3.50 |
3.67 |
4.67 |
3.83 |
4.17 |
| | Купить AOR AR-Mini |
Pirat  |
24 Ноя 2008 01:21:25 |
| Самый экономичный связной приёмник из современных... Но технически... Просто до неприличия отсталый и даже более того. |
Оценки: 3 / 2 / 3 / 4 / 4 / 4 / 5 |
Воспользовавшись правом создания рейтинга сего девайса ввиду отсутствия рейтинга опишу свои первые впечатления...
(НЕДОСТАТКИ и РЕЗЮМЕ updated 11.05.2010).
ОТМЕЧЕННЫЕ ПЛЮСЫ:
1. Феноменальная экономичность для современных девайсов (ток потребления 110 mA в режиме приёма и 65 mA в дежурном режиме при активированной функции сохранения энергии источника питания. Ставишь комплект аккумов в сканер и слушаешь, слушаешь, слушаешь... Потом даже забываешь, когда их последний раз заряжал. К примеру - даже малыш IC-R5 по сравнению с ним в этом отношении сильно проигрывает AR-Mini, поедая электрохимическую энергию аккумуляторов на порядок быстрее);
2. Адекватный инверсионный дескремблер с возможностью подстройки (3200...3500 Hz). Сигналы с инверсией спектра раскрывает, на мой взгляд, очень неплохо для аппарата таких размеров;
3. Наличие актуальных для современных аппаратов функций работа с DCS, CTCSS, функция поиска жучков... Хоть я пока этим и не пользовался;
4. Отменное исполнение корпуса. Когда берёшь девайс в руку, ощущаешь всю мощь и толщину ударопрочной пластмассы. Корпус сделан не хуже, чем у VR-120D, а уж IC-R5 в своей игрушечной коробочке и рядом не лежал. Размер корпуса, на мой взгляд, оптимален для ношения в кармане и использования всегда и везде (приёмник немножко шире и выше своих собратьев IC-R5 и VR-120);
5. Приличный звук и достойное чутьё на вещательном УКВ/FM. ICOM'овские аппараты со своим Mega Wide FM и тупым чутьём в данном режиме новому AOR'чику сливают окончательно и бесповоротно. По паспорту ширина полосы приёма в режиме WFM - 110 kHz;
6. Звучание аппарата в режиме АМ для приёмника такого класса очень приличное (в этом плане не уступает даже старичку-коллеге AR-8000) - приятно слушать ДСВ/КВ-вещалки и АВИА. Собственные шумы приёмного тракта при приёме в "амплитуде" очень невелики, что повышает комфортность прослушивания;
7. На КВ не так уж и глух, как можно предположить, хоть конечно и сливает пращуру AX-400 под фамилией "Standard". На верхнем КВ (в районе Си-Би диапазона) по чутью проигрывает R5-му. Тем не менее слушать можно - все основные корреспонденты принимаются (использовал один и тот же Си-Б'овый хвостик), уверенность приёма сортирников и Low Band'овских станций вполне сносная;
8. Приёмник имеет встроенную магнитную антенну для приёма вещательных станций в диапазонах ДВ, СВ и КВ. По паспорту эта антенна принимает до 5 MHz, на самом деле - до 30. Понятно, что с ростом частоты эффективность такой антенны будет всё хуже и хуже, но тем не менее составители раководства почему-то поленились написать, что и выше 5 MHz (вплоть до 29,995 MHz) приёмник продолжает принимать сигнал на встроенную ФА, не переключась при этом на внешний антенный вход (т.е. выше 5 MHz приёмник всё равно не будет принимать сигналы, подаваемые на антенный SMA-разъём). Лечится это, соответственно, переключением на внешний ввод. Приём в диапазоне ДВ на эту антеннку так себе, зато в диапазоне СВ он ловит очень неплохо (VR-120, IC-R5 и даже AR-8000 по качеству этой опции существенно ему проигрывают) - местные станции идут на все сегменты S-метра, а качество звука ничуть не уступает карманным вещательным "мыльницам". Благодаря такой эффективности встроенной ФА и её достаточной широкополосности у AR-mini открывается ещё один "талант" - возможность приёма поездной радиосвязи в ближней зоне. Аппарат неплохо работает с мощными сигналами наземной и подземной поездной связи;
9. Меню и методы задействования функций AR-Mini в большинстве своём схожи с управлением VR-120, посему долго разбираться не пришлось. В числе их возможность "перескока" через 1 MHz, открытие шумодава кнопочкой сбоку, наличие альфа-тэгов и т.д.;
10. Аппарат имеет возможность работы с шагом 6,25 kHz и 8,33 kHz, что весьма актуально для работы с PMR-радиостанциями и в АВИАдиапазоне;
11. Затык от мощных сигналов не зафиксирован (слушал транк на 800 и подносил трубу GSM вплотную к антенне - приёмник конечно реагировал на помехи от сотика, но тем не менее продолжал принимать транки).
