Mean Well S-350-13.5
Начало » Блоки питания, зарядные устройства Всего отзывов: 24
Фото 2
Общая оценка 4.71
Соотношение цена/качество 4.92
Рабочие характеристики 4.71
Дизайн, конструкция, качество сборки 4.58
Удобство использования 4.62
Надежность 4.96
  sly_555 3.3
 27 Авг 2009 10:15:13
Отличный питальник!  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Входное напряжение: 85-264 V AC или 120-370 V DC
Комплекс защит: от короткого замыкания, перегрузки;
Ограничение пускового тока, мягкий старт;
Механическая подстройка Uвых: ± 10%;
Ток 25 А.
Диапазон рабочих температур: -10...+60 °C
Встроенный вентилятор.
Производство КНР.
Отличный импульсный блок питания для использования с укв аппаратурой ( на кв не пробовал). Честно выдает заявленную мощность.Корпус выполнен достаточно качественно, вентилятор включается по термодатчику, помех ни на 145 ни на 430 нет. Цена в 50$ более чем приемлемая.
Ставлю твердую 5!
  eu3la 1.5
 28 Авг 2009 08:49:25
Хороший блок.  Оценки: 4 / 5 / 5 / 4 / 4 / 4
Хороший блок.Эксплуатирую почти год с трансивером FT100.Купил за 60$ ,долго искал подходящий,предлагали от 100 до 200. Единственная неприятность- вентилятор включается только при высокой Т силовых элементов(и не только мой экземпляр).Возможно предназначен для встраивания в стойку со своим кулером.Поэтому вентилятор должен работать постоянно(или нужна небольшая переделка).
  Sashman 4.6
 03 Сен 2009 00:31:35
S-350-12: то, что надо!  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5
Из плюсов:
1) регулируемое напряжение (9.5 - 14.1 В для модели 12В под нагрузкой в пол-ампера);
2) хорошая нагрузочная способность;
3) частота преобразования порядка 90 кГц => отсутствие заметных радиопомех и аккустического свиста;
3) вентилятор с термодатчиком;
3) блестящий хромированный корпус с достаточным количеством монтажных отверстий М4;
5) защиты по току и напряжению (не испытывал);
6) цена существенно ниже, чем у лабораторных/радиолюбительских блоков питания аналогичной мощности.
Серъезный минус один - достаточно громкий вентилятор. Включается примерно на одну минуту раз в 5-10. Нагрузка активная, P=150 W, Tamb=25 °C.
Из мелких недостатков:
1) промышленный дизайн без рюшечек;
1.1) подключения "под винт" (три клеммы "+", три "-", две "~220", "земля")
2) отсуствие показометров и выключателей
3) выходное напряжение задаётся подстроечным резистором, хлипким на вид и механически неустойчивым, т.е. непригодным для постоянного оперативного регулирования выходного напряжения.
4) нет схемы в интернете
Общее впечатление:
достойный источник 12 вольт для 100-ваттного трансивера и дополнительной нагрузки.
  Pavelectric 5.8
 19 Окт 2009 14:09:19
Просто, не дорого, отлично  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Увидел в продаже совершенно случайно. Поразили характеристики. Очень понравился дизайн и удобство подключения. За все время работы в качестве источника для IC-718 ни разу не включался, встроенный в блок питания, вентилятор - большой запас по мощности. Отличная регулировка выходного напряжения – можно подогнать под любой трансивер и не только. Наличие всех возможных защит, позволяет более уверено пользоваться источником.
  Sovengener 2.2
 18 Дек 2009 17:49:44
Хороший, недорогой БП.  Оценки: 4 / 5 / 4 / 5 / 4 / 5
БП хорош. На дно легко прикручиваются ножки и он замечательно становиться настольным.
Однако у него есть один крупный недостаток, не отмеченный предыдущими авторами - он "гадит" на КВ. На 80-ке каждые 33 кГц-а была "журчащая" помеха с уровнем 9+10.
