Midland (Alan) 18-244M на СиБи
Начало » Антенны КВ Всего отзывов: 6
Общая оценка 4.00
Соотношение цена/качество 3.67
Рабочие характеристики 3.67
Дизайн, конструкция, качество сборки 3.33
Качество материалов 3.33
Удобство установки 4.33
  ASH 7.2
 22 Апр 2009 17:05:59
Короткая автомобильная СиБи-антенна  Оценки: 4 / 4 / 3 / 3 / 3 / 5
Рабочие частоты 26.965-27.405 МГц
Максимальная мощность 100 Вт
КСВ мин. в центре диапазона 1:1,2
Усиление 1,5 дБ
Длинна 660 мм
Импеданс 50 Ом
Вес 0,5 кг
Материал штыря Сталь нерж.
Магнитное основание d90 мм
Кабель RG-58U длинна 2750 мм
Разъем PL-259
Для периодических поездок по трассе и связи с дальнобойщиками хотелось купить короткую, неприметную сибишную антенну. В связи с чем даже открыл тему в lpd-форуме. Так или иначе, но в ближайшем магазине был только один короткий вариант, который и купил. Конечно возможности сравнивать с 2х метровым хлыстом у меня не было, но на трассе антенна показала себя вполне достойно, дальнобойщиков слышал прекрасно, меня тоже слышали, обо всех засадах узнавал задолго до того, как мне начинали мигать фарами встречные машины. Также стоит отметить неприметность этой антенны, никто не поймет, что в машине стоит сибишка, так как в продаже полно точно таких же китайских антенн для автомагнитол.
Вобщем покупкой остался доволен.
На момент покупки цена антенны составляла около 900 рублей
В центре антенны подпластиковым колпаком стоит катушка, настраивается антенна выдвиганием/задвиганием верхнего штыря, для чего в комплекте прилагается Г-образный шестигранный ключик.
Конструкция, качество сборки и материалов на троечку, не уверен, что переживет длительную зимнюю эксплуатацию.
Магнит на основании заклеен не слоем резины, а слоем пластиковой пленки, что никак не предохраняет лакокрасочное покрытие крыши от исцарапывания. Любая попавшая песчинка оставит неизгладимый след на вашей крыше. Так что нужно быть предельно осторожным, или как сделал я, наклеить на крышу, предварительно очищенную,на месте предполагаемой установки антенны пластиковую пленку (лучше прозрачную).
  Mexico 7.0
 22 Апр 2009 18:47:44
Road Alert возвращается.  Оценки: 4 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4
Проверенная еще с 90-х антенна. Раньше продавали под названием Road Alert. Работает, правда как и должна работать 60см сибишная антенна. Т.е место ее только на трассе и для локальных связей.
С мощностью поосторожней, у одного моего знакомого, расплавилась катушка и сгорел усилитель.
  Арти 3.2
 23 Авг 2009 00:25:12
Не советую!  Оценки: 3 / 2 / 3 / 2 / 3 / 4
Антенна не понравилась. Изготовление хлипкое и ненадежное. Магнит слабенький, скорость больше 90 км/ч не рекомендую. При движении было замечена сильная раскачка при скорости 20-30 км/ч. КСВ выставил на 1.2. Связь на дальности 1.5 км прошла с трудом (8 Ватт).
Из плюсов могу отметить только малые размеры и удобство настройки КСВ.
Вывод: не советую брать! Лучше уж Sirio T3-27.
  Alexander1984 1.4
 10 Янв 2010 11:50:19
:)  Оценки: 4 / 3 / 3 / 3 / 2 / 4
На прием работает отлично!
Хорошо принимает диапазон 1-200МГц, 800-950МГц На остальных частотах ужасно глухая. На аппарат mj-300 на трассе слышал максимум 20км.
На передачу, на прямой видимости, 27,135 при мощности 5Вт - добился 10км (не плохо). В городе 1-3 км. Магнит мощный, но кузов царапает прилично!!! На морозе треснуло основание, пришлось клеить другую пленку!
Оценка: На прием твердая 5, на передачу (27МГц) твердая 3!!!
  GSN74 1.4
 17 Фев 2013 20:24:48
одна из лучших "коротышек" на си-би.  Оценки: 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5
Действительно для своих размеров антенна очень даже не плохая. Использовал примерно месяца два на своей машине, когда "вливался" в местный автоклуб, сейчас трудится на второй машине при выездах на трассу. Антенна не привлекает ничьего внимания, т.к. есть точно такие-же по внешнему виду, но для автомагнитолл. по настройке: настраивал подбором витков катушки - выстроилась в 1.1 на 15 канале. по городу отрабатывала 1,5-2 км в плотной застройке на 4Вт радейку, по трассе 10-15км уверенной связи. Так-что если нужна неприметная и не плохая антенна для поездок по трассе - оптимальный выбор.
  Язь 2.0
 03 Окт 2013 20:44:32
Довольно эффективна для своей длины.  Оценки: 4 / 4 / 4 / 3 / 3 / 4
Пользовался такой антенной в 90-х. Из плюсов: незаметность, непривлекательность, довольно эффективно работает для своей длинны (катушка в середине), легко настраивается в резонанс. Сейчас насколько знаю не выпускается. В Европе на некоторых заправках продавали её и Alan 100 Plis запаяные в блистере. Этакий походный комплект если очень надо Си-Би связь, то вот такой тандем.