НЕДОСТАТКИ В МИНУСАХ:
1. Отсутствие шага в 1 kHz (это некритично при ширине полосы на AM и NFM в 15 kHz, тем не менее хотя бы для галочки его не мешало бы добавить);
2. В районе гектометровых каналов магистральной поездной радиосвязи при работе на внутреннюю антенну имеет место поражённая частота с плавающим значением, перемещающаяся по совершенно непредсказуемому закону то на 2,13, то на 2,15 MHz (она также заметна на частотах метрополитена 2,4ХХ MHz, на других частотах я приёмник не тестировал). При своем внезапонм появлении она заметно мешает адекватной работе - открывается шумоподавитель, падает чутьё на принимаемом канале, поражёнка интерферирует с принимаемым сигналом и т.п. То, что данная помеха идёт от самого же приёмника - абсолютно точно (другие приёмники с существенно боле эффективными антеннами в то же самое время принимали на той же самой частоте просто превосходно!) Если б это была обычная поражёнка, она б стояла на месте, но самое интересное, что она плавает по совершенно непредсказуемому закону, появляясь совершенно внезапно на разных частотах гектометрового диапазона радиоволн;
3. Сканирует аппарат ужасно медленно (в 10 раз медленнее старичка IC-R5!!!), что для модели 2008 г. просто нонсенс (это шаг на 10-20 лет назад по данному параметру);
4. Паспортные значения чувствительности AR-Mini явно не отвечают реальным (другие аппараты со схожими параметрами принимали радиосигналы заметно увереннее);
5. Полоса приёма в AM и NFM несколько широковата (15 kHz), но значение этого параметра, думаю, можно простить большинству приёмников подобного класса;
6. Штатная антенна приёмника ну просто никакая. На 2-ке и 70-ке не слышит практически ничего вообще, в районе 800 MHz и повыше ещё что-то принимает. Можно было укомплектовать этот горе-девайс хотя бы двухбэндовой антеннкой - остальное уж худо-бедно-опционально думаю было бы слышно;
7. Точка инверсии дескремблера ограничена значениями от 3200 до 3500 Hz, что заметно сужает область возможного применения данного девайса с точки зрения раскрытия демодулированных звуковых сигналов с инверсией спектра;
8. Функцию усиления низкочастотного сигнала при использовании шага 12,5 kHz считаю абсолютно бесполезной - на мой взгляд она только портит качество принимаемого сигнала;
9. Крутизна детекторной характеристики в режиме NFM на мой взгляд слишком малая - некоторые сигналы с мелкой девиацией порой просто утопают в собственных шумах аппарата даже несмотря на то, что они не так уж велики (при приёме АВИА с АМ, к примеру, SNR на слух вполне приемлемый - амплитудно-модулированные сигналы проходят с явно большей громкостью);
10. Для чего в данном аппарате используется т.н. относительный частотный шаг, я так и не понял. На мой взгляд это совершенно бесполезная и усложняющая работу фича. Поясню... Если, к примеру, выставить шаг 6,25 kHz (к примеру, настроившись таким манером на частоту 446,00625 MHz) и потом включить шаг 50 kHz и прокрутить валкодер на одну позицию по часовой стрелке, то аппарат настроится не на 446,05 MHz (что обычно делает подавляющее большинство адекватных приёмников), а на 446,05625 MHz. Ввести же частоту с клавиатуры нельзя, ибо здесь эта возможность не предусмотрена. Посему, чтобы вернуться к ноликам после запятой или к первой цифре после запятой с последующими нулями, придётся изрядно попариться. Особенно, если после установки столь экзотического смешанного шага в нескольких комбинациях хорошенько накрутить валкодер. Этот факт также усложняет работу с приёмником при необходимости быстро выставить какую-либо частоту со стандартным шагом;
11. На мой взгляд заводская настройка приёмника выполнена некачественно (либо мне просто попался плохо отстроенный экземпляр). Подробности можно прочитать в ветке:
Встречаем AOR AR-Mini - Страница 3
12. Функция "поиска жучков" (Bug Detecting) на мой взгляд абсолютно бесполезная (что же это за жучки такие, если работают на заранее известных частотах?) Тогда это уже не профессионализм, а профанация какая-то получается. Хотя, в качестве детской игрушки для игры в шпионов - сойдёт вполне:));
13. Считаю, что соотношение цена/качество AR-Mini себя совершенно не оправдывает (аппарат обошёлся мне за цену больше 10 тысяч рублей). Убедиться в этом можно прочитав 12 вышеописанных недостатков.