Анализ форумов показал, что подобное наблюдается пользователями, у которых полотно антенны расположено недалеко от шека. Это как раз мой случай.
Эксперементально выяснено, что помеха прёт из БП со стороны сети. С низкой стороны - всё отлично, никаких помех.
Вопрос был решен намоткой сетевым проводом дросселя на кольце большого диаметра (где то 120 мм). Обмотки - два сектора по 5 витков, намотанные встречно-противофазно. После этой операции помеха от БП всё же фиксируется, но очень-очень слабо. Практически, она полностью маскируется шумами эфира.
Так что, при покупке этого БП, сразу запаситесь колечками или ферритовыми защелками для фильтра.
Теперь по надежности: вот уже более года подобный БП питает Motorola GM-140, находящуюся вместе с ним в неотапливаемом ящике на высоте где то 20 метров над землей (дует там - ужасть :). Отказов пока не было.
В общем, рекомендую! :)
ЗЫ: Кое-где появились упоминания про подделки этих популярных БП. Так что, будьте бдительны!
  Trener 2.5
 25 Фев 2010 20:12:48
Отличный БП.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Пользуюсь более года, нареканий никаких, помех в эфир не выдаёт, ток держит стабильно в пределах 25 ампер, вентилятор срабатывает редко, только когда блок хорошо нагреется...
По соотношению цена/качество пожалуй конкурентов ему нету.
Единственное поставил 4 за дизайн, БП всё же не настольного исполнения, а в стойку, посему его аскетичный минимализм (во загнул :)как-то не очень смотрится на столе, ну хотя конечно корпус можно и поменять на что-то более кошерное, но меня например не парит вообще, кому работать, а кому внешний вид... )
Да, единственно сделал доработку- поставил цифровой амперметр, помогает за током следить. Штука полезная.
7.
  Xamster 4.5
 13 Авг 2010 23:32:05
Немного доработал..  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Сегодня всё таки добрался до блока питания Mean Well - надоел тот самый куллер, как включиться так и не отключается.
Раздобыл схему S-350, посмотрел что и куда идёт от термодатчика.
В итоге выкинул резистор R51 (970 Ом) если сейчас не ошибаюсь, и поставил переменный резистор.
Добился желаемой температуры в БП предварительно погоняв трансивер на передачю и подстроился переменным резистором.
В итоге вышло 743 Ома.
В итоге добился. Включил 150 watt на передачю на 5 минут (БП прилично нагрелся.) После пяти минут непрерывной передачи включился куллер. И выключился куллер через 13 минут (блок питания соответственно остыл).
Проверял несколько раз -засекал время,всё отлично теперь работает! Вот теперь я рад!
8.
  undo 3.9
 06 Сен 2010 11:35:26
Отличный блок- рекомендую всем.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Работал данный блок с трансивером FT-857D.Шумов, наводок и помех как по приему, так и по передаче - замечено не было.Работал продолжительное время на полную мощность- блок питания оставался немного теплым.Встроенный вентилятор,как я не старался,еще не удалось запустить.Отличный блок за свои деньги.Единственное, что мне не понравилось-отсутствие выключателя питания.Пришлось поставить внешний.В данный момент использую его совместно с FT-450,проблем и шумов так же нет.
9.
  Volk 2.9
 08 Сен 2011 19:52:27
Замена трансформаторному  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Приобрел этот блок питания год назад,стоил он тогда примерно 1300 рублей. Многие знакомые радиолюбители уже имеют такие б.п. и довольны. Он компактный,легкий,помех от него не было замечено,использую с Yaesu FT-857 : Рейтинг . По отзывам у одного радиолюбителя были помехи на 160 м. Мой M-tech MTS-638 : Рейтинг ,тяжелый,греющийся и ревущий вентилятором,занимающий много места,отправился в кладовку.
Блоки питания с надписью "радиолюбительский" и с красивым корпусом стоят в разы дороже,а характеристики те-же. Я очень доволен и всем советую.
