2.50 |
2.50 |
2.50 |
3.50 |
DmitryK  |
02 Апр 2008 21:52:59 |
Странности в "поведении" |
Оценки: 3 / 4 / 2 / 3 / 4 / 5 |
Поставив задачу оснастить самодельное маломерное судно радиооборудованием, решил самостоятельно изготовить и настроить антенну на 300 и 336 МГц ("речной" диапазон), которую можно будет укрепить на 8-ми метровой дюралевой мачте и подключить к радиостанции VX-417 (5 Вт).
Понятно стало, что без измерителя КСВ не обойтись, да и не фанат я радиосвязи, поэтому приобрел самый дешевый - SX-40. Маленький, легкий, можно даже в каюте с собой брать в путешествие. Вообщем для начала решил испытать штатные "резинки" как от VX-417, так и от FT-60R (тоже 5 Вт). Ежу понятно, что выдающихся достижений от резинок не получишь, ну хоть посмотреть что будет и то интересно. Результат:
145 МГц - работает, показывает; 434 МГц - аналогично, 336 МГц - аналогично, 300 МГц - .... что за черт, зашкал стрелок. Ну думаю, рации кирдык. Сьездил к продавцам (она на гарантии), они померили мощность - все в порядке. Чудеса... В инструкции к прибору сказано, правда, что "для 220 МГц надо вводить поправчный коэффициент для показаний мощности - 0.7...". Настораживает. Про 300 МГц, ничего, естественно, не сказано. Стал проводить эксперименты, отключил прибор от ВЧ кабелей вообще и ходил вокруг него с VX-417, нажимал на тангенту и понял - он на этой частоте работает не только по прямому назначению, но и просто как измеритель поля. Причем именно на этой частоте из всех тех, что могу "создать". Ну промучался какое-то время, потом решил вскрыть. Вроде - все на месте, ни проводов рваных и "коротышей"... Только вот странным показалось, что тонкие серые проводки в экране, идущие из ВЧ коробочки к приборам (на снимке серого цвета) были смотаны в один (!)жирный жгут, дабы деть куда-нибудь явно излишнюю длину. Обрезать как-то несолидно, вдруг там какое-то "согласование" и т.д.Размотал оба, стал укладывать порознь, изменяя путь и форму скруток и о чудо - получилось. Просто лежат параллельно. Возможно, какая-то паразитная связь между ними была или еще что-то, не знаю. Одни словом говорить о точности данного устройства как измерителя КСВ не приходится. Да, можно вычислять, но кто поручится за точность показаний? А вот опыт с подсоединением эквивалента нагрузки, кстати, дает хорошие предпосылки: проходящую мощность показал 4.5 Вт (должно было быть 5 Вт), на "отраженной" мощности стрелка практически не дрогнула. Т.е. правильно понять десятые и сотые доли ватта отраженной энергии невозможно. Ну и раз вскрыл, еще и стрелки на нули пришлось выставлять. Потом еще обнаружил, что при нештатных наклонах "прибора" нулевые положения стрелок явно убегают...
Короче - в заводской комплектации, это "показометр чего-то высокочастоного". Т.е. использовать можно только для грубого качественного сравнения антенн. |
Volk  |
25 Июл 2010 20:11:08 |
Не оправдал надежд |
Оценки: 2 / 2 / 3 / 2 / 4 / 2 |
В Питере, как обычно, было не найти. Заказал и ждал месяц, отдал 1700 р. (это еще до всяких кризисов).
Я экспериментировал, собирал разные антенны на 144 и 432 МГц. К сожалению, этот КСВ-метр мне ни чем не помог. Заявленные характеристики - измерение мощности от 1 Вт до 150 Вт и измерение КСВ в полосе 140-525 МГц. КСВ точно определить на нем нельзя, КСВ определяется по пересечению двух стрелок - одна стрелка это мощность, а вторая это отраженная мощность. Нарисованы отметки КСВ 1, 1.2, 1.5, 1.7, 2, 3, 5. Стрелки могут пересечься где угодно и определить КСВ нереально, ну вот, сами посмотрите
Мощность еще можно измерить, но еще одно неудобство - на корпусе есть синяя кнопка, в обычном состоянии она позволяет измерять мощность передатчика от 1 Вт до 15 Вт. А если передатчик от 15 до 150 Вт, то ее надо нажать. Вечно забывал про это.
Один раз уронил этот КСВ-метр на пол с высоты 1 метр, стрелки сбились, выправил, вот, кстати, он изнутри
Но потом они цеплялись друг за друга.
Минимальная мощность, которую он измеряет - это 1 Вт.
Корпус пластиковый, завинчивается всего одним саморезом.
Реально работает как индикатор поля. Если включить в YAESU VX-6R 5 Вт, поставить штатную резинку, то при нажатии PTT на 145 МГц стрелки КСВ-метра дергаются с расстояния 10 см, а на 435 МГц с расстояния до 40 см.
Еще один минус-штекеры, розетки (мамы), на этом КСВ-метре типа PL (UHF, SO-239), а не N.
Привинчивать кабель очень неудобно, штекеры короткие и смотрят назад, а не в бока.
Имеется подсветка, для нее надо подавать 12 В.
Вобщем я очень не советую выбрасывать деньги на этот КСВ-метр, недавно я приобрел всего за 1500 р. (!)
Redot 1041A : Рейтинг и оочень доволен, просто балдею. |