РЕЗЮМЕ:
Широкополосный приёмник AOR AR-Mini - это не более чем банальный маркетинговый ход. Мало того - это технический "прорыв" В ПРОШЛОЕ на одно-два десятилетия. Тезнические характеристики аппарата заметно деградировали в сравнении с уже существующими аналогами, такими как IC-R5, VR-120D или AX-400 (низкая чувствительность, широченная полоса приёма, малая крутизна детекторной характеристики, отвратительно низкая скорость сканирования по каналам и диапазонам частот, наличие плавающих поражёнок), его функционал дополнился совершенно никому не нужными, а также усложняющими работу функциями (Bug Detecting, относительный частотный шаг), полезные же функции оказались весьма ограниченными (точка инверсии инверсионного дескремблера может изменяться в весьма скудных пределах от 3200 до 3500 Hz) и т.д. и т.п. Цена на данный приёмник, IMHO, неоправданно завышена... Из достоинств данного аппарата отмечу лишь сносный приём в режиме AM и экономичность по питанию (возможно он как-то сможет порадовать любителей авиамониторинга. При этом, правда, придётся подобрать антеннку под данный диапазон).
Оценки в рейтинге после пользования аппарата в течение некоторого времени я снизил. На данный момент (10.05.2010) аппарат продан (уже больше года как). Тем не менее, всё описанное здесь лишь моё частное мнение.
С ув., Pirat. 73!:) |
Ecolog  |
18 Окт 2014 13:22:41 |
| Скромное мнение о приемнике AOR AR-mini |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 5 / 4 / 5 |
Очень долго выбирал между Icom ICR6 и AOR mini. Но все таки выбрал AOR. А брал из-за японской сборки, экономичности работы устройства, ну и конечно-же из-за наличия дискремблера. Сканерок хорошо умещается в кармане при толщине 2,5 см. Что еще порадовало, так это качество звука в AM модуляции. Качество сборки отличное. Дискремблер неплохой. Даже при малом диапазоне частотой инверсии раскрывал 3700 Гц, но при условии хорошего приема.
Недостатки конечно-же есть. Прежде всего родная антенна. Надо позаботиться о покупке хорошей антеннки.
Клипсу для ремня, которая идет в комплекте, можно сразу выкинуть в мусорное ведро т.к. конструктивно выполнена ненадежно.
Естественно, выход на 3,5 для наушника(ов) идет в моно. Если не ошибаюсь, то у IC R6-го такая-же фигня. Неужели нельзя сделать моно выход на 2 наушника? Проблема решается покупкой переходника моно на стерео.
Интерфейс не совсем удобный.
Нет прямого индикатора заряда батареек, и как у Icom IC 91A высвечивается тогда, когда батарейкам осталось жить не долго. Приходится лазить в настройках и смотреть заряд в вольтах.
В общем, вывод один: требовать чего-то большего от приемника такого класса за небольшие деньги - будет нелогично.
Для повседневного таскания в кармане с наушником вполне подойдет.
Решил дополнить свое мнение об этом приемнике. До сих пор поражаюсь его экономичности в плане энергопотребления. Штатную антенну все таки не выкинул. Из опыта я понял, что именно та антенна, которая идет в комплекте с приемником есть золотая середина в плане приема и размера. Неплохо работает с внешней автомобильной антенной. Порадовал прием 1 канала ПРС когда ехал в поезде даже на родную резинку. Единственное что огорчает, так это дубоватая чувствительность. Легендарная антенна Nagoya NA771 на пару "кубиков" прибавляет в приеме, но все равно маловато.