  SergeSW 1.7
 11 Сен 2011 08:58:12
Отличные блоки от Mean Well!!!  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Использую блоки Меан Велл несколько лет. Первым был S-600-13.5. Всем хорош, но кулер был включен постоянно. Подарил другу. Второй заход - два блока S-350-13.5 Работают с усилителями KL-500 и HL-300. Включены паралельно. Ток до 50А, Кулеров не слышно даже при максимальных оборотах! Рядом стоит DM330 - жалею что сразу за те же деньги не купил несколько штук S-350-13.5
11.
  shumbrat 1.2
 14 Сен 2011 19:29:32
Дешево и достойно!  Оценки: 4 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
После прочтения на форуме информацию о облоках питания решил приобрести вышеуказанный блок питания!Но даже в Москве это было не просто сделать но "О чудо" мне его удалось найти по великолепной цене! Блок питания после внешнего осмотра показался очень надежным девайсом! В настоящее время использую его с ft-8800 нареканий вообще нет. Доволен как слон!
12.
  Vaclav 1.3
 17 Сен 2011 21:27:56
Очень удачный девайс.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Хорош тем ,что о нем нечего писать! По приобретению на всякий случай обвесил ферритами выводы.С трансивером помех не слышу выше 1.8 Мгц.Но на фоне шума эфира это можно считать тишиной (примерно на 1балл выше шумов приемника).За прошедший год только стираю пыль.Не минуты не жалею о том что его приобрел.
13.
  XAPEK 1.4
 17 Сен 2011 23:35:04
Отличный бюджетный БП  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Был куплен мною по почте очень долго искал его и наконец нашол продавца на сей девайс.Бп работает в паре с радистанцией YAESU FT-8800R отрабатывает на все 100% что требуют от него по поводу бп + понятны и из выше сказанного много ампер за малые деньги но посмотрим минусы
1 Как писали что он не греется то он греется не сильно но есть такое примерно 1 раз в 5 мин включается куллер которые очень шумный.
2 купив его что я сделал сразу верно разобрал его внутри все аакуратно спаянно все детали на своих местах но не было ни 1го болтика которые крепят плату к корпусу пришлось купить и прикрепить.
3 внутри есть датчик на срабатывание куллера советую его по ближе придвинуть к трансформатору практика показала что он греется не по детски.
4 обьязательно заземляйте его тк горят они при грозе и статике со страшной силой (в инете много есть схем по ним ремонт не составит труда)
Ну это всего лишь мелочи по сравнению цена качество доволен всем всем советую работает на эхолинке 24 часа в сутки пока полет нормальный.4 ку поставил только за то что не было болтиков в нутри где они должны были быть-)
14.
  John79 3.2
 25 Сен 2011 15:46:16
Цена соответствует качеству.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 5 / 5
Покупал порядка трёх лет назад. Использую как лабораторный и для питания аппаратуры. С момента покупки, из розетки практически не отключался. Проблем при эксплуатации не было по сей день. Питал и КВ и УКВ, "просадки по напруге" не замечал(мощности хватает), помех тоже.
Как уже замечали участники, подобный БП с красивыми надписями и головками, стоил бы гораздо дороже. Корпус - люминь, хороший теплоотвод, кулер почти не слышно.
Для удобства контроля, соорудил такую приблуду.
И врезал в корпус сетевой выключатель.
Вобщем доволен!
15.
  andreu85 4.6
 17 Авг 2012 01:22:38
Супер надежность: Три станции на передачу одновременно!  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Как то всё не мог собраться его купить три года почти и зря - после трансформаторного "маяковского" на 5 ампер это показал себя с лучшей стороны: не греется (если, конечно, на улице не +35 - тогда грелся); не дает помех монитору (да, у меня дрожал монитор, точнее изображение на нем, когда рядом стоял включенный трансформаторный БП); не гудит!
Вентилятор, правда, включается поздно, блок довольно сильно успевает нагреться, поэтому хочу сделать постоянный принудительный обдув с той стороны, где нету отверстий - что бы не забивалась пыль. Так же в планах установка цифрового вольтметра и амперметра.
