На сайте: гостей - 550,
участников - 2 [ 1428, Spirex]
 Форум —› Радиостанции —› Блуждающие токи
Cosmos
с ноя 2006
Дата: 16 Янв 2008 12:36:28 #
Вопрос таков.У меня передатчик на шасси которого блуждают токи,проверенно неонкой.Заземление хорошее 4 трубы по 2.5метра вбитые в землю.Многие говорят что чем сильнее горит неонка на массе тем лучше работает передатчик,в летературе сказано что неонка гореть не должна.В чем дело в антене или в заземлении?У многих моих коллег такая же ситуация.Может дело в грунте?Поясните кто спец по таким делам!
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 16 Янв 2008 12:50:49 #
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 16 Янв 2008 13:07:38 #
Основная причина - использование случайной антенны.
1428
Online3.6
с мая 2004
Дата: 16 Янв 2008 13:32:23 #
shadows_x
Прав. Устроиство http://www.cqham.ru/ant16_08.htm Вас спасёт.
Почему Вы решили что ВЧ токи "автоматически" пожелают идти в землю? Пусть в земле хоть 10 труб по 2.5 метра. А Антенна Ваша вероятно провод?
Cosmos
с ноя 2006
Дата: 16 Янв 2008 13:41:26 #
Да провод длинной 47 метров без кабеля.Я тоже думаю что земля здесь непричеи.
1428
Online3.6
с мая 2004
Дата: 16 Янв 2008 13:50:53 #
Да провод
Как и на каких частотах провод строиТЕ?
Cosmos
с ноя 2006
Дата: 16 Янв 2008 13:57:15 #
Рабочие частоты от 1700-1800кгц,антена строится по принципу максимальной отдачи и горению неонки,а также чтобы лампы не калились вот и все.
1428
Online3.6
с мая 2004
Дата: 16 Янв 2008 14:09:00 · Поправил: 1428 (16 Янв 2008 14:09:40) #
Для провода тюнер Вы смогли изг.
Осталось изготовить тюнер для земли.
Ссылку на схему устройства иск.земля Вам прислали.
Строить его по макс тока или по мин ВЧ напряжения. Делается оно за 5 минут. Я делал датчик тока на ферритовом кольце с противовитком. Работает на 5.
урал
с окт 2007
уральский регион
Дата: 16 Янв 2008 14:31:31 #
Перебирайся на этой антенне на 3 мГц, она станет примерно полволны и скорей всего перестанет жечь.