В наш цифровой век стремительно внедряется различные стандарты связи, такие как DMR, D-STAR, P25 и др. И конечно, на данный момент этот приемник уже морально устарел. Надеюсь, что в скором времени AOR придумает цифровой приемник такого-же формата. Или может быть я много чего хочу)? |
ps23481  |
01 Май 2015 23:20:54 |
| Хороший повседневный приемник. |
Оценки: 4 / 5 / 4 / 4 / 5 / 4 / 4 |
Вот ещё один приемник побывал в моей коллекции. После использования приемников аналогичного класса ( такими, как: ICOM IC-R5 и YAESU VR-120D), работа с AR-Mini не составила затруднений. Вопреки высказанному выше мнению, скажу что аппарат очень даже хорошо продуман. Эргономика на высоте, в руке лежит как влитой. Кнопки нажимаются без усилий, с характерными тактильными ощущениями срабатывания. Меню простое и интуитивно понятное (о какой запутанности шла речь выше не совсем ясно). Каждый пункт отвечает за ряд своих специфических характеристик без всякой комбинаторики. Доступ в меню однотипный и легко запоминаемый. Порадовала полноценная работа приёмника в режиме сканера, с полным набором функций: поиск сигнала и запись значения частоты в память, комбинирование частот по банкам, маркер пропуска известных частот в режимах VFO и VM, режим работы 2VFO с разными атрибутами, независимые настройки атрибутов частот без привязки к предустановкам и т.д. А функция возможности поиска с отключенным шумодавом, вообще вне конкуренции. Простота интерфейса программирования и использование альфа-тегов сильно упрощает работу с приёмником. Много нареканий было высказано по поводу антенны... На СВ-ДВ хорошо, на КВ- неплохо, ФМ- отлично, телевизионное WFM- отлично, авиа- отлично, на 10_ке - хорошо, на двушке- удовлетворительно, на семидесятке- хорошо, на СМ- хорошо. Универсальных антенн не бывает и эта не исключение. На наружнюю антенну работает как и все сканеры начального уровня. Очень до-о-о-о-о-о-олгая работа от аккумуляторов.:))) Что огорчило, так это отсутствие прямого ввода частот и шага в 0.5 или 1.0 КГц (нет цифровых клавиш и мелкого шага, а у каких конкурентов такого класса оно есть?), и медленный темп сканирования, но все недочёты с лихвой перекрываются другими возможностями аппарата.
Мой вердикт: хороший приемник для повседневного пользования. |
Holmes  |
23 Дек 2017 13:04:16 |
| AOR AR-Mini ужасно плохой приёмник |
Оценки: 1 / 1 / 3 / 4 / 5 / 5 / 4 |
Попал мне в руки AOR AR-mini. Разобрался с приёмником, многофункциональность неплохая. Достоинство конструкции - прочный корпус и сравнительно экономичная работа от батареи, однако на этом все достоинства заканчиваются и начинается печальная проза - чувствительность приёмника оставляет желать лучшего, например сравнивал приём на частотах PMR диапазона, причём подключал к приёмнику вместо родной, диапазонную антенну PMR.
Ставил рядом радиостанцию Motorola T80 и AR-mini. Моторола "видит" корреспондента идущего на 2 балла, AR-mini, при этом, молчит как рыба об лёд. Пробовал разные по конструкции антенны в этом диапазоне, результат прежний.
Далее: просто огромное количество поражённых точек приёма, синтезатор приёмника, простите "срёт" на многих участках рабочего диапазона приёмника. Это легко проверить, сняв антенну с приёмника, установив шаг сканирования 5кГц и задав сканирование полного диапазона. Это будет долго, потому что скорость сканирования всего 8 частот в секунду, медленней только черепахи ползают.
Приёмник, при таком сканировании, будет часто останавливаться и S-метр показывать "фантомные" несущие.
Страшно поражён диапазон ДВ, "палки" стоят через каждые 50 кГц, также поражена большая часть диапазона СВ. По сему никакой границы в 100кГц там нет, её не существует, реальный приём, более менее, начинается на порядок выше, начиная с 1000кГц.
Сильно поражена низкочастотная часть КВ диапазона 2...5МГц и далее на более высоких частотах полно поражённых мест.
Разбор конструкции показал, отсутствие элементарных мер межблочной экранировки, несоблюдение требований по электро-магнитной совместимости. Конструкция представляет собой "этажерку" из трёх многослойных плат, между которыми расстояние примерно 5мм. Между платами отсутствуют экраны, что, в общем-то неудивительно - сборка обычный японский ширпотреб, громкое название "связной приёмник" к данному устройству не относится.
Не знаю, может у меня требования завышены, как у радиоинженера, однако я не понимаю, как можно заявлять такие характеристики с таким чудовищным количеством поражённых частот, которые просто не дадут произвести приём на интересующих частотах, плюс, ко всему, недостаточной чувствительности, по крайней мере в диапазоне 70см и крайне низкой скорости сканирования.