Каюсь - совершил глупость - нагружал его для проверки безбожно:
Айком 211, Йесу 2800, СиБишка с усилком на 40 ватт включал от него одновременно - всё обошлось!
В дальнейшей перспективе - покупка такого на большую мощность для работы на КВ.
П.С.: купил за $45, заказывал из Одессы.
Дешевые за 30-40 у.е не покупайте - кто знает что там может и не повредит ли он аппаратуру в случаи выхода из строя.
16.
  Sergge 3.3
 24 Сен 2012 13:35:44
Дешевый блок не для КВ  Оценки: 3 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5
Купил по хвалебным отзывам с этого и других сайтов, а также из-за дешевизны девайса.
Достоинства этого блока уже давно описаны выше опишу замеченные недостатки.
Не могу сказать, что доволен покупкой. Самый главный минус, в том, что гадит на КВ: на низких диапазонах идет помеха - журчалка через каждые несколько 10ков Кгц. и в районе 26-30Мгц сплошная шумовая помеха! На Укв без проблем! Недорогой бп powerman на 400ватт до этого работавший вместо s-350 не давал никаких помех и напряжение не проседало
Сильно греется трансформатор внутри на плате, а датчик температуры расположен изнутри на корпусе рядом с транзистором, который греется только при нагрузке.
Очень хлипкий регулятор напряжения, (хотя он и не рассчитан на постоянные изменения)
При работе на 100ватт (фт-857) проседает напряжение на 1 вольт, хотя БП рассчитан на более мощные потребители.
в целом механически сделан очень качественно, внутри все красиво))
Буду бороться с помехами, если не получится поставлю его на укв радиостанцию. А для Кв куплю компьютерный БП ватт на 400-500 будет и дешевле и ампер поболее...
17.
  Electrician 3.0
 23 Окт 2012 09:00:27
Работает.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 4 / 5
Вцелом подтверждаю вышеописанное, затрону вопрос о шумности.
Использую с FT-857D. Помехи от этого блока питания удалось услышать только отключив антенну и поискав по диапазонам. Даже на автомобильную антенну на 28 МГц при отсутствии прохождения шумы эфира сильнее.
Замечу, что у производителя Meanwell есть блок питания NES-350-13.5, вот от него действительно идёт сетка назойливых журчаний, заметных даже на низких диапазонах. Причина в различной схемотехнике серий "S" и "NES".
18.
  sergeyff 1.4
 31 Янв 2013 15:32:42
NES-350-15  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5
Купил недавно для FT-897.
Подтверждаю информацию оставленную выше.
Проверяем и пользуемся дальше.
хороший экземпляр за эти деньги.
19.
  rn6lke 1.3
 04 Фев 2013 00:04:01
Только не на КВ!!!  Оценки: 3 / 5 / 2 / 4 / 5 / 5
Пытался пользоваться данным блоком для питания КВ трансивера Yaesu ft-450 и усилителя KL 500,попеременно,разумеется и сделал вывод,что для КВ он не годится вовсе! Так как испытания я проводил в лесу на даче,где чистейший эфир и от аккомулятора по диапазонам прозрачен,как горный родник,то при запитке от MEANWELL я сразу вспоминал промышленный город! Очень сильные периодические помехи не давали работать ни на одном диапазоне,чего в городских условиях было просто невозможно заметить ввиду большой загаженности эфира,поэтому создалось обманчивое суждение о его,якобы пригодности для запитки КВ аппаратуры. Для УКВ-проблем нет,самое то,но на КВ-категорически не рекомендую! Естественно различные фильтра я пытался притулить,но всё это не хляет,импульс пролазит через что угодно...
20.
  uu9jgg 1.1
 20 Апр 2013 08:00:16
350-15  Оценки: 5 / 4 / 4 / 5 / 5 / 5
Приятный БП. Я его брал не любоваться а использовать, поэтому внешний вид не имеет значения. Как хлипкость подстроечника - нечего его крутить, раз выставил и не трогай.
