они взаимовлияющие.
Если оч.умелые ручонки уже вертели резисторы девизции на плате - часто спасает то, что заводские наладчики мазюкали полоску маркером на резисторах после настройки. Выкрутить "с нуля" оба резистора (девиация ГУН и девиация опоры) без нормальных приборов сложно, чтобы DCS нормально работал на слабых сигналах.
Блин, читайте заводские мануалы, даже если очень лень. На софт для GM300 родной есть мануал, и не в 2 листика! В нем все расписано.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 14 Окт 2026 17:10:59 · Поправил: UA3ATQ (14 Окт 2026 17:36:14) #
В свое время для переделки станций под 25 кгц в сетку 12.5 кгц продавались киты для модификации - новые фильтры, некоторые детали на замену, и методика настройки девиаций после доработки. Там можно подсмотреть как крутить чтобы сделать правильно, если кто то уже залез и наигрался, а заводских меток нет.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 14 Окт 2026 18:04:43 #
Чем вызвана такая рекомендация? Увеличением внеполосных излучений при мощности номинальной и выше?
AlexR
с июл 2008
Дата: 15 Окт 2026 10:36:33 #
Покопался в архивах и нашел версию v1.1.4. Как работает, не проверял, будьте внимательны. https://www.radioscanner.ru/files/download/file25390/radiodoctor_v.1.4.4.zip
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 15 Окт 2026 12:21:40 #
DLD
Тут скорее дело в КПД выходного каскада после определенного порога. Всё же радиатор у GM300 очень маленький и при работе в помещении даже не самая мощная 25-ваттная станция после чуть продолжительной работы на передачу получает перегрев выходного каскада, что в свою очередь легко приводит к отказу узла, а то и всей станции - говорливые радиолюбители не дадут соврать :)
В этой связи, если хочешь избежать принудительного эффективного охлаждения, то станцию лучше отрегулировать на пониженную мощность относительно номинальной (максимальной).
Spirex
с сен 2022
RF
Дата: 15 Окт 2026 12:50:33 #
Если взяться нормальнО переделывать на двойку, то и в VCO (TX RX) нужно залезть обязательно, он нестабильно работает в самом нижнем участке если версия V2, и в усилитель ВЧ нужно добавить несколько конденсаторов.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 15 Окт 2026 14:34:08 #
Да, в GM300 с завода ГУН работает на грани срыва захвата частоты системой ФАПЧ.
Когда эти станции появились, попадались фирменные релизы - рекомендации
по устранению дефекта. Но потом всё как-то забылось...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Окт 2026 18:02:29 · Поправил: СЦБист (15 Окт 2026 18:06:30) #
Только никто не упомянул что после воздействия на пункт регулировки изменения происходят не сразу, нужно немного подождать. Люди ждут моментальных изменений и .. крутят так что потом "луны не видно".
Я бы согласился с мнением что он больше выглядит как радиатор, но не работает как мог бы...
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 16 Окт 2026 06:55:23 #
Пара слов на этот счет написана в мануале по софту. Ну я понимаю, что чтение мануалов это последнее, что делается если больше ну совсем ничего не помогает. ;) Тем более если мануал на языке более чем вероятного противника. ;)
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB®