Что касается качества звука, то оно вполне неплохое, однако на фоне указанных недостатков всё это оказывается сильно "смазанным".
В общем, приёмник никуда не годится для эффективного мониторинга, считаю конструкцию не удавщейся, не рекомендую начинающим, ни тем более матёрым сканеристам. |
Doctor  |
29 Окт 2018 13:47:52 |
| Год 2018. Взгляд с позиции сегодняшнего дня. |
Оценки: 3 / 4 / 5 / 4 / 4 / 2 / 4 |
Самурайское изделие.
Более "уродской" эргономики, больше не видел ни у одного аппарата.
Стоит только упомянуть,что для входа в режим программирования,надо зажать
одновременно сразу четыре "кнопки". Прям как в том анекдоте "..говорят,что от этого волосы на руках начинают расти" :)
Касаемо непосредственно радио части. Она однозначно лучше по всем параметрам,
чем у его одноклассника Icom IC-R5. С позиции сегодняшнего дня, года 2018 - что можно принять на AR-mini ?
Авиационный диапазон ( навигационный ) - 110.0 МГц/117.975 МГц - хорошо.
Авиационный диапазон ( голосовой ) - 118.025 МГц/135.975 МГц - отлично.
Железная дорога (голосовой) - 150.025МГц/159.975МГц - хорошо.
Такси (голосовой) - 160.025/169.975МГц - хорошо.
SATCOM (голосовой) - 250.025Мгц/268.975Мгц - хорошо.
FM (вещательный) - 87.5Мгц/108.0Мгц - отлично.
В диапазоне MW (средние волны), по вечерам устойчиво принимаю "Вести ФМ" и "Радио Свобода". Иногда есть иные станции,но на средних волнах, данный аппарат откровенно "туповат". Однако. Однако мое основное применение для этого аппарата - диапазон АВИА.
И вот здесь, аппарат справляется с задачей от "хорошо до отлично".
Что необходимо - чтоб AR-mini, справлялся задачей (прием АВИА) нормально ?
Сменить штатную резинку. Методом проб и реальных тестов "на местности"
из гибких,наилучший результат показала "резинка" от старого Icom IC-R1 (FA-4B)
Фотографии антенн выложены здесь:
Кабель для программирования AOR AR-Mini
Короткое видео.
Прием SATCOM:
Работа в диапазоне АВИА:
....мое окончательное мнение таково. В случае, когда есть кабель для программирования,
приемник все же поддается индивидуальным настройкам,и работает достаточно не плохо.
Когда все банки прошиты в память, управление становиться достаточно удобным.
Экономичен в работе, батареи живу очень и очень долго.
Звук. Разборчивость речи - отличная.
"мягкое звучание,хороший тональный баланс" - те эпитеты, которые не применимы
в принципе к изделиям такого класса. Это же не Sharp GF-777. :)
Не плохой аппарат на каждый день.
Заслуживает твердую тройку.
На вторичном рынке встречается все реже. |
NDR631  |
08 Сен 2019 18:41:02 |
| Печальный малышь из Японии |
Оценки: 3 / 1 / 2 / 2 / 5 / 4 / 3 |
| Приемник у меня очень давно, приобретался у Ганза, пользовался я им не очень активно, в основном работа топтунов невидимого фронта, пока те не обзавелись репкой и крепким ГОСТом. Приемник внешне не плох, эргономика управления не очень удобна, но для человека с интеллектом проблем освоить нету. Крепко сбит, неплохой силикон уплотнителя батарейного отсека, неплохой чехол, хорошее стекло, не царапается. Антенна родная отвратительна, он со временем ломается пополам, не разваливается, но ощутимо внутри переломана. Чувствительность и скорость сканирования печальна, удовлетворить может только самых неискушенных. Если включить любую диапазонную аппаратуру или какой нибудь R20-30 рядом, то все становится на свои места. Работа только с ломовыми местными сигналами. Однополосных модов нету, поэтому КВ просто не актуален. В остальных доступных диапазонах подводит низкая скорость поиска/скана. Годится только для прослушивания радиопередач вещательных станций, звук удовлетворителен, особенно для разговорных станций. Продавать его мысли нету, пусть будет, поддерживаю в полном коробочном комплекте и с заряженными АКБ. Сам не знаю зачем. По пораженкам и внутренним порокам "сердца"в других рейтингах написали. |