По поводу помехи - практически не прослушивалась, но для гарантии запитал по входу через фильтр ФСП-1 (был такой в гараже), а на выходе поставил фильтрик из дросселя 25витков 2х мм. провода на большом 2000 колечке, пары элекиролитов на 10000 мкФ и пары керамических на микрофарад до и после дросселя. И, естественно, хорошая земля!
Какие помехи? О чем вы :)
21.
  UB4PAK 2.8
 16 Сен 2013 19:21:31
42 доллара на алиэкспрессе с пересылкой  Оценки: 5 / 5 / 5 / 4 / 4 / 5
Купил в китае с пересылкой за смешную сумму. Чуть неудобно вписывается в шек, и отсутсвие декоративного корпусы - небольшой минус.Работает не выключаясь почти год. Все фильтра по питанию, емкости, индуктивности впаянны, то биш блок китайцами не упрощен. Шумит на 1.8мгц питая 897. За эти деньги - подарок.
22.
  SP171 3.4
 16 Сен 2013 22:10:47
Уже 2 штуки купил,всё супер.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Использую на УКВ и си-би.
Всё замечательно,попробую через некоторое время на КВ.
По цене - 1700 руб. с доставкой из москвы.
За 1600 покупал в Микронике полтора года назад.
За полтора года лишь 1 раз включался кулер.Сильно его нагреть получилось лишь после 2 часов работы неплохой мощностью...Шумит не сильно,но вместе с кулером станции их таки слышно.Не громко,в пределах метра от аппаратуры.
23.
  медведь 5.8
 21 Сен 2013 22:09:59
Mean Well NES-350-13.5  Оценки: 5 / 5 / 4 / 4 / 4 / 5
Обновлённый легендарный бп. Сейчас идёт серия nes. Главное достоинство мало помех при низкой цене. "столбики" иногда попадаются по диапазонам но не критичны по уровню. Например мой бп от ноута шумит на 3 балла во всём кв диапазоне. А эта китайская самоделка достойно и тихо! шумит вентилятором :) Попробовал коротнуть - моментом сработала защита. При интенсивной эксплуотации с 718ым особо и не грелся. Короче говоря - отличный дешёвый бп. Из минусов - пропускает небольшой потенциал переменки по минусовому проводу. Настраивал антенну при включенном бп - немного щипается:) Лечится заземлением.
24.
  Polf 3.1
 22 Сен 2013 17:20:17
Mean Well NES-350-12 vs Mean Well S-350-13.5  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
К сожалению не разделяю оптимизма уважаемого Медведя.
Заказал в 409 шопе Mean Well S-350-12, поскольку похожий блок пару лет с успехом эксплуатирую. Но прислали Mean NES-350-12, обнаружил, что он генерирует помехи в диапазоне 144-146 МГц. Причём весьма сильные - до 5-6 баллов по s-метру. Отдаление блока от трансивера помехи заметно ослабляют. На КВ криминала не заметил. "Легендарный" S-350, говорят, третий год как снят с производства. Хотя кое-где ещё можно найти из старых запасов, а также блоки с таким же наименованием, но малоизвестных производителей. Если сравнить схемы S-350 и NES-350, замечается главное отличие: в новом блоке реализован старый принцип обратноходового преобразователя на одном ключе (2 в параллель MOSFET транзистора) известный как классический каскад строчной развёртки для кинескопных ТВ.
В S-350 была 2х-тактная схема на 2х биполярных транзисторах, схема ещё более старая, но помех она создаёт меньше.
Изменение выходного каскада повысило кпд блока, уменьшило число компонентов, а главное позволило отказаться от одного трансформатора. Пару лет на нашем заводе пришлось собирать блоки питания для ТВ и не по наслышке знаю, что стоимость таких деталей, как импульсный трансформатор относительно велика.
Но чудес не бывает и закономерно повысился уровень помех.
В результате новенький NES-350-12 был изгнан из шэка, и заказан Mean Well S-350-13.5 на Алиэкспрессе.
Оценки же ставлю старому доброму Mean Well S-350-13.5.
