Дата: 29 Ноя 2026 23:16:38
Вообще странно, у меня почему то MTH800 при USB подключении вообще никак не видно в подключениях. Хотя рация включается и работает корректно. Но комп ее совершенно не видит. не в обычном режиме, не в режиме 1+9. Даже нет никакого неопознанного устройства...
Дата: 30 Ноя 2026 03:02:06
При прямом подключении по USB на 6 пин станции +5 вольт подавали?
Как только контроллер питания MTH800 видит напряжение выше 4 В на линии USB_PWR при свободных пинах OPTION_1, OPTION_2 и AUDIO_IN, он автоматически переключает мультиплексор шины CE-bus (2-й и 3-й контакты) в режим USB (D+ / D-).
