На сайте: гостей - 552,
участников - 1 [ Spirex]
 Форум —› Радиостанции —› Icom IC-4SAT - раскрытие
monakh
Нижний Новгород
Дата: 13 Янв 2008 18:03:24 #
Помогите с информацией по раскрытию Icom IC-4SAT
monakh
Нижний Новгород
Дата: 17 Янв 2008 15:23:54 #
Диапазон 440-450, хотелось бы раскрыть до 420-470 мГц. Неужели никто не сталкивася с апаратом?
yury98
Дата: 17 Янв 2008 17:58:55 #
Станция слишком старая, середина 90-х годов. Она скорее всего не раскрывается.
Если только покрутить катушки внутри... - но стоит ли того?
kenwood33
Дата: 17 Янв 2008 21:38:34 · Поправил: kenwood33 (17 Янв 2008 21:46:30) #
ICOM IC-4SAT
EXPANDED RF
1- REMOVE BATTERY AND ANTENNA.
2- REMOVE SCREWS AND OPEN RADIO.
3- LOCATE AND REMOVE DIODE D9 ON LOGIC A UNIT (SEE DRAWING)
4- SOLDER INSTALL A CHIP DIODE (DA114 T107) IN POSITION D6.
5- REASSEMBLE RADIO.
6- RESET THE MICROPROCESSOR. (PRESS & HOLD [#],[B] & LIGHT, TURN POWER ON)
Optional commands: Push [LAMP] & [Keyboard key, and power ON.
[1] Enter 4 digits. [5] See timer scan.
[2] Enter 5 digits. [7] PS off.
[3] Enter 6 dugits. [8] PS 1:4 125 msec on/500ms off.
[4] Pause Scan. [9] PS 1:16
[0] PTT disable. [*] PTT enable
[#] PTT disable. [A] Reset.
[D] display test
ЙННННННННННННННННННННННННННННННННННН»
є KB2LJJ BBS RADIO MODS BATABASE є All the MODS are captured by packet.
ИННННННННННН» ЙНННННННННННННННј This BBS taks no responsability or
ЙНННННННННННј ИННННННННННННННН» liability for any damege resulting
є KB2LJJ @ KB2LJJ.NJ.USA.NA є from this modification.
ИНННННННННННННННННННННННННННННННННННј 73s John kb2ljj SySoP
http://homepage.ntlworld.com/g6unc-/icom.htm необходимо найденный файл ic4sat.mod переименовать в DOC. Там рисунок где какие диоды выпаивать.
Ну нельзя же быть такими ленивым!
kenwood33
Дата: 17 Янв 2008 21:49:39 · Поправил: kenwood33 (17 Янв 2008 21:50:48) #
http://www.qrz.com/download/mods-i-k/ic4sat.txt готовый текст с рисунком платы.
ДИАПАЗОН РАБОТЫ ПОСЛЕ МОДИФИКАЦИИ 435mhz to 465mhz
monakh
Нижний Новгород
Дата: 18 Янв 2008 22:03:18 #
Спасибо за помощь! Ps не ленивый, а немного не опытный в делах радио.
